深入解析FSSD06 - SD/SDIO和MMC双端口多路复用器
在当今的电子设备中,SD、SDIO和MMC卡的应用十分广泛。为了实现这些存储卡与主机控制器之间更高效的连接和管理,Fairchild(现属ON Semiconductor)推出了FSSD06 - SD/SDIO和MMC双端口多路复用器。今天,我们就来深入解析这款产品。
文件下载:FSSD06BQX.pdf
产品概述
FSSD06是一款专门用于SD、SDIO和MMC主机控制器的双端口多路复用器,它可以将主机控制器扩展到多个存储卡或外设。该产品支持1位/4位主机控制器与高压(2.7 - 3.6V)和双电压卡(1.65 - 1.95V,2.7 - 3.6V)进行通信,适用于手机、PDA、数码相机、便携式GPS、LCD显示器、家庭影院PC/TV和一体机打印机等多种设备。
产品特点
低导通电阻和低电容
- 导通电阻典型值为4Ω((V_{DDH}=2.7V)),能够有效降低信号传输过程中的损耗,提高信号质量。
- 低导通电容典型值为9pF,减少了信号的延迟和失真,保证了高速信号的稳定传输。
低功耗
最大功耗仅为1µA,符合现代电子设备对低功耗的要求,延长了设备的续航时间。
高频率切换能力
切换频率(f_{toggle}>120MHz),能够满足高速数据传输的需求,适用于对数据传输速率要求较高的应用场景。
符合多种规范
符合Secure Digital(SD)、Secure Digital I/O(SDIO)和Multimedia Card(MMC)规范,具有良好的兼容性。
多种封装形式
提供24引脚的MLP(3.5 x 4.5mm)和UMLP封装,方便不同的设计需求。
应用场景
便携式设备
如手机、PDA、数码相机和便携式GPS等,这些设备通常需要支持多个存储卡或外设,FSSD06可以实现主机控制器与多个存储卡之间的灵活切换和管理。
消费电子设备
如LCD显示器、家庭影院PC/TV和一体机打印机等,FSSD06可以提高设备的存储容量和数据传输效率,增强用户体验。
功能描述
信号复用
FSSD06允许将ASIC/基带处理器的SDIO端口共享给两个外设卡,实现CMD、CLK和D[3:0]信号的复用,支持双向通信。
独立电源供应
每个SDIO端口都有独立的电源轨道((V{DDC1})和(V{DDC2})),可以连接不同电源的外设卡,同时外设卡的电源必须等于或大于主机电源,以降低功耗。
时钟路径
时钟路径是单向缓冲路径,而不是双向开关端口,采用双向状态缓冲架构,确保52MHz的入射波切换,保证时钟信号的稳定传输。
CMD和DAT总线上拉
1CMD、2CMD、1DAT[3:0]和2DAT[3:0]端口内部没有系统上拉电阻,需要在外部添加。上拉电阻的取值根据不同的应用和存储卡类型而定,SD卡应用中,(R{CMD})和(R{DAT})上拉电阻应在10kΩ - 100kΩ之间;MMC应用中,(R{CMD})上拉电阻应在4.7kΩ - 100kΩ之间,(R{DAT})上拉电阻应在50kΩ - 100kΩ之间。
IDLE状态处理
/OE引脚可用于在系统进入IDLE状态时,将1CMD、2CMD、1DAT[3:0]和2DAT[3:0]置于高阻抗模式。建议主机控制器在拉高/OE引脚之前,先将CMD和DAT[3:0]拉高一个周期,以确保所有nCMD/nDAT[3:0]输出在进入高阻抗模式之前处于高电平状态。
电气特性
绝对最大额定值
该产品对各种电压、电流和温度等参数都有明确的绝对最大额定值限制,超过这些限制可能会损坏设备或影响其可靠性。例如,(V{DDH})和(V{DDC1}/V_{DDC2})的最大电压为4.6V,存储温度范围为 - 65°C至 + 150°C等。
推荐工作条件
为了确保产品的最佳性能,文档给出了推荐的工作条件。如(V{DDH})的范围为1.65 - 3.6V,(V{DDC1})和(V{DDC2})的范围为(V{DDH})至3.6V等。
DC和AC电气特性
在不同的(V_{DDH})电压下(如1.8V和2.7V),文档详细列出了产品的DC和AC电气特性,包括导通电阻、关断泄漏电流、开关时间、传播延迟、隔离度和串扰等参数,为工程师的设计提供了详细的数据参考。
引脚配置和真值表
引脚配置
文档提供了MLP和UMLP两种封装形式的引脚配置图,明确了每个引脚的名称和功能,方便工程师进行电路设计和布局。
真值表
通过真值表可以清晰地了解/OE和S引脚的不同电平组合对应的功能,如当/OE为LOW、S为LOW时,CMD、CLK、DAT[3:0]连接到1CMD、1CLK、1DAT[3:0];当/OE为HIGH时,所有端口处于高阻抗状态。
测试和封装信息
测试图
文档给出了多个测试图,包括导通电阻测试、关断泄漏测试、AC测试电路负载和各种信号的波形测试等,帮助工程师进行产品的测试和验证。
封装信息
提供了Tape和Reel的规格参数,包括磁带选择、腔体数量、腔体状态和覆盖带状态等,以及不同封装尺寸的详细信息,为产品的生产和组装提供了参考。
总结
FSSD06 - SD/SDIO和MMC双端口多路复用器是一款功能强大、性能优良的产品,具有低导通电阻、低功耗、高频率切换能力等特点,适用于多种电子设备。在设计过程中,工程师需要根据产品的电气特性和引脚配置,合理选择工作条件和外部电路参数,确保产品的正常运行。同时,要注意产品的绝对最大额定值,避免因超过限制而损坏设备。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区交流分享。
FSSD06
3浏览量
6112
FSSD06 - SD/SDIO和MMC双端口多路复用器:功能、特性与应用详解
FSSD07:一款高效的1-Bit / 4-Bit SD/SDIO和MMC双主机多路复用器
深入解析TPS2124:双输入单输出电源多路复用器的卓越性能与应用
SN74LV4052A:双4通道模拟多路复用器与解复用器的全面解析
SN74CBTLV16292:低电压12位1-of-2 FET多路复用器/解复用器的设计解析
深入解析CD405xB系列:多功能模拟多路复用器与解复用器
深入了解 SN74CBTLV3253:低电压双路 1 选 4 FET 多路复用器/解复用器
深入解析SN74LV4052A-EP双4通道模拟多路复用器/解复用器
深入解析 SN74LV4051A - EP 八通道模拟多路复用器/解复用器
深入解析SN74HC4851 8通道模拟多路复用器/解复用器
SN74HC4852:高性能双4选1模拟多路复用器/解复用器的深度解析
深入解析TMUX1204:高性能模拟多路复用器的卓越之选
深入解析SN74HCS153-Q1:汽车级双4选1多路复用器
深入剖析SN74HCS153:双4选1多路复用器的卓越性能与应用指南
