扇出型晶圆级封装技术介绍
中科院半导体所 来源:学习那些事 2026-04-10 09:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文章来源:学习那些事
原文作者:前路漫漫
本文主要介绍扇出型(先上晶且面朝下)晶圆级封装。
本文主要介绍扇出型(先上晶芯片面朝下)晶圆级封装(FOWLP)。首个关于扇出型晶圆级封装(FOWLP)的美国专利由英飞凌(Infineon)于2001年10月31日提交,最早的技术论文则由英飞凌与其行业合作伙伴日本长濑(Nagase)、日东电工(Nitto Denko)和日本山田(Yamada)等公司,在ECTC2006和EPTC2006会议上联合发表。当时该技术被命名为嵌入式晶圆级焊球(embedded wafer-level ball,eWLB)阵列,这种方法摒弃了引线键合、晶圆凸点成型工艺,同时不再使用引线框和封装基板,有望实现低成本、高性能、小型化的封装效果。该方法需借助临时支撑片完成合格芯片(known-good die,KGD)的晶圆重构、环氧模塑料(epoxy molding compound,EMC)模塑以及再布线层(redistribution layer, RDL)的制备。ECTC2007会议上,飞思卡尔(Freescale)发表了一项类似技术,并将其命名为重构芯片封装(redistributed chip package,RCP)。ECTC2008会议上,新加坡微电子所(IME)研发出支持多芯片及多芯片3D堆叠的FOWLP技术;ECTC2009会议上,IME发表4篇FOWLP相关论文,分别聚焦于模压成型过程中芯片移位的预测新方法、超薄芯片的横向放置与垂直堆叠、3D FOWLP的可靠性,以及高质量、低损耗毫米波无源器件FOWLP的演示。
扇出型(先上晶面朝下)晶圆级封装可用于异质集成,相关技术中采用液态环氧模塑料(EMC)进行模压成型,所制备的RDL金属线宽/线距为10/15μm。本节采用全新的干膜EMC层压方法,替代传统液态EMC模塑方式,所制备的RDL金属线宽/线距可缩小至5~10μm。同时,为节省昂贵的EMC材料并实现小型化(薄型)封装,提出了一种特殊的组装工艺。
测试芯片
图1为所采用的两颗测试芯片。图1a为大测试芯片及其焊盘排布,该芯片尺寸为5mm×5mm×150μm,共包含160个焊盘,内侧焊盘节距为100μm。铝焊盘上SiO₂钝化层开窗尺寸为50μm×50μm,铝焊盘本身尺寸为70μm×70μm。小芯片尺寸为3mm×3mm×150μm,图1b为该芯片的实物图,其包含80个焊盘,内侧焊盘节距同样为100μm,焊盘截面及尺寸与大测试芯片完全一致。
图1
测试封装体
图2a为测试封装体的结构示意图,封装体尺寸为10mm×10mm,包含1颗大芯片(5mm×5mm)和3颗小芯片(3mm×3mm),大芯片与小芯片之间的间距为100μm。该封装体设有2层再布线层(RDL),图2b为芯片到RDL1的再布线层结构,图2c为RDL1到RDL2的再布线层结构,图2d为RDL2到PCB的连接结构,图2e为封装体的整体轮廓。封装体全部在12in临时玻璃重构晶圆上制备完成,晶圆上封装体的节距为10.2mm。实际应用中,大芯片可作为应用处理器芯片,小芯片可作为存储芯片,这种制备方式效率极高,可一次性实现629个封装体(10mm×10mm,每个含4颗芯片)的异质集成。
图2
图3为测试封装体的截面示意图,从中可清晰看到2层RDL结构,其中RDL1的金属层厚度为3μm,RDL2的金属层厚度为7.5μm;RDL1的金属线宽和线距均为5μm,RDL2的金属线宽和线距均为10μm。DL1和DL2的介质层厚度为5μm,DL3的介质层厚度为10μm。连接测试芯片铜焊盘与RDL1、穿过介质层(DL1)的孔(VC1)直径为20~30μm,RDL1焊盘直径为55μm,通过直径30~40μm的过孔(V12)与RDL2连接,RDL2焊盘直径为65μm。最终在RDL2上形成直径220μm的焊球铜焊盘,钝化层(DL3)开窗直径为180μm,焊球直径为200μm,节距为0.4mm。
图3
传统的先上晶(面朝下)晶圆级工艺 图4为传统先上晶面朝下FOWLP工艺流程图。首先,对器件晶圆进行合格芯片(KGD)测试,测试合格后切割得到单颗芯片;随后拾取KGD,将其面朝下放置在圆形(晶圆状)或矩形(面板状)的临时支撑片上(支撑片可选用金属、硅或玻璃材质),如图4b所示。临时载具上预先粘贴双面热剥离胶带,如图4a所示。KGD放置完成后,对重构支撑片进行EMC模塑处理(见图4c),模塑过程采用模压+后固化处理(post mold cure,PMC)。模塑完成后,去除临时支撑片并剥离胶带(见图4d),接着在重构晶圆上制备RDL(见图4e),最后进行植球操作,并将包含KGD、RDL和焊球的整个重构晶圆划片切割,得到单独的封装体(见图4f)。
