深入解析NVMFWS2D9N04XM MOSFET:特性、参数与应用
lhl545545 2026-04-09 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是一种常见且关键的电子元件。今天,我们来详细探讨安森美(onsemi)的NVMFWS2D9N04XM这款单N沟道功率MOSFET,看看它有哪些独特之处,以及如何在实际设计中发挥作用。
文件下载:NVMFWS2D9N04XM-D.PDF
一、产品特性亮点
低导通损耗
NVMFWS2D9N04XM具有低RDS(on)特性,这意味着在导通状态下,其电阻较小,能够有效减少导通损耗,提高能源利用效率。对于需要长时间工作的电路来说,这一特性可以显著降低功耗。
电容
该MOSFET的低电容特性能够降低驱动损耗。在高频应用中,电容会影响开关速度和驱动功率,低电容可以使开关过程更加迅速,减少能量在电容上的损耗。
紧凑设计
它采用了5 x 6 mm的小尺寸封装,具有紧凑的设计。这种小尺寸封装不仅节省了电路板空间,还适合用于对空间要求较高的应用,如移动设备、小型电机驱动等。
汽车级认证
产品经过AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力。这表明它符合汽车电子的严格标准,可以应用于汽车相关的电子系统中,如电机驱动、电池保护等。
环保特性
NVMFWS2D9N04XM是无铅、无卤素/BFR且符合RoHS标准的产品,符合环保要求,有助于减少对环境的影响。
二、应用领域
电机驱动
在电机驱动应用中,NVMFWS2D9N04XM的低导通损耗和快速开关特性可以提高电机的效率和性能。它能够精确控制电机的电流和转速,实现平稳的驱动。
电池保护
对于电池保护电路,该MOSFET可以在电池过充、过放或短路时迅速切断电路,保护电池和设备的安全。其低RDS(on)特性可以减少电池在正常工作时的能量损耗。
同步整流
开关电源的同步整流应用中,NVMFWS2D9N04XM可以替代传统的二极管,降低整流损耗,提高电源的效率。
三、关键参数分析
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 VDSS 40 V
栅源电压(直流) VGS ±20 V
连续漏极电流(稳态,TC = 25°C) ID 94 A
连续漏极电流(稳态,TC = 100°C) ID 66 A
功率耗散(TC = 25°C) PD 50 W
脉冲漏极电流(TA = 25°C,tp = 10 s) IDM 440 A
工作结温和储存温度范围 TJ, Tstg -55 to 175 °C
源极电流(体二极管) IS 42 A
单脉冲漏源雪崩能量(IL(pk) = 4.6 A) EAS 133 mJ
引线温度(焊接回流,1/8″ 离外壳10 s) TL 260 °C
这些参数定义了MOSFET的工作范围,在设计电路时,必须确保实际工作条件不超过这些最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其可靠性。
热阻额定值
参数 符号 单位
结到外壳热阻(注2) ROJC 3 °C/W
结到环境热阻(注1, 2) RBJA 41.6 °C/W
热阻是衡量MOSFET散热能力的重要参数。较低的热阻意味着器件能够更有效地将热量散发出去,从而保证其在正常工作温度范围内。需要注意的是,热阻会受到应用环境的影响,实际值可能会有所不同。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压:V(BR)DSS在VGs = 0V,Ip = 1 mA,T = 25°C时为40 V,这是MOSFET能够承受的最大漏源电压。
  • 漏源击穿电压温度系数:AVBR)DSS AT为15 mV/°C,表明击穿电压会随温度的升高而增加。
  • 零栅压漏极电流:lpss在Vps = 40 V,T = 25°C时最大为10 μA,在T = 125°C时最大为100 μA,该电流越小,说明MOSFET在关断状态下的泄漏电流越小。
  • 栅源泄漏电流:IGsS在Vps = 0V,VGs = 20V时最大为100 nA。
导通特性
  • 漏源导通电阻:RDS(on)在VGS = 10 V,ID = 20 A,TJ = 25°C时为2.7 - 3.1 mΩ,低导通电阻可以减少导通损耗。
  • 阈值电压:VGS(TH)在VGS = VDS,ID = 40 A,TJ = 25°C时为2.5 - 3.5 V,并且其温度系数为 -7.2 mV/°C,这意味着栅阈值电压会随温度的升高而降低。
  • 正向跨导:gFS在VDS = 5 V,ID = 20 A时为79.6 S,它反映了MOSFET的放大能力。
电荷与电容特性
  • 输入电容:CIss在Vps = 25 V,VGs = 0V,f = 1 MHz时为1000 pF。
  • 输出电容:Coss为645 pF。
  • 反向传输电容:CRSS为12.3 pF。
  • 总栅电荷:QG(TOT)在VDD = 32 V,ID = 50 A,VGs = 10V时为15.7 nC。
  • 阈值栅电荷:QG(TH)为2.9 nC。
  • 栅源电荷:QGS为4.8 nC。
  • 栅漏电荷:QGD为3 nC。
