MAX162/MX7572:高速CMOS 12位ADC的深度解析
h1654155282.3538 2026-04-09 11:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器ADC)是连接模拟世界与数字世界的关键桥梁。今天我们要深入探讨的是Maxim公司的两款高性能产品——MAX162和MX7572,它们都是完整的12位高速CMOS ADC。让我们一起揭开它们的神秘面纱。
文件下载:MAX162.pdf
一、总体概述
MAX162和MX7572将高速、低功耗以及片上电压基准集于一身。MAX162的转换时间为3μs,MX7572则有5μs和12μs两种转换时间可选。其采用的埋入式齐纳基准源,具备低漂移和低噪声的出色性能。外部只需使用去耦电容来处理电源和基准电压,片上还集成了时钟电路,既可以由外部源驱动,也能在独立应用中搭配晶体使用。这两款ADC采用标准的微处理器接口架构,三态数据输出由读(RD)和片选(CS)输入控制,90ns和75ns的数据访问和总线释放时间,确保了与大多数流行微处理器的兼容性,无需等待状态。
二、应用领域
2.1 数字信号处理(DSP
在数字信号处理中,需要对模拟信号进行快速、准确的转换,MAX162和MX7572的高速转换能力能够满足实时处理的需求,确保信号处理的及时性和准确性。
2.2 高精度过程控制
工业自动化等高精度过程控制领域,对ADC的精度要求极高。这两款ADC的12位分辨率和线性度,能够提供精确的测量数据,保证控制过程的稳定性和准确性。
2.3 高速数据采集
对于需要快速采集大量数据的应用,如高速数据采集系统,MAX162和MX7572的高速转换时间可以高效地完成数据采集任务。
2.4 机电系统
在机电系统中,需要对各种传感器的模拟信号进行转换,这两款ADC能够适应不同的工作环境和信号要求,为机电系统的稳定运行提供支持。
三、产品特性
3.1 高分辨率与线性度
具备12位的分辨率和线性度,能够提供精确的数字输出,确保测量的准确性。
3.2 快速转换时间
MAX162的3μs转换时间以及MX7572的5μs和12μs转换时间,满足不同应用对速度的要求。
3.3 无丢失码
保证了数据转换的完整性和可靠性,避免了因丢失码而导致的数据误差。
3.4 片上电压基准
提供稳定的基准电压,减少外部元件的使用,提高了系统的稳定性和可靠性。
3.5 快速访问时间
90ns的访问时间,使得数据能够快速被读取,提高了系统的响应速度。
3.6 低功耗
最大功耗仅为215mW,适合对功耗要求较高的应用场景。
3.7 封装形式
采用24引脚窄DIP封装,方便安装和使用。
四、订购信息
MAX162和MX7572提供了多种温度范围和封装形式可供选择,以满足不同用户的需求。不同型号的误差(LSB)也有所不同,用户可以根据具体应用场景进行选择。例如,MAX162ACNG适用于0°C至+70°C的温度范围,采用塑料DIP封装,误差为±1/2 LSB。
五、引脚配置与功能
5.1 引脚功能
  • HBEN(19脚):高字节使能输入,用于将内部12位转换结果复用至低字节输出(D7 - D0/8),高电平时禁止转换启动。
  • RD(20脚):读输入,低电平有效。当CS和HBEN为低电平时,启动转换;当CS为低电平时,使能输出驱动器
  • CS(21脚):片选输入,必须为低电平,ADC才能识别RD和HBEN输入。
  • BUSY(22脚):忙输出,转换进行时为低电平。
  • Vss(23脚):负电源,MX7572为 - 15V,MAX162为 - 15V或 - 12V。
  • VDD(24脚):正电源,+5V。
5.2 数据输出格式
12位输出数据可以全并行输出,也可以分为两个8位字输出。对于16位处理器的并行输出,HBEN应保持低电平,输出数据D11 - D0将右对齐。对于两字节数据读取,使用输出D7 - D0/8,字节选择由HBEN控制。
六、工作原理
6.1 转换操作
MAX162和MX7572采用逐次逼近技术,将未知的模拟输入转换为12位数字输出代码。控制逻辑便于与大多数微处理器接口,大多数应用只需几个外部无源元件即可实现模数转换功能。
6.2 时钟操作
时钟电路可由外部时钟源驱动,也可使用内部振荡器。使用外部时钟源时,CLKOUT应开路,且外部时钟源必须具有50%的占空比;使用内部振荡器时,需在CLKOUT和CLKIN之间连接晶体/陶瓷谐振器
6.3 控制输入同步
为确保固定的转换时间,MAX162的RD输入应在CLKIN的下降沿变为低电平,转换持续13个时钟周期;MX7572的RD输入可在CLKIN的上升沿变为低电平,转换持续12.5个时钟周期。
七、操作模式
7.1 慢内存模式
适用于可强制进入等待状态的处理器,处理器对ADC地址的读取操作启动转换,转换结束后,BUSY信号变高,输出锁存器更新为新的转换结果。
7.2 ROM模式
适用于不能强制进入等待状态的处理器。第一次读取操作启动转换,输出前一次转换的数据;第二次读取操作访问第一次转换的结果,并启动新的转换。
八、接口应用提示
8.1 数字总线噪声
数据总线在转换期间的活动可能会导致ADC比较器出现误差。慢内存模式可通过让处理器进入等待状态来避免此问题;ROM模式下,若数据总线在转换期间活动,应使用三态驱动器将总线与ADC隔离。
8.2 物理布局
