Onsemi NTMFS6H801N MOSFET:高性能单通道N沟道功率器件解析
在电子工程师的设计工作中,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种极为常见且关键的功率器件。今天我们就来详细探讨一下Onsemi公司的NTMFS6H801N MOSFET,它是一款单通道N沟道功率MOSFET,具备诸多出色的特性,适用于多种应用场景。
文件下载:NTMFS6H801N-D.PDF
产品特性
紧凑设计
NTMFS6H801N采用了5x6 mm的小尺寸封装,这对于追求紧凑设计的电子产品来说非常友好。在如今电子产品不断向小型化、集成化发展的趋势下,这种小尺寸封装能够有效节省电路板空间,为设计带来更大的灵活性。
低损耗特性
- 低导通电阻:其低 $R_{DS(on)}$ 特性能够最大程度地减少导通损耗,提高功率转换效率。这意味着在电路中使用该MOSFET时,能够降低能量损耗,减少发热,提高整个系统的稳定性和可靠性。
- 低栅极电荷和电容:低 $Q_{G}$ 和电容特性可以最大程度地减少驱动损耗,降低对驱动电路的要求,同时提高开关速度,使电路能够更高效地工作。
环保合规
该器件为无铅产品,并且符合RoHS(有害物质限制)标准,满足环保要求,符合现代电子产品对环保的趋势。
主要参数
最大额定值
| 参数 | 数值 |
| 漏源击穿电压 $V_{DSS}$ | 80 V |
| 连续漏极电流($T_{C}=100^{circ}C$) | 111 A |
| 连续漏极电流($T_{A}=25^{circ}C$) | 16 A |
| 源极电流(体二极管) | 138 A |
需要注意的是,应力超过最大额定值表中列出的数值可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会导致器件损坏并影响可靠性。
热阻参数
| 参数 | 数值 |
| $R_{θJC}$ | 0.9 $^{circ}C$/W |
| $R_{θJA}$ | 39 $^{circ}C$/W |
整个应用环境会影响所示的热阻值,它们不是常数,仅在特定条件下有效。该器件采用表面贴装在FR4板上,使用 $650 mm^{2}$、2 oz. 的铜焊盘。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压 $V_{(BR)DSS}$:在 $V{GS}=0 V$,$I{D}=250 mu A$ 时,为80 V。
- 零栅压漏极电流 $I_{DSS}$:在 $V{GS}=0 V$,$V{DS}=80 V$ 时,有相应的数值。
- 漏源击穿电压温度系数:$V{(BR)DSS}/Delta T{J}$ 为 $mV/^{circ}C$。
- 栅源泄漏电流 $I_{GSS}$:在 $V{DS}=0 V$,$V{GS}=20 V$ 时,为100 nA。
导通特性
- 阈值电压 $V_{GS(TH)}$:典型值为4.0 V。
- 正向跨导:在 $V{DS}=15 V$,$I{D}=50 A$ 时,有相应的数值。
电荷、电容和栅极电阻
- 输入电容 $C_{ISS}$:4120 pF。
- 输出电容 $C_{OSS}$:586 pF。
- 反向传输电容 $C_{RSS}$:22 pF。
- 输出电荷 $Q_{OSS}$:87 nC。
- 总栅极电荷 $Q_{G(TOT)}$:64 nC。
- 阈值栅极电荷 $Q_{G(TH)}$:11 nC。
- 栅源电荷 $Q_{GS}$:19 nC。
- 栅漏电荷 $Q_{GD}$:13 nC。
- 平台电压 $V_{GP}$:5.0 V。
开关特性
- 导通延迟时间 $t_{d(ON)}$:25 ns。
- 上升时间 $t_{r}$:74 ns。
- 关断延迟时间 $t_{d(OFF)}$:70 ns。
- 下降时间 $t_{f}$:19 ns。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压 $V_{SD}$:在 $T{J}=25^{circ}C$,$V{GS}=0 V$,$I{S}=50 A$ 时,为0.8 - 1.2 V;在 $T{J}=125^{circ}C$ 时,为0.7 V。
- 反向恢复时间 $t_{RR}$:64 ns。
- 充电时间 $t_{a}$:36 ns。
- 放电时间 $t_{b}$:28 ns。
- 反向恢复电荷 $Q_{RR}$:98 nC。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线能够帮助工程师更好地了解该MOSFET在不同条件下的性能表现。
- 导通区域特性曲线:展示了不同 $V{GS}$ 下,漏极电流 $I{D}$ 与漏源电压 $V_{DS}$ 的关系。
- 传输特性曲线:体现了不同结温 $T{J}$ 下,漏极电流 $I{D}$ 与栅源电压 $V_{GS}$ 的关系。
- 导通电阻与栅源电压关系曲线:可以看到导通电阻 $R{DS(on)}$ 随栅源电压 $V{GS}$ 的变化情况。
- 导通电阻与漏极电流和栅压关系曲线:反映了导通电阻 $R{DS(on)}$ 与漏极电流 $I{D}$ 和栅压的关系。
- 导通电阻随温度变化曲线:显示了导通电阻 $R{DS(on)}$ 随结温 $T{J}$ 的变化趋势。
- 漏源泄漏电流与电压关系曲线:展示了漏源泄漏电流 $I{DSS}$ 与漏源电压 $V{DS}$ 的关系。
- 电容变化曲线:体现了输入电容 $C{ISS}$、输出电容 $C{OSS}$ 和反向传输电容 $C{RSS}$ 随漏源电压 $V{DS}$ 的变化情况。
- 栅源与总电荷关系曲线:给出了栅源电荷 $Q{GS}$ 和栅漏电荷 $Q{GD}$ 与总栅极电荷 $Q_{G}$ 的关系。
- 电阻性开关时间随栅极电阻变化曲线:显示了开关时间随栅极电阻 $R_{G}$ 的变化情况。
- 二极管正向电压与电流关系曲线:展示了二极管正向电压 $V{SD}$ 与源极电流 $I{S}$ 的关系。
- 最大额定正向偏置安全工作区曲线:帮助工程师确定器件在不同条件下的安全工作范围。
- 雪崩电流与时间关系曲线:体现了雪崩电流 $I_{PEAK}$ 与雪崩时间的关系。
- 热响应曲线:包括瞬态热阻抗 $R{θJA}(t)$ 和 $R{θJC}(t)$ 随矩形脉冲持续时间 $t$ 的变化情况。
封装与订购信息
封装
该器件采用DFN5(SO - 8FL)封装,文档中给出了详细的机械尺寸图和封装尺寸参数,方便工程师进行电路板设计。
订购信息
具体的器件型号为NTMFS6H801NT1G,标记为6H801N,采用DFN5(无铅)封装,以1500个/卷带和卷轴的方式发货。
总结
Onsemi的NTMFS6H801N MOSFET凭借其紧凑的设计、低损耗特性和出色的电气性能,在功率电子领域具有广泛的应用前景。工程师在设计电路时,可以根据其参数和典型特性曲线,合理选择和使用该器件,以满足不同应用场景的需求。同时,在使用过程中,一定要注意不要超过其最大额定值,以确保器件的正常工作和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234833
