深入剖析LTC3634:高效双路降压调节器的设计与应用
璟琰乀 2026-02-05 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,为DDR内存等设备选择合适的电源管理解决方案至关重要。今天,我们就来详细探讨Linear Technology公司的LTC3634——一款高性能的双路降压调节器,它在DDR电源应用中表现卓越。
文件下载:LTC3634HUFD#PBF.pdf
一、LTC3634概述
LTC3634是一款高效的双路单片同步降压调节器,专为DDR1、DDR2和DDR3 SDRAM控制器提供电源和总线终端轨。其输入电压范围为3.6V至15V,适用于5V或12V输入的负载点电源应用以及各种电池供电系统。
主要特性
  1. 宽输入电压范围:3.6V至15V的输入电压范围,使其能适应多种电源环境。
  2. 高输出电流能力:每通道可提供±3A的输出电流,满足高负载需求。
  3. 高效率:最高效率可达95%,有效降低功耗。
  4. 可选择相移:通道间可选择90°/180°相移,降低输入和输出电容要求。
  5. 可调开关频率:开关频率可在500kHz至4MHz之间调节,灵活适应不同应用场景。
  6. 精准参考电压:VTTR参考电压准确,在0.75V时精度为±1.6%。
  7. 输出电压范围:最佳输出电压范围为0.6V至3V,适用于DDR内存供电。
  8. 保护功能齐全:具备短路保护、输入过压和过温保护等功能,提高系统可靠性。
  9. 多种封装形式:提供(4mm × 5mm) QFN - 28和热增强型28引脚TSSOP封装,方便不同设计需求。
二、工作原理
主控制回路
在正常工作时,内部顶部功率MOSFET由单稳态定时器控制开启一段固定时间。当顶部MOSFET关闭后,底部MOSFET开启,直到电流比较器触发,重新启动单稳态定时器,开始下一个周期。电感电流通过检测底部MOSFET两端的电压降来测量,误差放大器EA通过比较反馈信号VFB与内部参考电压(通道1为0.6V,通道2为VTTR)来调整ITH电压,使平均电感电流与负载电流匹配。
VTTR输出缓冲器
VTTR引脚输出电压等于VDDQIN的一半,能够提供/吸收10mA电流,并驱动高达0.01µF的电容负载。通道2的误差放大器将该电压作为参考电压。
高效突发模式操作
在轻负载电流时,电感电流可能降为零并变为负值。在突发模式操作(仅通道1可用)下,电流反转比较器检测到负电感电流后关闭底部MOSFET,实现不连续操作,提高效率。
电源良好状态输出
PGOOD开漏输出在调节器输出超出调节点±8%的窗口时被拉低,该阈值相对于VFB引脚有15mV的滞回。为防止瞬态或动态Vout变化时出现不必要的PGOOD干扰,LTC3634的PGOOD下降沿包含约40μs的滤波时间。
VIN过压保护
为保护内部功率MOSFET免受长时间瞬态电压事件的影响,LTC3634持续监测每个VIN引脚的过压情况。当VIN超过17.5V时,调节器通过关闭相应通道的两个功率MOSFET暂停操作;当VIN降至16.5V以下时,调节器立即恢复正常操作。
异相操作
将PHMODE引脚拉高可使SW2的下降沿与SW1的下降沿相差180°。这种异相操作可减少输入电容和电源的电流脉冲重叠时间,降低总RMS输入电流,从而减轻VIN旁路电容的电容要求并降低电源线上的电压噪声。
三、应用信息
外部组件选择
外部组件的选择主要取决于负载要求和开关频率。通常先选择反馈电阻来设置所需的输出电压,然后选择电感L和电阻RT,接着选择输入电容CIN和输出电容Cout,最后选择环路补偿组件来稳定降压调节器。
编程开关频率
开关频率的选择是效率和组件尺寸之间的权衡。高频操作允许使用较小的电感和电容值,但会增加内部栅极电荷损耗;低频操作可提高效率,但通常需要较大的电感和电容值来保持低输出纹波电压。通过将电阻从RT引脚连接到SGND,可根据公式(R_{RT}=frac{3.2E^{11}}{f})(其中RRT单位为Ω,f单位为Hz)编程开关频率。
输出电压编程
每个调节器的输出电压由外部电阻分压器根据公式(V{OUT}=V{FBREG}(1+frac{R2}{R1}))设置。选择较大的R1和R2值可提高零负载效率,但可能会因VFB节点的杂散电容导致不必要的噪声耦合或相位裕度降低。
电感选择
对于给定的输入和输出电压,电感值和工作频率决定了电感纹波电流。一般建议选择峰 - 峰值在600mA至1.2A之间的纹波电流,以平衡组件尺寸、效率和工作频率。同时,要确保电感不会饱和,可根据不同的应用需求选择合适的电感类型,如铁氧体设计在高频开关时具有较低的磁芯损耗。
CIN和Cout选择
输入电容CIN用于过滤顶部功率MOSFET漏极的梯形波电流,建议选择低ESR、适合最大RMS电流的输入电容。输出电容Cout的选择取决于所需的有效串联电阻(ESR)和大容量电容,以最小化电压纹波和负载阶跃瞬变,并确保控制回路稳定。
选择补偿组件
环路补偿是一个复杂的问题,可通过选择合适的交叉频率fC、补偿电阻RCOMP和电容CCOMP来稳定降压调节器。同时,可使用小旁路电容CBYP过滤板上噪声,但要注意其引入的极点对相位裕度的影响。
检查瞬态响应
通过观察系统对负载阶跃的响应来检查调节器环路响应。ITH引脚不仅可优化控制回路行为,还可提供直流耦合和交流滤波的闭环响应测试点。在选择补偿值后,应进行测试以验证稳定性,并根据最终PC布局和输出电容类型及值进行微调。
其他注意事项
还需考虑INTVCC调节器旁路电容、升压电容、最小关断时间/导通时间、MODE/SYNC操作、通道1输出电压跟踪和软启动、启动行为、输出功率良好、2相单VTT输出配置、效率和热考虑等方面的问题。
