onsemi NVMFS4C03N 和 NVMFS4C303N MOSFET 深度解析
lhl545545 2026-04-09 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,对于电路的性能和效率起着至关重要的作用。今天我们来深入探讨 onsemi 推出的 NVMFS4C03N 和 NVMFS4C303N 这两款单通道 N 沟道逻辑电平 MOSFET,看看它们有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NVMFS4C03N-D.PDF
产品特性亮点
紧凑设计
这两款 MOSFET 采用了小尺寸封装(5x6 mm),非常适合对空间要求较高的紧凑型设计。在如今追求小型化、集成化的电子设备中,这种小尺寸封装能够有效节省 PCB 空间,为设计带来更多的灵活性。
低损耗性能
  • 低导通电阻(RDS(on)):能够最大程度地减少传导损耗,提高电路的效率。这意味着在相同的电流下,MOSFET 产生的热量更少,不仅能降低功耗,还能提高系统的稳定性和可靠性。
  • 低栅极电荷(Q₀)和电容:可以最大程度地减少驱动损耗,降低驱动电路的功耗,提高开关速度,使电路能够更快地响应信号变化。
可焊性与质量认证
  • NVMFS4C03NWF 可焊侧翼选项:增强了光学检测能力,有助于在生产过程中更准确地检测焊接质量,提高生产效率和产品良率。
  • AEC - Q101 认证和 PPAP 能力:表明该产品符合汽车级应用的要求,具有较高的质量和可靠性,可用于汽车电子等对安全性和稳定性要求较高的领域。
环保特性
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,并且符合 RoHS 标准,体现了 onsemi 在环保方面的考虑,满足了现代电子设备对环保的要求。
关键参数解读
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 VDSS 30 V
栅源电压 VGS 20 V
连续漏极电流(TC = 25 °C) ID 159 A
稳态功率耗散(TC = 25 °C) PD 77 W
连续漏极电流(TA = 25 °C) ID 34.9 A
稳态功率耗散(TA = 25 °C) PD 3.71 W
脉冲漏极电流(TA = 25 °C,tp = 10 s) IDM 900 A
工作结温和存储温度 TJ, Tstg -55 至 175 °C
源极电流(体二极管 IS 64 A
单脉冲漏源雪崩能量(IL(pk) = 11 A) EAS 549 mJ
焊接用引脚温度(距外壳 1/8″,10 s) TL 260 °C
这些参数为我们在设计电路时提供了重要的参考,确保 MOSFET 在安全的工作范围内运行。例如,在选择电源电路时,需要根据负载电流和电压要求,结合 MOSFET 的额定电流和电压参数来进行合理的选型。
热阻参数
参数 符号 单位
结到壳热阻(稳态) RJC 1.95 °C/W
结到环境热阻(稳态) RJA 40 °C/W
热阻参数对于评估 MOSFET 的散热性能至关重要。在实际应用中,如果散热设计不当,可能会导致 MOSFET 的结温过高,从而影响其性能和寿命。因此,在设计散热系统时,需要根据热阻参数和功率耗散来选择合适的散热方式,如散热片、风扇等。
电气特性分析
关断特性
在关断状态下,MOSFET 的漏源击穿电压(V(BR)DSS)为 30 V,栅源漏电流(IGSS)在不同温度下有不同的值。这些特性对于保证 MOSFET 在关断时的可靠性和安全性非常重要。例如,在高压电路中,需要确保 MOSFET 的漏源击穿电压能够承受电路中的最高电压,避免出现击穿现象。
导通特性
  • 正向跨导(RG):典型值为 1.0,反映了 MOSFET 对输入信号的放大能力。
  • 输入电容(Ciss)和输出电容:这些电容参数会影响 MOSFET 的开关速度和驱动电路的设计。较小的电容值可以提高开关速度,降低开关损耗。
开关特性
开关特性与工作结温无关,这使得 MOSFET 在不同的温度环境下都能保持稳定的开关性能。在设计开关电源等电路时,需要根据开关特性来选择合适的驱动电路和控制策略,以实现高效的开关转换。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,直观地展示了 MOSFET 在不同条件下的性能表现。
导通区域特性
从导通区域特性曲线可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于我们了解 MOSFET 在不同工作点的导通性能,为电路设计提供参考。例如,在设计功率放大器时,可以根据曲线选择合适的栅源电压和漏源电压,以实现最佳的功率输出和效率。
转移特性
转移特性曲线展示了漏极电流与栅源电压之间的关系。通过分析该曲线,我们可以确定 MOSFET 的阈值电压和放大倍数,从而优化电路的偏置设计。
导通电阻特性
导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系曲线表明,导通电阻会随着栅源电压的增加而减小,随着漏极电流的增加而增大。在实际应用中,需要根据负载电流和电压要求,选择合适的栅源电压,以降低导通电阻,减少传导损耗。
电容变化特性
电容变化特性曲线显示了电容随漏源电压的变化情况。了解这些特性对于设计高频电路非常重要,因为电容的变化会影响电路的频率响应和稳定性。
封装与订购信息
封装形式
  • DFN5(SO - 8FL):适用于 NVMFS4C03NT1G 和 NVMFS4C303NET1G,采用无铅封装,每盘 1500 个。
  • DFNW5:适用于 NVMFS4C03NWFT1G 和 NVMFS4C03NWFET1G,同样为无铅封装,每盘 1500 个。
订购注意事项
部分型号(如 NVMFS4C03NT3G 和 NVMFS4C03NWFT3G)已停产,不建议用于新设计。在订购时,需要注意产品的可用性和规格要求,确保选择合适的型号。
总结与思考
