TCAN1042-Q1系列CAN收发器:汽车应用的理想之选
lhl545545 2025-12-19 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,CAN(Controller Area Network)总线作为一种重要的通信协议,广泛应用于各种电子系统中。TITexas Instruments)推出的TCAN1042-Q1系列CAN收发器,凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为了汽车应用的理想选择。本文将对该系列收发器进行详细介绍,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:tcan1042hv-q1.pdf
一、产品概述
TCAN1042-Q1系列包括TCAN1042-Q1、TCAN1042V-Q1、TCAN1042H-Q1等多种型号,符合ISO11898-2 (2016)高速CAN物理层标准,所有器件均设计用于数据速率高达2Mbps的CAN FD(Flexible Data Rate)网络,而型号包含“G”后缀的器件旨在实现高达5Mbps的数据速率。该系列具备低功耗待机模式及远程唤醒请求特性,同时提供多种保护特性来提高器件和网络的耐用性。
二、特性亮点
2.1 汽车级标准与功能安全
  • AEC-Q100认证:符合汽车应用要求,等级为1,确保了产品在汽车环境中的可靠性和稳定性。
  • 物理层标准兼容:符合ISO 11898-2:2016和ISO 11898-5:2007物理层标准,保证了与其他CAN设备的兼容性。
  • 功能安全支持:提供功能安全相关文档,可帮助进行功能安全系统设计。
2.2 高速数据传输与时序裕量
  • Turbo CAN技术:所有器件均支持经典CAN和2Mbps CAN FD,“G”选项支持5Mbps,满足高速数据传输需求。
  • 短传播延迟:具有较短的对称传播延迟时间和快速循环次数,可增加时序裕量,在有负载CAN网络中实现更快的数据速率。
2.3 优秀的EMC性能
支持SAE J2962-2和IEC 62228-3(最高500kbps),无需共模扼流圈,降低了系统成本和复杂度。
2.4 宽电压范围与理想无源行为
  • I/O电压范围:支持3.3V和5V MCU,提高了系统的灵活性。
  • 理想无源特性:未供电时,总线和逻辑引脚处于高阻态,在总线和RXD输出上实现上电/断电无干扰运行。
2.5 多重保护特性
  • ESD保护:IEC ESD保护高达±15kV,有效防止静电对器件的损害。
  • 总线故障保护:±58V(非H型号)和±70V(H型号),增强了器件在恶劣环境下的可靠性。
  • 欠压保护:$V_{CC}$和VIO(仅限V型号)电源终端具有欠压保护。
  • 驱动器显性超时:TXD DTO可防止在硬件或软件故障时阻塞网络通信
  • 热关断保护:TSD可在温度过高时自动关闭CAN驱动电路,保护器件安全。
2.6 宽温度范围与封装选择
  • 结温范围:–55°C至150°C,适应各种恶劣的工作环境。
  • 封装形式:采用SOIC (8)封装和无引线VSON (8)封装(3.0mm x 3.0mm),提高了自动光学检测(AOI)能力。
三、应用领域
3.1 汽车和运输
适用于所有高负载CAN网络,如汽车中的动力系统、车身电子、底盘控制等。
3.2 重型机械
满足重型机械ISOBUS应用ISO 11783的要求,可实现设备之间的可靠通信。
3.3 其他应用
还可用于针对汽车应用的SAE J2284高速CAN、GMW3122双线制CAN物理层等,以及符合SAE J2962、GIFT/ICT、ISO16845要求的系统。
四、器件信息与对比
4.1 器件封装
器件型号 封装(1) 封装尺寸
TCAN1042x-Q1 SOIC(8) 4.90mmx3.91mm
VSON(8) 3.00mm x3.00mm
4.2 器件对比
不同型号的TCAN1042-Q1系列器件在总线故障保护、5-Mbps灵活数据速率、3-V电平转换器集成和引脚8模式选择等方面存在差异,工程师可根据具体应用需求进行选择。 DEVICE NUMBER BUS FAULT PROTECTION 5-Mbps FLEXIBLE DATA RATE 3-V LEVEL SHIFTER INTEGRATED PIN 8 MODE SELECTION
TCAN1042-Q1(Base) ±58V Low Power Standby Mode with Remote Wake
TCAN1042G-Q1 ±58V X
TCAN1042GV-Q1 ±58V X X
TCAN1042V-Q1 ±58V X
TCAN1042H-Q1 ±70V
TCAN1042HG-Q1 ±70V X
TCAN1042HGV-Q1 ±70V X X
TCAN1042HV-Q1 ±70V X
五、引脚配置与功能
