探索 onsemi NTMFSC0D8N04XM:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
在电子工程领域,MOSFET 作为关键的功率器件,对电路的性能起着至关重要的作用。今天,我们将深入剖析 onsemi 的 NTMFSC0D8N04XM 这款 N 沟道 MOSFET,探究它的特性、参数以及应用场景。
文件下载:NTMFSC0D8N04XM-D.PDF
产品概述
NTMFSC0D8N04XM 是 onsemi 推出的一款单 N 沟道功率 MOSFET,采用了 DUAL COOL 封装技术,适用于电机驱动等应用。它具有 40V 的耐压、0.78mΩ 的低导通电阻以及 310A 的最大连续漏极电流,展现出了卓越的性能。
产品特性亮点
散热优势
- 双侧散热封装:DUAL COOL 封装技术使得 MOSFET 能够实现双侧散热,有效提高了散热效率,降低了器件的工作温度,从而提升了其可靠性和稳定性。这对于需要长时间高负载运行的电机驱动应用来说至关重要。
低损耗特性
- 极低导通电阻:仅 0.78mΩ 的导通电阻,能够显著减少导通损耗,提高功率转换效率。这意味着在相同的工作条件下,该 MOSFET 能够减少能量的浪费,降低系统的功耗。
- 低栅极电荷:较低的栅极电荷可以减少栅极驱动和开关损耗,进一步提高了系统的效率。同时,这也使得 MOSFET 的开关速度更快,响应更迅速。
软体二极管反向恢复
软体二极管反向恢复特性可以减少开关过程中的电压尖峰和电磁干扰(EMI),提高系统的电磁兼容性(EMC)。这对于对 EMI 要求较高的应用场景,如电机驱动和电池保护等,具有重要意义。
环保合规
该器件符合 RoHS 标准,无铅、无卤,满足环保要求,符合现代电子设备对绿色环保的追求。
关键参数解读
最大额定值
- 电压与电流:漏源击穿电压(V(BR)DSS)为 40V,连续漏极电流(ID)在 $T{C}=25^{circ}C$ 时可达 310A,$T{C}=100^{circ}C$ 时为 219A。这些参数决定了 MOSFET 在不同温度条件下能够承受的最大电压和电流,为电路设计提供了重要的参考。
- 功率耗散:功率耗散(PD)在 $T_{C}=25^{circ}C$ 时为 135W,这反映了 MOSFET 在工作过程中能够消耗的最大功率,对于散热设计至关重要。
电气特性
- 关断特性:漏源击穿电压(V(BR)DSS)在 VGS = 0V,ID = 1mA 时为 40V,零栅压漏极电流(IDSS)在不同温度下有不同的值,如在 $TJ = 25^{circ}C$ 时为 10μA,$TJ = 125^{circ}C$ 时为 100μA。这些参数反映了 MOSFET 在关断状态下的性能。
- 导通特性:导通电阻(RDS(ON))在 $V_{GS}=10V$ 时最大为 0.78mΩ,栅极阈值电压(VGS(TH))在 2.5 - 3.5V 之间。这些参数决定了 MOSFET 在导通状态下的性能,对于电路的功率传输和效率有着重要影响。
- 电荷与电容特性:总栅极电荷(QG)在 $V{GS}=10V$,$V{DD}=20V$,$I_{D}=50A$ 时为 72nC,栅源电容(CGS)、栅漏电容(CGD)等参数也会影响 MOSFET 的开关性能。
- 开关特性:开启延迟时间(td(ON))为 28ns,上升时间(tr)为 10ns,关断延迟时间(td(OFF))为 45ns,下降时间(tf)为 9.5ns。这些参数反映了 MOSFET 的开关速度,对于高频应用非常关键。
热特性
- 热阻:结到壳(底部)的热阻(RJC)稳态值为 1.1°C/W,结到壳(顶部)的热阻(RJC)稳态值为 1.7°C/W,结到环境的热阻(RJA)为 39°C/W。这些热阻参数对于散热设计和器件的温度控制至关重要。
应用场景
电机驱动
在电机驱动应用中,NTMFSC0D8N04XM 的低导通电阻和低开关损耗特性能够提高电机驱动的效率,减少发热,延长电机的使用寿命。同时,其双侧散热封装技术也能够有效应对电机驱动过程中产生的热量,保证系统的稳定性。
ORing FET
在 ORing FET 应用中,该 MOSFET 的快速开关特性和低导通电阻可以实现高效的电源切换,提高系统的可靠性和稳定性。
电池保护
在电池保护电路中,NTMFSC0D8N04XM 可以用于过流、过压和短路保护,其软体二极管反向恢复特性可以减少开关过程中的电压尖峰,保护电池和其他电路元件。
总结
onsemi 的 NTMFSC0D8N04XM N 沟道 MOSFET 凭借其卓越的性能、低损耗特性和良好的散热设计,在电机驱动、ORing FET 和电池保护等应用场景中具有广阔的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑该器件的优势,以提高电路的性能和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的 MOSFET 呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
电子应用
380浏览量
6827