onsemi 的 NVMFS4C03N 和 NVMFS4C303N MOSFET 以其紧凑的设计、低损耗性能、良好的可焊性和环保特性,为电子工程师提供了一个优秀的功率器件选择。在实际应用中,我们需要根据具体的电路要求,合理选择 MOSFET 的型号和参数,并结合散热设计和驱动电路设计,充分发挥其性能优势。
你在使用 MOSFET 时,有没有遇到过哪些挑战?你是如何解决这些问题的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • MOSFET
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    NVMFS4C03N 功率MOSFET技术解析与应用指南
    安森美 (onsemi) NVMFS4C03NWFET1G单N沟道功率MOSFET是一种高效设备,设计用于要求严格的电源管理应用程序。NVMFS4C
    的头像 发表于 11-22 16:07 1658次阅读
    Onsemi NVMFS5C670N N沟道MOSFET:紧凑设计下的高性能之选
    Onsemi NVMFS5C670N N沟道MOSFET:紧凑设计下的高性能之选 在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的MOSFET至关重
    的头像 发表于 04-03 17:25 641次阅读
    Onsemi NVMFS5C442N:高性能单通道N沟道MOSFET深度解析
    Onsemi NVMFS5C442N:高性能单通道N沟道MOSFET深度解析 在电子设备小型化
    的头像 发表于 04-03 17:50 1063次阅读
    onsemi NVMFS5C450NL单通道N沟道功率MOSFET的性能与应用解析
    onsemi NVMFS5C450NL单通道N沟道功率MOSFET的性能与应用解析 在电子工程师的日常设计工作中,功率
    的头像 发表于 04-03 17:50 1175次阅读
    安森美NVMFS5C426N:高性能N沟道MOSFET深度解析
    安森美NVMFS5C426N:高性能N沟道MOSFET深度解析 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-07 09:20 109次阅读
    探索 onsemi NVMFS024N06C:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之旅
    深入探讨安森美(onsemi)推出的 NVMFS024N06C 这款 N 沟道 MOSFET解析其特性、参数以及应用场景。 文件下载:
    的头像 发表于 04-07 14:05 94次阅读
    深入解析 onsemi NVMFS5C604N 功率 MOSFET
    深入解析 onsemi NVMFS5C604N 功率 MOSFET 在电子工程领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,广泛应用于各类电源
    的头像 发表于 04-09 14:30 84次阅读
    解析 onsemi NVMFS5C442N:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    解析 onsemi NVMFS5C442N:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-09 14:50 86次阅读
    Onsemi NVMFS5C442NL:高性能N沟道MOSFET的设计与应用解析
    Onsemi NVMFS5C442NL:高性能N沟道MOSFET的设计与应用解析 在电子设计领域,MOS
    的头像 发表于 04-09 14:55 85次阅读
    Onsemi NVMFS4C310N N沟道功率MOSFET深度解析
    Onsemi NVMFS4C310N N沟道功率MOSFET深度解析 最近在项目中对
    的头像 发表于 04-09 15:45 261次阅读
    深入解析 NVMFS4C308N:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    深入解析 NVMFS4C308N:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 作为关键的功率开关
    的头像 发表于 04-09 15:50 178次阅读
    Onsemi NVMFS4C302N MOSFET:高效电源解决方案的理想之选
    Onsemi NVMFS4C302N MOSFET:高效电源解决方案的理想之选 在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率元件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深
    的头像 发表于 04-09 16:25 153次阅读
    Onsemi NVMFS4C306N:高性能N沟道MOSFET的设计与应用解析
    Onsemi NVMFS4C306N:高性能N沟道MOSFET的设计与应用解析 在电子设计领域,MOSF
    的头像 发表于 04-09 16:25 196次阅读
    探索 onsemi NVMFS4C01NNVMFS4C301N MOSFET:高效与紧凑的完美结合
    探索 onsemi NVMFS4C01NNVMFS4C301N MOSFET:高效与紧凑的完美结合 在电子设计领域,MOSFET 一直
    的头像 发表于 04-09 16:25 167次阅读
    深入解析NVMFS4C05NNVMFS4C305N功率MOSFET
    深入解析NVMFS4C05NNVMFS4C305N功率MOSFET 在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件,广泛应用于各种电源管
    的头像 发表于 04-09 16:25 164次阅读
