Texas Instruments SNx4HC253:双4线至1线数据选择器/多路复用器的设计指南
lhl545545 2026-01-19 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数据选择器和多路复用器是实现信号切换和数据传输的重要组件。Texas Instruments的SN54HC253和SN74HC253双4线至1线数据选择器/多路复用器,以其出色的性能和广泛的适用性,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:sn74hc253.pdf
一、器件概述
SNx4HC253是一款具有三态输出的双4线至1线数据选择器/多路复用器。它的主要特点包括:
  1. 宽工作电压范围:2V至6V的工作电压范围,使其能够适应不同的电源环境,增加了设计的灵活性。
  2. 高电流反相输出:能够驱动多达15个LSTTL负载,提供了强大的驱动能力。
  3. 低功耗:最大ICC电流仅为80μA,有效降低了系统的功耗。
  4. 快速切换速度:典型传播延迟时间tpd为9ns,确保了信号的快速传输。
  5. 低输入电流:最大输入电流为1μA,减少了对前级电路的负载影响。
  6. 数据复用和转换功能:可以实现从n线到1线的多路复用,以及并行到串行的转换。
二、器件信息
2.1 封装形式
SNx4HC253提供了多种封装形式,以满足不同的应用需求: 型号 封装形式 尺寸(标称)
SN74HC253D SOIC (16) 9.90 mm × 3.90 mm
SN74HC253DB SSOP (16) 6.20 mm × 5.30 mm
SN74HC253N PDIP (16) 19.31 mm × 6.35 mm
SN74HC253NS SO (16) 6.20 mm × 5.30 mm
SN54HC253J CDIP (16) 24.38 mm × 6.92 mm
SNJ54HC253FK LCCC (20) 8.89 mm × 8.45 mm
2.2 引脚配置
不同封装形式的引脚配置有所不同,但基本功能是一致的。每个器件包含两个独立的数据选择器/多路复用器,具有独立的输出控制输入(OE)。在实际应用中,需要根据具体的封装形式和引脚功能进行正确的连接。
三、规格参数
3.1 绝对最大额定值
在使用SNx4HC253时,必须注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。以下是一些重要的绝对最大额定值参数:
  • 电源电压范围(VCC):-0.5V至7V
  • 输入钳位电流(IIK):±20mA
  • 输出钳位电流(IOK):±20mA
  • 连续输出电流(IO):±25mA
  • 通过VCC或GND的连续电流:±50mA
  • 结温(TJ):150°C
  • 存储温度(Tstg):-65°C至150°C
3.2 推荐工作条件
为了确保器件的正常工作,需要在推荐的工作条件下使用。以下是SN54HC253和SN74HC253的推荐工作条件: 参数 测试条件 SN54HC253 SN74HC253 单位
电源电压(VCC) 2 - 6 2 - 6 V
高电平输入电压(VIH) VCC = 2V 1.5 1.5 V
VCC = 4.5V 3.15 3.15 V
VCC = 6V 4.2 4.2 V
低电平输入电压(VIL) VCC = 2V 0.5 V
VCC = 4.5V 1.35 V
VCC = 6V 1.8 V
输入电压(VI) 0 - VCC 0 - VCC V
输出电压(VO) 0 - VCC 0 - VCC V
输入转换上升/下降时间(Δt/Δv) VCC = 2V 1000 ns
VCC = 4.5V 500 ns
VCC = 6V 400 ns
工作自由空气温度(TA) -55 - 125 -40 - 85 °C
3.3 电气特性
SNx4HC253的电气特性包括输出高电平电压(VOH)、输出低电平电压(VOL)、输入电流(II)、三态输出电流(IOZ)、电源电流(ICC)和输入电容(Ci)等。这些参数在不同的电源电压和温度条件下有所不同,具体数值可以参考数据手册。
3.4 开关特性
开关特性是衡量器件性能的重要指标,包括传播延迟时间(tpd)、使能时间(ten)、禁用时间(tdis)和输出转换时间(tt)等。在不同的负载电容(CL)和电源电压条件下,开关特性会有所变化。例如,当CL = 50pF时,tpd在不同电源电压下的典型值分别为:VCC = 2V时为62ns,VCC = 4.5V时为19ns,VCC = 6V时为16ns。
四、详细描述
4.1 功能概述
SNx4HC253内部包含反相器和驱动器,用于提供全二进制解码的数据选择功能。每个4线部分都有独立的输出控制输入(OE),三态输出可以与总线系统的数据线路进行接口和驱动。当所有输出除一个之外都被禁用(处于高阻抗状态)时,单个启用的输出的低阻抗将总线线路驱动到高或低逻辑电平。
4.2 功能框图
功能框图清晰地展示了器件的内部结构和信号流向。通过选择输入A和B(两个部分共用),可以从四个数据输入(C0 - C3)中选择一个输出到Y。输出控制输入OE用于控制输出的使能和禁用。
4.3 器件功能模式
器件的功能模式由选择输入、数据输入和输出控制输入决定。根据功能表,可以确定在不同输入组合下的输出状态。例如,当OE为高电平时,输出Y处于高阻抗状态(Z);当OE为低电平时,根据选择输入A和B的值,从四个数据输入中选择一个输出到Y。
五、电源和布局建议
5.1 电源建议
电源是保证器件正常工作的关键。电源电压应在推荐的工作范围内,每个VCC端子应配备一个良好的旁路电容,以防止电源干扰。推荐使用0.1μF的电容,也可以并联多个旁路电容以抑制不同频率的噪声,如0.1μF和1μF的电容并联。旁路电容应尽可能靠近电源端子安装,以获得最佳效果。
5.2 布局指南
在布局设计中,要注意避免输入引脚浮空。对于数字逻辑器件中未使用的输入引脚,必须连接到逻辑高或逻辑低电压,以防止出现未定义的操作状态。一般来说,输入引脚可以连接到GND或VCC,具体取决于器件的逻辑功能和方便性。
六、支持与文档
6.1 文档更新通知
要接收文档更新通知,可以访问ti.com上的器件产品文件夹,点击“Subscribe to updates”进行注册,即可每周收到产品信息变更的摘要。
6.2 支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要来源。可以在论坛上搜索现有答案,也可以提出自己的问题,获得专家的帮助。
