深入解析 NTTFS030N10G 功率 MOSFET:特性、参数与应用
lhl545545 2026-04-09 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,功率 MOSFET 是不可或缺的关键元件,它广泛应用于各种电源管理和功率控制电路中。今天,我们就来深入探讨 onsemi 公司的 NTTFS030N10G 单通道 N 沟道功率 MOSFET,了解它的特性、参数以及典型应用。
文件下载:NTTFS030N10G-D.PDF
产品概述
NTTFS030N10G 是 onsemi 推出的一款高性能功率 MOSFET,专为满足现代电子设备对高效、紧凑和可靠功率管理的需求而设计。它具有 100V 的漏源电压、30mΩ 的导通电阻和 35A 的连续漏极电流,适用于多种应用场景。
产品特性
宽安全工作区(SOA)
该 MOSFET 具备宽 SOA,可在线性模式下稳定运行,为设计人员提供了更大的设计灵活性。在一些需要精确功率控制的应用中,宽 SOA 能够确保 MOSFET 在不同工作条件下都能正常工作,提高系统的可靠性。
低导通电阻 (R_{DS(on)})
低 (R{DS(on)}) 可以有效降低导通损耗,提高系统效率。在 10V 的栅源电压下,其 (R{DS(on)}) 典型值为 23mΩ,最大值为 30mΩ。这意味着在相同的电流条件下,NTTFS030N10G 产生的热量更少,能够减少散热设计的压力,同时降低系统的功耗。
高脉冲雪崩电流能力
具备高脉冲雪崩电流能力,使该 MOSFET 更加坚固耐用。在遇到瞬间的高能量冲击时,它能够承受较大的电流而不损坏,增强了系统的抗干扰能力。
小尺寸封装
采用 3.3 x 3.3mm 的小尺寸封装,适合紧凑设计的需求。在如今电子设备越来越小型化的趋势下,小尺寸封装能够节省电路板空间,使设计更加紧凑。
环保特性
该器件为无铅、无卤化物/BFR 且符合 RoHS 标准,符合环保要求,满足现代电子产品对绿色环保的需求。
典型应用
48V 热插拔系统
在 48V 热插拔系统中,NTTFS030N10G 可以作为负载开关,实现安全、可靠的热插拔操作。它能够快速响应系统的插拔信号,保护系统免受浪涌电流的影响。
负载开关
作为负载开关,NTTFS030N10G 可以控制负载的通断,实现对电源的有效管理。其低导通电阻和快速开关特性,能够确保负载的稳定供电。
软启动和 E - 熔断
在软启动电路中,NTTFS030N10G 可以实现平滑的启动过程,避免电流冲击对系统造成损坏。同时,它还可以作为 E - 熔断器,在电路出现过流等异常情况时,迅速切断电路,保护系统安全。
关键参数
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 100 V
栅源电压 (V_{GS}) +20 V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 35 A
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 74 W
脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10mu s)) (I_{DM}) 306 A
工作结温和存储温度范围 (T{J}),(T{stg}) -55 至 +175 (^{circ}C)
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}):在 (V{GS}=0V),(I_{D}=250mu A) 时,最小值为 100V。
  • 漏源击穿电压温度系数:在 (I_{D}=250mu A) 时,为 90.8mV/°C。
  • 零栅压漏极电流 (I{DSS}):在 (V{GS}=0V),(V{DS}=80V),(T{J}=150^{circ}C) 时,最大值为 100(mu A)。
  • 栅源泄漏电流 (I{GSS}):在 (V{DS}=0V),(V_{GS}=pm20V) 时,最大值为 (pm100nA)。
导通特性
  • 栅极阈值电压 (V{GS(TH)}):在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=61A) 时,最小值为 2.0V,最大值为 4.0V。
  • 负阈值温度系数 (V{GS(TH)TJ}):在 (I{D}=61A) 时,为 -9.5mV/°C。
  • 漏源导通电阻 (R{DS(on)}):在 (V{GS}=10V),(I_{D}=12A) 时,典型值为 23mΩ,最大值为 30mΩ。
  • 正向跨导 (g{fs}):在 (V{DS}=5V),(I_{D}=12A) 时,典型值为 3.8S。
  • 栅极电阻 (R{G}):在 (T{A}=25^{circ}C) 时,典型值为 0.7Ω。
电荷和电容特性
  • 输入电容 (C{iss}):在 (V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V_{DS}=50V) 时,为 1366pF。
  • 输出电容 (C_{oss}):为 161pF。
  • 反向传输电容 (C_{rss}):为 21.5pF。
  • 总栅极电荷 (Q{G(TOT)}):在 (V{GS}=10V),(V{DS}=50V),(I{D}=12A) 时,为 21.5nC。
开关特性
在 (V{GS}=10V),(V{DS}=50V),(I{D}=12A),(R{G}=4.7Omega) 的条件下:
  • 导通延迟时间 (t_{d(on)}):为 13.4ns。
  • 上升时间 (t_{r}):为 5.1ns。
  • 关断延迟时间 (t_{d(off)}):为 19ns。
  • 下降时间 (t_{f}):为 4.3ns。
漏源二极管特性
  • 正向电压 (V{SD}):在 (I{S}=12A) 时,最小值为 0.84V,最大值为 1.2V。
  • 反向恢复时间 (t{rr}):在 (V{GS}=0V),(frac{dI{S}}{dt}=300A/mu s),(I{S}=6A) 时,为 25.7ns;在 (frac{dI_{S}}{dt}=1000A/mu s) 时,为 22.2ns。
  • 反向恢复电荷 (Q_{rr}):为 156nC。
