探索CM2031:HDMI接收器端口保护与接口设备的卓越之选
chencui 2026-04-10 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备领域,HDMI接口的应用极为广泛,从PC到消费电子,如数字电视、PC显示器和投影仪等。而CM2031作为一款专门为下一代HDMI接收器端口保护和接口设计的设备,正逐渐成为工程师们的热门选择。
文件下载:CM2031-A0TR.pdf
产品概述
CM2031是一款集成化的HDMI接收器端口保护与接口设备,采用38引脚TSSOP封装,能为HDMI端口提供ESD保护、电平转换/隔离以及反向驱动保护。它适用于那些不需要HDMI认证,但能从电平转换器和反向驱动保护中受益的应用场景。
产品特性
支持多种电路板
CM2031支持薄介质和2层电路板,通过0.05 pF匹配最小化TMDS偏斜,还能通过集成的 (I^{2} C) 加速器支持长HDMI电缆。它支持直接连接到CEC微控制器,集成 (I^{2} C) 电平转换到CMOS电平,包括低逻辑电平电压。
全面的保护功能
在所有外部I/O线上集成了±8 kV ESD保护和反向驱动保护,支持热插拔检测信号的主动和被动控制。多端口 (I^{2} C) 支持消除了DDC线上对模拟多路复用器的需求。
简化布局
匹配的0.5 mm走线间距简化了布局,并且该设备无铅且符合RoHS标准。
关键技术亮点
反向驱动保护与隔离
反向驱动电流是指当I/O引脚的电压超过相关电路的本地电源电压时,通过I/O引脚的不期望电流。在多媒体娱乐系统中,这种情况可能会导致设备无法正常复位甚至损坏。CM2031设计用于阻止反向驱动电流,当I/O引脚电压超过其相关工作电源电压时,保证流入任何I/O引脚的电流小于5A。
显示数据通道(DDC)线路
DDC接口基于 (I^{2} C) 串行总线协议进行EDID配置。CM2031内置 (I^{2} C) 加速器,即使在使用非常长且不符合规格的电缆时,也能满足AC时序规范。内部加速器与源上拉和本地47 k上拉配合工作,当检测到电压电平超过0.3 * 5V_SUPPLY(约1.5 V)时,增加DDC_CLK_OUT和DDC_DAT_OUT线路的正转换速率。
(I^{2} C) 低电平转换
CM2031在DDC_CLK_IN和DDC_DAT_IN线路上集成了改进的 (I^{2} C) 低电平转换,以增强兼容性。在ASIC在DDC_XX_IN上的灌电流为4 mA时,即使LV_SUPPLY上的开关控制为2.5 V,CM2031也能保证DDC_XX_OUT的增加不超过140 mV。
多端口DDC复用
通过切换LV_SUPPLY,可以通过启用其固有的“反向驱动”保护来独立禁用DDC/HPD块,从而实现低速HDMI信号的N:1复用,无需额外的FET开关。
消费电子控制(CEC)
CEC线是一种基于单导线多点开漏通信总线的高级命令和控制协议,运行频率约为1 kHz。CM2031针对CEC线的输出驱动转换速率进行了优化,目标是无论静态负载如何,输出驱动转换速率都小于100 mV/s。同时,其内部电路还能进行主动终端,减少娱乐系统中连接到旧版或设计不佳的CEC节点时的振铃和过冲。
热插拔输出上拉逻辑
CM2031集成了1 k上拉电阻,可灵活控制HDMI接收器的热插拔输出线。根据HDMI规范,HDMI接收器可以将热插拔线“拉低”至少100毫秒,以指示源重新读取EEPROM。CM2031的热插拔检测电路专门设计用于提供这种“脉冲”功能,并通过CTS测试要求。
规格参数
绝对最大额定值
参数 额定值 单位
V CC5 , V CCLV 6.0 V
任何通道输入的直流电压 [GND - 0.5] 到 [VCC + 0.5] V
存储温度范围 -65 到 +150 °C
标准(推荐)工作条件
符号 参数 最小值 典型值 最大值 单位
5V_SUPPLY 工作电源电压 - 5.0 5.5 V
LV_SUPPLY 偏置电源电压 1.0 3.3 5.5 V
CE_SUPPLY 偏置电源电压 3.0 3.3 3.6 V
- 工作温度范围 -40 - 85 °C
电气工作特性
CM2031的电气工作特性涵盖了多个方面,如工作电源电流、偏置电源电流、CEC引脚的电流源、关断状态泄漏电流等。具体参数可参考文档中的表格。
设计考虑与布局注意事项
设计考虑
在许多HDMI CTS测试中,需要对被测系统进行断电操作。一些离散ESD二极管配置在其VDD轨低于I/O引脚偏置时可能会正向偏置,从而导致极高的表观电容测量值。CM2031的反向驱动隔离电路将这种电流限制在小于5A,有助于确保HDMI合规性。
布局注意事项
  1. 差分TMDS对:应设计为正常的100 HDMI微带线。单端(去耦)TMDS走线在MediaGuard下方以及MediaGuard和连接器之间的走线应进行调整,以匹配芯片/连接器的IBIS寄生参数。
