深入解析NCP1200:低功耗离线电源的理想PWM电流模式控制器
chencui 2026-04-11 12:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源设计领域,追求高效、紧凑和低成本一直是工程师们的重要目标。ON Semiconductor的NCP1200 PWM电流模式控制器,为低功耗通用离线电源提供了出色的解决方案。下面我们就来深入了解一下这款控制器。
文件下载:NCP1203GEVB.pdf
一、NCP1200概述
NCP1200采用SOIC - 8或PDIP - 8封装,是超紧凑型开关模式电源发展的一大飞跃。它凭借新颖的设计理念,仅需少量外部组件就能实现完整的离线电池充电器或备用开关模式电源(SMPS)。同时,集成的输出短路保护功能,搭配简化的反馈方案,能帮助设计师构建出极具成本效益的AC - DC壁式适配器。
其内部结构可在固定的40 kHz、60 kHz或100 kHz频率下运行,能够驱动像IGBTMOSFET这类低栅极电荷的开关器件,所需的工作功率极小。基于电流模式控制,NCP1200极大地简化了可靠且低成本的离线转换器设计,具有极低的声学噪声,并具备逐脉冲控制能力。
二、关键特性
1. 无需辅助绕组
NCP1200可直接从直流母线自我供电,无需额外的辅助绕组,确保在低输出电压或短路情况下也能正常工作。
2. 内部输出短路保护
这一特性增强了电源的可靠性,能有效应对短路故障,保护设备安全。
3. 极低的空载待机功耗
有助于降低能源消耗,符合现代绿色能源的要求。
4. 带跳周期功能的电流模式
当输出功率需求下降时,IC会自动进入跳周期模式,在轻载情况下提供出色的效率,且由于在低峰值电流下工作,不会产生声学噪声。
5. 内部前沿消隐
可有效避免前沿尖峰干扰,提高系统的稳定性。
6. 250 mA峰值电流源/吸收能力
能够满足驱动外部开关器件的需求。
7. 内置频率抖动功能
可降低电磁干扰(EMI),减少对其他设备的干扰。
8. 提供SPICE模型
方便工程师进行瞬态和交流分析,加快设计进程。
9. 内部温度关断
当温度过高时,自动关断IC,保护器件不受损坏。
10. 环保特性
该器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准。
三、引脚功能
引脚编号 引脚名称 功能 描述
1 Adj 调整跳变峰值电流 可调整跳周期过程发生的电平
2 FB 设置峰值电流设定点 通过连接光耦合器到该引脚,根据输出功率需求调整峰值电流设定点
3 CS 电流检测输入 检测初级电流,并通过前沿消隐(L.E.B.)将其传输到内部比较器
4 GND IC接地
5 Drv 驱动脉冲 驱动器输出到外部MOSFET
6 VCC 为IC供电 连接到典型值为10 μF的外部大容量电容器
7 NC 无连接 确保足够的爬电距离
8 HV 从线路生成VCC 连接到高压母线,向VCC大容量电容器注入恒定电流
四、电气特性
1. 动态自供电
不同频率版本的NCP1200在VCC上升和下降过程中,电流源的开启和关闭有特定的电压阈值。例如,VCC上升到10.3 - 12.5 V时电流源关闭,下降到8.8 - 11 V时电流源开启。同时,内部IC在不同负载和频率下的功耗也有所不同。
2. 内部电流源
高压电流源在不同VCC电压下有不同的输出电流,如VCC = 10 V时为2.8 - 4.0 mA,VCC = 0 V时为4.9 mA。
3. 驱动输出
输出电压的上升和下降时间、源电阻和吸收电阻等参数,决定了驱动外部MOSFET的能力。
4. 电流比较器
输入偏置电流、最大内部电流设定点、跳周期操作的默认内部电流设定点等参数,影响着电流控制的精度。
5. 内部振荡器
不同频率版本的振荡频率有一定的范围,内置的频率抖动功能可降低EMI。
6. 反馈部分
内部上拉电阻和引脚3到电流设定点的分压比,对反馈控制起着重要作用。
7. 跳周期生成
默认跳模式电平、引脚1的内部输出阻抗等参数,决定了跳周期模式的工作特性。
五、应用信息
1. 动态自供电(DSS)
DSS原理基于VCC大容量电容器的充放电,通过简单的逻辑方程描述电流源的工作状态。其行为取决于内部IC消耗和MOSFET的栅极电荷Qg。为降低功耗,可采用使用低Qg的MOSFET、通过二极管连接引脚8到市电输入、使用辅助绕组等方法。
2. 跳周期模式
当输出功率需求下降到一定水平时,NCP1200会自动跳过开关周期。通过监测FB引脚,当负载需求降低,内部环路要求降低峰值电流,达到特定设定点时,IC进入跳周期模式,此时功率传输取决于脉冲束的宽度。用户可通过电阻调整跳周期阈值。
3. 功率耗散
NCP1200通过内部DSS电路直接从直流母线供电,总功率耗散可通过公式((V_{HVDC } - 11 ~V) cdot ICC 2)计算。为避免功率耗散过大,可采用增加铜面积、添加串联二极管、使用辅助绕组等方法。
4. 过载操作
在输出电流未刻意控制的应用中,NCP1200具备真正的短路保护功能。当出现短路或反馈丢失时,FB引脚电平被拉高,峰值电流设定点达到最大。过载检测电路会以低占空比的脉冲方式工作,故障消失后系统恢复正常。
5. 计算VCC电容器
VCC电容器的选择需要考虑系统的启动时间和过载检测。通过公式(Delta t=frac{Delta V cdot C}{i})可计算所需的电容值,以确保系统正常启动和过载保护的有效性。
