COSEL AC - DC PCB 安装型电源模块:设计与应用指南
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和可靠性。今天,我们来深入了解一下 COSEL 的 AC - DC PCB 安装型电源模块,包括 YW5、YW10 和 YW15 三个系列,看看它们能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:YW1012A.pdf
一、产品概述
COSEL 的这三个系列电源模块均为 PCB 安装型,具有双输出功能,适用于多种电子设备的供电需求。每个系列都有不同的输出功率和电压可供选择,以满足多样化的应用场景。
1.1 型号命名规则
以 YW512A 为例,“YW” 是系列名称,“5” 代表输出功率为 5W,“12” 表示输出电压为 ±12V,“A” 可能是特定的型号标识,“R” 表示符合 RoHS 标准。
1.2 主要型号及参数
| 系列 | 型号 | 最大输出功率(W) | 直流输出 |
| YW5 | YW512A | 5.28 | ±12V 0.22A 或 +24V 0.22A |
| YW515A | 5.10 | ±15V 0.17A 或 +30V 0.17A | |
| YW10 | YW1012A | 10.8 | ±12V 0.45A 或 +24V 0.45A |
| YW1015A | 10.5 | ±15V 0.35A 或 +30V 0.35A | |
| YW15 | YW1512A | 15.6 | ±12V 0.65A 或 +24V 0.65A |
| YW1515A | 15.0 | ±15V 0.50A 或 +30V 0.50A |
二、规格参数详解
2.1 输入参数
- 电压范围:三个系列的输入电压范围均为 AC85 - 132V 或 DC110 - 170V,频率范围为 47 - 440Hz 或直流输入,这使得它们能够适应不同的电源环境。
- 电流和效率:在 ACIN 100V、Io = 100% 的条件下,YW5、YW10 和 YW15 系列的输入电流分别为 0.15A、0.3A 和 0.4A,效率分别为 70%、75% 和 78%。较高的效率意味着在相同的输出功率下,电源模块消耗的能量更少,发热也更低。
2.2 输出参数
- 电压和电流:各系列都有两种可选的输出电压,如 ±12V(可通过串联输出引脚得到 +24V)和 ±15V(可得到 +30V)。不同型号的输出电流也有所不同,以满足不同负载的需求。
- 电压调节性能:包括线性调节率、负载调节率、温度调节率等指标。例如,线性调节率最大为 60 - 75mV,负载调节率最大为 600 - 750mV,这表明电源模块在输入电压和负载变化时,能够较好地保持输出电压的稳定。
- 纹波和噪声:纹波电压最大为 120mVp - p,纹波噪声最大为 150mVp - p,这些指标对于对电源质量要求较高的设备来说非常重要。
2.3 保护和隔离
- 过流保护:当输出电流超过额定值的 105% 时,过流保护电路会启动,并且在故障排除后能够自动恢复,这有效地保护了电源模块和负载设备。
- 隔离性能:输入 - FG、输出之间能承受 AC2000V 1 分钟的耐压测试,输出 - FG 能承受 AC500V 1 分钟的耐压测试,同时绝缘电阻要求在 DC500V 下不小于 50MΩ,确保了使用的安全性。
2.4 环境适应性
- 工作和存储条件:工作温度范围为 - 10℃ 至 +70℃,存储温度范围为 - 20℃ 至 +75℃,湿度范围为 20 - 95%RH(非冷凝),能够适应较为恶劣的环境条件。此外,工作海拔最高可达 3000m,存储海拔最高可达 9000m。
- 振动和冲击:能够承受 10 - 55Hz、98.0m/s²(10G)的振动和 490.3m/s²(50G)、11ms 的冲击,保证了在运输和使用过程中的可靠性。
三、性能数据
3.1 静态特性
以 YW12A 系列为例,输出电压会随着输入电压和输出电流的变化而略有波动,但在额定范围内都能保持较好的稳定性。例如,在 AC85V 和 AC132V 输入电压下,输出电压的变化在可接受的范围内。
3.2 过流特性
当输出电流超过一定值时,电源模块会进入过流保护状态,输出电压会下降,从而保护设备安全。不同输入电压下的过流保护曲线有所不同,但都能有效地防止过载情况的发生。
3.3 上升和下降时间
在 ACIN 85V、Io = 100% 的条件下,输出电压的上升时间和下降时间都在 200ms 以内,能够快速响应负载的变化。
3.4 降额曲线
随着环境温度的升高,电源模块的输出功率会逐渐降低。通过降额曲线,我们可以根据实际的环境温度来合理选择电源模块的输出功率,确保其在安全可靠的范围内工作。
四、应用注意事项
- 串联输出:输出引脚可以串联以获得 24V/30V 的输出,但需要注意连接方式和极性,避免短路等问题。
- 禁止并联:不允许与其他型号的电源模块进行并联操作,以免影响电源的稳定性和安全性。
五、总结
COSEL 的 AC - DC PCB 安装型电源模块具有宽输入电压范围、高转换效率、良好的输出稳定性和完善的保护功能等优点,适用于各种对电源质量要求较高的电子设备。在设计过程中,我们需要根据实际的应用需求选择合适的型号,并注意其使用条件和注意事项,以确保设备的正常运行。
你在实际设计中是否使用过类似的电源模块?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