  • 栅电阻:RG在f = 1MHz时为1 Ω。
这些电荷和电容参数会影响MOSFET的开关速度和驱动要求,在设计驱动电路时需要考虑这些因素。
开关特性
特性 符号 测试条件 单位
开启延迟时间 td(ON) VDD = 32 V,ID = 50 A,RG = 0,电阻性负载,VGS = 0/10 V 13.1 ns
上升时间 tr 4.5 ns
关断延迟时间 td(OFF) 19.8 ns
下降时间 tf 3.8 ns
开关特性决定了MOSFET在开关过程中的性能,快速的开关时间可以减少开关损耗,提高电路的效率。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压:VSD在VGs = 0V,Is = 20 A,T = 25°C时为0.84 - 1.2 V,在T = 125°C时为0.7 V。
  • 反向恢复时间:tRR在VGs = 0V,Is = 50 A时为107 ns。
  • 电荷时间:ta在di/dt = 100 A/s,Vpp = 32 V时为38 ns。
  • 放电时间:tb为69 ns。
  • 反向恢复电荷:QRR为391 nC。
漏源二极管特性对于MOSFET在反向导通时的性能至关重要,如在同步整流应用中,二极管的反向恢复特性会影响整流效率。
四、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅电压关系、导通电阻与漏极电流关系、归一化导通电阻与结温关系、漏源泄漏电流与电压关系、电容特性、栅电荷特性、电阻性开关时间与栅电阻变化关系、二极管正向特性、安全工作区、峰值电流与雪崩时间关系以及瞬态热响应等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解MOSFET在不同工作条件下的性能,从而进行合理的设计。
五、订购信息
NVMFWS2D9N04XMT1G采用DFNW5(Pb - Free)封装,以1500个/卷带盘的形式供货。在订购时,需要注意产品的封装和供货形式是否符合设计要求。
六、机械尺寸与封装
该MOSFET采用DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P封装,文档中详细给出了其机械尺寸和封装信息。在进行电路板设计时,需要根据这些尺寸来布局MOSFET,确保其与其他元件的兼容性和安装的正确性。
七、总结与思考
NVMFWS2D9N04XM MOSFET具有低导通损耗、低电容、紧凑设计等诸多优点,适用于电机驱动、电池保护和同步整流等多种应用。在设计电路时,工程师需要仔细研究其各项参数和特性曲线,根据实际应用需求选择合适的工作条件。同时,要注意最大额定值的限制,避免器件因过压、过流等情况而损坏。
大家在使用这款MOSFET的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。 很遗憾,在搜索“NVMFWS2D9N04XM MOSFET应用案例”时未获取到相关文档。不过,我们可以根据前面分析的NVMFWS2D9N04XM的特性和参数,推测它在不同应用场景下可能的表现。
在电机驱动应用中,凭借其低导通损耗和快速开关特性,能够有效提升电机的效率和响应速度。但在实际设计时,需要考虑电机的功率、转速等因素,合理选择驱动电路的参数,以充分发挥MOSFET的性能。
对于电池保护电路,其低RDS(on)特性可以减少电池在正常工作时的能量损耗,延长电池的使用寿命。然而,在电池充放电过程中,要注意监测MOSFET的温度,避免因过热影响其性能和可靠性。
在同步整流应用中,NVMFWS2D9N04XM可以降低整流损耗,提高电源的效率。但同步整流电路的设计较为复杂,需要精确控制MOSFET的开关时间,以确保整流效果。
大家在实际设计中,是否有遇到过类似的挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎继续交流分享。
  • MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    onsemi NVMFWS1D7N04XM功率MOSFET技术深度解析
    安森美NVMFWS1D7N04XM MOSFET是一款单N沟道STD栅极MOSFET,采用SO8FL封装。该器件具有40V漏极-源极电压、154A连续漏极电流,符合AEC-Q101标准
    的头像 发表于 11-24 09:41 727次阅读
    onsemi <b class='flag-5'>NVMFWS1D7N04XM</b>功率<b class='flag-5'>MOSFET</b>技术深度<b class='flag-5'>解析</b>
    NVMFWS0D45N04XM功率MOSFET技术解析与应用指南
    安森美NVMFWS0D45N04XM MOSFET是一款单N沟道STD栅极MOSFET,采用SO8FL封装。该器件具有40V漏极-源极电压、469A连续漏极电流,符合AECQ101标准
    的头像 发表于 11-24 10:04 1484次阅读
    ‌<b class='flag-5'>NVMFWS0D45N04XM</b>功率<b class='flag-5'>MOSFET</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    深入解析 onsemi NVMFWS2D9N04XM 功率 MOSFET
