深入了解 SN74CBTLV3253:低电压双路 1 选 4 FET 多路复用器/解复用器
lhl545545 2026-01-16 11:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师在设计电路时,常常会遇到需要高效多路信号切换和处理的需求,这时候,一款性能出色的多路复用器/解复用器就显得尤为重要。今天,我们将深入探讨德州仪器TI)的 SN74CBTLV3253 低电压双路 1 选 4 FET 多路复用器/解复用器,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:sn74cbtlv3253.pdf
产品概述
SN74CBTLV3253 是一款具有高性能的开关器件,从功能结构上看,它属于双路 1 选 4 的高速 FET 多路复用器/解复用器。它的一大亮点是开关的低导通状态电阻,这使得连接之间的信号传输能够以极小的传播延迟进行,确保了信号的高效、快速传输。
在控制方面,通过选择(S0、S1)输入可以灵活地控制数据的流向,就像交通指挥员一样,精准地引导信号的传输路径。而当相关的输出使能(OE)输入为高电平时,FET 多路复用器/解复用器会被禁用,方便我们根据实际需求对器件进行开关控制
此外,该器件还具备 Ioff 特性,这一特性使得它在部分掉电应用中表现出色。当器件掉电时,Ioff 能够确保不会有损坏性电流通过器件回流,并且在电源关闭时提供隔离功能,为电路的稳定性和安全性提供了有力保障。
产品特性剖析
功能等效性
SN74CBTLV3253 在功能上与 QS3253 等效,这意味着如果之前使用过 QS3253 的工程师可以较为轻松地将其替换为 SN74CBTLV3253,而无需对电路设计进行大幅度的修改,降低了设计成本和时间成本。
低电阻开关连接
它在两个端口之间具有 5Ω 的开关连接,如此低的电阻能够有效减少信号在传输过程中的损耗,提高信号的质量和传输效率。在高速信号传输的场景中,这种低电阻特性显得尤为重要。
轨到轨切换
在数据 I/O 端口上实现了轨到轨切换,这使得它能够在较宽的电压范围内进行信号的切换和处理,增强了器件的适应性和兼容性。无论是处理高电压还是低电压信号,SN74CBTLV3253 都能轻松应对。
掉电保护功能
Ioff 功能支持部分掉电模式操作,当器件掉电时,能够有效防止电流回流,避免对其他电路元件造成损坏。这在一些对电源稳定性要求较高的应用中非常关键,例如电池供电的设备,能够延长电池的使用寿命,提高设备的可靠性。
闩锁性能
其闩锁性能超过了每 JESD 78 标准的 II 类 100 mA,这意味着在遇到异常电压或电流时,器件能够更好地保持稳定,不易出现闩锁现象,进一步提高了电路的可靠性。
应用领域拓展
视频广播
在视频广播领域,IP 基多格式转码器需要对多路视频信号进行高效的切换和处理。SN74CBTLV3253 的高速特性和低传播延迟能够确保视频信号的实时性和完整性,满足视频广播对信号质量和传输速度的严格要求。
视频通信系统
在视频通信系统中,需要对不同来源的视频信号进行选择和传输。SN74CBTLV3253 可以根据控制信号灵活地切换视频通道,实现视频信号的多路复用和解复用,为视频通信的流畅性提供支持。
产品规格解读
绝对最大额定值
在使用 SN74CBTLV3253 时,需要注意其绝对最大额定值。例如,电源电压(VCC)的范围为 -0.5V 至 4.6V,控制输入电压(VIN)和开关 I/O 电压(VIO)也在这个范围内。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏,因此在设计电路时必须严格遵守这些参数。
ESD 评级
