LTC1426:双路6位PWM DAC的卓越性能与应用解析
chencui 2026-04-02 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,DAC(数模转换器)扮演着至关重要的角色。今天,我们来深入探讨一款极具特色的双路6位PWM DAC——LTC1426,它以其低功耗、灵活的接口模式和广泛的应用范围,为工程师们提供了一个强大的解决方案。
文件下载:LTC1426CS8#PBF.pdf
1. 关键特性概述
电源与参考电压
LTC1426的电源电压范围为2.7V至5.5V,参考电压范围为0V至5.5V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了极大的灵活性。
接口模式
它具备两种接口模式:脉冲模式(仅递增)和按钮模式(递增/递减)。通过监测CLK引脚的状态,芯片能在启动时自动配置为相应的模式,方便工程师根据实际需求进行选择。
低功耗
在正常工作时,电源电流仅为50µA,而在关断模式下,电源电流可降至0.2µA,这种低功耗特性非常适合电池供电的应用。
输出特性
DAC输出为PWM信号,其频率典型值为5kHz,输出阻抗小于100Ω,输出电压范围从0V到VREF,并且DAC内容在关断时能够保留,上电时输出处于中间范围。
2. 绝对最大额定值与工作温度范围
绝对最大额定值
总电源电压(Vcc)最大为7V,参考电压(VREF)范围为 -0.3V至7V,输入电压(所有输入)范围为 -0.3V至(Vcc + 0.3V),DAC输出短路持续时间为无限。
工作温度范围
LTC1426有不同的温度等级可供选择,LTC1426C的工作温度范围为0°C至70°C,LTC1426I为 -40°C至85°C,存储温度范围为 -65°C至150°C。
3. 引脚配置与功能
引脚功能
  • CLK1(引脚1)和CLK2(引脚2):分别为通道1和通道2的时钟/按钮输入。
  • GND(引脚3):接地,建议连接到接地平面。
  • PWM1(引脚4)和PWM2(引脚5):分别为通道1和通道2的PWM输出。
  • VREF(引脚6):电压参考输入,可用于控制输出范围,需通过外部电容旁路到GND以减少输出误差。
  • VCC(引脚7):电源供应,需直接旁路到接地平面以保持无噪声和纹波。
  • SHDN(引脚8):关断引脚,逻辑低电平将芯片置于关断模式,PWM输出呈高阻抗,同时保留DAC的数字设置。
4. 电气特性
电源与参考电流
在脉冲模式和按钮模式下,电源电流典型值为50µA,关断电流为0.2µA;参考电流在不同模式下也有相应的典型值。
DAC分辨率与频率
DAC分辨率为6位,输出频率在不同温度范围内有所不同,典型值为5kHz。
输出阻抗与占空比
DAC输出阻抗在特定条件下为20至100Ω,满量程占空比为98.44%,零量程占空比为0%。
线性度与误差
DNL(差分非线性)和INL(积分非线性)的误差均为±0.05 LSB,满量程误差为±0.50 LSB。
5. 典型应用
对比度与亮度控制
可用于LCD对比度和背光源亮度控制,通过调节PWM信号的占空比来实现亮度的调节。
电源电压调整
能够对电源供应电压进行精确调整,满足不同设备对电源的要求。
电池充电器调节
可用于电池充电器的电压和电流调整,确保电池充电过程的安全和高效。
偏置调整
在GaAs FET偏置调整中发挥作用,优化电路性能。
6. 接口模式详解
脉冲模式
在脉冲模式下,CLK引脚可连接到CMOS兼容逻辑。每个时钟脉冲将使相应的计数器递增1,当计数器超过满量程(111111B)时,将回滚到零量程(000000B)。这种模式适合与微处理器直接接口,例如与Intel 8051微处理器配合使用时,可实现简单的控制。
按钮模式
在按钮模式下,CLK引脚可直接连接到外部按钮。逻辑1脉冲使计数器递增,逻辑0脉冲使计数器递减。芯片内置的去抖电路可防止按钮抖动导致的误计数,当按钮持续按下时,计数器将在一定延迟后以19.5Hz的重复频率进行递增或递减。
7. 低通滤波器应用
由于PWM输出信号存在一定的纹波,为了获得平滑的输出电压,通常需要使用低通滤波器。低通滤波器的时间常数与PWM频率的比值决定了输出纹波的大小,同时输出负载也会影响电压降。
8. 关断模式
当施加逻辑低电平的关断信号时,整个芯片进入微功耗关断模式,电源电流降至小于0.3µA典型值。关断模式下,当前PWM1和PWM2代码的数据得以保留,释放关断条件后,这些状态将恢复。
9. 封装信息
LTC1426提供8引脚MSOP和SO封装,不同封装适用于不同的应用场景和设计要求。
10. 相关部件
文档中还列出了一些相关的部件,如LT1182/LT1183、LTC1257等,这些部件在功能和应用上与LTC1426有一定的关联,工程师可以根据具体需求进行选择和组合。