图4
异质集成封装的新工艺
本文未采用传统工艺中的模压模塑及常规RDL制备方法,而是采用图5所示的全新工艺流程,以实现更优的封装效果和成本控制。
图5
干膜EMC层压
本文采用新型干膜EMC材料,其材料特性见表1,通过层压方式完成模塑操作,替代了传统液态EMC模塑方法。如图5a、5b所示,拾取KGD并放置在支撑片上后,在其表面层压一层厚度为200μm的干膜EMC(见图5c和图6),层压温度设定为100℃,层压时间为30min。
表1
图6
临时键合另一块玻璃支撑片
传统FOWLP工艺中,EMC模塑完成后需解键合支撑片并剥离胶带(见图4d),此时重构晶圆的厚度通常不小于450μm,之后再进行RDL制备和植球操作(见图4e)。本研究中,为节省昂贵的EMC材料并实现小型化(薄型)封装,无支撑片状态下重构晶圆的总厚度仅为300μm,这种超薄晶圆极易破碎,会给RDL制备和植球操作带来极大困难。
针对这一问题,解决方案为将薄重构晶圆粘接至另一块预先涂覆光热转换层的1mm厚玻璃晶圆(热膨胀系数为6.4×10⁻⁶/℃)上,如图5d所示。随后对干膜EMC进行130℃、60min的预固化处理,之后去除第一块临时支撑片并剥离胶带(见图5e),最后对干膜EMC进行180℃、90min的固化处理,确保其性能稳定。
再布线层
如图5e所示,固化完成后开始制备RDL。图7为RDL制备的关键工艺步骤:首先在重构晶圆上旋涂一层光敏聚酰亚胺(polyimide,PI);随后采用步进式光刻机(每4个封装体作为一个单元),在PI层上完成对准、曝光、显影操作,制备出过孔;之后将PI材料在200℃下固化1h,获得厚度为4~5μm的PI层;接着在整块晶圆上采用物理气相沉积法,在175~200℃条件下溅射Ti层和Cu层;再次涂覆光刻胶,通过步进式光刻技术获得RDL布线图形,采用电化学方法在开窗后的Ti/Cu层上电镀Cu线路,剥离光刻胶并刻蚀掉多余的Ti/Cu层,即可得到RDL1;重复上述工艺步骤,可制备得到RDL2。
图7
图8
图9
图8所示为RDL1的金属线宽/线距实拍图,可见其线宽/线距与设计值(5μm)高度吻合。图9为通过扫描电镜(scanning electron microscope,SEM)观察到的RDL1截面图,清晰展示了芯片、光敏聚酰亚胺与RDL1的结构,其中RDL1的金属线宽/线距为5μm,符合设计要求。
焊球植球
如图5e所示的植球工艺中,需使用两套不同的模板,分别用于助焊剂模板印刷和焊球模板植球。本研究采用SAC305(Sn3wt%Ag0.5%Cu焊球,焊球直径为200μm,节距为0.4mm,焊料回流的峰值温度设定为245℃,确保焊球与焊盘连接牢固、性能稳定。
最终解键合
图5f所示的玻璃支撑片解键合操作,通过从玻璃支撑片一侧采用激光(355nm DPSS Nd:YAG UV)扫描完成。激光束斑为240μm,扫描速度为500mm/s,扫描步进距离为100μm。光热转换材料在激光照射下会转化为粉末状,使得玻璃支撑片可轻松移除,解键合完成后需进行化学清洗,去除残留杂质。
图10为无任何支撑片的重构晶圆及单个封装体的特写照片,可见一个封装体中包含4颗芯片,芯片排布精准、定位准确。将重构晶圆按照图5g所示进行划片,得到单个芯片单元,其X射线图像如图11所示,从中可清晰观察到RDL1和RDL2的结构分布。
图10
图11
图12为典型异质集成封装体的截面图,可见封装体包含2层RDL,其中RDL2的金属层厚度(7.5μm)大于RDL1(3μm)。RDL2设计较厚的原因是,在无凸点下金属化层(UBM)的情况下,可获得较厚的铜焊盘,从而有效防止焊球回流及器件工作过程中铜层被耗尽,保障封装体的长期可靠性。
图12
采用C模式扫描超声波显微镜(C-mode scanning acoustic microscopy,C-SAM)对层压干膜EMC中的模塑空洞进行检测。为平衡检测分辨率与信号穿透深度,选用75MHz超声换能器开展空洞检测,经过一系列扫描参数优化与检测,未在晶圆中检测到任何空洞(包括EMC内部及间隔空间),检测结果如图13所示,表明干膜EMC层压工艺的稳定性和可靠性良好。
图13
  • 芯片
  • 晶圆
  • 晶圆级封装
原文标题:扇出型(先上晶且面朝下)晶圆级封装
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    传iPhone7采用扇出封装 PCB市场恐遭冲击
    传苹果(Apple)决定在下一款iPhone上采用扇出封装(Fan-out WLP;FO
