探索LTC2633:精准高效的双路DAC解决方案
h1654155282.3538 2026-04-10 17:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是实现数字信号模拟信号转换的关键组件,其性能直接影响到整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入探讨凌力尔特(现属ADI)的LTC2633系列双路12/10/8位I²C电压输出DAC,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:LTC2633.pdf
产品概述
LTC2633是一款集成了高精度、低漂移基准源的双路DAC,采用8引脚TSOT - 23封装。它具有轨到轨输出缓冲器,并且保证单调输出。该系列有两个子型号,LTC2633 - L的满量程输出为2.5V,工作电源电压范围为2.7V至5.5V;LTC2633 - H的满量程输出为4.096V,工作电源电压范围为4.5V至5.5V。每个DAC还可以使用外部基准源,将满量程输出设置为外部基准电压。
产品特性
高精度基准源
LTC2633集成了高精度基准源,LTC2633 - L的满量程为2.5V,温度系数为10ppm/°C;LTC2633 - H的满量程为4.096V,温度系数同样为10ppm/°C。以LTC2633A - 12为例,其最大积分非线性误差(INL)仅为±1.5LSB,能够提供非常精确的模拟输出。
低噪声性能
在0.1Hz至200kHz的频率范围内,LTC2633的输出噪声低至0.75mVp - p,这对于对噪声敏感的应用,如音频处理、传感器信号调理等非常重要。
宽温度范围单调性保证
LTC2633在 - 40°C至125°C的宽温度范围内保证单调输出,确保了在不同环境条件下的稳定性能。这在汽车电子工业自动化等对可靠性要求较高的应用中尤为关键。
灵活的基准源选择
用户可以选择内部基准源或外部基准源,根据实际应用需求灵活调整满量程输出电压,增加了设计的灵活性。
低功耗设计
在3V电源电压下,LTC2633的功耗仅为0.4mA,适合电池供电的便携式设备。
多种上电复位模式
支持上电复位到零刻度、中间刻度或高阻态,方便系统初始化和不同应用场景的需求。例如,在一些需要系统初始化时输出为零的应用中,可以选择上电复位到零刻度模式。
双缓冲数据锁存器
采用双缓冲数据锁存器结构,能够实现数据的快速更新和稳定输出。
应用领域
移动通信
在移动通信设备中,LTC2633可用于功率控制、信号调理等方面,确保信号的稳定传输和处理。
过程控制和工业自动化
在工业自动化系统中,LTC2633可用于控制电机的转速、调节阀门的开度等,实现精确的过程控制。
电源裕度调节
在电源系统中,可通过LTC2633调节电源的输出电压,进行电源裕度测试,确保电源在不同负载条件下的稳定性。
便携式设备
由于其低功耗和小封装的特点,LTC2633非常适合应用于便携式设备,如手持仪器、可穿戴设备等。
汽车电子
在汽车电子系统中,如发动机控制、车身电子等领域,LTC2633能够在宽温度范围内提供稳定的性能,满足汽车电子的可靠性要求。
电气特性分析
直流性能
不同分辨率(8位、10位、12位)的LTC2633在直流性能上表现出色。例如,在3V电源电压和内部基准源的条件下,其微分非线性误差(DNL)最大为±1LSB,积分非线性误差(INL)最大为±2.5LSB,零刻度误差(ZSE)和偏移误差(VOS)在±0.5mV至±5mV之间,增益误差(GE)最大为±0.8%FSR。
交流性能
在交流性能方面,LTC2633的建立时间在3.4µs至4.7µs之间,电压输出压摆率为1.0V/µs,能够快速响应输入信号的变化。其输出电容负载驱动能力为500pF,在不同负载条件下仍能保持稳定输出。
电源特性
LTC2633的电源电压范围为2.7V至5.5V(LTC2633 - L)或4.5V至5.5V(LTC2633 - H),在不同电源电压和基准源条件下,其电源电流在0.3mA至0.7mA之间,在掉电模式下电源电流可低至0.5µA至2µA,有效降低了功耗。
引脚功能与操作要点
引脚功能
SCL(引脚1):作为串行时钟输入引脚,在时钟上升沿将数据移入SDA引脚。此引脚为高阻抗,需连接上拉电阻电流源至 (V{CC})。 CA0(引脚2):芯片地址位0,可将该引脚连接到 (V{CC})、GND 或浮空,以此选择该器件的 (I^{2}C) 从地址。 REF(引脚3):既可以作为参考电压输入,也可以作为输出。当选择外部参考模式时,REF 是输入引脚,输入电压范围为 (1V ≤ V{REF} ≤ V{CC}),该电压决定了 DAC 的满量程输出电压;当选择内部参考模式时,引脚输出 10ppm/°C 的 1.25V(LTC2633 - L)或 2.048V(LTC2633 - H)内部参考电压(半满量程)。该输出可通过最大 10µF(建议 0.1µF)电容旁路到 GND,驱动外部直流负载电流时必须进行缓冲。 GND(引脚4):接地引脚。 VOUTA、VOUTB(引脚5、6):DAC 模拟电压输出引脚。 (V{CC})(引脚7):电源电压输入引脚,LTC2633 - L 的电源电压范围为 (2.7V ≤ V{CC} ≤ 5.5V),LTC2633 - H 的电源电压范围为 (4.5V ≤ V{CC} ≤ 5.5V),需使用 0.1µF 电容旁路到 GND。 SDA(引脚8):串行数据双向引脚,数据移入 SDA 引脚并由 SDA 引脚进行确认。数据移入时该引脚为高阻抗,确认时为开漏 N 沟道输出。SDA 引脚需连接上拉电阻或电流源至 (V{CC})。
操作注意事项
上电复位
LTC2633 - HZ/LTC2633 - LZ 在上电时将输出清零,确保系统初始化的一致性和可重复性。对于一些下游电路在上电时就处于活跃状态且对 DAC 非零输出敏感的应用,LTC2633 内置了减少上电毛刺的电路,上电时模拟输出通常比零刻度高不到 10mV,且电源斜坡时间越长,毛刺幅度越小。LTC2633 - HI/LTC2633 - LI/LTC2633 - LX 在上电时将输出设置为中间刻度,LTC2633 - LI 和 LTC2633 - HI 在上电时处于内部参考模式,输出分别设置为 1.25V 和 2.048V 的中间刻度电压;LTC2633 - LX 在上电时处于外部参考模式,输出设置为外部参考电压的中间刻度。LTC2633 - LO 在上电时处于内部参考模式,所有 DAC 通道处于高阻态(掉电),输入和 DAC 寄存器设置为中间刻度代码,仅内部参考上电,上电时电源电流通常为 180µA。