该器件的人体模型(HBM)静电放电评级为 +2000V,充电器件模型(CDM)静电放电评级为 +1000V。虽然有一定的静电保护能力,但在使用过程中仍需注意静电防护,避免因静电放电对器件造成损坏。
推荐工作条件
为了确保器件的正常工作,推荐的电源电压(VCC)范围为 2.3V 至 3.6V,工作自由空气温度范围为 -40°C 至 85°C。同时,对于控制输入的高电平电压(VIH)和低电平电压(VIL)也有相应的要求,在不同的电源电压下有不同的取值,工程师需要根据实际情况进行合理设置。
热信息
不同封装形式的 SN74CBTLV3253 在热特性上有所差异。例如,RGY 封装的结到环境热阻(RθJA)为 47.1°C/W,而 D 封装的结到环境热阻为 86.7°C/W。在设计散热方案时,需要根据具体的封装形式和应用场景来考虑热管理,确保器件在合适的温度范围内工作。
电气特性
在电气特性方面,导通电阻(ron)是一个重要的参数。在不同的电源电压和输入电流条件下,导通电阻会有所变化。例如,在 VCC = 2.5V 时,典型的导通电阻为 5Ω 至 8Ω。了解这些电气特性有助于工程师在设计电路时进行合理的参数匹配,确保电路的性能达到最佳。
开关特性
开关特性包括传播延迟(tpd)、使能时间(ten)和禁用时间(tdis)等。在不同的电源电压下,这些参数会有所不同。例如,在 VCC = 2.5V 时,传播延迟(tpd)的最大值为 0.15ns。掌握这些开关特性对于设计高速电路至关重要,能够确保信号的准确传输和切换。
应用设计建议
典型应用案例
以一个 2 位总线在两个设备之间进行多路复用的应用为例,通过 OE 和 S 引脚从总线控制器对芯片进行控制,实现了信号的灵活切换。在这个应用中,SN74CBTLV3253 能够有效地对 2 个通道的信号进行多路复用和解复用,为系统的信号处理提供了强大的支持。
设计要求与步骤
  1. 电容放置:为了减少电源干扰,0.1μF 电容应尽可能靠近器件放置,以提供良好的电源旁路效果。
  2. 输入条件:对于输入信号,要满足推荐的高、低电平要求,输入和输出能够耐受高达 4.6V 的过电压,这为电路的设计提供了一定的灵活性。
  3. 输出条件:每个通道的负载电流不应超过 ±128 mA,以确保器件的正常工作和稳定性。
  4. 频率选择:在设计过程中,要注意布线的电阻和电容对最大频率能力的影响。按照布局指南进行布线,能够有效减少这些因素对信号传输的影响,确保电路在较高的频率下正常工作。
电源与布局注意事项
电源建议
在电源供应方面,电源电压应在推荐的最小和最大供电电压范围内。每个 VCC 端子都应配备一个良好的旁路电容,以防止电源干扰。对于单电源器件,推荐使用 0.1 - μF 的旁路电容;对于多个 VCC 引脚的器件,每个 VCC 引脚可使用 0.01 - μF 或 0.022 - μF 的电容。为了更好地抑制不同频率的噪声,可将多个旁路电容并联使用,并且旁路电容应尽可能靠近电源端子安装,以达到最佳的滤波效果。
布局指南
PCB 布局过程中,要特别注意反射和匹配问题。当 PCB 走线以 90° 角转弯时,可能会发生反射现象,主要是由于走线宽度的变化导致传输线特性受到影响。为了减少反射,应尽量采用渐进式的圆角走线技术,以保持走线宽度的恒定,从而最小化反射的影响。
总结
SN74CBTLV3253 作为一款功能强大的低电压双路 1 选 4 FET 多路复用器/解复用器,凭借其低导通电阻、轨到轨切换、掉电保护等特性,在视频广播、视频通信等领域有着广泛的应用前景。在实际设计过程中,工程师需要充分了解其产品规格、应用设计建议以及电源和布局注意事项,以确保电路的性能和稳定性。大家在使用 SN74CBTLV3253 进行设计时,有没有遇到过一些独特的挑战或者发现一些巧妙的应用方法呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解!
