SGM3843:AMOLED显示电源管理IC的卓越之选
lhl545545 2026-03-25 09:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备中,AMOLED显示屏凭借其高对比度、广视角和快速响应等优势,广泛应用于智能手机、平板电脑等产品。而SGM3843作为一款专门为AMOLED显示设计的电源管理IC(PMIC),在为AMOLED显示屏供电方面表现出色。下面我们就来深入了解一下SGM3843的特点、性能及应用。
文件下载:SGM3843.pdf
1. 产品概述
SGM3843是一款专为AMOLED显示屏供电而设计的PMIC,它能够提供VELVDD、VELVSS、VAVDD、DVDD和VVGL等多种电压。该器件集成了多个转换器,包括两个升压转换器(VO1用于VELVDD,VO3用于VAVDD)、一个双相反相降压 - 升压转换器(VO2用于VELVSS)、一个单相反相降压 - 升压转换器(VO5用于VVGL)以及一个降压转换器(VO4用于DVDD),还集成了一个负低压差线性稳压器(VO5_LDO用于VVGL_LDO)。其中,DVDD、VGL和VGL_LDO用于为DDIC(显示驱动IC)供电。所有转换器的输出电压都可以通过I2C接口进行数字编程。SGM3843采用绿色WLCSP - 3.3×3.3 - 64B封装。
2. 产品特性
2.1 输入电压范围
SGM3843的输入电源电压范围为2.9V至5.0V,能够适应多种电源环境。
2.2 各转换器特性
  • VO1(ELVDD)同步升压转换器:输出电压范围为4.6V至5.0V,以100mV为步长可调,默认输出电压为4.6V,在4.6V时精度为0.65%,输出电流能力可达1200mA。
  • VO2(ELVSS)同步反相降压 - 升压转换器:输出电压范围为 - 8.0V至 - 1.0V,以50mV为步长可调,默认输出电压为 - 4.0V,在 - 4.0V时精度为1%,输出电流能力可达1200mA。
  • VO3(AVDD)同步升压转换器:输出电压范围为5.7V至8.0V,以50mV为步长可调,默认输出电压为7.6V,在7.6V时精度为0.66%,输出电流能力可达200mA。
  • VO4(DVDD)同步降压转换器:输出电压范围为0.7V至2.1V,以25mV为步长可调,默认输出电压为1.05V,在1.05V时初始精度为0.6%,输出电流能力可达400mA。
  • VO5(VGL)同步反相降压 - 升压转换器:输出电压范围为 - 4.0V至 - 12.5V,以100mV为步长可调,默认输出电压为 - 7V,在 - 7V时精度为0.8%,输出电流能力可达30mA。
  • VO5_LDO(VGL_LDO)低压差线性稳压器:固定压降为300mV,输出电流能力可达30mA。
2.3 其他特性
  • 出色的线路瞬态调节和高性能负载调节:能够在输入电压和负载变化时,保持输出电压的稳定。
  • VIN和Vout双向隔离:有效减少干扰,提高系统的稳定性。
  • I2C接口:方便进行数字编程和控制。
  • 多种保护功能:包括欠压锁定(UVLO)、所有通道软启动、所有通道快速放电功能(FD)、所有通道短路保护(SCP)、所有通道过流保护(OCP)、过温保护(OTP)、过载保护(OLP)和启动短路检测(SSD)等,确保器件的安全可靠运行。
3. 电气特性
文档中详细给出了在 (V{IN}=3.7V) ,(V{VO 1}=4.6V) ,(V{VO 2}=-4.0V) ,(V{VO 3}=7.6V) ,(V{VO 4}=1.05V) ,(V{V O 5}=-7V) ,(T{J}=-40^{circ} C) 至 +85℃(典型值在 (T{J}=+25^{circ} C) )条件下的各项电气参数,如输入电压范围、静态电流、启动和停止阈值电压、输出电压精度、开关频率、最大输出电流、短路保护阈值等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
4. 典型应用
文档给出了SGM3843的典型应用电路,包括各个转换器的输入输出电容、电感的选择建议。同时,还提供了推荐的组件选择表,列出了不同电容、电感的具体参数和型号,方便工程师进行设计。例如,对于输入电容,建议使用X5R材质、不同容量和封装的电容,以满足不同的性能要求。