    深入解析 onsemi NVMFWS2D9N04XM 功率 MOSFET 在电子设计领域,功率 MOSFET 作为关键的电子元件,广泛应用于
    的头像 发表于 04-03 13:45 249次阅读
    安森美NVMFWS2D3N04XM MOSFET:高效性能与广泛应用的理想之选
    MOSFET,以其卓越的性能和广泛的应用前景,成为众多工程师的首选。 文件下载: NVMFWS2D3N04XM-D.PDF 产品特性 低损耗设计 NVMFWS2D3N04XM具有低导通
    的头像 发表于 04-03 14:05 185次阅读
    解析 onsemi NVMFWS1D7N04XM:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    解析 onsemi NVMFWS1D7N04XM:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET
    的头像 发表于 04-03 14:05 161次阅读
    Onsemi NVMFWS0D9N04XM MOSFET:高性能单通道N沟道功率器件解析
    深入探讨Onsemi推出的NVMFWS0D9N04XM单通道N沟道功率MOSFET,了解其特性参数
    的头像 发表于 04-03 14:15 282次阅读
    深入解析 onsemi NVMFWS1D3N04XM 功率 MOSFET
    深入解析 onsemi NVMFWS1D3N04XM 功率 MOSFET 在电子设计领域,功率 MOSFET 是不可或缺的关键元件,广泛应用
    的头像 发表于 04-03 14:15 148次阅读
    安森美NVMFWS0D45N04XM MOSFET的性能剖析与应用指南
    安森美NVMFWS0D45N04XM MOSFET的性能剖析与应用指南 在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能表现直接影响到整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 04-03 14:50 321次阅读
    安森美NVMFWS0D5N04XM MOSFET:高效功率解决方案
    安森美NVMFWS0D5N04XM MOSFET:高效功率解决方案 在电子设计领域,功率MOSFET作为关键元件,对电路的性能和效率起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨安森美(on
    的头像 发表于 04-03 14:50 106次阅读
    安森美NVMFWS0D63N04XM MOSFET:高性能单通道N沟道器件解析
    安森美NVMFWS0D63N04XM MOSFET:高性能单通道N沟道器件解析 在电子设备的设计中,MOSFET是不可或缺的关键元件,它的性
    的头像 发表于 04-03 14:50 129次阅读
    探索 onsemi NVMFWS0D4N04XM MOSFET:高效与可靠的完美结合
    探索 onsemi NVMFWS0D4N04XM MOSFET:高效与可靠的完美结合 在电子设计领域,MOSFET 作为关键元件,对电路性能起着至关重要的作用。今天,我们来深入了解 o
    的头像 发表于 04-03 14:50 209次阅读
    探索 onsemi NVMFWS0D5N04XM 功率 MOSFET 的卓越性能
    探索 onsemi NVMFWS0D5N04XM 功率 MOSFET 的卓越性能 在电子工程师的日常设计工作中,功率 MOSFET 是不可或缺的重要元件。今天,我们就来深入了解 ons
    的头像 发表于 04-09 10:05 134次阅读
    探索NVMFWS0D63N04XM:高性能N沟道MOSFET的卓越性能与应用
    ,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NVMFWS0D63N04XM,一款40V、0.6mΩ、384A的单N沟道、标准栅极、SO8FL封装的功率MOSFET。 文件下载
    的头像 发表于 04-09 10:15 171次阅读
    探索 onsemi NVMFWS0D9N04XM MOSFET:高效性能与广泛应用
    探索 onsemi NVMFWS0D9N04XM MOSFET:高效性能与广泛应用 在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来
    的头像 发表于 04-09 10:15 149次阅读
    探究 onsemi NVMFWS1D3N04XM MOSFET:性能、应用与设计要点
    探究 onsemi NVMFWS1D3N04XM MOSFET:性能、应用与设计要点 在电子设计领域,功率 MOSFET 是不可或缺的元件,它在众多应用中发挥着关键作用。今天,我们将深入
    的头像 发表于 04-09 10:35 177次阅读