该系列器件的引脚配置根据不同型号有所差异,主要引脚包括TXD(CAN发送数据输入)、GND(接地)、$V{CC}$(电源电压)、RXD(CAN接收数据输出)、CANL(低电平CAN总线输入输出线)、CANH(高电平CAN总线输入输出线)和STB(待机模式控制输入)等。其中,引脚5的功能取决于器件,在不含V后缀的器件上为无连接(NC)引脚,在包含V后缀的器件上为用于I/O电平转换的$V{IO}$引脚;RXD逻辑输出在不含“V”后缀的器件上驱动为$V{CC}$,而在包含“V”后缀的器件上驱动为$V{IO}$。
六、电气特性与规格
6.1 绝对最大额定值
规定了器件在不同参数下的最大和最小工作范围,如$V{CC}$、$V{IO}$、$V{BUS}$等电压范围,以及$I{O(RXD)}$(RXD输出电流)、$T{J}$(虚拟结温范围)和$T{STG}$(存储温度范围)等。
6.2 ESD额定值
给出了不同测试条件下的ESD保护等级,包括人体模型(HBM)、充电设备模型(CDM)和系统级静电放电(ESD)等。
6.3 推荐工作条件
建议了器件在正常工作时的$V{CC}$、$V{IO}$电压范围,以及RXD终端的高低电平输出电流。
6.4 热信息
提供了器件的热阻参数,如$R{JA}$(结到空气热阻)、$R{JB}$(结到板热阻)等,以及热关断温度和热关断滞后温度。
6.5 功率额定值
给出了不同测试条件下的平均功率耗散,帮助工程师进行电源设计和散热考虑。
6.6 电气特性
详细列出了器件在不同工作模式下的电气参数,如$I{CC}$(5-V电源电流)、$I{O}$(IO电源电流)、$V{IH}$(高电平输入电压)、$V{IL}$(低电平输入电压)等。
6.7 开关特性
包括总环路延迟、模式改变时间、滤波时间等开关参数,对高速数据传输和系统响应速度有重要影响。
6.8 典型特性
通过图表展示了$V{OD(D)}$(差分输出电压)、$I{CC}$(电源电流)等参数随温度和电压的变化关系,为工程师提供了实际应用中的参考。
七、详细描述与功能模式
7.1 概述
该系列CAN收发器符合ISO11898-2 (2016)高速CAN物理层标准,设计用于高速数据传输和增强网络的鲁棒性。
7.2 功能框图
展示了器件的内部结构和信号传输路径,帮助工程师理解器件的工作原理
7.3 特性描述
  • TXD显性超时(DTO):防止在硬件或软件故障时TXD长时间保持显性状态,避免阻塞网络通信。
  • 热关断(TSD):当器件结温超过阈值时,自动关闭CAN驱动电路,保护器件安全。
  • 欠压锁定:在$V{CC}$或$V{IO}$电源欠压时,将器件置于保护模式,防止总线受到影响。
  • 无供电设备:未供电时,器件对CAN总线呈现“理想无源”状态,避免对总线造成负载。
  • 浮动终端:关键终端具有内部上拉电阻,确保在终端浮动时器件处于已知状态。
  • CAN总线短路电流限制:通过驱动电流限制和TXD显性状态超时,限制CAN总线短路电流,保护网络安全。
  • 数字输入和输出:不同型号的器件在数字输入输出特性上有所差异,如输入阈值、输出驱动电平、内部上拉电阻等。
    7.4 器件功能模式
  • 正常模式:STB引脚为低电平时,CAN驱动和接收器完全工作,实现双向CAN通信。
  • 待机模式:STB引脚为高电平时,进入低功耗待机模式,总线发送器不发送数据,正常模式接收器不接收数据,仅低功耗接收器监测总线活动。在待机模式下,可通过远程唤醒请求(WUP)使器件返回正常工作状态。
八、应用信息与设计建议
8.1 应用信息
该系列CAN收发器通常与包含CAN协议数据链路层的主机微处理器FPGA配合使用,适用于5V和3.3V微处理器应用。
8.2 典型应用
  • 总线负载、长度和节点数量:ISO 11898-2标准规定了最大总线长度和最大短截线长度,但通过精心设计,可增加电缆长度、短截线长度和节点数量。TCAN1042系列收发器具有高输入阻抗,理论上支持多达100个收发器在单个总线段上,但实际应用中需考虑信号损失、寄生负载等因素。
  • CAN终端:使用与电缆特性阻抗相等的电阻终止电缆两端,防止信号反射。可采用单电阻或分裂终端方式,分裂终端可改善网络的电磁发射行为。
    8.3 电源供应建议
    器件的$V{CC}$输入电源电压范围为4.5V至5.5V,部分器件的$V{IO}$电源电压范围为3V至5.5V,两个电源输入均需良好稳压。建议在CAN收发器的$V{CC}$和$V{IO}$电源端子附近分别放置大容量电容和旁路电容,以减少电源电压纹波。
    8.4 布局建议
    为了保护器件免受工业环境中的EFT和浪涌瞬变影响,建议在PCB设计中采用高频布局技术。可使用外部TVS二极管和总线滤波电容,并将其放置在靠近板载连接器的位置,防止噪声瞬变事件进一步传播到PCB和系统中。同时,应合理设计总线保护组件的方向,使用电源和接地平面提供低电感,确保旁路电容和保护器件的连接使用至少两个过孔,以减少走线和过孔电感。
九、支持与文档更新
9.1 文档更新通知
要接收文档更新通知,可导航至ti.com上的器件产品文件夹,点击订阅更新进行注册,即可每周接收产品信息更改摘要。