为获得最佳系统性能,应使用印刷电路板,避免使用绕线板。布局时应尽量将数字和模拟信号线分开,避免模拟和数字线平行或数字线位于MAX162/MX7572封装下方。
8.3 接地
应在MAX162/MX7572的3脚(AGND)建立单点模拟星形接地,与逻辑接地分开。所有其他模拟接地和12脚(DGND)应连接到该星形接地,且其他数字接地不应连接到该星形点。
8.4 电源旁路
ADC中的高速比较器对VDD和VSS电源中的高频噪声敏感,应使用0.1μF和10μF的旁路电容将电源旁路到模拟星形接地,以抑制电源噪声。
8.5 内部基准
MAX162/MX7572具有内部埋入式齐纳基准源,提供 - 5.25V ± 1%的参考电压,温度系数低。参考输出在2脚,应使用47μF钽电容和0.1μF电容并联旁路到模拟接地。
8.6 驱动模拟输入
模拟输入信号引线应尽量短,以减少噪声拾取。若引线较长,应使用屏蔽电缆。AIN引脚的输入阻抗通常为2.5kΩ,驱动AIN的放大器应具有足够低的直流和交流输出阻抗。
九、与采样保持器的接口
为确保12位精度,ADC的模拟输入在整个转换过程中必须稳定在1/2 LSB以内。对于高频信号,应使用采样保持器。MAX162/MX7572的BUSY输出可用于提供采样保持放大器的跟踪/保持信号,但需注意DAC切换可能导致的开关瞬变问题。
十、输入操作模式
10.1 单极性输入操作
MAX162/MX7572的标称输入/输出传递函数中,代码转换发生在连续整数LSB值的中间,输出编码为二进制,1LSB = 1.22mV(5V/4096)。
10.2 双极性输入操作
可通过非反相和反相两种模式实现双极性操作,通过选择不同的缩放电阻值可实现多种输入范围。在双极性应用中,应使用相同类型和制造商的电阻,推荐使用0.1%的电阻以减少温度漂移。
十一、总结
MAX162和MX7572作为高性能的12位高速CMOS ADC,具有多种优秀特性和灵活的操作模式,适用于多种应用场景。在实际设计中,我们需要根据具体需求选择合适的型号和操作模式,并注意接口应用的各种提示,以确保系统的稳定性和性能。大家在使用过程中是否遇到过类似ADC的一些特殊问题呢?欢迎在评论区交流分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX161/MX7581:CMOS 88通道数据采集系统的深度解析
    MAX161/MX7581:CMOS 88通道数据采集系统的深度解析 在电子设计领域,数据采集
    的头像 发表于 04-22 17:00 502次阅读
    MX7672:高速12ADC的全面解析
    MX7672:高速12ADC的全面解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-22 16:55 369次阅读
    高速8ADC的设计与应用:MX7824/MX7828深度剖析
    高速8ADC的设计与应用:MX7824/MX7828深度剖析 在电子设计领域,模拟到数字的转换
    的头像 发表于 04-09 17:25 706次阅读
    高速8ADCMX7575/MX7576的深度解析
    的头像 发表于 04-09 17:25 722次阅读
    MAX1422:12、20Msps、3.3V低功耗ADC深度解析
    MAX1422:12、20Msps、3.3V低功耗ADC深度解析 在电子设计领域,模拟 -
    的头像 发表于 04-09 16:45 282次阅读
    MAX1280/MAX1281:高性能12ADC深度解析
    的头像 发表于 04-09 16:20 255次阅读
    MAX115/MAX116:2x4通道、同步采样12ADC深度解析
    的头像 发表于 04-09 10:00 276次阅读
    MAX1304 - MAX1314:高性能多通道12ADC深度解析
    的头像 发表于 04-08 11:55 378次阅读
    高速8ADCMX7575/MX7576的全面解析
    高速8ADCMX7575/MX7576的全面解析 在电子工程师的日常设计中,模拟到数字的转换
    的头像 发表于 04-04 12:45 920次阅读
    探索MAX154/MAX158和MX7824/MX7828:高速8ADC的卓越性能
    的头像 发表于 04-04 10:40 521次阅读
    MAX1291/MAX1293:高性能12ADC深度解析
    的头像 发表于 04-02 15:05 218次阅读
    MAX1290/MAX1292:高性能12ADC深度解析
    的头像 发表于 04-02 15:05 225次阅读
    MAX161/MX7581:CMOS 8 8 通道数据采集系统的深度解析
    MAX161/MX7581:CMOS 8 8 通道数据采集系统的深度解析 在电子工程师的日常
    的头像 发表于 04-02 14:50 303次阅读
    MAX11626 - MAX11633:12300ksps ADC深度解析
    的头像 发表于 04-01 15:05 225次阅读
    NXIN CMOS 8 8 通道数据采集系统:MAX161 与 MX7581 深度解析
    NXIN CMOS 8 8 通道数据采集系统:MAX161 与 MX7581 深度解析 在电
    的头像 发表于 12-28 15:40 842次阅读
