探索MEAN WELL IRM - 02系列2W单输出封装型电源模块
chencui 2026-04-05 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要。MEAN WELL推出的IRM - 02系列2W单输出封装型电源模块,以其出色的性能和广泛的应用范围,成为了众多工程师的首选。下面,我们就来深入了解一下这款电源模块。
文件下载:IRM-02-15S.pdf
一、产品特性亮点
1. 输入特性
IRM - 02系列支持通用AC输入,电压范围为85~305VAC,全范围覆盖,适应不同的电源环境。而且,其空载功耗小于0.075W,符合全球电子产品低功耗要求,能有效降低能源消耗。
2. 设计优势
该系列产品尺寸紧凑,采用酚醛外壳并灌封硅胶,不仅增强了散热性能,还能满足高达5G的抗振需求,同时具备一定的防尘防潮能力。此外,它属于Class II设计(无FG引脚),内置EMI滤波组件,无需额外组件即可符合BS EN/EN55032 Class B标准,能有效避免电磁干扰。
3. 保护功能
具备短路、过载和过压保护功能。过载保护采用打嗝模式,故障排除后可自动恢复;过压保护通过关断输出电压并利用齐纳二极管进行阻尼,确保电源模块和连接设备的安全。
4. 散热与可靠性
采用自然空气对流冷却方式,可靠性高、成本低,还提供3年质保,让工程师在使用过程中更加放心。
二、应用领域广泛
IRM - 02系列适用于多种领域,如工业电气设备、机械设备、工厂自动化设备以及手持电子设备等。其小巧的尺寸和稳定的性能,能够满足不同设备对电源的需求。
三、产品规格详解
1. 输出参数
该系列有多种输出电压可选,包括3.3V、5V、9V、12V、15V和24V,额定功率均为2W。不同输出电压对应的额定电流和电流范围不同,例如IRM - 02 - 3.3的额定电流为600mA,电流范围是0~600mA。
2. 电气特性
  • 纹波与噪声:最大纹波与噪声在150mVp - p至200mVp - p之间。
  • 电压公差:均为±2.5%,包括设置公差、线路调节和负载调节。
  • 线路和负载调节:均为±0.5%,确保输出电压的稳定性。
  • 效率:效率较高,最高可达77%,不同输出电压对应的典型效率有所差异。
3. 输入特性
  • 频率范围:47~63Hz。
  • 交流电流:不同输入电压下的典型交流电流不同,如45mA/115VAC、30mA/230VAC等。
  • 浪涌电流:典型浪涌电流为5A/115VAC、10A/230VAC。
  • 泄漏电流:小于0.25mA/277VAC。
4. 环境适应性
  • 工作温度:-30 - +85°C(需参考降额曲线)。
  • 工作湿度:20 ~ 90% RH非冷凝。
  • 存储温度和湿度:-40~+100°C,10~95% RH。
  • 温度系数:±0.03%/°C(0~75°C)。
  • 振动:能承受10 - 500Hz、5G的振动,每个轴振动10min/1周期,共60min。
5. 安全与EMC特性
  • 焊接温度:波峰焊265°C,5s(最大);手工焊接390°C,3s(最大);回流焊(SMD风格)240°C,10s(最大)。
  • 耐压:输入 - 输出为3KVAC。
  • 绝缘电阻:输入 - 输出为100M Ohms /500VDC/25°C/70% RH。
  • 电磁发射:符合BS EN/EN55032 (CISPR32) Class B等标准。
  • 电磁抗扰度:符合相关标准,达到重工业水平(浪涌L - N1:1KV)。
  • 平均无故障工作时间(MTBF):满足Telcordia SR - 332 (Bellcore)和MIL - HDBK - 217F (25°C)标准。
四、产品结构与安装
1. 尺寸与封装
PCB安装式和SMD风格两种类型。PCB安装式尺寸为33.722.215mm(LWH),SMD风格尺寸为33.722.216mm(LWH),两者重量均为0.024Kg,每640件包装重16.3Kg,体积为0.84CUFT。
2. 引脚分配
明确了各引脚的功能,如1脚为AC/L,24脚为AC/N,13脚为 - Vo,12脚为 + Vo,其他引脚为N.C.。
3. 推荐PCB布局
对于SMD风格,给出了推荐的PCB布局,同时说明了回流焊的温度曲线和时间要求。
五、总结与思考
MEAN WELL的IRM - 02系列2W单输出封装型电源模块在性能、功能和应用方面都表现出色。其紧凑的设计、低功耗、全面的保护功能以及良好的电磁兼容性,使其成为电子设备电源设计的理想选择。工程师们在实际应用中,需要根据具体的设备需求和工作环境,合理选择输出电压和封装类型,同时注意安装和焊接的要求,以确保电源模块的稳定运行。你在使用类似电源模块时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源模块
  • 产品特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MEAN WELL UHP - 200A系列200W输出电源:设计与应用解析
    的头像 发表于 04-06 09:05 215次阅读
    MEAN WELL PSC - 35系列电源模块:可靠的35W输出与电池充电解决方案
    的头像 发表于 04-05 13:40 623次阅读
    探索MEAN WELL RSP - 150系列电源:高效稳定的工业电源解决方案
    探索MEAN WELL RSP - 150系列电源:高效稳定的工业电源解决方案 在电子工程师的日
    的头像 发表于 04-05 12:40 221次阅读
    MEAN WELL RSP - 100系列100W输出电源模块深度解析
    的头像 发表于 04-05 12:40 251次阅读
    深入解析MEAN WELL MPM - 10系列医疗电源模块
    深入解析MEAN WELL MPM - 10系列医疗电源模块 在医疗电子设备的设计中,电源模块的可靠性、安全性和性能表现至关重要。
    的头像 发表于 04-05 12:10 219次阅读
    探索MEAN WELL MPM - 65系列65W医疗电源模块的卓越性能
    探索MEAN WELL MPM - 65系列65W医疗电源模块的卓越性能 在医疗电子设备的设计中
    的头像 发表于 04-05 10:05 247次阅读
    探索MEAN WELL MPM - 45系列45W医疗电源模块的卓越性能
    探索MEAN WELL MPM - 45系列45W医疗电源模块的卓越性能 在医疗设备设计领域,
    的头像 发表于 04-05 10:05 295次阅读
    MEAN WELL LRS - 350系列350W输出开关电源深度解析
    的头像 发表于 04-05 09:40 284次阅读
    探索MEAN WELL IRM - 45系列45W AC - DC电源模块:特性、规格与应用
    的头像 发表于 04-05 09:25 249次阅读
    MEAN WELL LHP - 200系列200W输出PFC电源解析
    的头像 发表于 04-05 09:15 260次阅读
    探索 IRM - 01 系列 1W 输出封装电源模块
    的头像 发表于 04-05 09:15 254次阅读
    MEAN WELL HSP - 300系列300W输出开关电源深度解析
    的头像 发表于 04-05 09:15 277次阅读
    MEAN WELL HSP-150系列150W输出电源模块:特性与技术解析
    的头像 发表于 04-05 09:10 228次阅读
    MEAN WELL EPS-45S系列45W输出开关电源深度解析
    的头像 发表于 04-04 16:05 591次阅读
    MEAN WELL DRA - 40系列40W输出开关电源:特性与应用解析
    的头像 发表于 04-04 15:05 595次阅读
