用于3D集成的精细节距Cu/Sn微凸点倒装芯片互连工艺研究
旺材芯片 来源:半导体材料与工艺 2026-04-09 11:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
黄宏娟 赵德胜 龚亚飞 张晓东 时文华 张宝顺
(中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所)
摘要:
芯片异构集成的节距不断缩小至10μm及以下,焊料外扩、桥联成为焊料微凸点互连工艺的主要技术问题。通过对微凸点节距为8μm的Cu/Sn固液扩散键合的工艺研究,探索精细节距焊料微凸点互连工艺存在的问题,分析Cu/Sn微凸点键合界面金属间的化合物,实现了精细节距和高质量的Cu/Sn微凸点互连,获得了节距为8μm、微凸点数为1 900个、总面积为3 mm×3 mm的不均匀微凸点阵列,该阵列互连对准误差小于0.5μm,含有200个微凸点菊花链结构的电学导通。
引言
为了实现片上系统(System⁃on⁃chip,SoC)的性能,硅转接板内互连节距需要缩小至2~10μm[1⁃2],SivaChandra等人研制了节距≤10μm的硅互连结构(Siliconinterconnectfabric,Si⁃IF)[3⁃8],实现微凸点节距为10μm、微凸点直径为5μm的芯片到晶圆(Chiptowafer,C2W)的Cu—Cu直接键合工艺,在Cu微凸点氧化层预处理方面做了系列研究,包括在Cu微凸点表面覆盖一层Ti/Au薄膜用于阻止Cu的氧化以及甲酸气氛还原Cu氧化层等。Cu—Cu直接键合可以避开常用焊料键合焊料外溢、桥联的问题,但低温金属直接键合对微凸点高度一致性、表面平整度以及粗糙度的要求也相应提高,同时为了保证键合时微凸点接触紧密,键合压力也会比焊料键合要大。为此本文采用Cu—Sn热压键合来实现节距≤10μm的精细节距互连,通过在Cu微凸点表面沉积一层Sn来降低微凸点表面平整度和粗糙度的要求,并降低键合压力和键合温度。同时Cu/Sn键合后所生成的金属间化合物Cu3Sn和Cu6Sn5的熔点分别为640℃和415℃,适合多芯片堆叠[9⁃13],但在长期稳定性和耐腐蚀性方面Cu3Sn要明显优于Cu6Sn5[11,14]。
Cu/Sn固液扩散键合的典型温度比Sn熔点(232℃)高约20~50℃。Ching⁃KuanLee等人制备了节距为20μm、微凸点直径为10μm的Cu/Sn微凸点,通过芯片倒装键合工艺互连,260℃保温10s后,在150℃下退火30min,观察界面的金属间化合物(IMC)主要为Cu6Sn5和Cu3Sn,其中Cu6Sn5比Cu3Sn更厚[9]。JohnM.Lannon等人报道的Cu—Sn—Cu固液扩散键合,采用温度275℃加热180s,微凸点界面金属间化合物仅为Cu3Sn,未见Cu6Sn5,并在微凸点之间的间隙中填充BCB胶水增加可靠性[10]。JörgMeyer等人研究了孔隙Cu3Sn形成过程,分析了工艺温度、气氛以及助焊剂对金属间化合物演变的影响[15⁃17],说明如何控制金属间化合物的相是Cu/Sn微凸点键合工艺的技术难点。随着微凸点节距的进一步缩小,微凸点尺寸效应成为主要的工艺难点。目前文献报道的Cu/Sn键合的最小节距为10μm[18],且微凸点采用电镀工艺进行制备,电镀后通常需要金属研磨抛光以及电镀种子层去除工艺,工艺复杂,微凸点高度一致性、表面平整度以及粗糙度不仅受电镀工艺影响,而且受金属研磨抛光和种子层去除工艺影响,增加了微凸点制备的难度。本文采用电子束蒸发工艺进行金属薄膜沉积,用剥离的方式获得微凸点,提高了微凸点高度一致性、表面平整度和粗糙度,将节距减小至8μm。本文还研究了Cu/Sn微凸点互连工艺,展示了微凸点直径为4μm的Cu/Sn微凸点制备工艺流程,通过芯片倒装键合设备进行固液扩散键合,根据电学导通测试判断微凸点互连导通情况,对微凸点键合界面进行能谱测试,分析金属间化合物成分,对键合芯片进行剪切力测试验证微凸点键合剪切强度。
