TCAN1043xx-Q1:汽车CAN收发器的卓越之选
在汽车电子领域,CAN(Controller Area Network)总线作为一种广泛应用的通信协议,对于汽车各系统之间的数据传输和控制起着至关重要的作用。而TCAN1043xx-Q1系列低功耗故障保护CAN收发器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了汽车应用中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:TCAN1043DQ1.pdf
1. 产品特性亮点
1.1 汽车级认证与安全保障
- AEC Q100认证:该系列产品通过了AEC Q100认证,适用于汽车应用。温度等级为1级,工作温度范围从 -55°C 到 125°C,能够在恶劣的汽车环境中稳定工作。
- ESD防护:具备出色的静电放电(ESD)防护能力,设备的人体模型(HBM)分类等级达到 ±16 kV,带电设备模型(CDM)分类等级为 ±1500 V,有效保护设备免受静电干扰。
- 功能安全能力:提供相关文档,有助于进行功能安全系统设计,满足ISO 11898 - 2 (2016) 标准要求,为汽车安全系统提供可靠保障。
1.2 高速数据传输与低延迟
- 支持多种CAN协议:所有设备支持经典CAN和2 Mbps的CAN FD(灵活数据速率),带有 “G” 后缀的型号还支持5 Mbps的CAN FD,能够满足不同应用场景下的高速数据传输需求。
- 短传播延迟:具有短且对称的传播延迟和快速的环路时间,为系统提供了更大的时序裕量,在负载CAN网络中能够实现更高的数据速率。
1.3 灵活的工作模式
- 正常模式:设备正常工作,进行数据的收发。
- 待机模式:通过INH输出以及本地和远程唤醒请求功能,可降低功耗。
- 低功耗睡眠模式:同样具备INH输出和本地及远程唤醒请求功能,进一步降低系统功耗。
1.4 出色的电气特性
- (V_{IO}) 电平转换:支持2.8 V 到 5.5 V 的电平转换,方便与不同电压的控制器进行接口。
- 理想的无源特性:未供电时,总线和逻辑端子呈现高阻抗状态,不会对工作总线或应用造成负载。
- 热插拔能力:在总线和RXD输出上实现无干扰的上电/下电操作。
- EMC兼容性:满足或超过EMC标准要求,符合IEC 62228 - 3 – 2007和SAE J2962 - 2标准。
1.5 全面的保护功能
- ESD保护:总线端子具备 ±8 kV 的IEC ESD保护。
- 总线故障保护:非 “H” 变体的总线故障保护为 ±58 V,“H” 变体为 ±70 V。
- 欠压保护:对电源端子进行欠压保护。
- 驱动主导超时(TXD DTO):支持低至9.2 kbps的数据速率。
- 热关断保护(TSD):当温度过高时,自动关断设备,保护设备安全。
- 接收器共模输入电压:可达 ±30 V。
2. 应用领域广泛
2.1 汽车系统
- 12 - V 或 24 - V 系统:适用于不同电压等级的汽车电气系统。
- 先进驾驶辅助系统(ADAS):为ADAS系统提供可靠的数据传输,保障系统的稳定性和安全性。
- 信息娱乐系统:实现信息娱乐设备之间的高速数据通信。
- 仪表盘集群:确保仪表盘数据的准确传输和显示。
- 车身电子与照明:用于车身各种电子设备和照明系统的控制和通信。
3. 产品描述与功能
3.1 物理层接口
TCAN1043xx-Q1满足ISO 11898 - 2 (2016) 高速CAN规范的物理层要求,为CAN总线和CAN协议控制器之间提供接口。
3.2 低功耗设计
通过INH输出引脚选择性地启用节点上的各种电源,实现系统级的电池电流消耗降低。在超低电流睡眠状态下,除了TCAN1043xx-Q1保持低功耗状态监测CAN总线外,其他系统组件的电源被关闭。
3.3 唤醒功能
当检测到总线上的唤醒模式或通过WAKE输入请求本地唤醒时,TCAN1043xx-Q1会驱动INH引脚高电平,启动节点。
3.4 内部逻辑电平转换
通过 (V_{IO}) 端子实现内部逻辑电平转换,可直接与3.3 V或5 V的控制器接口。
3.5 保护与诊断功能
包括CAN总线线路短路检测和电池连接检测等功能,无需额外的保护组件即可满足IEC 62228 - 3和J2962 - 2的ESD和EMC要求。
4. 不同型号对比
| 设备编号 | 总线故障保护 | 最大数据速率 |
| TCAN1043 - Q1 | ±58 V | 2 Mbps |
| TCAN1043H - Q1 | ±70 V | 2 Mbps |
| TCAN1043G - Q1 | ±58 V | 5 Mbps |
| TCAN1043HG - Q1 | ±70 V | 5 Mbps |
工程师们可以根据具体的应用需求,选择合适的型号。例如,如果需要更高的总线故障保护能力,可以选择 “H” 变体;如果对数据速率有更高的要求,则可以选择带有 “G” 后缀的型号。
5. 引脚配置与功能
该系列产品提供了详细的引脚配置和功能说明,方便工程师进行电路设计。主要引脚包括TXD(CAN发送数据输入)、RXD(CAN接收数据输出)、VCC(5 - V CAN总线电源电压)、VIO(I/O电源电压)、EN(模式控制使能输入)、INH(可用于控制系统电压调节器)、nFAULT(故障输出)、WAKE(唤醒输入端子)等。
6. 电气与开关特性
6.1 电气特性
详细规定了各种电源电压范围、电流参数、输入输出电压阈值等电气特性,确保设备在不同工作条件下的稳定运行。例如,在正常模式下,电源电流 (I_{SUP}) 为40 - 70 µA,而在睡眠模式下可低至15 - 30 µA。
6.2 开关特性
包括驱动和接收器的传播延迟时间、脉冲偏斜、上升和下降时间、主导超时时间等参数。例如,驱动的传播延迟时间 (t{pHR}) 典型值为50 ns,接收器的传播延迟时间 (t{pRH}) 典型值也为50 ns,这些参数对于保证数据传输的准确性和及时性至关重要。
7. 总结
TCAN1043xx-Q1系列低功耗故障保护CAN收发器以其丰富的特性、广泛的应用领域和出色的性能,为汽车电子工程师提供了一个可靠的解决方案。无论是在高速数据传输、低功耗设计还是保护功能方面,都表现出色。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号,并合理设计电路,以充分发挥该产品的优势。你在使用类似的CAN收发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
汽车电子
3046文章
9086浏览量
173110 -
CAN收发器
3文章
276浏览量
27036
TCAN1043xx-Q1具有CAN FD和唤醒功能的低功耗故障保护CAN收发器数据表
