Onsemi NVMFSC1D6N06CL MOSFET:高性能与多功能的完美结合
lhl545545 2026-04-09 09:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是不可或缺的基础元件。Onsemi推出的NVMFSC1D6N06CL MOSFET以其卓越的性能和独特的设计,在众多同类产品中脱颖而出。本文将深入剖析这款MOSFET的特点、参数及应用。
文件下载:NVMFSC1D6N06CL-D.PDF
产品特性
先进的散热封装
NVMFSC1D6N06CL采用了先进的双面冷却封装技术。这种封装设计能够极大地提高散热效率,有效降低器件的工作温度,从而提升其稳定性和可靠性。在高功率应用场景中,良好的散热性能是保证器件正常工作的关键因素,该封装技术无疑为产品的高性能表现提供了有力保障。
超低导通电阻
该MOSFET具有超低的导通电阻 (R{DS(on)}),在 (V{GS}=10V) 时,典型值仅为 (1.25mOmega),最大值为 (1.5mOmega);在 (V_{GS}=4.5V) 时,典型值为 (1.65mOmega),最大值为 (2.3mOmega)。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更小,能够有效提高电源转换效率,减少能量浪费。
稳健的封装和高可靠性
它具备MSL1(湿度敏感度等级1)的稳健封装设计,并且通过了AEC - Q101认证。这表明该产品在不同的环境条件下都能保持稳定的性能,适用于汽车等对可靠性要求极高的应用场景。
典型应用
或门FET/负载开关
电源管理系统中,或门FET和负载开关起着重要的作用。NVMFSC1D6N06CL凭借其低导通电阻和快速开关特性,能够实现高效的电源切换和负载控制,确保系统的稳定供电。
同步整流
开关电源中,同步整流技术可以显著提高电源的效率。该MOSFET的低导通电阻和良好的开关性能,使其成为同步整流应用的理想选择,能够有效降低整流损耗,提高电源的整体效率。
DC - DC转换
DC - DC转换器在电子设备中广泛应用,用于实现不同电压之间的转换。NVMFSC1D6N06CL的高性能特性能够满足DC - DC转换过程中的高功率、高效率要求,确保输出电压的稳定和精确。
关键参数
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 60 V
栅源电压 (V_{GS}) ±20 V
稳态连续漏极电流((T_C = 25°C)) (I_D) 224 A
稳态连续漏极电流((T_C = 100°C)) (I_D) 158.6 A
稳态功率耗散((T_C = 25°C)) (P_D) 166 W
稳态功率耗散((T_C = 100°C)) (P_D) 83 W
脉冲漏极电流((T_A = 25°C),(t_p = 10s)) (I_{DM}) 900 A
工作结温和存储温度范围 (TJ),(T{stg}) -55 至 +175 °C
源极电流(体二极管 (I_S) 164 A
单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 17A)) (E_{AS}) 451 mJ
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}):在 (V{GS}=0V),(I_D = 250mu A) 时,典型值为 60V,温度系数为 (12.7mV/°C)。
  • 零栅压漏极电流 (I{DSS}):在 (V{GS}=0V),(V_{DS}=60V) 时,(T_J = 25°C) 时为 (10mu A),(T_J = 125°C) 时为 (100nA)。
  • 栅源泄漏电流 (I{GSS}):在 (V{DS}=0V),(V_{GS}=20V) 时给出相关特性。
导通特性
  • 栅极阈值电压 (V{GS(TH)}):在 (V{GS}=V_{DS}),(I_D = 250mu A) 时,典型值为 (1.2V),最大值为 (2.0V)。
  • 负阈值温度系数 (V_{GS(TH)}/T_J):在 (I_D = 250mu A),参考 (25°C) 时为 (-5.8mV/°C)。
  • 漏源导通电阻 (R{DS(on)}):在不同的栅源电压和漏极电流条件下有不同的值,如 (V{GS}=10V),(ID = 50A) 时,典型值为 (1.25mOmega),最大值为 (1.5mOmega);(V{GS}=4.5V),(I_D = 50A) 时,典型值为 (1.65mOmega),最大值为 (2.3mOmega)。
  • 栅极电阻 (R_G):在 (T_A = 25°C) 时,典型值为 (2Omega)。
电荷与电容特性
  • 输入电容 (C{ISS}):在 (V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V_{DS}=25V) 时为 (6660pF)。
  • 输出电容 (C_{OSS}):为 (3000pF)。
  • 反向传输电容 (C_{RSS}):为 (45pF)。
  • 总栅极电荷 (Q{G(TOT)}):在不同的栅源电压和漏极电流条件下有不同的值,如 (V{GS}=4.5V),(V_{DS}=30V),(ID = 50A) 时为 (41nC);(V{GS}=10V),(V_{DS}=30V),(I_D = 50A) 时为 (91nC)。
  • 栅源电荷 (Q_{GS}):为 (17nC)。
  • 栅漏电荷 (Q_{GD}):为 (9nC)。
  • 平台电压 (V_{GP}):为 (2.9V)。
开关特性
在 (V{GS}=10V),(V{DS}=48V) 时,开关时间 (t_{d(OFF)}) 等有相关特性,且开关特性与工作结温无关。
