探索 AZV5002:低功耗耳机检测 IC 的卓越之选
璟琰乀 2026-03-18 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备设计中,耳机检测功能是常见且关键的部分。今天,我们就来深入了解一款名为 AZV5002 的低功耗、高性价比耳机检测 IC,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:AZV5002DS-7.pdf
一、产品概述
AZV5002 是一款专门用于检测带麦克风耳机连接状态的 IC。它集成了带有内部迟滞的比较器、或门和 N 沟道 MOSFET,内部还集成了检测引脚的上拉电阻,并通过内置的电阻分压器为左声道音频检测提供参考电压。当耳机正确连接时,或门的逻辑低输出会指示这一状态。此外,它采用了 U - QFN1418 - 10 小型封装,有助于减少 PCB 板上的空间占用。
二、产品特性
(一)低功耗
它的典型电源电流仅为 5µA(@VDD = 1.8V),这使得它在电池供电的设备中表现出色,能够有效延长设备的续航时间。对于那些对功耗敏感的应用,如移动电话、平板电脑等,低功耗特性是非常关键的。
(二)宽电压范围
电源电压范围为 1.6 ~ 5.5V,这为设计提供了很大的灵活性,可以适应不同的电源环境。无论是使用单节电池供电还是其他电源方案,AZV5002 都能稳定工作。
(三)集成度高
集成了比较器、或门和 N 沟道 MOSFET,减少了外部元件的使用,简化了电路设计,降低了成本和 PCB 面积。同时,MIC 引脚采用开漏输出,方便与其他电路进行接口
(四)环保设计
采用“绿色”模塑料(无溴、锑),完全无铅且符合 RoHS 标准,是一款环保型的器件,符合现代电子设备对环保的要求。
三、引脚分配与功能
(一)引脚分配
AZV5002 共有 10 个引脚,分别为 GND(接地)、MIC(麦克风输出)、VDD(系统电源)、L_DET(左声道检测)、GND_DET(接地检测)、DET(耳机插入指示)、S/E(发送/结束按钮状态指示)、S/E_DET(发送/结束按钮检测输入)、S/E_REF(比较器参考电压输入)和 VDD2(发送/结束检测比较器电源)。
(二)引脚功能
每个引脚都有其特定的功能。例如,GND 引脚连接到系统地,为整个芯片提供参考电位;MIC 引脚是麦克风输出引脚,采用开漏输出类型,当耳机连接时,通过上拉电阻拉到 MIC 偏置电压,未连接时则被拉低。其他引脚也都在耳机检测和功能实现中发挥着重要作用。
四、电气特性
(一)电源电流
耳机检测电路的典型电源电流为 5µA,发送/结束检测比较器的典型电源电流为 4µA,在不同的电源电压和温度条件下,电源电流会有一定的变化。
(二)输入输出特性
输入逻辑高和低的电压阈值、传播延迟、输入电容、输入泄漏电流等参数都有明确的规定。例如,L_DET 和 GND_DET 引脚的输入逻辑高和低电压阈值不同,这有助于准确检测耳机的连接状态。输出引脚的电压输出高和低、上升时间和下降时间等参数也会影响到与其他电路的接口性能。
五、性能特性
(一)电源电流与温度、电压的关系
通过性能特性曲线可以看出,电源电流会随着温度和电源电压的变化而变化。在不同的工作条件下,了解电源电流的变化情况有助于优化电路设计,确保芯片在各种环境下都能稳定工作。
(二)MIC 导通电阻与温度、电流的关系
MIC 导通电阻与温度和电流也有关系。在不同的温度和电流条件下,MIC 导通电阻会发生变化,这对于麦克风信号的传输和处理有一定的影响。
(三)传播延迟特性
各个引脚之间的传播延迟特性对于信号的传输和处理速度非常重要。例如,L_DET 到 DET、GND_DET 到 DET、L_DET 到 MIC 以及 S/E 输出的传播延迟都有相应的规定,这些参数会影响到耳机检测的响应速度。
六、应用信息
(一)电源电压
AZV5002 可以在 1.6V 到 5.5V 的宽电源电压范围内工作,并且 VDD 应先于 VDD2 上电。发送/结束检测比较器只有在 VDD 和 VDD2 都施加时才会正常工作。同时,建议在每个电源引脚附近放置 0.1uF 的去耦电容,以减少电源噪声的影响。
(二)音频插孔检测
该芯片可以简化带麦克风的立体声音频连接器的检测。当耳机未连接时,L_DET 和 GND_DET 引脚通过内部上拉电阻拉高;当耳机连接到切换式音频插孔时,耳机的接地和左声道会将 L_DET 和 GND_DET 引脚拉低。此外,它可以同时支持 CTIA 和 OMTP 标准,但需要交叉点开关和额外的电路来检测和交换接地和麦克风引脚。
(三)发送/结束按钮检测
通过集成的第二个比较器,可以将发送/结束信号与参考电压进行比较,从而检测发送/结束按钮是否被按下。
(四)MIC 引脚偏置
在典型应用电路中,推荐在 1.8V 电源电压条件下使用 2.2KΩ 的上拉电阻连接到 MIC 偏置电压。当未检测到耳机时,内部 NMOS 晶体管会使 MIC 信号静音。内部 NMOS 晶体管经过优化,能够吸收高达 2mA 的电流,使得在选择上拉电阻和 MIC 偏置电压时具有一定的灵活性。
七、订购信息与封装
(一)订购信息