电源时序
REF(引脚3)的电压必须保持在 (-0.3V ≤ V{REF} ≤ V{CC} + 0.3V) 范围内,在电源开启和关闭过程中,当 (V_{CC}) 电压处于过渡状态时,尤其要注意遵守这些限制。
传输函数
数字到模拟的传输函数为特定的数学关系(文档未明确给出具体函数表达式),在实际应用中需要根据该函数准确计算输入数字代码与输出模拟电压之间的对应关系。
总结
LTC2633系列DAC凭借其高精度、低噪声、宽温度范围稳定性、灵活的基准源选择和多种上电复位模式等特性,在众多应用领域展现出了强大的优势。电子工程师在设计过程中,可以根据具体的应用需求,充分利用LTC2633的这些特性,实现高性能、高可靠性的系统设计。你在使用LTC2633的过程中遇到过哪些问题?或者对于它的应用还有哪些疑问呢?欢迎在评论区留言讨论。
  • 电子设计
  • LTC2633
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LTC1665/LTC1660:微型、低功耗的八通道DAC解决方案
    探索LTC1665/LTC1660:微型、低功耗的八通道DAC解决方案 在电子工程师的设计工具箱中,数模转换器(
    的头像 发表于 04-16 13:55 197次阅读
    解析 LTC1590: 12 位乘法型 DAC 的卓越性能与应用
    解析 LTC1590: 12 位乘法型 DAC 的卓越性能与应用 在电子工程领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁
    的头像 发表于 04-16 11:45 380次阅读
    深入解析LTC2753:高性能DAC的卓越之选
    深入解析LTC2753:高性能DAC的卓越之选 在电子设计领域,数模转换器(DAC)的性能直接影响着系统的精度和稳定性。
    的头像 发表于 04-13 14:15 192次阅读
    LTC2632:高性能DAC的深度剖析
    LTC2632:高性能DAC的深度剖析 在电子工程师的日常工作中,数模转换器(DAC)是一个常见且关键的组件。今天,我们就来深入探讨一下
    的头像 发表于 04-10 17:00 767次阅读
    探索LTC2607/LTC2617/LTC2627:高性能DAC的卓越之选
    的头像 发表于 04-10 16:45 790次阅读
    探索 LTC2602/LTC2612/LTC2622 DAC:小封装大性能
    的头像 发表于 04-10 16:25 213次阅读
    深入解析LTC1654:高性能14位DAC的卓越之选
    深入解析LTC1654:高性能14位DAC的卓越之选 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天,我们
    的头像 发表于 04-10 15:55 317次阅读
    LTC1426:6位PWM DAC的卓越性能与应用解析
    LTC1426:6位PWM DAC的卓越性能与应用解析 在电子设计领域,DAC(数模转换器)扮演着至关重要的角色。今天,我们来深入探讨一
    的头像 发表于 04-02 10:40 247次阅读
    探索LTC3672B - 2:高效多输出电源解决方案
    探索LTC3672B - 2:高效多输出电源解决方案 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一个稳定、高效的电源
    的头像 发表于 03-13 14:10 395次阅读
    探索LTC3633:高效降压调节器的深度解析
    解决方案。今天,我们就来深入了解这款芯片,从特性、应用到设计要点,全方位剖析它的魅力。 文件下载: LTC3633.pdf 一、LTC3633芯片概述 LTC3633是一款
    的头像 发表于 03-11 15:15 378次阅读
    LTC3634:高效同步降压调节器的全面解析
    解决方案。本文将深入剖析LTC3634的特性、工作原理、应用设计等方面,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。 文件下载: LTC3634.pdf 一、LTC3634简介
    的头像 发表于 03-10 15:15 311次阅读
    LTC3633A-2/LTC3633A-3:高效同步降压调节器的设计与应用
    作为一款高性能的同步降压调节器,为工程师们提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入探讨这款芯片的特点、工作原理以及应用设计。 文件下载: LTC3633A-2.pdf 一、芯片概述
    的头像 发表于 03-10 10:55 437次阅读
    LTC3622系列:高效同步降压调节器的卓越之选
    LTC3622系列:高效同步降压调节器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且灵活的降压调节器至关重要。今天,我们就来深入了解
    的头像 发表于 03-09 11:30 460次阅读
    探索LTC3315B:高效同步降压DC/DC转换器
    探索LTC3315B:高效同步降压DC/DC转换器 在电子设计领域,电源管理芯片的性能对整个系统的稳定性、效率和尺寸有着至关重要的影响。
    的头像 发表于 03-04 17:05 579次阅读
    深入剖析LTC3634:高效降压调节器的设计与应用
    深入剖析LTC3634:高效降压调节器的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,为DDR内存等设备选择合适的电源管理解决方案至关重要。今天
    的头像 发表于 02-05 16:25 513次阅读