1实验
采用菊花链结构进行微凸点电连接测试,设计版图如图1所示,微凸点为非均匀分布,最大分布面积为3mm×3mm,微凸点分布于样品四周及中间,微凸点间距为4μm,四周分布电导通测试点,可测试50个微凸点、100个微凸点以及200个微凸点的导通电阻,其中四周角上的微凸点可测试相邻微凸点间的电阻,可检测开路微凸点具体分布。
微凸点制备及互连工艺主要流程如图2所示。芯片和基板均为测试片,未进行器件结构制备。图2(a)所示为微凸点下金属层(UBM)以及菊花链结构导电层制备,采用剥离工艺实现,具体为光刻掩模形成UBM和导电层的开孔,并进行金属薄膜沉积和剥离,实现图形化金属薄膜层,金属层选用Ti/Au/Ti,第一层Ti作为芯片和基板表层材料与Au的粘附层,第二层Au作为导电层,第三层Ti作为Au和钝化层SiO2的粘附层。图2(b)所示为钝化层制备,用于菊花链结构相邻微凸点的隔离以及微凸点外围的绝缘钝化,限制微凸点材料的外溢,具体工艺采用PECVD沉积SiO2薄膜,进行光刻掩模后RIE刻蚀去除焊盘孔处的SiO2,去除光刻胶掩模,形成焊盘周围具有钝化膜的结构。图2(c)所示为微凸点制备,采用剥离工艺,具体工艺为在已完成UBM和钝化膜的芯片和基板上进行厚胶光刻,胶的厚度超过所需微凸点的厚度,此步开孔位置与UBM位置对准,开孔尺寸小于UBM开孔,并进行金属焊料的蒸发和剥离,其中微凸点材料为Cu/Sn,厚度分别为3μm和2μm。图2(d)所示为芯片和基板的微凸点互连,采用倒装键合技术实现Cu/Sn固液扩散键合,达到芯片和基板微凸点互连导通的目的。
微凸点制备完成后用扫描电镜(SEM)观察,整体形貌俯视见图3。图3(a)所示为线阵区域的微凸点形貌,可进行X、Y轴单方向大偏移导通测试以及相邻最少4个微凸点导通测试。图3(b)所示为面阵区域的微凸点形貌,微凸点形态均匀,未见相邻微凸点短路等异常现象。图3(c)所示为面阵区域微凸点放大至4000倍形貌,测试微凸点节距为8μm,微凸点直径约4.4μm,微凸点间距小于4μm。图4为微凸点倾斜形貌,由图可见,Cu呈现圆柱体形貌,Sn表面不规则、类尖顶状,如图4(a)所示;另外,Cu厚度约2.7μm,Sn厚度约2.2~2.8μm,如图4(b)所示。
3结果与讨论
采用SETfc150键合机进行倒装互连,250℃/5min,由于微凸点尺寸过小,倒装后的对准误差无法用X⁃ray、超声检测等非破坏性手段测试,采用玻璃透明样品进行对准测试,键合对准误差小于0.5μm,如图5所示。图5(a)所示为菊花链结构微凸点键合后情况,可看出分立微凸点X轴和Y轴均未有与相邻微凸点短路的现象。图5(b)所示为对准精度为0.1μm的标记键合后对准情况,X轴偏移量为0.2μm,Y轴偏移量为-0.4μm。图5(c)所示为对准精度为0.5μm的标记键合后对准情况,X和Y轴偏移量均小于0.5μm。
进行电学导通测试,测试结果如图6所示,微凸点数量为100个,微凸点分布最远距离约为3mm,电阻约80Ω,电阻包含微凸点、链接布线层和探针焊盘,平均单个微凸点电阻约0.8Ω;微凸点数量为200个,微凸点分布最远距离约为1.7mm,电阻约50Ω,平均单个微凸点电阻约0.5Ω;微凸点数量为100个,微凸点分布最远距离约为0.4mm,电阻约50Ω,平均单个微凸点电阻约0.5Ω。对比数据可知导电层电阻占据电阻比例较大。对样品进行260℃/30min氮气退火处理后进行电学测试,微凸点电阻变化不明显。
对倒装互连样品进行剪切力测试,微凸点数量为1900个,测试结果见图7,未退火处理的样品剪切强度约140gf,平均单个微凸点剪切强度约0.074gf,约为文献[18]直径为5μm的单微凸点剪切强度0.026gf的三倍,退火处理的样品剪切强度约600gf。从测试结果看,退火工艺对微凸点互连的剪切强度有明显的改善作用。