5. 详细描述
5.1 保护功能
  • 欠压锁定(UVLO):内置的欠压锁定功能会监测输入电压,当输入电压过低无法正常工作时,会禁用器件,保护器件免受损坏。
  • 热关断(TSD):当结温超过 +150℃(典型值)时,器件会停止开关操作并关闭所有输出;当温度降至 +135℃(典型值)时,会以相同的编程电压和顺序重新启动,防止器件因过热和过度功耗而损坏。
5.2 各转换器工作模式
  • VO1(ELVDD)升压转换器:采用谷电流模式拓扑和固定1.45MHz(典型值)频率工作,输出电压可在4.6V至5.0V之间以100mV为步长编程。
  • VO2(ELVSS)反相降压 - 升压转换器:采用峰值电流模式拓扑和双相固定1.25MHz(典型值)频率工作,输出电压可在 - 1.0V至 - 8.0V之间以50mV为步长编程。当负载电流超过200mA时,双相均工作;当负载电流降至130mA时,仅A相工作,以降低开关损耗。
  • VO3(AVDD)升压转换器:采用峰值电流模式拓扑和固定1.45MHz(典型值)频率工作,输出电压可在5.7V至8.0V之间以50mV为步长编程。
  • VO4(DVDD)降压转换器:采用自适应COT(恒定导通时间)模式拓扑工作,输出电压可在0.7V至2.1V之间以25mV为步长编程。
  • VO5(VGL)反相降压 - 升压转换器:采用峰值电流模式拓扑和固定1.25MHz(典型值)频率工作,输出电压可在 - 4V至 - 12.5V之间以100mV为步长编程。
5.3 软启动、启动、放电和关机
内置软启动功能可限制浪涌电流。通过写入相应的使能位,可以分别启动各个转换器,并且在启动过程中会有一定的电流限制,待达到默认电压后,再开启全电流限制。输出放电功能可以通过ENABLE1和ENABLE2寄存器中的快速放电控制位进行控制。
5.4 短路和过载保护
该器件能够保护所有转换器免受短路到地的损坏,当VELVDD和VELVSS短路在一起时也能提供保护。当满足特定条件时,如某个输出电压不在调节范围内或低于/高于一定比例的编程输出电压超过一定时间,所有转换器会关闭,并且关闭状态会被锁存,输入与输出完全断开。
5.5 器件复位
要复位整个器件,需要使 (V_{IN}) 低于UVLO。通过拉低RESETB或进行电源循环,可以将所有设置重置为默认值。不同的使能位操作可以重置相应输出电压的设置,而快速放电控制位和所有电压设置只能通过电源循环进行重置。
5.6 I2C串行接口和数据通信
SGM3843采用标准I2C接口进行参数编程和状态报告。I2C是一种两线串行通信接口,主设备可以通过它与从设备进行双向通信。SGM3843作为从设备,地址为0x08(08H),拥有十二个8位寄存器。文档详细介绍了I2C通信的物理层、数据传输的起始和停止条件、数据位传输和有效性、字节格式、确认和非确认机制以及数据方向位和寻址从设备的方法,还给出了单写、单读、多写和多读等不同数据事务的具体流程。
6. 寄存器映射
文档列出了SGM3843的所有8位寄存器,包括寄存器名称、地址、位名称和默认值等信息。每个寄存器的不同位具有不同的功能,如状态寄存器用于显示电源状态,设置寄存器用于设置输出电压等。通过对这些寄存器的操作,可以实现对SGM3843的灵活控制。
7. 应用信息
7.1 布局考虑
PCB布局在电源设计中非常重要,不正确的布局可能会导致稳定性问题、负载和线路瞬态调节问题、输出电压噪声以及EMI问题。为了避免开关电源噪声对敏感模拟控制电路的电感或电容耦合,SGM3843有7个独立的接地(AGND、DGND、PGND1、PGND2、PGND3、PGND4和PGND5),信号地和噪声功率地应在PCB上良好分离,并仅在一点连接。同时,开关节点的走线应短而宽,输入和输出电容应尽可能靠近器件放置,以确保良好的性能。
7.2 修订历史
文档记录了产品的修订历史,包括从2023年10月的原始版本到2023年11月的REV.A和REV.A.1版本的变化,如更新典型性能特性部分,从产品预览变为生产数据等。
8. 封装信息
SGM3843采用WLCSP - 3.3×3.3 - 64B封装,文档给出了封装外形尺寸、推荐的焊盘图案、编带和卷轴信息以及纸箱尺寸等详细参数,方便工程师进行PCB设计和产品组装。
