MAX1106/MAX1107:单电源、低功耗、串行8位ADC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-09 14:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨MAXIM公司的两款出色的单电源、低功耗、串行8位ADC——MAX1106和MAX1107,了解它们的特性、应用以及设计要点。
文件下载:MAX1106.pdf
一、产品概述
MAX1106和MAX1107是低功耗、8位、单通道的模数转换器,具备内部跟踪/保持(T/H)、电压基准时钟和串行接口。MAX1106的供电电压范围为+2.7V至+3.6V,功耗仅96µA;MAX1107的供电电压范围为+4.5V至+5.5V,功耗仅107µA。它们的模拟输入引脚可配置,支持单极性、单端或差分操作。
二、产品特性
1. 电源与功耗
  • 单电源供电:MAX1106为+2.7V至+3.6V,MAX1107为+4.5V至+5.5V,方便不同电源系统的应用。
  • 低功耗:在+3V和25ksps的条件下,MAX1106仅消耗96µA;进入掉电模式后,功耗可降低至0.5µA,非常适合对功耗敏感的应用。
2. 输入与基准
  • 引脚可编程配置:可以灵活设置输入模式和基准电压,满足不同的应用需求。
  • 宽输入电压范围:0至VDD的输入电压范围,适应多种信号源。
  • 内部基准:MAX1106为+2.048V,MAX1107为+4.096V,也可使用1V至VDD的外部基准输入。
3. 接口与封装
  • 串行接口:与SPI™、QSPI™和MICROWIRE™设备兼容,无需外部逻辑即可直接连接,方便与微控制器集成。
  • 小型封装:采用10引脚µMAX封装,尺寸仅为8引脚塑料DIP的20%,节省电路板空间。
三、电气特性
1. 直流精度
两款芯片的分辨率均为8位,相对精度、差分非线性、失调误差、增益误差等指标表现出色,能够满足大多数应用的精度要求。
2. 动态性能
在10kHz正弦波输入、25ksps转换速率的条件下,信号与噪声加失真比(SINAD)可达49dB,总谐波失真(THD)低至 -70dB,无杂散动态范围(SFDR)为68dB,展现了良好的动态性能。
3. 其他特性
包括跟踪/保持时间、内部时钟频率、输入电容等参数,都为芯片的稳定运行提供了保障。
四、应用领域
MAX1106/MAX1107适用于多种应用场景,如便携式数据记录、手持测量设备、医疗仪器、系统诊断、太阳能供电远程系统、4 - 20mA供电远程系统以及接收信号强度指示器等。
五、设计要点
1. 转换过程
通过内部时钟进行转换,无需微处理器提供转换时钟。启动转换时,将CONVST引脚拉高至少1µs进行自动调零调整,然后拉低开始转换。转换完成后,数据在SCLK的下降沿以MSB优先的格式从DOUT引脚输出。
2. 掉电操作
将SHDN引脚拉低可使芯片进入低电流掉电模式,此时功耗仅0.5µA。若在转换过程中进入掉电模式,需等待35µs并通过SCLK时钟清零输出寄存器后才能进行下一次转换。
3. 基准电压
可选择内部基准或外部基准。使用内部基准时,将REFOUT连接到REFIN并通过1µF电容旁路;使用外部基准时,将1V至VDD的外部基准直接连接到REFIN引脚。
4. 布局与接地
为了获得最佳性能,建议使用印刷电路板,将数字和模拟信号线分开,避免模拟和数字(特别是时钟)线平行布线或数字线在ADC封装下方走线。建立单点模拟接地(星型接地),将所有模拟地连接到星型接地,避免数字系统地连接到该点。
六、总结
MAX1106和MAX1107以其低功耗、高性能、灵活的配置和小型封装等优点,成为众多应用中模数转换的理想选择。在设计过程中,合理利用其特性和遵循设计要点,能够充分发挥芯片的性能,实现高效、稳定的模数转换。各位工程师在实际应用中,是否遇到过类似芯片的使用问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 8位ADC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX187/MAX189:低功耗12串行ADC卓越
    的头像 发表于 04-16 14:35 59次阅读
    MAX1246/MAX1247:低功耗4通道12串行ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 16:05 200次阅读
    深入剖析 MAX1242/MAX1243:低功耗 10 串行 ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 16:05 160次阅读
    MAX1240/MAX1241:低功耗12串行ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 16:05 172次阅读
    MAX1115/MAX1116:电源低功耗串行8ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 14:40 72次阅读
    MAX1108/MAX1109:电源低功耗、2通道、串行8ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 14:30 100次阅读
    MAX190/MAX191:低功耗12采样ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 11:35 146次阅读
    MAX144/MAX145:低功耗12ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 10:20 155次阅读
    MAX19191:超低功耗 10Msps 8 ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 13:55 131次阅读
    MAX1193:超低功耗、45Msps 双 8 ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 11:25 184次阅读
    的头像 发表于 04-02 14:40 173次阅读
    MAX1192:超低功耗22Msps双8ADC卓越
    的头像 发表于 04-02 14:15 144次阅读
    MAX1286 - MAX1289:高性能低功耗 ADC卓越
    功耗串行输出的 12 ADC,有 8 引脚 SOT23 和 8 引脚 TDFN 两种封装。
    的头像 发表于 04-02 12:40 238次阅读
    MAX1110/MAX1111:低功耗多通道8串行ADC卓越
    的头像 发表于 04-02 11:30 207次阅读
    MAX11600 - MAX11605:低功耗多通道8ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 14:55 129次阅读