对Cu/Sn微凸点键合界面进行观察,由图8可知微凸点对准偏移量小于1μm,相邻微凸点间未短路,可观察到Sn在键合温度下沿着Cu侧面迁移。对260℃退火30min后的样品截面观察,局部微凸点在键合界面存在明显的孔隙,孔隙位置在上下微凸点的接触面处,结合图9的能谱可知,键合界面生成Cu3Sn,Sn在相中的含量为24.5%(at),不排除在键合过程中Cu/Sn合金过快,导致上下微凸点接触面成为金属间化合物之间的键合,从而形成孔隙。
4结论
通过倒装芯片技术实现了芯片级的Cu/Sn微凸点精细节距互连。微凸点节距为8μm,微凸点直径为4μm,每个芯片的微凸点阵列数为1900个。由于微凸点距离小,传统的X射线检测难以检测判断倒装后的微凸点对准精度。透明样品用于显微镜观察以测量倒装芯片对准精度,X轴和Y轴偏差小于0.5μm。单芯片200个微凸点阵列导通,单微凸点电阻约几百mΩ。单芯片剪切强度约600gf。测试结果表明,节距为8μm的Cu/Sn微凸点互连技术可应用于多芯片异质/异构3D集成封装,具有很好的应用前景。
来源:半导体材料与工艺
  • 芯片
  • 晶圆
  • 工艺
原文标题:3D集成的精细节距Cu/Sn微凸点倒装芯片互连工艺研究
文章出处:【微信号:wc_ysj,微信公众号:旺材芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电力电子集成模块封装构成与研究重点
    ,目前的MCM已不只局限于将几块芯片平面安装在一块衬底上,而是采用埋置、有源基板或叠层技术,在三维空间内将多个不同工艺芯片互连形成完整功能的模块。 将MCM技术
    发表于 08-28 11:58
    倒装晶片的组装工艺流程
    的几种方式。  表1 倒装晶片的焊材料与基板连接方式  倒装晶体装配工艺流程如图2和图3所示。图1
    发表于 11-23 16:00
    倒装芯片与表面贴装工艺
    带来了一定的困难,这已成为当前研究下填充技术的两个重要方向。除上述的下填充技术以外,芯片上“重新布线层”的制备以及与现有SMT设备的兼容问题是影响FC推广应用的两个关键。3焊料
    发表于 11-26 16:13
    倒装芯片的特点和工艺流程
    没有塑封体,芯片背面可用散热片等进行有效的冷却,使电路的可靠性得到提高;  (5)倒装点等制备基本以圆片、芯片为单位,较单根引线为单位的引线键合
    发表于 07-06 17:53
    先进3D芯片堆叠的精细节互连
    本文研究主要考虑基于CuSn金属互化物的点(bump)作为芯片堆叠的手段。系统研究了形成金属互化物
    发表于 05-04 16:26 4314次阅读
    先进<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>芯片</b>堆叠的<b class='flag-5'>精细节</b><b class='flag-5'>距</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>凸</b>点<b class='flag-5'>互连</b>
    倒装芯片点制作方法
    倒装芯片技术正得到广泛应用 ,点形成是其工艺过程的关键。介绍了现有的点制作方法 ,包括蒸发沉积、印刷、电镀、
    发表于 04-08 15:35 27次下载
    <b class='flag-5'>倒装</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>凸</b>点制作方法
    全面的3D集成技术图片解析
    堆放着Wire键的内存、焊点倒装芯片组件、包装(POP)、片对片互连、嵌入式扇出晶片L、包件(EWLP)。
