MAX1134/MAX1135:16位ADC的卓越性能与应用解析
h1654155282.3538 2026-04-09 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天我们要深入探讨的是MAXIM公司的两款16位ADC——MAX1134和MAX1135,它们以其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的理想选择。
文件下载:MAX1135.pdf
一、产品概述
MAX1134/MAX1135是150ksps(千采样每秒)的16位ADC,采用20引脚SSOP封装。它们具备串行接口,可直接与SPI™、QSPI™和MICROWIRE™设备连接,无需外部逻辑。这两款ADC集成了输入缩放网络、内部跟踪/保持(T/H)电路、时钟以及三个通用数字输出引脚,适用于工业过程控制、仪器仪表和医疗应用等领域。
1. 输入范围
MAX1134可接受0至+6V(单极性)或±6V(双极性)的输入信号,而MAX1135则接受0至+2.048V(单极性)或±2.048V(双极性)的输入信号。这种灵活的输入范围选择,使得它们能够适应不同的应用需求。
2. 电源与功耗
这两款ADC采用3.135V至3.465V的单电源供电,在不同的工作模式下具有低功耗特性。例如,在10ksps时,掉电模式可将电流消耗降至0.15mA;在较慢的数据速率下,电源电流可进一步降低至小于20µA。
3. 时钟与接口
用户可以选择内部时钟或外部串行接口时钟进行模数转换。此外,串行选通输出(SSTRB)允许直接连接到TMS320系列数字信号处理器
二、产品特性
1. 高性能采样
具有150ksps(双极性)和125ksps(单极性)的采样速率,16位分辨率且无丢失码,保证了高精度的数据采集。
2. 低失真与高线性度
总谐波失真(THD)低至 -100dB,积分非线性(INL)典型值为1LSB,确保了信号的准确转换。
3. 低功耗设计
单电源3.3V工作,单极性模式下典型电流为4.5mA,关机模式下电流仅为1.2µA,适合电池供电的应用。
4. 灵活的输入配置
软件可配置单极性和双极性输入范围,满足不同应用的需求。
5. 多种时钟选择
支持内部或外部时钟,以及SPI/QSPI/MICROWIRE和TMS320兼容的串行接口。
6. 用户可编程输出
提供三个用户可编程逻辑输出,可用于控制8通道多路复用器或可编程增益放大器(PGA)。
7. 小封装设计
采用20引脚SSOP封装,节省电路板空间。
三、电气特性
1. 直流精度
分辨率为16位,相对精度(INL)在双极性模式下典型值为1.0LSB,最大为±2.5LSB,无丢失码,差分非线性(DNL)在双极性模式下为 -1至 +1.75LSB。
2. 动态性能
在5kHz正弦波输入、150ksps采样速率和3.6MHz时钟下,信号与噪声加失真比(SINAD)可达80 - 84dB,总谐波失真(THD)低至 -100dB。
3. 模拟输入
MAX1134的输入范围为0至+6V(单极性)或±6V(双极性),MAX1135为0至+2.048V(单极性)或±2.048V(双极性)。输入阻抗和电容在不同模式下有所不同。
4. 转换速率
内部时钟频率为3MHz,不同模式下的外部时钟频率和采样速率也有所差异。
5. 电源特性
模拟和数字电源电压范围为3.135V至3.465V,不同模式下的电源电流也不同,电源抑制比(PSRR)为65dB。
四、引脚说明
引脚名称 功能
REF ADC参考输入,需连接2.048V电压源,并通过4.7µF电容旁路到AGND
AVDD 模拟电源,3.3V ±5%,需通过0.1µF电容旁路到AGND
AGND 模拟地
DGND 数字地
SHDN 关机控制输入,低电平使ADC进入关机模式
P0、P1、P2 用户可编程输出
SSTRB 串行选通输出,用于指示转换状态
DOUT 串行数据输出
RST 复位输入,低电平使设备进入上电默认模式
SCLK 串行数据时钟输入
DIN 串行数据输入
CS 芯片选择输入,低电平使能串行接口
CREF 参考缓冲旁路,需通过1µF电容旁路到AGND
AIN 模拟输入
五、详细工作原理
1. 转换技术
采用逐次逼近技术和输入跟踪/保持(T/H)电路,将模拟信号转换为16位数字输出。
2. 校准功能
为了最小化线性度、偏移和增益误差,MAX1134/MAX1135具备按需软件校准功能。通过写入控制字节(M1 = 0且M0 = 1)来启动校准,并可通过设置控制字节中的INT/EXT位选择内部或外部时钟进行校准。
3. 输入缩放
输入缩放器允许在单3.3V电源下转换真正的双极性输入电压,将外部输入范围映射到内部ADC的输入范围。
4. 数字接口
数字接口引脚包括SHDN、RST、SSTRB、DOUT、SCLK、DIN和CS。通过这些引脚可以实现设备的控制、数据传输和状态指示。
5. 用户可编程输出
P0、P1和P2是三个用户可编程输出,其状态由控制字节的低3位控制,可用于驱动多路复用器、PGA或其他信号预处理电路。
6. 转换启动
通过将控制字节时钟输入到设备的内部移位寄存器来启动转换。在CS为低电平时,SCLK的上升沿将DIN的数据时钟输入。
7. 时钟模式
  • 外部时钟模式:外部时钟不仅用于数据移位,还驱动ADC转换步骤。在短采集模式和长采集模式下,SSTRB的脉冲和转换结果的输出时间有所不同。
  • 内部时钟模式:MAX1134/MAX1135生成自己的转换时钟,减轻了微处理器的负担,允许在转换完成后以高达4MHz的时钟速率读取转换结果。
六、应用信息
1. 上电复位
上电或RST脉冲为低电平时,内部校准寄存器设置为默认值,用户可编程寄存器(P0、P1和P2)为低电平,设备配置为双极性模式和内部时钟。
2. 校准
定期校准可补偿温度漂移和其他变化。在环境温度变化超过+10°C、电源电压变化100mV或参考电压变化时,应进行校准。
3. 参考电压
需要2.048V的参考电压,并通过4.7µF电容旁路。参考输入的直流输入阻抗最小为16kΩ,转换期间需提供高达150µA的直流负载电流,输出阻抗应小于10Ω。
4. 模拟输入