9.2 支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、经过验证的解答和设计帮助的重要参考资料,可搜索现有解答或提出自己的问题。
9.3 静电放电注意事项
集成电路可能会受到ESD损坏,建议在处理时采取适当的预防措施,以避免对器件造成损害。
十、总结
TCAN1042-Q1系列CAN收发器凭借其丰富的特性、优秀的性能和广泛的应用领域,为汽车和工业应用提供了可靠的CAN通信解决方案。电子工程师在设计过程中,可根据具体需求选择合适的型号,并遵循相关的设计建议和布局准则,以确保系统的稳定性和可靠性。在实际应用中,还需注意器件的使用条件和注意事项,如ESD保护、电源供应等,以充分发挥该系列器件的优势。你在使用这类CAN收发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 汽车应用
  • CAN收发器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TCAN1042-Q1介绍
    收发器PowerWide Vin BUCK敬请期待!………汽车新热点: T-BOX系统解决方案深度剖析(已完结)第一节电源轨第二节充放电管理第三节接口第四节紧急呼叫单元第五节无线连接单元第二节 TCAN1042-Q1:“硬核”的
    发表于 11-08 07:59
    TI的CAN 收发器TCAN1042-Q1:“硬核”的CAN收发器
    单元 第五节 无线连接单元    第二节 TCAN1042-Q1:“硬核”的CAN收发器 前文谈及,在车载应用中…
    的头像 发表于 01-20 11:37 1.4w次阅读
    TI的<b class='flag-5'>CAN</b> <b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>TCAN1042-Q1</b>:“硬核”的<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>
    细数T-BOX中TI的明星产品CAN 收发器 | 第二节 TCAN1042-Q1:“硬核”的CAN收发器
    发表于 10-31 08:23 1次下载
    细数T-BOX中TI的明星产品<b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>CAN</b> <b class='flag-5'>收发器</b> | 第二节 <b class='flag-5'>TCAN1042-Q1</b>:“硬核”的<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>
    全面解析TCAN1042:高性能CAN收发器理想
    全面解析TCAN1042:高性能CAN收发器理想 作为一名资深电子工程师,在硬件设计开发的
    的头像 发表于 12-19 14:25 572次阅读
    TCAN1042-Q1汽车CAN收发器:特性、应用与设计要点
    了数据通信的主流选择。TI推出的TCAN1042-Q1系列汽车CAN收发器,以其出色的性能和丰富的功能,为
    的头像 发表于 12-19 14:25 475次阅读
    TCAN1042-Q1汽车CAN收发器:设计与应用全解析
    )的TCAN1042-Q1系列汽车CAN收发器。 文件下载: tcan1042hg-q1.pd
    的头像 发表于 12-19 14:30 699次阅读
    TCAN1042-Q1系列汽车CAN收发器:设计与应用指南
    TCAN1042-Q1系列汽车CAN收发器:设计与应用指南 在汽车电子领域,可靠的通信是确保系
    的头像 发表于 12-19 15:50 798次阅读
    汽车CAN 收发器 TCAN1042-Q1 系列:设计与应用全解析
    汽车CAN 收发器 TCAN1042-Q1 系列:设计与应用全解析 在汽车电子和工业控制领域
    的头像 发表于 12-19 16:05 692次阅读
    TCAN1051-Q1系列CAN收发器汽车应用的理想
    的头像 发表于 01-31 17:20 1303次阅读
    TCAN1042-Q1系列CAN收发器汽车应用的理想
    的头像 发表于 02-27 14:40 374次阅读
    的头像 发表于 02-28 17:10 1127次阅读
    汽车CAN收发器TCAN1042-Q1家族:汽车通信的理想
    的头像 发表于 03-02 18:05 1425次阅读
    深入解析TCAN1042-Q1系列CAN收发器:特性、应用与设计要点
    深入解析TCAN1042-Q1系列CAN收发器:特性、应用与设计要点 在汽车和工业领域,CAN
    的头像 发表于 03-16 17:05 573次阅读
    的头像 发表于 03-30 12:05 332次阅读
    的头像 发表于 04-30 16:00 175次阅读
