深入解析NVMJS0D9N04C:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的N沟道MOSFET——NVMJS0D9N04C,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:NVMJS0D9N04C-D.PDF
产品特性亮点
紧凑设计
NVMJS0D9N04C采用了5x6 mm的小尺寸封装,这种紧凑的设计非常适合对空间要求较高的应用场景,能够帮助工程师在有限的空间内实现更复杂的电路布局。
低导通损耗
该MOSFET具有极低的 (R_{DS(on)}) ,这意味着在导通状态下,它能够有效减少传导损耗,提高电路的效率。对于需要长时间工作的设备来说,这一点尤为重要,可以显著降低能耗。
低驱动损耗
通过优化 (Q_{G}) 和电容,NVMJS0D9N04C能够最大限度地减少驱动损耗。这不仅可以降低驱动电路的功耗,还能提高开关速度,使电路响应更加迅速。
行业标准封装
LFPAK8封装是行业标准封装,具有良好的兼容性和稳定性。同时,该器件还通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,符合汽车级应用的要求。此外,它是无铅、无卤素/BFR的,并且符合RoHS标准,环保性能出色。
关键参数解读
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 40 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | 20 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 342 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 242 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 180 | W |
| 功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) | (P_{D}) | 90 | W |
| 脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10 mu s)) | (I_{DM}) | 900 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J}),(T{stg}) | -55 至 +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_{S}) | 150 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 33 A)) | (E_{AS}) | 1945 | mJ |
| 焊接用引脚温度(距外壳1/8″,10 s) | (T_{L}) | 260 | °C |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保器件在安全的工作范围内运行。
热阻参数
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到壳稳态热阻 | (R_{JC}) | 0.83 | °C/W |
| 结到环境稳态热阻(注2) | (R_{JA}) | 35.9 | °C/W |
需要注意的是,热阻参数会受到整个应用环境的影响,并非恒定值,并且仅在特定条件下有效。
电气特性分析
关断特性
- 漏源击穿电压:在 (V{GS}=0 V) ,(I{D}=250 mu A) 的条件下,击穿电压为40 V,并且其温度系数为14 mV/°C。
- 零栅压漏极电流:在 (V{GS}=0 V) ,(V{DS}=40 V) 的条件下,(T{J}=25^{circ}C) 时,漏极电流为10 (mu A) ;(T{J}=125^{circ}C) 时,漏极电流为250 (mu A) 。
- 栅源泄漏电流:在 (V{DS}=0 V) ,(V{GS}=20 V) 的条件下,泄漏电流为100 nA。
导通特性
- 阈值温度系数:为7.4。
- 漏源导通电阻:在特定条件下,(R_{DS(on)}) 为0.81 mΩ。
- 正向跨导:(g_{Fs}) 为400。
电荷、电容和栅极电阻特性
- 输入电容:(C{Iss}) 为7400 pF((V{Gs}=0 V),(f = 1 MHz),(V_{ps}=20 V))。
- 输出电容:(C_{oss}) 为4600 pF。
- 反向传输电容:(C_{rss}) 为127 pF。
- 总栅极电荷:(Q{G(TOT)}) 为117 nC((V{Gs}=10 V),(V{ps}=32 V);(I{p}=50 A))。
- 阈值栅极电荷:(Q_{G(TH)}) 为18 nC。
- 栅源电荷:(Q_{GS}) 为29 nC。
- 栅漏电荷:(Q_{GD}) 为28 nC。
- 平台电压:(V_{GP}) 为4.3 V。
开关特性
开关特性与工作结温无关,具体参数如下:
- 导通延迟时间: (t{d(ON)}) ((V{GS}=10 V),(V_{DS}=32 V))。
- 上升时间: (t_{r}) 为14 ns。
- 关断延迟时间: (t_{d(OFF)}) 。
- 下降时间: (t_{f}) 为26 ns。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压:在 (V{GS}=0 V) ,(I{S}=50 A) 的条件下,(T{J}=25^{circ}C) 时,电压为0.8 - 1.2 V;(T{J}=125^{circ}C) 时,电压为0.6 V。
- 反向恢复时间: (t_{RR}) 为82 ns。
- 充电时间: (t_{a}) 为54 ns。
- 放电时间: (t_{b}) 为28 ns。
- 反向恢复电荷: (Q_{RR}) 为148 nC。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源电压与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、最大漏极电流与雪崩时间关系以及热特性等。这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现,工程师可以根据实际需求进行参考和分析。
封装与订购信息
封装尺寸
NVMJS0D9N04C采用LFPAK8封装,尺寸为4.90x4.80x1.12 mm,引脚间距为1.27 mm。文档中详细给出了封装的各项尺寸参数,包括长度、宽度、高度、引脚尺寸等,并且对尺寸的公差和相关注意事项进行了说明。
订购信息
器件型号为NVMJS0D9N04CTWG,采用3000个/卷带包装。关于卷带规格的详细信息,可参考相关的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure。
总结与思考
NVMJS0D9N04C作为一款高性能的N沟道MOSFET,在紧凑设计、低损耗、高可靠性等方面表现出色。其丰富的电气特性和典型特性曲线为工程师提供了全面的设计参考。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,合理选择器件参数,确保电路的性能和稳定性。同时,也要关注器件的热管理,避免因过热导致性能下降或损坏。大家在使用这款MOSFET的过程中,有没有遇到过什么特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电子器件
2文章
645浏览量
33421
