深入解析SN74HCS153-Q1:汽车级双4选1多路复用器
lhl545545 2026-01-13 14:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,多路复用器是实现数据选择和路由的关键组件。今天我们要详细探讨的是德州仪器(TI)的SN74HCS153-Q1,一款专为汽车应用设计的双4选1多路复用器。
文件下载:sn74hcs153-q1.pdf
一、产品概述
SN74HCS153-Q1是一款高性能的硅栅CMOS多路复用器,适用于各种数据选择和多路复用应用。它具有以下显著特点:
  1. 汽车级认证:符合AEC-Q100标准,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,能够在恶劣的汽车环境中稳定工作。
  2. ESD防护:具备良好的静电放电(ESD)防护能力,人体模型(HBM)ESD分类等级为2级,充电设备模型(CDM)ESD分类等级为C6级。
  3. 宽工作电压范围:支持2V至6V的电源电压,为设计提供了更大的灵活性。
  4. 施密特触发器输入:允许缓慢或嘈杂的输入信号,增强了抗干扰能力,同时降低了功耗。典型的电源电流 (ICC) 仅为100nA,输入泄漏电流为 ±100nA。
  5. 高输出驱动能力:在6V电源电压下,输出驱动电流可达 ±7.8mA。
二、产品应用
SN74HCS153-Q1主要用于数据选择和多路复用,例如在汽车电子系统中,可用于切换不同的传感器数据、控制信号等。
三、产品详细描述
3.1 功能框图
该器件包含两个独立的4选1多路复用器,由相同的地址选择输入(A、B)控制,每个通道都有自己的选通(G)输入。选通输入为高电平时,相应的输出将被强制拉低。
3.2 引脚配置和功能
SOIC或TSSOP编号 名称 I/O 描述
1 1G I 通道1输出选通,低电平有效
2 B I 地址选择B
3 1C3 I 通道1数据输入3
4 1C2 I 通道1数据输入2
5 1C1 I 通道1数据输入1
6 1C0 I 通道1数据输入0
7 1Y O 通道1数据输出
8 GND - 接地
9 2Y O 通道2数据输出
10 2C0 I 通道2数据输入0
11 2C1 I 通道2数据输入1
12 2C2 I 通道2数据输入2
13 2C3 I 通道2数据输入3
14 A I 地址选择A
15 2G I 通道2输出选通,低电平有效
16 VCC - 正电源
3.3 电气特性
3.3.1 绝对最大额定值
操作超出绝对最大额定值可能会导致器件永久性损坏,因此在设计时必须严格遵守这些限制。例如,电源电压范围为 -0.5V 至 7V,输入和输出钳位电流在特定条件下不得超过 ±20mA 等。
3.3.2 ESD额定值
人体模型(HBM)ESD为 ±4000V,充电设备模型(CDM)ESD为 ±1500V,这表明该器件具有较好的ESD防护能力。
3.3.3 推荐工作条件
电源电压推荐范围为2V至6V,输入和输出电压应在0V至VCC之间,环境温度范围为 -40°C 至 +125°C。
3.3.4 电气特性参数
包括输入阈值电压、输出电压、输入泄漏电流、电源电流等。例如,高电平输出电压 (VOH) 在不同的负载电流和电源电压下有不同的取值,低电平输出电压 (VOL) 也是如此。
3.3.5 开关特性
最大开关频率 (fmax) 在不同的电源电压和温度下有所变化,传播延迟 (tpd) 也与电源电压和信号路径有关。
3.4 热信息
不同封装的热阻参数不同,如TSSOP封装的结到环境热阻 (RθJA) 为141.2°C/W,SOIC封装为122.2°C/W,WQFN封装为97.3°C/W。在设计散热方案时,需要根据具体的封装和应用场景来考虑。
四、应用与实现
4.1 应用信息
SN74HCS153-Q1可用于切换四个2位数据源,通过正确连接地址选择输入和选通输入,可以实现数据的灵活选择。
4.2 典型应用示例
在典型应用中,需要考虑电源、输入和输出等方面的设计要求。
4.2.1 电源考虑
电源电压应在推荐范围内,正电源必须能够提供足够的电流,以满足所有输出的需求以及静态电源电流和开关瞬态电流。同时,要注意不要超过绝对最大额定值中的总电流限制。
4.2.2 输入考虑
输入信号必须满足逻辑电平要求,未使用的输入必须连接到 (V_{CC}) 或地。由于该器件具有施密特触发器输入,对输入信号的转换速率没有要求,并且能够有效抑制噪声。
4.2.3 输出考虑
正电源电压用于产生输出高电平,输出电流的大小会影响输出电压。推挽输出不能直接连接在一起,以免造成过大的电流损坏器件。未使用的输出可以悬空,但不要直接连接到 (V_{CC}) 或地。
4.3 详细设计步骤
  1. 电源去耦:在 (V_{CC}) 和地之间添加去耦电容,推荐使用0.1μF的电容,并将其尽可能靠近器件放置。