  2. 电平转换器信号:应使用弱上拉偏置到所需的本地LV_SUPPLY。如果本地ASIC包含足够的上拉以注册逻辑高电平,则可能不需要外部上拉。
  3. 位置放置:将MediaGuard尽可能靠近连接器放置,并且与任何受控阻抗线一样,始终避免在TMDS走线上放置任何丝印。
  4. 兼容性:CM2031与CM2021在引脚布局上有一定的兼容性,但CM2031的引脚37成为了 (V_{CEC}) 电源引脚,用于转换速率限制电路。
总结
CM2031作为一款功能强大的HDMI接收器端口保护与接口设备,在保护HDMI端口、优化信号传输以及简化设计等方面表现出色。它的多种特性和功能为电子工程师设计相关产品时提供了更多的选择和便利。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,充分发挥CM2031的优势,打造出更加稳定、可靠的HDMI接口系统。你在使用类似设备时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADV7842:高性能HDMI接收器与图形数字化卓越
    ADV7842:高性能HDMI接收器与图形数字化卓越 在当今的电子
    的头像 发表于 04-18 17:25 872次阅读
    ADV7481:集成视频解码与双模HDMI/MHL接收器卓越
    ADV7481:集成视频解码与双模HDMI/MHL接收器卓越 在当今的电子
    的头像 发表于 04-18 16:55 874次阅读
    ADV7482:集成视频解码HDMI接收器卓越
    ADV7482:集成视频解码HDMI接收器卓越 在当今的电子
    的头像 发表于 04-18 16:55 895次阅读
    CM2030:HDMI发射端口保护接口设备卓越
    的头像 发表于 04-10 16:30 70次阅读
    解析CM2021 - 02TR:HDMI接收器端口保护接口设备的技术洞察
    CM2021 - 02TR HDMI接收器端口保护接口
    的头像 发表于 04-10 16:15 151次阅读
    CM2020 - 01TR:HDMI 发射端口保护接口设备的全面解析
    CM2020 - 01TR:HDMI 发射端口保护接口设备的全面解析 在当今的电子
    的头像 发表于 04-10 16:15 168次阅读
    探索HUSB320:多功能USB Type - C端口控制卓越
    探索HUSB320:多功能USB Type - C端口控制卓越 在电子
    的头像 发表于 03-27 12:05 218次阅读
    LNBH30:卫星接收器电源管理与接口IC的卓越
    LNBH30:卫星接收器电源管理与接口IC的卓越 在卫星接收系统的设计中,电源管理和信号
    的头像 发表于 01-27 10:05 265次阅读
    探索TFP401/401A:高性能数字接收器卓越
    探索TFP401/401A:高性能数字接收器卓越 在当今数字化飞速发展的时代,高清显示设备
    的头像 发表于 12-29 14:50 386次阅读
    探索TRSF3221E:高性能RS - 232驱动接收器卓越
    探索TRSF3221E:高性能RS - 232驱动接收器卓越 在电子设计的广阔领域中,RS - 232通信
    的头像 发表于 12-29 09:35 369次阅读
    探索MAX3227E:单通道RS - 232线驱动/接收器卓越
    探索MAX3227E:单通道RS - 232线驱动/接收器卓越 在电子
    的头像 发表于 12-27 16:35 1487次阅读
    探索TRS3238E:高性能RS - 232线驱动/接收器卓越
    探索TRS3238E:高性能RS - 232线驱动/接收器卓越 在电子
    的头像 发表于 12-27 16:35 1257次阅读
    探索MAX3238E:高性能RS - 232线驱动/接收器卓越
    探索MAX3238E:高性能RS - 232线驱动/接收器卓越 在电子
    的头像 发表于 12-27 16:35 1278次阅读
    探索TRSF3223E:高性能RS - 232线驱动接收器卓越
    探索TRSF3223E:高性能RS-232线驱动接收器卓越 在电子设计领域,RS -
    的头像 发表于 12-27 14:55 916次阅读
    TPD12S520:HDMI 接收器端口的理想保护接口解决方案
    TPD12S520:HDMI 接收器端口的理想保护接口解决方案 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 12-26 11:05 473次阅读