6.3 静电放电注意事项
由于该集成电路容易受到静电放电(ESD)的损坏,因此在处理和安装时必须采取适当的预防措施。ESD损坏可能导致器件性能下降甚至完全失效,特别是对于精密集成电路,微小的参数变化可能导致器件无法满足规格要求。
七、总结
SNx4HC253双4线至1线数据选择器/多路复用器以其宽工作电压范围、高驱动能力、低功耗和快速切换速度等优点,在电子设计中具有广泛的应用前景。在使用过程中,要严格遵守其规格参数和布局建议,确保器件的正常工作。同时,充分利用TI提供的支持资源和文档,不断提升设计水平。你在使用类似数据选择器/多路复用器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 多路复用器
  • 数据选择器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    4 输入多路复用器;三态-74HC_HCT253
    发表于 02-07 20:30 0次下载
    <b class='flag-5'>双</b> <b class='flag-5'>4</b> 输入<b class='flag-5'>多路复用器</b>;三态-74<b class='flag-5'>HC_HCT253</b>
    Texas Instruments SN74AC153-Q14线1线数据选择器/多路复用器数据手册
    的头像 发表于 07-02 14:49 1186次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> SN74AC153-Q<b class='flag-5'>1</b><b class='flag-5'>双</b>路<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>1</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>选择器</b>/<b class='flag-5'>多路复用器</b><b class='flag-5'>数据</b>手册
    Texas Instruments SN74ACT257-Q1 2线1线数据选择器/多路复用器数据手册
    Texas Instruments SN74ACT257-Q1四路2线1
    的头像 发表于 07-02 15:03 932次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> SN74ACT257-Q<b class='flag-5'>1</b> 2<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>1</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>选择器</b>/<b class='flag-5'>多路复用器</b><b class='flag-5'>数据</b>手册
    Texas Instruments SN74AHC257/SN74AHC257-Q1 2线1线数据选择器/多路复用器数据手册
    的头像 发表于 08-01 11:36 1286次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> SN74AHC257/SN74AHC257-Q<b class='flag-5'>1</b> 2<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>1</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>选择器</b>/<b class='flag-5'>多路复用器</b><b class='flag-5'>数据</b>手册
    SN74ACT153:41数据选择器/多路复用器的详细剖析
    SN74ACT153:41数据选择器/多路复用器的详细剖析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-12 13:45 661次阅读
    汽车级 4 线 1 线数据选择器/多路复用器 SN74HC253-Q1 深度剖析
    汽车级 4 线 1 线数据
    的头像 发表于 01-14 15:55 1059次阅读
    详解SN74HC151-Q1 8线1线数据选择器/多路复用器
    的头像 发表于 01-14 17:05 706次阅读
    探索SNx4LVC257A:高性能数据选择器多路复用器的设计奥秘
    深入探讨德州仪器(TI)的SNx4LVC257A系列产品,这是一款性能卓越的四通道2线1线数据
    的头像 发表于 01-16 11:30 1003次阅读
    CDx4AC153 4 线 1 线数据选择器/多路复用器解析
    CDx4AC153 4 线 1 线
    的头像 发表于 01-16 14:30 356次阅读
    深入解析CDx4ACT151 8线1线数据选择器/多路复用器
    的头像 发表于 01-16 14:55 420次阅读
    SNx4AHC157:四路2线1线数据选择器/多路复用器的全面解析
    的头像 发表于 01-16 17:10 1226次阅读
    深入解析SNx4AHCT157:高性能数据选择器/多路复用器
    ,这是一款专为4.5V5.5V VCC操作设计的四重2线1线数据
    的头像 发表于 01-16 17:40 2294次阅读
    SN54HC153与SN74HC153:4线1线数据选择器/多路复用器的深度解析
    的头像 发表于 01-19 10:45 762次阅读
    深入剖析SNx4HC257和SNx4HC258:高性能数据选择器/多路复用器
    深入剖析SNx4HC257和SNx4HC258:高性能数据选择器/多路复用器 在电子设计领域,数据
    的头像 发表于 01-19 10:50 495次阅读
    SN54HC151和SN74HC151:8线1线数据选择器/多路复用器的技术解析
    )的SN54HC151和SN74HC151这两款8线1线数据
    的头像 发表于 01-19 10:55 459次阅读