漏源二极管特性
在 (V_{GS}=0V),(I_S = 50A),(T_J = 25°C) 时,正向电压典型值为 (0.66V),反向恢复时间和反向恢复电荷也有相应的参数。
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源和漏源电压与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、安全工作区、雪崩时峰值电流与时间关系以及热特性等曲线。这些曲线直观地展示了该MOSFET在不同工作条件下的性能表现,为工程师进行电路设计和优化提供了重要参考。
订购信息
该产品型号为NVMFSC1D6N06CL,器件标记为4H,采用DFN8 5x6(无铅/无卤素)封装,每盘3000个,采用带盘包装。
Onsemi的NVMFSC1D6N06CL MOSFET以其先进的封装技术、超低的导通电阻、高可靠性和广泛的应用场景,为电子工程师在电源管理、DC - DC转换等领域的设计提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的设计需求,结合产品的参数和特性曲线,充分发挥该MOSFET的性能优势,实现高效、稳定的电路设计。你在使用MOSFET进行设计时,是否也遇到过散热和效率方面的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • MOSFET
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    onsemi NVMYS4D6N04CL N沟道MOSFET:紧凑设计与高性能完美结合
    的头像 发表于 04-02 15:45 133次阅读
    探索 onsemi NVMJS1D6N06CL N 沟道 MOSFET 的卓越性能
    探索 onsemi NVMJS1D6N06CL N 沟道 MOSFET 的卓越性能 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 04-03 10:45 212次阅读
    onsemi NVMJD015N06CLN沟道MOSFET:紧凑设计与高效性能完美结合
    的头像 发表于 04-03 11:45 179次阅读
    安森美 NVMFSC1D6N06CL MOSFET:一场性能与应用的革新风暴
    安森美 NVMFSC1D6N06CL MOSFET:一场性能与应用的革新风暴 在现代电子电路设计领域,MOSFET 作为关键元件,其性能优劣
    的头像 发表于 04-03 15:10 202次阅读
    安森美NVMFSC0D9N04C MOSFET高性能与紧凑设计的完美结合
    安森美NVMFSC0D9N04C MOSFET高性能与紧凑设计的完美结合 在电子设计领域,功率MOSF
    的头像 发表于 04-03 15:20 112次阅读
    onsemi NVLJWS011N06CL N沟道MOSFET:紧凑设计与高效性能完美结合
    的头像 发表于 04-07 16:30 138次阅读
    onsemi NVMYS9D3N06CL N沟道功率MOSFET:紧凑设计与高性能完美结合
    的头像 发表于 04-08 15:55 158次阅读
    Onsemi NVMFSC0D9N04CL MOSFET:高效功率解决方案
    Onsemi NVMFSC0D9N04CL MOSFET:高效功率解决方案 在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件,它直接影响着电路的性能
    的头像 发表于 04-09 09:55 149次阅读
    onsemi NTMYS4D1N06CL N沟道MOSFET:高效与紧凑的完美结合
    onsemi NTMYS4D1N06CL N沟道MOSFET:高效与紧凑的完美结合 在电子设计领
    的头像 发表于 04-10 10:05 101次阅读
    Onsemi NTMYS9D3N06CL MOSFET高性能与紧凑设计的完美结合
    Onsemi NTMYS9D3N06CL MOSFET高性能与紧凑设计的完美结合 在电子设计领
    的头像 发表于 04-10 10:25 225次阅读
    onsemi NTMTS0D7N06CL MOSFET:紧凑设计与高性能完美结合
    onsemi NTMTS0D7N06CL MOSFET:紧凑设计与高性能完美结合 在电子设计领
    的头像 发表于 04-10 14:05 138次阅读
    onsemi NTMJST1D4N06CL单通道N沟道MOSFET:高效与紧凑的完美结合
    onsemi NTMJST1D4N06CL单通道N沟道MOSFET:高效与紧凑的完美结合 引言
    的头像 发表于 04-10 14:30 126次阅读
    安森美NTMJS2D5N06CL N沟道功率MOSFET:紧凑设计与高性能完美结合
    安森美NTMJS2D5N06CL N沟道功率MOSFET:紧凑设计与高性能完美结合 在电子设计
    的头像 发表于 04-10 14:45 149次阅读
    onsemi NTMFSS1D3N06CL MOSFET:高效性能与紧凑设计的完美结合
    onsemi NTMFSS1D3N06CL MOSFET:高效性能与紧凑设计的完美结合 在电子设
    的头像 发表于 04-10 15:20 151次阅读
    探索 onsemi FDB1D7N10CL7 N 沟道 MOSFET高性能与多功能完美结合
    的头像 发表于 04-19 09:45 93次阅读