    发表于 07-25 17:19 1132次阅读
    分享一下小芯片集成的2.5D/3D IC封装技术
    异质整合需要通过先进封装提升系统性能,以2.5D/3D IC封装为例,可提供用于存储器与小芯片集成的高密度
    的头像 发表于 08-24 09:35 5833次阅读
    什么是块制造技术
    块制造技术(Bumping)是在芯片上制作块,通过在芯片表面制作金属块提供芯片电气
    的头像 发表于 05-15 16:42 7497次阅读
    什么是<b class='flag-5'>凸</b>块制造技术
    基于HFSS的3D芯片互连封装MMIC仿真设计
    相对于传统平面型的金丝键合焊接的MMIC应用,三维(3D)多芯片互连封装MMIC以其高集成度、低损耗、高可靠性等性能优势,正逐步在先进电路与系统中得到应用。而
    的头像 发表于 08-30 10:02 6318次阅读
    基于HFSS的<b class='flag-5'>3D</b>多<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>互连</b>封装MMIC仿真设计
    3D Cu-Cu混合键合技术的优点和未来发展
    先进半导体封装的块技术已取得显着发展,以应对缩小接触间距和传统倒装芯片焊接相关限制带来的挑战。该领域的一项突出进步是 3D Cu-Cu
    的头像 发表于 09-21 15:42 2940次阅读
    用于不同体态芯片互连点制备及性能表征
    上的先进封装技术应运而生。点作为实现芯片到圆片异构集成的关键结构,可有效缩短信号传输距离,提升芯片性能。利用电沉积法在 Si基板上以
    的头像 发表于 03-23 08:42 1778次阅读
    <b class='flag-5'>用于</b>不同体态<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>互连</b>的<b class='flag-5'>凸</b>点制备及性能表征
    先进封装中互连工艺块、RDL、TSV、混合键合的新进展
    市场对于产品小型化需求增长,让SiP(系统级封装)和 PoP(叠成封装)奠定了先进封装的初始阶段。此后,倒装芯片(Flip-Chip)、晶圆级封装(WLP)和3D IC封装技术出现, 不断缩短
    的头像 发表于 11-21 10:14 5471次阅读
    先进封装中<b class='flag-5'>互连</b><b class='flag-5'>工艺</b><b class='flag-5'>凸</b>块、RDL、TSV、混合键合的新进展
    Cu-Cu Hybrid Bonding技术在先进3D集成中的应用
    引言 Cu-Cu混合键合(Cu-Cu Hybrid Bonding) 技术正在成为先进3D集成的重要技术,可实现细间距互连和高密度
    的头像 发表于 11-24 12:47 4767次阅读
    <b class='flag-5'>Cu-Cu</b> Hybrid Bonding技术在先进<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>集成</b>中的应用
    聊聊倒装芯片点(Bump)制作的发展史
    点(Bump)是倒装芯片的“神经末梢”,其从金点到Cu-Cu键合的演变,推动了芯片从平面
    的头像 发表于 08-12 09:17 7273次阅读
    聊聊<b class='flag-5'>倒装</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>凸</b>点(Bump)制作的发展史