6. 保护控制器免受负尖峰影响
由于CMOS技术的特性,需要避免敏感引脚上出现负尖峰。可通过在高压引脚串联电阻或连接二极管到VCC和大容量电容器等方法,防止内部寄生SCR激活,保护IC不受损坏。
六、典型应用
NCP1200可用于AC - DC适配器、离线电池充电器、辅助/附属电源等领域。例如,一个低成本的3.5 W AC - DC 6.5 V壁式适配器,仅需围绕IC使用少量组件,就能实现向玩具、计算器、CD播放器等设备提供原始直流电平。同时,多家制造商提供适用于该应用的现成变压器,方便设计师进行设计。
在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,充分发挥NCP1200的优势,同时注意上述提到的各种特性和注意事项,以确保设计出高效、可靠的电源系统。你在使用NCP1200的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • NCP1200
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索NCP1252:高效AC - DC开关电源理想控制器
    和适配器市场设计的高性能电流模式PWM控制器,无疑是我们的得力助手。今天,就让我们深入了解一下NCP
    的头像 发表于 04-13 18:20 1109次阅读
    深入解析ISL6721:灵活的单端电流模式PWM控制器
    深入解析ISL6721:灵活的单端电流模式PWM控制器 控制
    的头像 发表于 04-12 16:15 915次阅读
    深入剖析NCP1237:固定频率电流模式控制器的卓越之选
    深入剖析NCP1237:固定频率电流模式控制器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,电源设计是至
    的头像 发表于 04-12 09:05 345次阅读
    深入解析NCP5214:笔记本DDR电源控制理想之选
    深入解析NCP5214:笔记本DDR电源控制理想之选 在笔记本电脑的DDR内存系统中,
    的头像 发表于 04-11 14:20 78次阅读
    深入解析NCP5212A/NCP5212T:高性能同步降压控制器
    深入解析NCP5212A/NCP5212T:高性能同步降压控制器 在电子设计领域,电源管理是至关
    的头像 发表于 04-11 14:15 98次阅读
    深入解析NCP1910:高性能ATX电源组合控制器
    深入解析NCP1910:高性能ATX电源组合控制器 在电子设备的电源设计领域,高性能、高集成度的
    的头像 发表于 04-11 13:15 123次阅读
    NCP1380:高性能准谐振电流模式控制器深度解析
    NCP1380:高性能准谐振电流模式控制器深度解析 在电子工程师的日常工作中,为高功率通用离线
    的头像 发表于 04-11 12:40 262次阅读
    深入解析NCP1337:高性能PWM电流模式控制器
    的头像 发表于 04-11 12:40 247次阅读
    深入解析SG1846/SG2846/SG3846电流模式PWM控制器
    深入解析SG1846/SG2846/SG3846电流模式PWM控制器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-08 13:05 133次阅读
    深入剖析AT90S1200低功耗8位微控制器的卓越之选
    深入剖析AT90S1200低功耗8位微控制器的卓越之选 在当今的电子设计领域,低功耗、高性能的微控制器
    的头像 发表于 04-06 10:05 256次阅读
    深入解析AP3125A/V/L/R:高性能离线反激式转换PWM控制器
    深入解析AP3125A/V/L/R:高性能离线反激式转换PWM控制器 在电子工程师的日常设计中
    的头像 发表于 03-27 18:05 981次阅读
    探索MAX5014/MAX5015:隔离电源理想电流模式PWM控制器
    探索MAX5014/MAX5015:隔离电源理想电流模式PWM控制器 在电子工程师的日常工作中
    的头像 发表于 03-21 16:05 688次阅读
    深入解析UC1843-SP:电流模式PWM控制器的卓越之选
    深入解析UC1843-SP:电流模式PWM控制器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 02-05 16:30 530次阅读
    VIPER12A-E:低功耗离线开关电源初级开关的详细解析
    VIPER12A-E:低功耗离线开关电源初级开关的详细解析 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的
    的头像 发表于 01-27 16:50 913次阅读
    PC3105低功耗电流模式PWM控制器中文手册
    PC3105是一款高速、低功耗电流模式PWM控制器,只需搭配极少的外围器件即可构成离线式、固定
    发表于 06-25 15:32 0次下载
