IDT ViewXpand™ VMM1400:多显示器控制的理想之选
在当今的电子设备应用中,多显示器的使用越来越普遍,无论是办公场景中的多屏协同工作,还是娱乐领域的沉浸式体验,都对多显示器控制技术提出了更高的要求。今天我们就来详细了解一下 IDT 公司的 ViewXpand™ 系列中的 VMM1400 多显示器控制器集成电路(IC)。
文件下载:IDTVMM1400EQG.pdf
产品概述
IDT(Integrated Device Technology)是一家知名的模拟与数字技术企业。其推出的 ViewXpand™ 多显示器控制器系列,旨在为用户提供高效、便捷的多显示器解决方案。VMM1400 作为其中一员,是一款带有 HDMI 输出的 DP 多显示器 IC 。
关键参数亮点
- 输入输出类型:该芯片的输入类型为 DisplayPort,能够很好地适配支持 DisplayPort 输出的设备。输出类型则支持 HDMI/DVI,这意味着它可以连接多种类型的显示器,具有很强的通用性。并且它提供了 4 个输出接口,可以同时驱动 4 个显示器,满足多屏显示的需求。
- 即插即用功能:具备即插即用的特性,大大简化了设备的连接和配置过程。用户无需复杂的设置,就可以快速让多个显示器协同工作,提高了使用的便捷性。
- 电源供应:采用 USB 总线供电方式,这种供电方式不仅方便,而且可以借助电脑等设备的 USB 接口直接获取电源,减少了额外的电源供应需求。其功耗仅为 2.5W,在节能方面表现出色,适合长时间运行的设备。
封装规格
VMM1400 采用了 TQFP 176(EQG176)封装,这种封装具有以下特点:
- 物理尺寸:尺寸为 24 X 24 X 1.4 MM,相对较为小巧,有利于在电路板上进行布局和安装。
- 环保特性:属于塑料封装,并且是绿色环保产品,不含铅(Pb Free),符合环保标准。其铅自由类别为 e3 Sn。
- 引脚等参数:引脚数量为 176 个,引脚间距为 0.5mm,采用托盘(TRAY)包装,每托盘数量为 40 个。它的湿度敏感度等级(MSL)为 3,在小于 30°C/60% RH 的环境下,湿度暴露时间为 168 小时,峰值回流温度为 260°C,再烘烤条件为 48 小时@125°C。
相关文档与支持
为了方便工程师进行开发和设计,IDT 提供了丰富的文档资源。包括一份 32KB 的背景资料《IDT Executive Overview: ViewXpand Multi-monitor Display》以及一份 599KB 的设计指南《IDT Design Tip: Creating a Multi-monitor Systme with DisplayPort》,这些文档可以帮助工程师更好地了解产品特性和进行系统设计。
在销售和技术支持方面,用户可以通过 IDT 的销售办事处和授权经销商进行产品采购。同时,技术支持可以在 IDT 的官方网站上获取,为工程师在开发过程中遇到的问题提供了解决途径。
当前在分销商库存中未找到匹配的产品,但可以通过链接 http://www.idt.com/?partID=VMM1400EQG 进一步查询产品的最新信息。各位电子工程师在设计多显示器系统时,不妨考虑一下 IDT 的 VMM1400,它是否能满足您的项目需求呢?
多屏显示
16浏览量
15932