AZV5002 的订购型号为 AZV5002DS - 7,采用 U - QFN1418 - 10 封装,包装形式为 3000 个/卷带和卷轴。
(二)封装尺寸与布局
U - QFN1418 - 10 封装有详细的尺寸规格,包括 A、A1、A3、b、D、E、e、L、La 等尺寸参数。同时,建议的焊盘布局也有相应的尺寸规定,这些信息对于 PCB 设计非常重要。
八、总结
AZV5002 是一款功能强大、性能优良的耳机检测 IC,具有低功耗、宽电压范围、高集成度和环保等优点。它在移动电话、平板电脑、电池供电设备、报警和安全系统等领域都有广泛的应用前景。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电源电压、上拉电阻等参数,以充分发挥 AZV5002 的性能优势。大家在使用过程中有没有遇到过类似芯片的设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索DA14535MOD:低功耗蓝牙模块的卓越
    探索DA14535MOD:低功耗蓝牙模块的卓越 在当今的电子设备市场中,低功耗、低成本且功能
    的头像 发表于 12-29 11:00 644次阅读
    探索MAX9015 - MAX9020:高精度、低功耗比较器的卓越
    探索MAX9015 - MAX9020:高精度、低功耗比较器的卓越 在电子设备的设计中,比较器作为一种基本的电路元件,发挥着至关重要的作
    的头像 发表于 01-07 15:45 344次阅读
    探索MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053:低功耗比较器与精密参考IC卓越
    的头像 发表于 01-08 10:40 505次阅读
    探索MAX9010 - MAX9013:高速、低功耗比较器的卓越
    探索MAX9010 - MAX9013:高速、低功耗比较器的卓越 在电子设计领域,比较器是一种至关重要的基础元件,广泛应用于各种高速信号
    的头像 发表于 01-08 14:00 476次阅读
    探索MAX9634:纳米功耗、高精度电流检测放大器的卓越
    探索MAX9634:纳米功耗、高精度电流检测放大器的卓越 在电子设备小型化、
    的头像 发表于 01-13 15:55 390次阅读
    深入剖析MAX97200:低功耗耳机放大器的卓越
    深入剖析MAX97200:低功耗耳机放大器的卓越 电子工程师在进行音频设备设计时,常常需要在低功耗
    的头像 发表于 01-19 09:20 454次阅读
    探索MAX4162:低功耗单电源运放的卓越
    探索MAX4162/MAX4163/MAX4164:低功耗单电源运放的卓越 在电子设备不断追求小型化、
    的头像 发表于 01-28 14:30 382次阅读
    深度解析MAX77654:超低功耗电源管理IC卓越
    深度解析MAX77654:超低功耗电源管理IC卓越 在当今电子设备小型化、低功耗的发展趋势
    的头像 发表于 02-06 11:10 637次阅读
    探索 LTC3221 系列:低功耗电荷泵的卓越
    探索 LTC3221 系列:低功耗电荷泵的卓越 在电子工程师的日常设计中,为低功耗设备寻找合
    的头像 发表于 02-11 10:25 587次阅读
    探索TMAG5231:低功耗霍尔效应开关的卓越
    探索TMAG5231:低功耗霍尔效应开关的卓越 在电子设备的设计领域,选择一款合适的传感器至关重要。今天我们要探讨的是德州仪器(TI)推
    的头像 发表于 02-11 14:00 348次阅读
    深度剖析MAX8588:高性能低功耗电源管理IC卓越
    深度剖析MAX8588:高性能低功耗电源管理IC卓越 在当今便携式设备追求高性能与低功耗
    的头像 发表于 03-17 11:05 691次阅读
    探索VCS2395:超低功耗磁开关传感器的卓越
    探索VCS2395:超低功耗磁开关传感器的卓越 在电子设计领域,传感器的性能和特性对于产品的整体表现起着至关重要的作用。今天,我们就来深
    的头像 发表于 03-18 13:50 370次阅读
    探索EFM8SB2:低功耗8位MCU的卓越
    探索EFM8SB2:低功耗8位MCU的卓越 在当今的电子设备设计领域,低功耗、高性能的微控制
    的头像 发表于 04-15 14:20 311次阅读
    探索NIF5002N:高性能自保护FET的卓越
    探索NIF5002N:高性能自保护FET的卓越 在电子设计的领域中,选择合适的功率MOSFET至关重要。NIF
    的头像 发表于 05-09 16:15 194次阅读
    探索 RENESAS DA14592MOD:蓝牙低功耗模块的卓越
    探索 RENESAS DA14592MOD:蓝牙低功耗模块的卓越 在当今的电子设备领域,蓝牙低功耗
    的头像 发表于 05-29 14:00 114次阅读
