高速8位ADC:MX7575/MX7576的全面解析
在电子工程师的日常设计中,模拟到数字的转换是一个关键环节。今天,我们来深入了解Maxim推出的两款高性能CMOS 8位ADC——MX7575和MX7576,它们凭借高速转换、低功耗和微处理器兼容性等特点,在众多领域展现出强大的应用潜力。
文件下载:MX7576JP+.pdf
产品概述
MX7575和MX7576是高速、微处理器兼容的8位模拟 - 数字转换器。MX7575具备片上跟踪/保持功能,能够准确采集和数字化高达50kHz的满量程信号(压摆率为386mV/µs)。两款ADC都采用逐次逼近技术,实现快速转换和低功耗。它们使用+5V电源和1.23V外部参考电压,输入电压范围为0V至2VREF。
产品特性
- 快速转换时间:MX7575为5µs,MX7576为10µs。
- 内置跟踪/保持功能:MX7575独有,可应对高速信号。
- 低总未调整误差:最大±1LSB。
- 高带宽:MX7575的满功率信号带宽达50kHz。
- 单+5V电源工作:简化电源设计。
- 8位微处理器接口:方便与各种微处理器连接。
- 快速数据访问时间:仅100ns。
- 低功耗:仅15mW。
- 小尺寸封装:节省电路板空间。
技术参数
绝对最大额定值
在使用过程中,需要注意各个引脚的电压范围,如VDD到AGND为 - 0.3V至 + 7V等。同时,不同封装的连续功率耗散也有所不同,例如塑料DIP封装在 + 70°C时为889mW,并在高于 + 70°C时以11.11mW/°C的速率降额。
电气特性
- 精度方面:分辨率为8位,总未调整误差和相对精度因型号而异。
- 模拟输入:电压范围为0至2VREF,直流输入阻抗为10MΩ,MX7575的跟踪压摆率为0.386V/µs。
- 参考输入:参考电压为1.23V,参考电流为500µA。
- 逻辑输入:输入低电压为0.8V,输入高电压为2.4V,输入电流在不同条件下有所不同。
- 时钟:输入低电压和高电压分别为0.8V和2.4V,不同型号的输入低电流和高电流也有差异。
- 逻辑输出:输出低电压和高电压分别为0.4V和4.0V,浮动状态泄漏电流和输出电容也有相应规定。
- 转换时间:MX7575使用外部时钟时为5µs,MX7576为10µs;使用内部时钟时,MX7575为5 - 15µs,MX7576为10 - 30µs。
- 电源要求:电源电压为±5%范围内,电源电流为3 - 7mA,功耗为15mW,电源抑制为±1/4LSB。
时序特性
不同参数在不同温度条件下有相应的时间要求,如CS到RD的建立时间、RD到BUSY的传播时间等。
引脚描述
每个引脚都有其特定的功能,例如CS为芯片选择输入,RD用于读取数据和启动转换,BUSY信号指示转换的开始和结束等。了解这些引脚功能对于正确使用这两款ADC至关重要。
工作原理
转换器操作
MX7575和MX7576采用逐次逼近技术,将未知的模拟输入电压转换为8位数字输出代码。MX7575在转换开始时对输入电压进行一次采样,而MX7576在转换过程中对输入信号进行八次采样。通过不断比较和调整,最终将模拟输入近似为数字输出。
微处理器接口
两款ADC有慢内存接口模式、ROM接口模式,MX7576还有异步转换模式。在不同模式下,CS和RD信号的操作方式不同,以实现转换的启动和数据的访问。
应用注意事项
噪声问题
为了减少噪声耦合,应尽量缩短输入信号到AIN的引线和AGND的信号返回引线。如果无法做到,建议使用屏蔽电缆或双绞线传输线。同时,要尽量减小ADC接地和信号源接地之间的电位差,降低驱动源电阻。
布局设计
在PCB布局时,要确保数字线路与模拟线路良好分离,在MX7575/MX7576附近建立单点模拟接地,并通过单轨连接到数字系统接地。所有电源或参考旁路电容、模拟输入滤波电容以及输入信号屏蔽都应连接到模拟接地。
典型应用
单极性操作
单极性操作时,由于MX7575/MX7576的偏移和满量程误差很小,大多数情况下无需校准。若需要校准,可以通过调整运算放大器的偏移和参考输入电压来实现。
双极性操作
双极性操作时,MX7575的输出代码为偏移二进制。在大多数情况下,该ADC的精度足够,无需校准。若需要校准,可以通过调整特定电阻来实现偏移和满量程的调整。
MX7575和MX7576这两款ADC以其卓越的性能和丰富的功能,为电子工程师在设计高速数据采集、数字信号处理等系统时提供了可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择型号,并注意相关的应用注意事项,以充分发挥它们的优势。各位工程师在使用过程中,是否遇到过一些独特的问题或有一些巧妙的应用技巧呢?欢迎在评论区分享。
8位ADC
11浏览量
7795