  2. 负载匹配:确保输出负载电容不超过50pF,以保证最佳性能。同时,输出负载电阻应满足 (R{L} ≥V{O} / I_{O}) 的要求。
  3. 输入处理:正确处理未使用的输入,根据需要使用上拉或下拉电阻。
  4. 热管理:根据热信息计算热增加,确保器件的结温不超过最大允许值。
五、布局建议
5.1 布局准则
数字逻辑器件的未使用输入不能悬空,必须连接到逻辑高或逻辑低电平,以避免不确定的工作状态。一般来说,输入可以连接到 (V_{CC}) 或地,具体取决于器件的逻辑功能。
5.2 布局示例
在布局时,建议使用GND填充来提高信号隔离、降低噪声和改善散热。同时,要避免信号线出现90°拐角,以减少信号反射。
六、总结
SN74HCS153-Q1是一款性能出色的汽车级双4选1多路复用器,具有宽工作电压范围、施密特触发器输入、良好的ESD防护和高输出驱动能力等优点。在设计应用时,需要严格遵守推荐工作条件和绝对最大额定值,合理考虑电源、输入、输出和布局等方面的要求,以确保器件的稳定工作和系统的可靠性。
大家在使用SN74HCS153-Q1的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    4输入多路复用器-74HC_HCT153_Q100
    4 输入多路复用器-74HC_HCT153_Q100
    发表于 02-15 19:53 0次下载
    <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>4</b>输入<b class='flag-5'>多路复用器</b>-<b class='flag-5'>74HC_HCT153_Q</b>100
    探索SN74AC157-Q1:高性能汽车多路复用器的设计与应用
    探索SN74AC157-Q1:高性能汽车多路复用器的设计与应用 在电子设计领域,多路复用器是实现数据选择和路由的关键组件。今天,我们将
    的头像 发表于 01-12 11:55 619次阅读
    SN74ACT15341数据选择器/多路复用器的详细剖析
    SN74ACT15341数据选择器/多路复用器的详细剖析 在电子设计领域,数据选择器和
    的头像 发表于 01-12 13:45 794次阅读
    探秘SN74AC153-Q1汽车41数据选择器/多路复用器
    的头像 发表于 01-12 13:50 546次阅读
    SN74AHCT157-Q1:高性能CMOS多路复用器的设计与应用解析
    SN74AHCT157-Q1:高性能CMOS多路复用器的设计与应用解析 在电子设计领域,多路复用器是实现数据选择和路由的关键元件。今天,我们来深入
    的头像 发表于 01-12 16:30 429次阅读
    深入剖析SN74HCS15341多路复用器的卓越性能与应用指南
    的头像 发表于 01-13 13:55 941次阅读
    深入剖析 SN74HCS251:8 1 多路复用器的魅力
    深入剖析 SN74HCS251:8 1 多路复用器的魅力 在电子设计领域,多路复用器是一种常
    的头像 发表于 01-13 13:55 417次阅读
    深入剖析SN74HCS157-Q1汽车四路21多路复用器的卓越之
    的头像 发表于 01-13 14:00 652次阅读
    深入剖析SN74HCS157:高性能四通道21多路复用器
    深入剖析SN74HCS157:高性能四通道21多路复用器 在电子设计领域,多路复用器是一种常见
    的头像 发表于 01-13 14:05 720次阅读
    汽车81多路复用器SN74HCS251-Q1的深度解析
    的头像 发表于 01-13 14:40 621次阅读
    SN74LVC257A-Q1汽车四路21数据选择器/多路复用器的深度解析
    的头像 发表于 01-14 15:55 1813次阅读
    汽车41通道模拟多路复用器/解复用器SN74HC4852-Q1的技术剖析
    汽车41通道模拟多路复用器/解
    的头像 发表于 01-14 16:10 480次阅读
    SN74HC4852:高性能41模拟多路复用器/解复用器的深度解析
    的头像 发表于 01-15 11:45 681次阅读
    深入了解 SN74CBTLV3253:低电压1 4 FET 多路复用器/解复用器
    的头像 发表于 01-16 11:25 754次阅读
    SN54HC153SN74HC1534线至1线数据选择器/多路复用器的深度解析
    的头像 发表于 01-19 10:45 875次阅读
