LTC2413:高性能24位无延迟ΔΣ ADC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-08 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的设计世界里,选择一款合适的模数转换器ADC)至关重要。今天,我们就来深入探讨Linear Technology公司的LTC2413——一款24位无延迟ΔΣ ADC,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:LTC2413.pdf
一、产品概述
LTC2413是一款工作电压范围在2.7V至5.5V之间的微功耗24位差分ΔΣ模数转换器。它集成了振荡器,具有2ppm的积分非线性(INL)和0.16ppm的均方根(RMS)噪声。该转换器采用了delta - sigma技术,为多路复用应用提供单周期稳定时间。通过单个引脚,它可以配置为在49Hz至61.2Hz范围内实现优于87dB的输入差模抑制(同时对50Hz和60Hz ±2%进行抑制),也可以由外部振荡器驱动以实现用户定义的抑制频率。
二、产品特性亮点
1. 强大的噪声抑制能力
LTC2413具备同时抑制50Hz和60Hz噪声的能力,最小抑制比达到87dB。这在工业环境等存在大量50Hz或60Hz干扰的场景中非常实用,可以有效提高测量的准确性。例如在电力监测系统中,能够准确采集信号而不受电网频率干扰。
2. 高精度测量
  • 高分辨率:拥有24位分辨率且无丢失码,能够提供非常精确的测量结果。
  • 低误差:2ppm的INL、0.1ppm的偏移误差和2.5ppm的满量程误差,确保了测量的高精度。
  • 低噪声:仅0.16ppm的噪声,进一步提升了测量的稳定性和准确性。
    3. 无延迟设计
    数字滤波器在单周期内即可稳定,无延迟特性使得数据输出能够实时反映输入信号的变化,非常适合对实时性要求较高的应用,如快速数据采集系统。
    4. 集成振荡器
    内部集成振荡器,无需外部组件,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间需求。
    5. 宽电源电压范围与低功耗
  • 宽电源范围:支持2.7V至5.5V的单电源供电,适用于多种电源环境。
  • 低功耗:仅200µA的供电电流,还有自动关机功能,在不工作时降低功耗,延长电池续航时间,适用于电池供电的设备。
    6. 引脚兼容性
    与LTC2410引脚兼容,方便工程师在现有设计中进行升级或替换。
三、应用领域广泛
1. 传感器数字化
可直接将传感器信号数字化,如压力传感器温度传感器等,为传感器数据采集提供高精度解决方案。
2. 称重系统
高精度的测量能力使其在称重系统中表现出色,能够准确测量物体的重量。
3. 气体分析仪
在气体分析中,需要对微弱的气体信号进行精确测量,LTC2413的低噪声和高精度特性能够满足这一需求。
4. 工业过程控制
在工业生产过程中,对各种参数的精确测量和控制至关重要,LTC2413可以为工业过程控制提供可靠的数据支持。
四、电气特性详解
1. 分辨率与线性度
在0.1V ≤ VREF ≤ VCC,–0.5 • VREF ≤ VIN ≤ 0.5 • VREF的条件下,分辨率为24位且无丢失码。积分非线性在不同条件下表现良好,如在4.5V ≤ VCC ≤ 5.5V,REF + = 2.5V,REF – = GND,VINCM = 1.25V时,典型值为2ppm。
2. 误差指标
  • 偏移误差:在2.5V ≤ REF + ≤ VCC,REF – = GND,GND ≤ IN + = IN – ≤ VCC的条件下,典型值为0.5µV。
  • 满量程误差:正、负满量程误差在不同条件下典型值均为2.5ppm。
    3. 噪声性能
    在5V ≤ VCC ≤ 5.5V,REF + = 5V,VREF – = GND,GND ≤ IN – = IN + ≤ 5V的条件下,输出噪声典型值为0.8µV RMS。
五、引脚功能与使用注意事项
1. 引脚功能
  • GND(引脚1、7、8、9、10、15、16):接地引脚,多个接地引脚内部连接,以实现最佳接地电流流动和VCC去耦,所有七个引脚必须连接到地。
