Onsemi NVMFS4C302N MOSFET:高效电源解决方案的理想之选
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率元件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下Onsemi推出的NVMFS4C302N MOSFET,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:NVMFS4C302N-D.PDF
产品概述
NVMFS4C302N是一款单通道N沟道逻辑电平MOSFET,具备30V的耐压能力,极低的导通电阻((R_{DS(on)}))仅为1.15mΩ,最大连续漏极电流可达241A。它采用了DFN5/DFNW5封装,尺寸仅为5x6mm,非常适合紧凑型设计。
产品特性
紧凑设计与低损耗
- 小尺寸封装:5x6mm的小尺寸封装,为紧凑型设计提供了可能,能够有效节省电路板空间,适用于对空间要求较高的应用场景。
- 低导通电阻:低(R_{DS(on)})能够最大程度地降低传导损耗,提高电源转换效率,减少能量损耗,延长设备的使用寿命。
- 低栅极电荷和电容:低(Q_{G})和电容特性可以最小化驱动损耗,降低驱动电路的功耗,提高整个系统的效率。
可焊性与可靠性
- 可焊侧翼选项:NVMFS4C302NWF型号具备可焊侧翼选项,这一设计有助于增强光学检测效果,提高焊接质量和可靠性。
- 汽车级认证:该器件通过了AEC - Q101认证,并且支持PPAP生产件批准程序,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用领域。
- 环保合规:产品符合无铅、无卤素、无溴化阻燃剂(BFR Free)以及RoHS标准,符合环保要求。
电气特性
极限参数
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 30 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 241 | A |
| 功耗((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 115 | W |
| 连续漏极电流((T_{A}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 43 | A |
| 功耗((T_{A}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 3.75 | W |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | 900 | A |
| 工作结温和存储温度 | (T{J},T{stg}) | -55 to 175 | (^{circ}C) |
| 源极电流(体二极管) | (I_{S}) | 153 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量 | (E_{AS}) | 186 | mJ |
| 焊接引脚温度 | (T_{L}) | 260 | (^{circ}C) |
需要注意的是,超过这些极限参数可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性参数
在(T_{J}=25^{circ}C)的条件下,NVMFS4C302N的电气特性表现如下:
- 关断特性:漏源击穿电压(V{(BR)DSS})为30V,零栅压漏极电流(I{DSS})在不同温度下有不同的值,如(T{J}=25^{circ}C)时最大为1.0μA,(T{J}=125^{circ}C)时最大为100μA。
- 导通特性:负阈值温度系数(V{GS(TH)TJ})为5.8mV/°C,在(V{GS}=4.5V),(I{D}=30A)时,导通电阻(R{DS(on)})典型值为1.35mΩ,最大值为1.7mΩ。
- 电荷和电容特性:输入电容(C{iss})为5780pF,输出电容(C{oss})为2320pF,反向传输电容(C{RSS})为70pF,总栅极电荷(Q{G(TOT)})在不同条件下有不同的值。
- 开关特性:开通延迟时间(t{d(ON)})为13ns,上升时间(t{r})为18ns,关断延迟时间(t{d(OFF)})为54ns,下降时间(t{f})为9.0ns。
- 漏源二极管特性:正向二极管电压(V{SD})在不同温度和电流条件下有不同的值,反向恢复时间(t{rr})为56ns。
热阻特性
热阻是衡量器件散热性能的重要指标。NVMFS4C302N的结到壳热阻(R{JC})为1.3°C/W,结到环境热阻(R{JA})为40°C/W。需要注意的是,热阻会受到整个应用环境的影响,并非恒定值,仅在特定条件下有效。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与(V_{GS})的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源和漏源电压与总电荷的关系、电阻开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区、热响应以及最大漏极电流与雪崩时间的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件的性能,为电路设计提供参考。
订购信息
| NVMFS4C302N提供了多种型号供选择,具体如下: | 器件型号 | 标记 | 封装 | 包装 |
| NVMFS4C302NT1G | 4C02N | DFN5 (Pb - Free) | 1500 / Tape & Reel | |
| NVMFS4C302NET1G - ZF | 4C02N | DFN5 (Pb - Free) | 1500 / Tape & Reel | |
| NVMFS4C302NWFT1G | 4C02WF | DFNW5 (Pb - Free, Wettable Flanks) | 1500 / Tape & Reel | |
| NVMFS4C302NWFET1G | 4C02WF | DFNW5 (Pb - Free, Wettable Flanks) | 1500 / Tape & Reel |
机械尺寸
文档中还提供了DFN5和DFNW5封装的机械尺寸图和详细的尺寸参数,包括各引脚的尺寸、间距等信息。这些信息对于电路板的布局和焊接非常重要,工程师在设计时需要仔细参考。
总结
Onsemi的NVMFS4C302N MOSFET以其紧凑的设计、低损耗、高可靠性等特点,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。无论是在汽车电子、工业控制还是其他对功率和空间要求较高的应用领域,它都能发挥出色的性能。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和电路设计,合理选择器件,并注意其极限参数和热阻特性,以确保系统的稳定性和可靠性。
你在使用NVMFS4C302N MOSFET的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的性能有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电源解决方案
1文章
372浏览量
10775 -
电子设计
42文章
3446浏览量
50066