四、设计示例
以使用LTC3634为DDR2 SDRAM供电为例,假设(V{IN(MAX)} = 13.2V),(I{OUT(MAX)} = ±2A),(f = 1MHz),(V{DROOP(VDDQ)} < 60mV),(V{DROOP(VTT)} < 30mV)。
  1. 选择RT电阻:根据公式(R{T}=frac{3.2E^{11}}{f}),计算得出(R{T}=320kΩ),选择最接近的标准值324k。
  2. 设置输出电压:选择R1为12.1k,计算得出R2为24.2k,选择最接近的标准值24.3k。将VDDQIN连接到OUT1,可使OUT2为OUT1的一半。
  3. 选择电感值:选择电感电流纹波在最大VIN时为1A,计算得出L1为1.55μH,L2为0.838μH,选择标准值1.5μH和0.82µH。
  4. 选择输出电容:假设最坏情况下负载阶跃为4A,根据公式计算得出(C{OUT1}≈200μF),(C{OUT2}≈400μF)。
  5. 选择补偿组件:选择交叉频率(f{C}=50kHz),计算得出(R{COMP1}=27kΩ),(R{COMP2}=18kΩ)。选择零频率为10kHz,得出(C{COMP1}=589pF),(C_{COMP2}=884pF),选择最接近的标准值26.7k、18k、560pF和910pF。
五、总结
LTC3634是一款功能强大、性能卓越的双路降压调节器,在DDR电源应用中具有诸多优势。通过合理选择外部组件和进行适当的设计优化,可充分发挥其性能,满足不同应用场景的需求。在实际设计过程中,电子工程师需要综合考虑各种因素,确保系统的稳定性、效率和可靠性。大家在使用LTC3634进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • LTC3634
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC3634高效降压调节器的深度剖析与应用指南
    的头像 发表于 02-10 11:30 256次阅读
    深入剖析LTC3312SA:高性能5V降压DC/DC调节器
    的头像 发表于 03-03 10:40 311次阅读
    深入解析 LTC7124:高效同步降压调节器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-06 10:15 387次阅读
    LTC3622系列:高效同步降压调节器的卓越之选
    LTC3622系列:高效同步降压调节器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-09 11:30 342次阅读
    LTC3634高效同步降压调节器的全面解析
    的解决方案。本文将深入剖析LTC3634的特性、工作原理、应用设计等方面,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。 文件下载: LTC3634.pdf 一、
    的头像 发表于 03-10 15:15 185次阅读
    深入剖析LTC3619:同步降压调节器的卓越之选
    的头像 发表于 03-11 15:15 166次阅读
    探索LTC3633:高效降压调节器的深度解析
    解决方案。今天,我们就来深入了解这款芯片,从特性、应用到设计要点,全方位剖析它的魅力。 文件下载: LTC3633.pdf 一、LTC3633芯片概述
    的头像 发表于 03-11 15:15 205次阅读
    深入剖析 LTC3419:同步降压调节器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-13 10:55 195次阅读
    深入剖析LTC3547:300mA同步降压调节器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-13 13:45 259次阅读
    深入剖析MAX8833:高效3A 2MHz降压调节器的设计与应用
    的头像 发表于 03-13 16:30 166次阅读
    深入剖析 LTC3409A:高效低输入降压调节器的卓越之选
    深入剖析 LTC3409A:高效低输入降压调节器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-16 15:20 181次阅读
    深入解析LTC3407 - 3:高效同步降压DC/DC调节器
    的头像 发表于 03-17 14:45 153次阅读
    LTC3634:DDR电源的高效解决方案
    降压调节器,为DDR电源提供了出色的解决方案。本文将深入介绍LTC3634的特点、性能、引脚功能、工作原理以及应用信息,帮助电子工程师更好地了解和使用这款产品。 文件下载: DC170
    的头像 发表于 03-31 15:20 110次阅读
    探索LTC3634:DDR电源的理想解决方案
    电源需求的。 文件下载: DC1839A.pdf 一、DC1839A概述 DC1839A是一款专门为DDR内存电源应用设计的输出调节器。它基于LTC3634这款高压双通道、受控导通时间的单片同步
    的头像 发表于 03-31 15:55 107次阅读
    LTC3633A-2/LTC3633A-3:高效同步降压调节器的深度剖析
    的头像 发表于 03-31 16:40 164次阅读
