MAX1086 - MAX1089 ADC:低功耗高性能的理想之选
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们就来深入了解一下 Maxim 公司的 MAX1086 - MAX1089 系列 ADC,看看它有哪些独特的魅力。
文件下载:MAX1086.pdf
一、产品概述
MAX1086 - MAX1089 是低成本、微功耗、串行输出的 10 位 ADC,采用小巧的 8 引脚 SOT23 封装,也有 8 引脚 TDFN 封装可供选择。其中,MAX1086/MAX1088 采用 +5V 单电源供电,MAX1087/MAX1089 采用 +3V 单电源供电。该系列 ADC 具有逐次逼近型 ADC、自动关机、快速唤醒(1.4µs)以及高速 3 线接口等特性。在最大采样率为 150ksps 时,功耗仅为 0.5mW((V_{DD}= +2.7V)),转换之间的 AutoShutdown™(0.1µA)功能可在较低吞吐量速率下降低功耗。
二、产品特性
2.1 电源与功耗
- 单电源供电:可选择 +3V(MAX1087/MAX1089)或 +5V(MAX1086/MAX1088)单电源供电,满足不同应用场景的需求。
- 低功耗设计:在不同采样率下,电流消耗极低。例如,在 150ksps 时为 200µA,100ksps 时为 130µA,50ksps 时为 65µA,10ksps 时为 13µA,1ksps 时为 1.5µA,关机状态下仅为 0.2µA。
2.2 输入特性
- 通道配置:MAX1086/MAX1087 提供 2 通道单端操作,可接受 0 至 VREF 的输入信号;MAX1088/MAX1089 接受 0 至 VREF 的真差分输入。
- 软件可配置:MAX1088/MAX1089 支持软件配置单极性/双极性转换。
2.3 接口与时钟
- 兼容接口:具有与 SPI™、QSPI™ 和 MICROWIRE™ 兼容的串行接口,方便与 DSP 和处理器连接。
- 内部转换时钟:内部振荡器准确,转换时间最坏情况为 3.7µs,释放了系统微处理器的负担。
2.4 封装形式
采用 8 引脚 SOT23 和 8 引脚 TDFN 封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
三、电气特性
3.1 直流精度
- 分辨率:10 位分辨率,能够满足大多数应用的精度需求。
- 相对精度:INL 最大为 ±1.0 LSB。
- 差分非线性:DNL 最大为 ±1.0 LSB,保证无丢失码。
- 偏移误差:最大为 ±1.0 LSB。
- 增益误差:最大为 ±2.0 LSB。
3.2 动态特性
- 信噪比:SINAD 典型值为 61dB。
- 总谐波失真:THD 典型值为 -70dB。
- 无杂散动态范围:SFDR 典型值为 70dB。
- 全功率带宽:-3dB 点为 1MHz。
- 全线性带宽:SINAD > 56dB 时为 100kHz。
3.3 转换速率
- 转换时间:最大为 3.7µs。
- T/H 采集时间:最大为 1.4µs。
- 孔径延迟:典型值为 30ns。
- 孔径抖动:小于 50ps。
- 最大串行时钟频率:8MHz。
四、工作原理与操作
4.1 转换过程
该系列 ADC 使用逐次逼近转换(SAR)技术和片上跟踪保持(T/H)结构将模拟信号转换为 10 位数字结果。在 CNVST 上升沿,T/H 进入跟踪模式;下降沿进入保持模式并开始转换。
4.2 通道与模式选择
- 通道选择(MAX1086/MAX1087):通过 CNVST 引脚选择 AIN1 或 AIN2 通道。
- 模式选择(MAX1088/MAX1089):通过 CNVST 引脚选择单极性或双极性模式。
4.3 输出数据格式
10 位转换结果以 MSB 优先格式输出,后面跟随两个子位(S1 和 S0)。
五、应用领域
- 低功耗数据采集:由于其低功耗特性,非常适合电池供电的数据采集系统。
- 便携式温度监测器:小巧的封装和低功耗使其成为便携式设备的理想选择。
- 流量计:能够准确采集流量信号。
- 触摸屏:可用于触摸屏的信号采集。
六、接口与连接
6.1 标准接口
该系列 ADC 与 SPI、QSPI 和 MICROWIRE 接口完全兼容。在使用 SPI 或 MICROWIRE 接口时,设置 (CPOL = CPHA = 0);使用 QSPI 接口时,(CPOL = 0) 且 (CPHA = 0),支持最大 8MHz 的时钟频率。
6.2 PIC16 和 SSP 模块及 PIC17 接口
与 PIC16/PIC17 微控制器兼容,通过配置同步串行端口控制寄存器(SSPCON)和同步串行端口状态寄存器(SSPSTAT)实现 SPI 通信。
七、布局与设计注意事项
7.1 电路板布局
为了获得最佳性能,建议使用印刷电路板(PC)。避免模拟和数字线路相互平行,不要在 ADC 封装下方布置数字信号路径。使用单独的模拟和数字 PC 板接地部分,通过一个星点连接两个接地系统。
7.2 电源旁路
在 VDD 引脚附近使用 0.1µF 电容旁路到星地,以减少电源中的高频噪声对 ADC 性能的影响。如果电源噪声较大,可添加一个 5Ω 的衰减电阻。
总之,MAX1086 - MAX1089 系列 ADC 以其低功耗、高性能、小巧封装和丰富的接口特性,为电子工程师在设计各种应用时提供了一个优秀的选择。你在实际应用中是否使用过类似的 ADC 呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
低功耗
12文章
3981浏览量
106848 -
高性能
781浏览量
21498