  • 电路设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    1-of-2 多路复用器/复用器-74CBTLV3257_Q100
    发表于 02-07 20:27 0次下载
    四<b class='flag-5'>路</b> <b class='flag-5'>1</b>-of-2 <b class='flag-5'>多路复用器</b>/<b class='flag-5'>解</b><b class='flag-5'>复用器</b>-<b class='flag-5'>74CBTLV</b>3257_Q100
    带电荷泵的4 1 FET 多路复用器/复用器-74CB3Q3253
    带电荷泵的 4 1 FET 多路复用器/
    发表于 02-16 20:01 0次下载
    带电荷泵的<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>选</b> <b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>FET</b> <b class='flag-5'>多路复用器</b>/<b class='flag-5'>解</b><b class='flag-5'>复用器</b>-<b class='flag-5'>74CB3Q3253</b>
    1-of-4 FET 多路复用器/复用器-CBT3253
    发表于 02-16 21:05 0次下载
    <b class='flag-5'>双</b> <b class='flag-5'>1-of-4</b> <b class='flag-5'>FET</b> <b class='flag-5'>多路复用器</b>/<b class='flag-5'>解</b><b class='flag-5'>复用器</b>-CBT<b class='flag-5'>3253</b>
    1-of-4 FET 多路复用器/复用器-CBT3253A
    发表于 02-16 21:19 0次下载
    <b class='flag-5'>双</b> <b class='flag-5'>1-of-4</b> <b class='flag-5'>FET</b> <b class='flag-5'>多路复用器</b>/<b class='flag-5'>解</b><b class='flag-5'>复用器</b>-CBT<b class='flag-5'>3253</b>A
    1-of-4 多路复用器/复用器-74CBTLV3253_Q100
    发表于 02-17 19:27 0次下载
    <b class='flag-5'>双</b> <b class='flag-5'>1-of-4</b> <b class='flag-5'>多路复用器</b>/<b class='flag-5'>解</b><b class='flag-5'>复用器</b>-<b class='flag-5'>74CBTLV3253</b>_Q100
    发表于 02-17 19:28 0次下载
    1-of-2多路复用器/复用器-74CBTLV3257
    发表于 02-20 20:02 0次下载
    四<b class='flag-5'>路</b> <b class='flag-5'>1</b>-of-2<b class='flag-5'>多路复用器</b>/<b class='flag-5'>解</b><b class='flag-5'>复用器</b>-<b class='flag-5'>74CBTLV</b>3257
    74CBTLV3253-Q100多路复用器/复用器规格书
    电子发烧友网站提供《74CBTLV3253-Q100多路复用器/复用器规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 02-11 15:53 1次下载
    <b class='flag-5'>74CBTLV3253</b>-Q100<b class='flag-5'>多路复用器</b>/<b class='flag-5'>解</b><b class='flag-5'>复用器</b>规格书
    74CBTLV32531/4复用器/复用器规格书
    电子发烧友网站提供《74CBTLV32531/4复用器/
    发表于 02-11 15:29 1次下载
    <b class='flag-5'>74CBTLV3253</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>1</b>/<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>复用器</b>/<b class='flag-5'>解</b><b class='flag-5'>复用器</b>规格书
    剖析SN74CBTLV3257-Q1:高性能41-of-2 FET多路复用器/复用器
    的头像 发表于 01-12 10:15 821次阅读
    深入解析SN74CBTLV3257-EP:一款高性能低电压多路复用器/复用器
    ——SN74CBTLV3257 - EP低电压4位21 FET
    的头像 发表于 01-14 15:25 576次阅读
    SN74CB3T32531-of-4 FET多路复用器/复用器的卓越性能与应用
    1-of-4 FET多路复用器/复用器便是这样一款引人注目的产品。今天,我们就来
    的头像 发表于 01-15 15:35 583次阅读
    SN74CBTLV3251:高速FET多路复用器/复用器的详细剖析
    SN74CBTLV3251:高速FET多路复用器/复用器的详细剖析 作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的
    的头像 发表于 01-16 11:30 480次阅读
    SN74CBTLV3257:低电压41-of-2 FET复用器/复用器的深度解析
    和灵活性。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的SN74CBTLV3257,这是一款低电压41-of-2
    的头像 发表于 01-16 11:30 393次阅读
    SN74CBTLV16292:低电压12位1-of-2 FET多路复用器/复用器的设计解析
    SN74CBTLV16292低电压12位1-of-2 FET多路复用器/
    的头像 发表于 01-19 09:45 722次阅读