使用电容式DAC提供固有的跟踪/保持功能,AIN的驱动源阻抗应小于10Ω,信号调理电路应在500ns内以16位精度稳定,输入带宽应限制在采样频率的一半以下以消除混叠。
5. 输入采集与稳定
控制字节的时钟输入启动输入采集,采集时间在不同模式下有所不同。通过设置M1 = 1和M0 = 1可延长采集时间。
七、总结
MAX1134/MAX1135以其高性能、低功耗、灵活的输入配置和丰富的功能,为工业过程控制、仪器仪表、医疗设备等领域的应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择输入范围、时钟模式和校准方式,以充分发挥这两款ADC的优势。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX5138/MAX5139:低功耗16/12DAC的卓越性能与应用
    探索MAX5138/MAX5139:低功耗16/12DAC的卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换器(DAC)的
    的头像 发表于 04-17 14:10 105次阅读
    MAX1426:10、10Msps ADC卓越性能与应用解析
    MAX1426:10、10Msps ADC卓越性能与应用解析 在电子设计领域,模数转换器(ADC
    的头像 发表于 04-09 16:50 209次阅读
    探索MAX1179/MAX1187/MAX1189:16单电源ADC卓越性能
    的头像 发表于 04-09 15:35 97次阅读
    MAX191:低功耗12采样ADC卓越性能与应用解析
    MAX191:低功耗12采样ADC卓越性能与应用解析 在电子设计领域,模拟到数字的转换是至关重要的环节。
    的头像 发表于 04-09 11:35 151次阅读
    探索MAX157/MAX159:低功耗10ADC卓越性能与应用
    探索MAX157/MAX159:低功耗10ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,模拟到数字的转换是一项至关重要的技术。今天,我们将深入探
    的头像 发表于 04-09 10:55 199次阅读
    LTC2433-1:16无延迟∆Σ ADC卓越性能与应用解析
    LTC2433-1:16无延迟∆Σ ADC卓越性能与应用解析 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 04-08 10:40 186次阅读
    探索MAX1205:14自校准ADC卓越性能与应用
    探索MAX1205:14自校准ADC卓越性能与应用 在电子工程领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,而ADC(模拟 - 数字转换器)的
    的头像 发表于 04-02 12:15 213次阅读
    剖析MAX11167:16、250ksps、±5V SAR ADC卓越性能与应用
    剖析MAX11167:16、250ksps、±5V SAR ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-01 13:50 174次阅读
    深入剖析MAX11165:16、250ksps SAR ADC卓越性能与应用
    深入剖析MAX11165:16、250ksps SAR ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,模拟数字转换器(
    的头像 发表于 03-31 17:20 340次阅读
    深入解析MAX11163:16250ksps SAR ADC卓越性能与应用
    深入解析MAX11163:16250ksps SAR ADC卓越性能与应用 在电子工程师的日
    的头像 发表于 03-31 17:20 327次阅读
    深入解析MAX11160:16500ksps SAR ADC卓越性能与应用
    深入解析MAX11160:16500ksps SAR ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-31 17:20 344次阅读
    探索MAX11154:18500ksps SAR ADC卓越性能与应用
    探索MAX11154:18500ksps SAR ADC卓越性能与应用 引言 在电子设计领域,模数转换器(ADC)的
    的头像 发表于 03-31 17:10 340次阅读
    深入解析MAX11156:18、500ksps、±5V SAR ADC卓越性能与应用
    深入解析MAX11156:18、500ksps、±5V SAR ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 03-31 17:10 324次阅读
    深入解析MAX22530 - MAX22532:4通道12隔离ADC卓越性能与应用
    深入解析MAX22530 - MAX22532:4通道12隔离ADC卓越性能与应用 在电子设
    的头像 发表于 03-27 16:50 143次阅读
    深入解析ADS8471:16、1-MSPS采样ADC卓越性能与应用
    深入解析ADS8471:16、1-MSPS采样ADC卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 11-26 15:46 702次阅读
    深入<b class='flag-5'>解析</b>ADS8471:<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、1-MSPS采样<b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>卓越性能与</b>应用
