探索FAN7071:CRT显示器着陆校正IC的卓越之选
在电子工程领域,为CRT显示器寻找合适的着陆校正IC是一项关键任务。今天,我们就来深入了解一下Fairchild Semiconductor推出的FAN7071,看看它有哪些独特之处。
文件下载:FAN7071TS.pdf
一、FAN7071概述
FAN7071是一款专门用于驱动CRT显示器着陆校正线圈的集成电路。它非常适合低功耗设计,为CRT显示器的稳定运行提供了有力支持。
大家不妨思考一下,着陆校正IC对于CRT显示器的画质提升有着怎样的重要意义呢?
二、出色的产品特性
这款IC具备多项令人瞩目的特性。
内置强大功率放大器
它内置了200mA的功率放大器,能够为系统提供稳定且充足的功率输出,确保校正线圈的正常工作。
低待机电流
在待机状态下,FAN7071的电流消耗极低,这对于降低整个系统的功耗至关重要,符合现代电子设备对节能的要求。
双电路设计
它集成了2个电路,这种设计可以提供更灵活的控制方式,满足不同的应用需求。
三、典型应用场景
FAN7071主要应用于CRT显示器。在CRT显示器中,它能够精确地驱动着陆校正线圈,保证图像的正确显示,提升显示质量。大家可以想想,在实际的CRT显示器设计中,如何更好地发挥FAN7071的性能呢?
四、引脚分配与定义
| FAN7071采用10 - SIPH封装,其引脚分配和定义如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚功能描述 |
| 1 | VCC | 电源电压 | |
| 2 | CONTROL1 | 控制输入1 | |
| 3 | CONTROL2 | 控制输入2 | |
| 4 | PGND1 | 输出块接地 | |
| 5 | OUT1P | 输出1正 | |
| 6 | OUT1N | 输出1负 | |
| 7 | PGND2 | 输出块接地 | |
| 8 | OUT2P | 输出2正 | |
| 9 | OUT2N | 输出2负 | |
| 10 | GND | 接地 |
在进行电路设计时,准确理解引脚的功能是非常重要的,大家在实际操作中有没有遇到过因为引脚连接错误而导致的问题呢?
五、电气参数
绝对最大额定值
| 在 (Ta = 25^{circ}C) 的条件下,FAN7071的绝对最大额定值如下: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 | 备注 |
| 最大电源电压 | VCC | 13.5 | V | 最大电源电压 | |
| 功率耗散 | PD | 2 | W | ||
| 工作温度 | TOPR | −20 ~ +75 | °C | 工作温度 | |
| 存储温度 | TSTG | −55 ~ +150 | °C | 存储温度 | |
| 热阻 | Rθja | 60 | °C/W | 热阻 |
推荐工作条件
| 同样在 (Ta = 25^{circ}C) 时,推荐的工作条件如下: | 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | VCC | 10.8 | 13.2 | V | ||
| 控制输入1电压 | VCONTROL1 | 0 | 5 | V | ||
| 控制输入2电压 | VCONTROL2 | 0 | 5 | V | ||
| 输出1正电流 | IOUT1P | -200 | 200 | mA | ||
| 输出1负电流 | IOUT1N | -200 | 200 | mA | ||
| 输出2正电流 | IOUT2P | -200 | 200 | mA | ||
| 输出2负电流 | IOUT2N | -200 | 200 | mA | ||
| 峰值电流IPEAK1P | -700 | 700 | mA | |||
| 峰值电流IPEAK1N | -700 | 700 | mA | |||
| 峰值电流IPEAK2P | -700 | 700 | mA | |||
| 峰值电流IPEAK2N | -700 | 700 | mA |
电气特性
| 在 (Ta = 25^{circ}C)(除非另有说明)的情况下,其电气特性如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电路电流 | ICC | 1.5 | 3.0 | 4.5 | mA | ||
| 输出1正电压 | VOUT1P | VCONTROL1 = 2.5V,VCONTROL2 = 2.5V | 4.5 | 4.9 | 5.3 | V | |
| 输出1负电压 | VOUT1N | VCONTROL1 = 2.5V,VCONTROL2 = 2.5V | 4.5 | 4.9 | 5.3 | V | |
| 输出2正电压 | VOUT2P | VCONTROL1 = 2.5V,VCONTROL2 = 2.5V | 4.5 | 4.9 | 5.3 | V | |
| 输出2负电压 | VOUT2N | VCONTROL1 = 2.5V,VCONTROL2 = 2.5V | 4.5 | 4.9 | 5.3 | V | |
| OUT1N到OUT1P的电压VOUT1_1 | VCONTROL1 = 2.5V | -0.3 | 0 | 0.3 | V | ||
| OUT1N到OUT1P的电压VOUT1_2 | VCONTROL1 = 5V | 6.4 | 7.0 | 7.4 | V | ||
| OUT1N到OUT1P的电压VOUT1_3 | VCONTROL1 = 0V | -7.4 | -7.0 | -6.4 | V | ||
| OUT2N到OUT2P的电压VOUT2_1 | VCONTROL2 = 2.5V | -0.3 | 0 | 0.3 | V | ||
| OUT2N到OUT2P的电压VOUT2_2 | VCONTROL2 = 5V | 6.4 | 7.0 | 7.4 | V | ||
| OUT2N到OUT2P的电压VOUT2_3 | VCONTROL2 = 0V | -7.4 | -7.0 | -6.4 | V |
这些参数是我们在设计电路时的重要依据,大家在实际应用中,如何根据这些参数来优化电路设计呢?
六、功率曲线与典型应用电路
文档中给出了FAN7071的功率曲线,它展示了功率耗散与环境温度之间的关系。同时,还提供了典型应用电路,为我们的实际设计提供了参考。大家在参考这些曲线和电路时,有没有发现一些可以改进的地方呢?
七、机械尺寸与订购信息
| FAN7071有不同的封装形式,文档详细给出了10 - SIPHA和10 - SIPHD封装的机械尺寸。订购信息如下: | 设备 | 封装 | 工作温度 |
| FAN7071S | 10 - SIPHA | −20°C ~ +75°C | |
| FAN7071TS | 10 - SIPHD |
在选择封装时,我们需要综合考虑实际应用场景和电路板的布局等因素。大家在选择封装时,通常会考虑哪些因素呢?
八、免责声明与生命支持政策
Fairchild Semiconductor保留对产品进行更改的权利,并且不承担因产品应用或使用而产生的任何责任。同时,该公司明确规定,其产品未经总裁书面批准,不得用于生命支持设备或系统的关键组件。这提醒我们在使用产品时,要严格遵守相关规定,确保产品的正确使用。
总之,FAN7071是一款性能出色的CRT显示器着陆校正IC,它的诸多特性和详细的参数为电子工程师的设计提供了很大的便利。希望大家在实际应用中能够充分发挥它的优势,设计出更优秀的电路。
CRT显示器
31浏览量
13014
