深入剖析TCAN1043xx-Q1:汽车级低功耗故障保护CAN收发器
在汽车电子系统蓬勃发展的今天,CAN(Controller Area Network)总线作为一种可靠的通信协议,被广泛应用于各种汽车和运输系统中。而TCAN1043xx-Q1系列收发器,正是为满足这些应用需求而设计的高性能器件。今天,我们就来深入了解一下这款汽车级低功耗故障保护CAN收发器。
文件下载:tcan1043-q1.pdf
一、特性亮点
1. 汽车级标准与功能安全
该系列产品符合AEC Q100汽车应用要求,温度等级为1((T_{A}=-55^{circ} C)至125°C),器件HBM分级等级达±16kV,CDM分级等级为±1500V。同时,它还具备功能安全型特性,可提供用于功能安全系统设计的文档,为汽车电子系统的可靠性提供了坚实保障。
2. 协议支持与高速性能
所有器件均支持经典CAN和2Mbps CAN FD(灵活数据速率),而“G”选项更是支持高达5Mbps的数据速率。此外,它具有较短的对称传播延迟时间和快速循环次数,能增加时序裕量,在有负载CAN网络中实现更快的数据速率。
3. 工作模式与低功耗设计
支持正常模式、待机模式和低功耗睡眠模式。在待机和睡眠模式下,具有INH输出以及本地和远程唤醒请求功能。未供电时具有无源行为,总线和逻辑终端处于高阻态,支持热插拔,可实现上电和断电无干扰运行,有效降低了系统功耗。
4. EMC标准与保护特性
符合或超出EMC标准要求,如IEC 62228 - 3 – 2007和SAE J2962 - 2标准。具备多种保护特性,包括总线终端的IEC ESD保护(±8kV)、总线故障保护(±58V非H型号和±70V H型号)、电源终端欠压保护、驱动器显性超时(TXD DTO)和热关断保护(TSD)等,有效提高了器件的抗干扰能力和可靠性。
二、应用场景
TCAN1043xx-Q1适用于12V或24V系统应用,在汽车和运输领域有着广泛的应用,如高级驾驶辅助系统(ADAS)、信息娱乐系统、仪表组、车身电子装置和照明等。
三、详细说明
1. 接口功能
它满足ISO 11898–2 (2016)高速控制器局域网(CAN)规范的物理层要求,提供CAN总线和CAN协议控制器之间的接口。通过INH输出引脚,可选择性地启用节点上的各种电源,减少整个系统的电池电流消耗。
2. 唤醒机制
在总线上检测到唤醒模式或通过WAKE输入请求本地唤醒时,会通过驱动INH高电平的方式发起节点启动。同时,它还包含内部逻辑电平转换功能,允许直接连接到3.3V或5V控制器。
3. 保护与诊断功能
该器件包含CAN总线短路检测和电池连接检测等保护和诊断功能,满足IEC 62228 - 3和J2962 - 2的ESD和EMC要求,无需额外增加保护组件。
四、器件对比
| 器件编号 | 总线故障保护 | 最大数据速率 |
| TCAN1043 - Q1 | ±58V | 2Mbps |
| TCAN1043H - Q1 | ±70V | 2Mbps |
| TCAN1043G - Q1 | ±58V | 5Mbps |
| TCAN1043HG - Q1 | ±70V | 5Mbps |
从对比表中可以看出,不同型号的器件在总线故障保护和最大数据速率方面存在差异,工程师可以根据具体的应用需求进行选择。
五、引脚配置与功能
| 该系列器件采用SOIC (14)封装和无引线VSON (14)封装(4.5mm x 3mm),具有改进的自动光学检查(AOI)功能。其引脚配置和功能如下: | 引脚名称 | 引脚编号 | 类型 | 描述 |
| TXD | 1 | 数字输入 | CAN发送数据输入(低电平为显性,高电平为隐性总线状态) | |
| GND | 2 | GND | 接地连接 | |
| VCC | 3 | 电源 | 5V CAN总线电源电压 | |
| RXD | 4 | 数字输出 | CAN接收数据输出(低电平为显性,高电平为隐性总线状态),三态 | |
| VIO | 5 | 电源 | I/O电源电压 | |
| EN | 6 | 数字输入 | 模式控制使能输入,集成下拉电阻 | |
| INH | 7 | 高压输出 | 可用于控制系统电压调节器 | |
| nFAULT | 8 | 数字输出 | 故障输出,反相逻辑 | |
| WAKE | 9 | 高压输入 | 唤醒输入终端,高压输入 | |
| VSUP | 10 | 电源 | 反向阻断电池电源输入 | |
| NC | 11 | - | 未连接(内部未连接) | |
| CANL | 12 | 总线I/O | 低电平CAN总线输入/输出线 | |
| CANH | 13 | 总线I/O | 高电平CAN总线输入/输出线 | |
| nSTB | 14 | 数字输入 | 待机输入,用于模式控制,集成下拉电阻 |
六、规格参数
1. 绝对最大额定值
涵盖了各种电源电压、总线I/O电压、逻辑输入/输出电压等的最大范围,如VSUP电池供电电压范围,标准版本为 - 0.3V至58V,H版本为 - 0.3V至70V。
2. ESD评级
包括人体模型(HBM)、带电设备模型(CDM)和机器模型(MM)等不同测试条件下的ESD额定值,确保器件在静电环境下的可靠性。
3. 推荐工作条件
给出了电池供电电压、5V电源电压、I/O电源电压等的推荐范围,以及逻辑终端输出电流和工作温度范围等参数。
4. 热信息
提供了不同封装形式下的热阻、表征参数等热信息,有助于工程师进行散热设计。
5. 电气特性
详细列出了在推荐工作条件下的各种电气参数,如供电电流、总线输出电压、输入阈值电压等,为电路设计提供了重要依据。
6. 开关特性
包括驱动器和接收器的传播延迟时间、脉冲上升/下降时间、显性超时时间等开关特性参数,确保信号的准确传输。
七、应用信息
1. 典型应用
通常与主机微处理器或FPGA配合使用,应用中可采用单5V稳压器驱动VCC和VIO,也可使用独立的5V和3.3V稳压器分别驱动。
2. 设计要求
在CAN网络设计中,需要考虑总线负载、长度和节点数量等因素。TCAN1043xx-Q1系列理论上支持单个总线段上超过100个收发器,但实际应用中需考虑信号损失、寄生负载等因素,合理设计网络。
3. 详细设计程序
包括CAN终端设计,推荐使用与电缆特性阻抗相等的电阻进行终端匹配,采用“分裂终端”可改善电磁发射行为。同时,还需注意PCB布局,如放置保护和滤波电路、合理使用电源和接地平面、遵循高频布局技术等。
八、总结
TCAN1043xx-Q1系列汽车级低功耗故障保护CAN收发器凭借其丰富的特性、广泛的应用场景和详细的设计指导,为汽车电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体需求选择合适的型号,并充分考虑各种规格参数和设计要求,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似CAN收发器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
汽车电子
3048文章
9211浏览量
173384 -
CAN收发器
3文章
286浏览量
27055
TCAN1043xx-Q1具有CAN FD和唤醒功能的低功耗故障保护CAN收发器数据表
Texas Instruments TCAN1043N-Q1汽车级CAN FD收发器数据手册
Texas Instruments TCAN1043A-Q1汽车级CAN FD收发器技术解析
