探索TCAN1462-Q1:汽车级CAN FD收发器的卓越之选
在汽车电子领域,CAN FD收发器作为关键组件,对于实现高效、可靠的通信至关重要。TI推出的TCAN1462-Q1收发器,凭借其独特的特性和出色的性能,成为了众多汽车应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:tcan1462-q1.pdf
特性亮点
汽车级标准与功能安全
TCAN1462-Q1符合AEC Q100(1级)标准,满足汽车应用的严格要求,并且具备功能安全特性,还可提供用于功能安全系统设计的文档,为汽车电子系统的可靠性提供了坚实保障。
广泛的标准兼容性
它符合ISO 11898-2:2016和CiA 601-4标准,既支持传统CAN,又能兼容CAN FD,最高数据速率可达8Mbps。这种兼容性使得它能够在不同的CAN网络中无缝应用,为系统升级和扩展提供了便利。
信号改善功能
通过减少复杂拓扑中的振铃,积极改善总线信号,这一特性在大型网络中尤为重要。借助信号改善功能(SIC),许多应用能够在具有多个无端桩线的复杂网络中以更高的速率工作,充分发挥CAN FD的真正优势。
多种工作模式与保护特性
支持1.7V至5.5V的$V{IO}$电平转换,具备正常模式和支持远程唤醒请求功能的低功耗待机模式。未供电时具有无源行为,总线和逻辑终端处于高阻态,支持热插拔。同时,还具备多种保护特性,如总线引脚上的IEC ESD保护、±58V CAN总线容错、$V{CC}$和$V_{IO}$电源终端的欠压保护、TXD显性状态超时(TXD DTO)以及热关断保护(TSD)等,有效提高了器件的可靠性和稳定性。
多样化的封装形式
提供SOIC(8)、小型SOT - 23(8)和无引线3mm x 3mm VSON(8)等多种封装形式,并且具有可润湿侧翼,提供了改善的自动光学检测(AOI)功能,方便不同应用场景的选择。
应用领域
TCAN1462-Q1的应用范围十分广泛,涵盖了汽车网关、高级驾驶辅助系统(ADAS)、车身电子装置和照明、混合动力、电动和动力总成系统以及汽车信息娱乐系统与仪表组等多个领域。在这些应用中,它能够为系统提供高效、可靠的CAN通信解决方案。
规格参数
电气特性
在电气特性方面,它具有明确的参数范围。例如,在正常模式下,显性输出电压CANH为2.75 - 4.5V,CANL为0.5 - 2.25V;隐性输出电压CANH和CANL为2 - 3V。这些参数确保了在不同工作状态下,器件能够稳定地输出合适的电压信号。
开关特性
开关特性也是衡量器件性能的重要指标。总循环延迟、驱动器输入(TXD)至接收器输出(RXD)、隐性状态至显性状态的时间在不同$V_{IO}$电压下有所不同,范围在95 - 190ns之间。此外,还有传播延迟时间、模式更改时间、有效唤醒模式的滤波时间等参数,这些参数对于保证信号的及时传输和系统的响应速度至关重要。
热特性
热特性方面,不同封装形式的结至环境热阻、结至外壳热阻等参数有所差异。例如,VSON封装的结至环境热阻为52.8℃/W,相对较低,说明其散热性能较好。了解这些热特性参数,有助于在设计中合理考虑散热问题,确保器件在正常温度范围内工作。
详细说明
信号改善原理
信号改善是TCAN1462-Q1的一大特色功能。在CAN网络中,由于节点充当桩线导致各点阻抗不匹配,会引起反射,从而产生信号振铃。常规CAN FD收发器在显性到隐性边沿容易出现振铃问题,而TCAN1462-Q1通过基于TX的信号改善功能(SIC),继续驱动总线呈现隐性,直至$t_{SIC_TX_base}$,减少反射,使采样点处的隐性位更加干净。在主动隐性阶段,发送器输出阻抗较低(约为100Ω),结束后进入被动隐性阶段,驱动器输出阻抗变为高阻态。
器件功能模式
器件主要有正常模式和待机模式两种工作模式。在正常模式下,CAN驱动器和接收器均能完全正常运行,实现CAN通信的双向进行。而待机模式是低功耗模式,CAN驱动器和主接收器处于关闭状态,启用低功耗接收器和总线监视电路,允许通过CAN总线发出RXD唤醒请求。这种模式切换功能,能够根据实际应用需求,灵活调整器件的工作状态,降低功耗。
应用和实现
典型应用配置
TCAN1462-Q1可用于具有主机控制器或FPGA(包括CAN协议的链路层部分)的应用。在典型应用中,需要注意CAN终端的设计,总线每一端的终端可以是单个120Ω电阻器,也可以采用分裂终端,以改善网络的电磁辐射行为。同时,在设计中还需要考虑总线负载能力、长度和节点数等因素,合理选择器件和进行系统设计,以确保网络的稳定运行。
电源与布局建议
在电源方面,TCAN1462-Q1收发器设计为在4.5V至5.5V的$V{CC}$主输入电源电压范围内运行,TCAN1462V-Q1采用$V{IO}$电平转换电源输入,设计电压范围为1.8V至5.5V,并且需要对电源进行良好的调节。在布局上,应将保护和滤波电路放置于尽可能靠近总线连接器的位置,去耦电容应尽可能靠近收发器的电源引脚$V{CC}$和$V{IO}$放置,以防止瞬变、ESD和噪声传播到电路板。
总结
TCAN1462-Q1作为一款优秀的汽车级CAN FD收发器,凭借其丰富的特性、广泛的应用领域、明确的规格参数以及详细的应用指导,为汽车电子系统的设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体需求,充分发挥其优势,实现高效、稳定的CAN通信。同时,在使用过程中,也需要严格按照规格要求进行设计和布局,以确保器件的性能和可靠性。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
汽车电子
3048文章
9233浏览量
173420
TCAN1462-Q1和TCAN1462V-Q1汽车类CAN FD收发器数据表
