TCAN1043xx-Q1汽车级低功耗故障保护CAN收发器:设计指南与应用解析
在汽车电子领域,CAN(Controller Area Network)总线作为一种可靠的通信协议,广泛应用于各种汽车系统中。而CAN收发器则是实现CAN总线通信的关键组件之一。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的TCAN1043xx-Q1系列汽车级低功耗故障保护CAN收发器。
文件下载:tcan1043h-q1.pdf
1. 特性亮点
1.1 汽车级认证与功能安全
TCAN1043xx-Q1符合AEC Q100标准,温度等级1涵盖了 -55°C至125°C的宽温度范围,这使得它能够在各种恶劣的汽车环境中稳定工作。同时,器件的HBM分级等级达到±16kV,CDM分级等级为±1500V,具备出色的静电放电保护能力。更重要的是,它还提供用于功能安全系统设计的文档,满足汽车行业对功能安全的严格要求。
1.2 高速通信支持
该系列器件符合ISO 11898 - 2 (2016)标准,所有型号均支持经典CAN和2Mbps的CAN FD(灵活数据速率)。其中,“G”选项更是支持高达5Mbps的数据速率,能够满足不同应用场景对高速数据传输的需求。此外,它具有较短的对称传播延迟时间和快速循环次数,增加了时序裕量,在有负载的CAN网络中能够实现更快的数据速率。
1.3 多工作模式与低功耗设计
TCAN1043xx-Q1具有正常模式、待机模式和低功耗睡眠模式。在待机模式和睡眠模式下,通过INH输出以及本地和远程唤醒请求功能,能够有效降低功耗。未供电时,总线和逻辑终端处于高阻态,支持热插拔,在总线和RXD输出上可实现上电和断电无干扰运行。
1.4 强大的保护特性
总线终端具备IEC ESD保护(±8kV),总线故障保护方面,非H型号为±58V,H型号为±70V。同时,还具备电源终端欠压保护、驱动器显性超时(TXD DTO)和热关断保护(TSD)等功能,确保器件在各种异常情况下的可靠性。
2. 应用场景
TCAN1043xx-Q1适用于12V或24V系统应用,在汽车和运输领域有着广泛的应用,如高级驾驶辅助系统(ADAS)、信息娱乐系统、仪表组以及车身电子装置和照明等。这些应用通常需要可靠的CAN总线通信,而TCAN1043xx-Q1的高性能和高可靠性正好满足了这些需求。
3. 器件详细解析
3.1 功能框图
从功能框图可以看出,TCAN1043xx-Q1集成了多个功能模块,包括发送模块、接收模块、偏置单元、控制和模式逻辑等。各个模块协同工作,实现了CAN总线的收发功能以及各种保护和诊断功能。
3.2 引脚配置与功能
| 该器件采用14引脚封装,不同引脚具有不同的功能。例如,TXD为CAN发送数据输入引脚,RXD为CAN接收数据输出引脚,INH可用于控制系统电压调节器等。详细的引脚功能如下表所示: | PINS | NO | TYPE | DESCRIPTION |
| TXD | 1 | Digital Input | CAN transmit data input (low for dominant and high for recessive bus states) | |
| GND | 2 | GND | Ground connection | |
| V CC | 3 | Supply | 5V CAN bus supply voltage | |
| RXD | 4 | Digital Output | CAN receive data output (low for dominant and high for recessive bus states), tri - state | |
| V IO | 5 | Supply | I/O supply voltage | |
| EN | 6 | Digital Input | Enable input for mode control, integrated pull down | |
| INH | 7 | High Voltage Output | Can be used to control system voltage regulators | |
| nFAULT | 8 | Digital Output | Fault output, inverted logic | |
| WAKE | 9 | High Voltage Input | Wake input terminal, high voltage input | |
| V SUP | 10 | Supply | Reverse - blocked battery supply input | |
| NC | 11 | - | No connect (not internally connected) | |
| CANL | 12 | Bus I/O | Low - level CAN bus input/output line | |
| CANH | 13 | Bus I/O | High - level CAN bus input/output line | |
| nSTB | 14 | Digital Input | Standby input for mode control, integrated pull down |
3.3 电气特性
在电气特性方面,TCAN1043xx-Q1在推荐的工作条件下(TA = -55°C至125°C)表现出色。例如,在不同工作模式下,其电源电流有不同的取值范围。在正常模式下,电源电流相对较大;而在待机模式和睡眠模式下,电源电流则显著降低,体现了其低功耗的特性。
4. 应用设计要点
4.1 电源设计
TCAN1043xx-Q1的VCC输入电压范围为4.5V至5.5V,VIO输入电压范围为2.8V至5.5V。为了确保可靠运行,每个电源引脚应使用100nF的陶瓷电容进行去耦,且电容应尽可能靠近电源引脚放置,以减少电源电压纹波。
4.2 总线设计
CAN总线的设计需要考虑总线负载、长度和节点数量等因素。一般来说,典型的CAN应用中,总线最大长度为40米,最大分支长度为0.3米。但通过精心设计,可以延长电缆长度和分支长度,并增加总线上的节点数量。同时,总线两端应使用120Ω的电阻进行终端匹配,以防止信号反射。
4.3 布局设计
在PCB设计中,应采用高频布局技术。保护和滤波电路应靠近总线连接器放置,以防止瞬态、ESD和噪声进入电路板。同时,应使用电源和接地平面,以提供低电感路径,并使用至少两个过孔连接旁路电容和保护器件,以减少走线和过孔的电感。
5. 总结
TCAN1043xx-Q1系列汽车级低功耗故障保护CAN收发器以其出色的性能、丰富的功能和高可靠性,成为汽车电子领域CAN总线通信的理想选择。在设计应用时,我们需要充分考虑其特性和要求,合理进行电源设计、总线设计和布局设计,以确保系统的稳定运行。你在使用CAN收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
汽车电子
3048文章
9225浏览量
173405 -
CAN收发器
3文章
286浏览量
27055
TCAN1043xx-Q1具有CAN FD和唤醒功能的低功耗故障保护CAN收发器数据表
Texas Instruments TCAN1043N-Q1汽车级CAN FD收发器数据手册
TCAN1463-Q1汽车级高速CAN FD收发器技术解析与应用指南
Texas Instruments TCAN1043A-Q1汽车级CAN FD收发器技术解析