总之,SGM3843凭借其丰富的功能、出色的性能和完善的保护机制,为AMOLED显示屏的电源管理提供了一个可靠的解决方案。电子工程师设计相关电路时,可以根据文档中的详细信息,合理选择组件、优化布局,以实现最佳的性能和稳定性。你在使用SGM3843的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理IC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS65632:AMOLED显示电源的理想
    TPS65632:AMOLED显示电源的理想 在电子设计领域,显示屏的
    的头像 发表于 03-01 09:55 629次阅读
    深度解析 TPS65631:AMOLED 显示电源的理想
    深度解析 TPS65631:AMOLED 显示电源的理想 在电子设备的电源
    的头像 发表于 03-01 10:30 671次阅读
    深入剖析 TPS65138/TPS65138A:双输出AMOLED显示电源卓越
    深入剖析 TPS65138/TPS65138A:双输出AMOLED显示电源卓越 在电子设备
    的头像 发表于 03-01 11:15 737次阅读
    SGM41286:高性能LNB电源卓越
    SGM41286:高性能LNB电源卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的电源芯片至
    的头像 发表于 03-19 09:25 348次阅读
    深入解析SGM3836C:AMOLED显示电源解决方案
    深入解析SGM3836C:AMOLED显示电源解决方案 在电子设备的海洋中,AMOLED显示屏凭
    的头像 发表于 03-25 09:25 130次阅读
    SGM3836B:AMOLED显示电源的理想
    SGM3836B:AMOLED显示电源的理想 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 03-25 09:25 126次阅读
    SGM3836A:AMOLED显示电源的理想
    SGM3836A:AMOLED显示电源的理想 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 03-25 09:25 182次阅读
    SGM3836D:AMOLED显示电源的理想
    SGM3836D:AMOLED显示电源的理想 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 03-25 09:30 138次阅读
    SGM3839:AMOLED显示电源的理想
    SGM3839:AMOLED显示电源的理想 作为一名电子工程师,在为
    的头像 发表于 03-25 09:35 138次阅读
    SGM3842:高效的AMOLED显示电源解决方案
    SGM3842:高效的AMOLED显示电源解决方案 在当今的电子设备领域,AMOLED显示技术以
    的头像 发表于 03-25 09:35 139次阅读
    SGM3837:AMOLED显示电源的理想
    SGM3837:AMOLED显示电源的理想 在电子设备不断发展的今天,
    的头像 发表于 03-25 09:45 131次阅读
    SGM3837A:AMOLED显示电源的理想选择
    SGM3837A:AMOLED显示电源的理想选择 在当今的电子设备中,AMOLED显示屏凭借其出
    的头像 发表于 03-25 09:45 159次阅读
    SGM38042B-1/3/5:单电感三输出AMOLED显示电源解决方案
    SGM38042B-1/3/5:单电感三输出AMOLED显示电源解决方案 在电子设备的设计中,电源管理
    的头像 发表于 03-25 10:30 145次阅读
    SGM38042A:单电感三输出AMOLED显示电源卓越
    的头像 发表于 03-25 10:30 130次阅读
    SGM70276:相机电源管理的理想
    SGM70276:相机电源管理的理想 在当今的电子设备中,相机模块的应用越来越广泛,从汽车的前后视摄像头到智能家居的监控摄像头,都对
    的头像 发表于 03-26 15:15 148次阅读
