深入解析 TCAN1043xx-Q1:汽车 CAN 收发器的卓越之选
在汽车电子领域,CAN(Controller Area Network)总线作为一种广泛应用的通信协议,对于实现车辆各系统之间的高效数据传输至关重要。而 TCAN1043xx-Q1 系列 CAN 收发器,以其出色的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。本文将深入剖析 TCAN1043xx-Q1 的各项特性、工作模式、应用场景以及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:TCAN1043GDRQ1.pdf
一、产品概述
TCAN1043xx-Q1 是一款符合 AEC-Q100 标准的低功耗、故障保护型 CAN 收发器,专为汽车应用而设计。它满足 ISO 11898 - 2(2016)高速 CAN 物理层标准,能够在 - 55°C 至 125°C 的温度范围内稳定工作。该系列产品支持经典 CAN 和高达 2 Mbps 的 CAN FD(Flexible Data Rate),部分型号(后缀含 “G”)甚至支持 5 Mbps 的数据速率。
二、产品特性
2.1 功能安全与可靠性
- AEC - Q100 认证:确保产品在汽车环境中的可靠性和稳定性,温度等级 1 可适应 - 55°C 至 125°C 的工作温度范围。
- ESD 保护:具备出色的静电放电(ESD)保护能力,人体模型(HBM)可达 ±16 kV,充电设备模型(CDM)在不同封装下也有相应的高等级防护。
- 故障保护:提供多种故障保护功能,如总线故障保护(非 - H 变体为 ±58 V,H 变体为 ±70 V)、欠压保护、热关断保护(TSD)等,有效保障系统的安全运行。
2.2 低功耗设计
- 多种工作模式:支持正常模式、待机模式、低功耗睡眠模式等,可根据实际需求灵活切换,降低系统功耗。
- 理想的无源特性:在未供电时,总线和逻辑端子呈现高阻抗状态,不会对工作总线或应用造成负载,同时支持热插拔,确保电源上下电时无干扰。
2.3 高速数据传输
- 支持 CAN FD:能够实现高达 2 Mbps 甚至 5 Mbps(“G” 版本)的数据传输速率,满足现代汽车对高速数据通信的需求。
- 短传播延迟:具有短且对称的传播延迟和快速的环路时间,为系统提供了更大的时序裕量,提高了数据传输的准确性和稳定性。
2.4 接口兼容性
- (V_{IO}) 电平转换:支持 2.8 V 至 5.5 V 的电平转换,可直接与 3.3 V 或 5 V 的控制器接口,增强了系统的兼容性。
三、工作模式
TCAN1043xx-Q1 具有四种主要工作模式和一种过渡模式,通过 nSTB 和 EN 输入端子结合电源条件和唤醒事件进行选择。
3.1 正常模式
CAN 驱动器和接收器完全工作,实现双向 CAN 通信。进入正常模式会清除 WAKERQ 和 PWRON 标志。
3.2 静音模式
也称为监听模式,CAN 驱动器禁用,接收器正常工作,实现单向接收数据。在此模式下,可以轮询 PWRON 和本地故障标志。
3.3 待机模式
低功耗模式,驱动器和接收器禁用,但 INH 端子开启,允许系统其他部分恢复正常运行。当 RXD 端子为低电平时,表示有唤醒请求,通过 nFAULT 引脚可识别唤醒源。
3.4 睡眠模式
最低功耗模式,CAN 驱动器和主接收器关闭,双向 CAN 通信不可用。但低功耗接收器和 WAKE 电路仍可通过 (V_{SUP}) 供电,监测总线活动和 WAKE 端子状态,实现远程唤醒和本地唤醒。
3.5 进入睡眠模式
从任何状态进入睡眠模式的过渡模式,驱动器和接收器禁用,INH 端子开启。若保持该状态时间 (≥t_{go_to_sleep}),则进入睡眠模式,INH 关闭(高阻态)。
四、唤醒机制
4.1 远程唤醒请求
通过符合 ISO 11898 - 2(2016)的多重过滤主导唤醒模式(WUP)来识别总线活动。当接收到有效的 WUP 模式时,RXD 端子被拉低,设备进入待机模式,INH 输出置高。
4.2 本地唤醒请求
WAKE 端子为高电压输入端子,可通过电压转换触发本地唤醒事件。该端子可与 (V_{SUP}) 或地连接,使用时需注意电阻的选择,以保护引脚并降低系统功耗。
五、应用场景
5.1 汽车电子系统
- 先进驾驶辅助系统(ADAS):用于传感器与控制器之间的高速数据传输,确保实时、准确的信息交互。
- 信息娱乐系统:实现音频、视频等数据的可靠传输,提升用户体验。
- 车身电子与照明系统:控制车辆的各种灯光和电子设备,提高车辆的安全性和舒适性。
5.2 工业自动化
在工业自动化领域,CAN 总线广泛应用于设备之间的通信。TCAN1043xx-Q1 的高可靠性和低功耗特性,使其能够适应复杂的工业环境,实现设备的高效协同工作。
六、设计要点
6.1 电源供应
- (V{CC}) 输入电压范围为 4.5 V 至 5.5 V,(V{IO}) 输入电压范围为 2.8 V 至 5.5 V,每个电源应使用 100 nF 陶瓷电容进行去耦,以减少电源纹波。
6.2 总线终端
- 遵循 ISO11898 - 2 标准,使用 120 Ω 电阻对总线两端进行终端匹配,可采用标准终端或分裂终端方式,以减少信号反射。
6.3 布局设计
- 采用高频布局技术,将保护和滤波电路靠近总线连接器,使用电源和接地平面降低电感,确保信号的完整性。
七、总结
TCAN1043xx-Q1 系列 CAN 收发器以其卓越的性能、丰富的特性和广泛的应用场景,为汽车和工业领域的电子系统设计提供了可靠的解决方案。工程师们在设计过程中,应充分考虑其特性和工作模式,合理布局电路,确保系统的稳定性和可靠性。同时,随着汽车电子技术的不断发展,TCAN1043xx-Q1 有望在更多领域发挥重要作用。你在使用 TCAN1043xx-Q1 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
汽车电子
3046文章
9086浏览量
173110 -
CAN收发器
3文章
276浏览量
27036
TCAN1043xx-Q1具有CAN FD和唤醒功能的低功耗故障保护CAN收发器数据表