    发表于 05-06 09:05 2184次阅读
    一文详解扇出封装技术
    扇出封装技术采取在芯片尺寸以外的区域做I/O
    发表于 09-25 09:38 3578次阅读
    一文详解<b class='flag-5'>扇出</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>技术</b>
    封装的基本流程
    介绍封装的基本流程。本篇文章将侧重介绍不同
    的头像 发表于 11-08 09:20 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>封装</b>的基本流程
    什么是扇出封装技术
    扇出封装(FO-WLP)通过环氧树脂模塑料(EMC)扩展芯片有效面积,突破了扇入
    的头像 发表于 06-05 16:25 2882次阅读
    什么是<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>扇出</b><b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>技术</b>
    用于扇出封装的铜电沉积
      随着集成电路设计师将更复杂的功能嵌入更狭小的空间,异构集成包括器件的3D堆叠已成为混合与连接各种功能技术的一种更为实用且经济的方式。作为异构集成平台之一,高密度扇出
    发表于 07-07 11:04
    iPhone7采用的扇出封装技术是什么?
    传苹果在2016年秋天即将推出的新款智能手机iPhone 7(暂订)上,将搭载采用扇出
    发表于 05-06 17:59 5203次阅读
    扇出封装能否延续摩尔定律
     摩尔定律在工艺制程方面已是强弩之末,此时先进的封装技术拿起了接力棒。扇出
    发表于 11-12 16:55 1241次阅读
    华天科技昆山厂先进封装项目投产
    作为华天集团先进封装基地,华天昆山2008年6月落户昆山开发区,研发的
    的头像 发表于 01-09 10:16 5885次阅读
    FuzionSC提升扇出封装的工艺产量
    扇出封装最大的优势,就是令具有成千上万I/O点的半导体器件,通过二到五微米间隔线实现无缝
    的头像 发表于 03-23 14:02 3111次阅读
    三星电子已加紧布局扇出(FO)封装领域
    据业内人士透露,三星电子已加紧布局扇出(FO)封装领域,并计划在日本设立相关生产线。
    的头像 发表于 04-10 09:06 3046次阅读
    激光解键合在扇出封装中的应用
    当的方式为激光解键合。鸿浩半导体设备所生产的UV激光解键合设备具备低温、不伤技术特点,并且提供合理的制程成本,十分适合应用于扇出
    的头像 发表于 04-28 17:44 2985次阅读
    激光解键合在<b class='flag-5'>扇出</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>封装</b>中的应用
    扇出封装技术的优势分析
    扇出封装技术的优势在于能够利用高密度布线制造
    发表于 10-25 15:16 2223次阅读
    <b class='flag-5'>扇出</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>技术</b>的优势分析
    一文看懂封装
    分为扇入芯片封装(Fan-In WLCSP)和扇出
    的头像 发表于 03-05 08:42 4053次阅读
    一文看懂<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>封装</b>
    详解不同封装的工艺流程
    在本系列第七篇文章中,介绍封装的基本流程。本篇文章将侧重介绍不同
    的头像 发表于 08-21 15:10 4960次阅读
    详解不同<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>封装</b>的工艺流程
    扇出封装技术的概念和应用
    扇出封装(FOWLP)的概念最早由德国英飞凌提出,自2016 年以来,业界一直致力于FO
    的头像 发表于 01-04 14:40 2181次阅读
    <b class='flag-5'>扇出</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>技术</b>的概念和应用