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源电压与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区以及最大漏极电流与雪崩时间的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解该 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现,从而进行更精准的设计。
封装与订购信息
NTTFS030N10G 采用 WDFN8(8FL)封装,尺寸为 3.3x3.3mm,引脚间距为 0.65mm。其器件标记为 30NG(无铅),每盘 1500 个,采用带盘包装。
总结
NTTFS030N10G 功率 MOSFET 以其宽 SOA、低导通电阻、高脉冲雪崩电流能力和小尺寸封装等特性,为电子工程师提供了一个优秀的功率管理解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,结合该 MOSFET 的各项参数和典型特性曲线,进行合理的选型和设计,以确保系统的性能和可靠性。同时,要注意其最大额定值和工作条件,避免超过其极限参数而导致器件损坏。你在使用这款 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
  • 功率MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    解析NVMFD030N06C双N沟道功率MOSFET特性参数与应用
    的头像 发表于 04-07 16:10 111次阅读
    深入解析 onsemi NVTFS030N06C N 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi NVTFS030N06C N 沟道 MOSFET 引言 在电子设计领域,MOSF
    的头像 发表于 04-08 15:05 251次阅读
    onsemi NTTFS010N10MCL MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
    管理和功率转换电路中。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NTTFS010N10MCL 这款 N 沟道功率
    的头像 发表于 04-09 17:10 339次阅读
    安森美NTTFS030N06C MOSFET特性与应用解析
    - 通道功率MOSFET以其出色的性能和紧凑的设计,成为众多工程师的首选。本文将深入解析NTTFS030N06C的
    的头像 发表于 04-09 17:10 564次阅读
    深入解析 NTTFS034N15MC 功率 MOSFET:设计与应用的理想之选
    深入解析 NTTFS034N15MC 功率 MOSFET:设计与应用的理想之选 在电子设计领域,功率
    的头像 发表于 04-09 17:15 608次阅读
    深入解析 onsemi NTTFS115P10M5 P 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi NTTFS115P10M5 P 沟道 MOSFET 在电子设计领域,MOSFET 作为关键的
    的头像 发表于 04-09 17:15 589次阅读
    深入剖析 NTTFS080N10G 单通道 N 沟道功率 MOSFET
    (onsemi)的 NTTFS080N10G 单通道 N 沟道功率 MOSFET,了解其特性参数
    的头像 发表于 04-09 17:15 584次阅读
    onsemi NTTFS2D8N04HL N 沟道 MOSFET 深度解析
    N 沟道 MOSFET——NTTFS2D8N04HL,深入了解它的特性参数以及应用场景。 文
    的头像 发表于 04-09 17:20 575次阅读
    深入解析onsemi NTTFS4C02N N沟道MOSFET
    深入解析onsemi NTTFS4C02N N沟道MOSFET 在电子设计领域,MOSFET作为
    的头像 发表于 04-09 17:25 591次阅读
    深入解析 onsemi NTTFS3D7N06HL N 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi NTTFS3D7N06HL N 沟道 MOSFET 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 04-09 17:25 583次阅读
    深入解析 onsemi NTTFS4C05N N 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi NTTFS4C05N N 沟道 MOSFET 在电子工程领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-09 17:35 775次阅读
    深入解析 onsemi NTTFS4C08N N 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi NTTFS4C08N N 沟道 MOSFET 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-09 17:35 960次阅读
    深入剖析 NTTFS4C06N:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    深入剖析 NTTFS4C06N:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选 在电子工程领域,MOSFET 作为关键的
    的头像 发表于 04-09 17:35 961次阅读
    深入解析 onsemi NTTFS4C13N N 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi NTTFS4C13N N 沟道 MOSFET 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-09 17:35 989次阅读
    onsemi NTTFS4C10N N沟道MOSFET详解
    onsemi NTTFS4C10N N沟道MOSFET详解 一、引言 在电子设计领域,MOSFET作为一种关键的功率器件,广泛应用于各种电路
    的头像 发表于 04-09 17:35 980次阅读