在实际设计中,你是否遇到过类似DAC芯片在不同接口模式下的应用难题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。通过对LTC1426的深入了解,相信工程师们能够更好地利用这款芯片的特性,为电子设计带来更多的可能性。
  • 电子设计
  • PWM DAC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LTC1661:微型10DAC卓越性能与应用
    探索LTC1661:微型10DAC卓越性能与应用 引言 在当今电子设备不断追求小型化、低功耗和高
    的头像 发表于 04-16 13:55 193次阅读
    解析 LTC1590: 12 乘法型 DAC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-16 11:45 380次阅读
    深入解析LTC2753:高性能DAC卓越之选
    的头像 发表于 04-13 14:15 192次阅读
    LTC2752:16SoftSpan电流输出DAC卓越性能与应用
    LTC2752:16SoftSpan电流输出DAC卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换器(DA
    的头像 发表于 04-13 14:10 214次阅读
    深入解析LTC2686:8通道12/16电压输出SoftSpan DAC卓越性能与应用
    深入解析LTC2686:8通道12/16电压输出SoftSpan DAC卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 04-13 14:00 208次阅读
    深入解析LTC1669:10轨到轨微功耗DAC卓越性能与应用
    深入解析LTC1669:10轨到轨微功耗DAC卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,数模转换器(
    的头像 发表于 04-10 16:25 208次阅读
    深入解析LTC1821:16超精密快速稳定VOUT DAC卓越性能与应用
    深入解析LTC1821:16超精密快速稳定VOUT DAC卓越性能与应用 在电子工程领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-10 16:20 252次阅读
    探索LTC1663:10轨到轨微功耗DAC卓越性能与应用
    探索LTC1663:10轨到轨微功耗DAC卓越性能与应用 引言 在电子工程师的日常设计工作中,数模转换器(DAC)是不可或缺的关键组件。
    的头像 发表于 04-10 16:05 275次阅读
    深入解析LTC1654:高性能14DAC卓越之选
    的头像 发表于 04-10 15:55 317次阅读
    MAX1426:10、10Msps ADC的卓越性能与应用解析
    MAX1426:10、10Msps ADC的卓越性能与应用解析 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的是MAXIM公司的一款高
    的头像 发表于 04-09 16:50 333次阅读
    解析AD9288:8A/D转换器的卓越性能与应用
    解析AD9288:8A/D转换器的卓越性能与应用 在电子设计领域,A/D转换器是连接模拟世界和数字世界的桥梁,其
    的头像 发表于 04-07 15:25 432次阅读
    深入剖析 LTC3419:同步降压调节器的卓越性能与应用
    深入剖析 LTC3419:同步降压调节器的卓越性能与应用 引言 在电子设备的电源管理领域,降压调节器是至关重要的组件。LTC3419 作
    的头像 发表于 03-13 10:55 295次阅读
    深入解析 LTC7124:高效同步降压调节器的卓越性能与应用
    深入解析 LTC7124:高效同步降压调节器的卓越性能与应用 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。一款
    的头像 发表于 03-06 10:15 497次阅读
    LTC7106:7电流DAC卓越性能与应用解析
    LTC7106:7电流DAC卓越性能与应用解析 在电子工程师的日常工作中,高精度的电流数字 - 模拟转换器(
    的头像 发表于 03-04 16:35 331次阅读
    探索LTC2601/LTC2611/LTC2621 DAC卓越性能与应用潜力
    探索LTC2601/LTC2611/LTC2621 DAC卓越性能与应用潜力 在电子工程师的日常工作中,数模转换器(
    的头像 发表于 02-28 16:35 737次阅读