  • VCC(引脚2):正电源电压引脚,需使用10µF钽电容和0.1µF陶瓷电容并联旁路到GND。
  • REF+(引脚3)、REF–(引脚4):差分参考输入引脚,REF+必须比REF–至少高0.1V。
  • IN+(引脚5)、IN–(引脚6):差分模拟输入引脚,输入电压范围为GND – 0.3V至VCC + 0.3V。
  • CS(引脚11):低电平有效数字输入引脚,低电平使能SDO数字输出并唤醒ADC。
  • SDO(引脚12):三态数字输出引脚,用于数据输出和转换状态输出。
  • SCK(引脚13):双向数字时钟引脚,可用于内部或外部串行时钟操作。
  • FO(引脚14):频率控制引脚,控制ADC的陷波频率和转换时间。
    2. 使用注意事项
    在实际应用中,要注意引脚的连接和电平设置。例如,CS引脚的状态控制着ADC的工作模式和数据输出;FO引脚的连接方式决定了是使用内部振荡器还是外部时钟信号。同时,要注意电源的稳定性和去耦,以确保ADC的性能。
六、工作模式与操作流程
1. 工作模式
LTC2413有内部串行时钟操作模式和外部串行时钟操作模式,用户可以根据实际需求选择合适的模式。通过对CS和SCK引脚的时序控制,还可以实现自由运行转换模式等多种灵活的操作模式。
2. 操作流程
  • 转换阶段:LTC2413首先进行转换操作。
  • 睡眠阶段:转换完成后进入低功耗睡眠状态,此时功耗大幅降低,只要CS为高电平,就会一直保持在睡眠状态。
  • 数据输出阶段:当CS拉低时,开始输出转换结果,数据在SCK的控制下从SDO引脚输出。输出32位数据后或CS变为高电平时,结束数据输出阶段,自动启动新的转换周期。
七、参考电压与输入电压范围
1. 参考电压范围
该转换器接受真正的差分外部参考电压,REF+和REF–引脚的绝对/共模电压范围为GND至VCC,REF+必须比REF–更正向,参考电压范围为0.1V至VCC。降低参考电压可以提高转换器的整体INL性能和在外部转换时钟下的输出数据速率。
2. 输入电压范围
模拟输入为真正的差分输入,IN+和IN–引脚的绝对/共模范围为GND – 0.3V至VCC + 0.3V。在这个范围内,转换器将双极差分输入信号从–0.5 • VREF转换到+0.5 • VREF,超出范围会有相应的过范围或欠范围输出代码。
八、总结
LTC2413以其高性能、低功耗、易于使用等特点,成为众多应用领域的理想选择。无论是在传感器数字化、工业过程控制还是其他需要高精度测量的场景中,它都能发挥出色的性能。电子工程师在设计时,可以充分利用其特性,简化电路设计,提高系统的可靠性和准确性。你在实际应用中是否使用过类似的ADC呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 模数转换器
  • 高精度测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC2440:高速24差分∆∑ ADC卓越
    Technology公司的LTC2440,一款高性能24差分∆∑ ADC。 文件下载: LTC
    的头像 发表于 04-09 09:40 190次阅读
    探索LTC2414/LTC2418:24延迟ΔΣ ADC卓越性能
    的头像 发表于 04-08 17:05 534次阅读
    LTC2421/LTC2422:20微功耗延迟∆Σ ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 17:00 302次阅读
    探索LTC2415/LTC2415 - 1:24延迟∆Σ ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-08 16:55 236次阅读
    探索LTC2410:24延迟ΔΣ ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-08 16:45 201次阅读
    LTC2412:24延迟∆Σ ADC卓越性能与应用指南
    的头像 发表于 04-08 16:45 216次阅读
    探索LTC2401/LTC2402:24μPower延迟ΔΣ ADC卓越性能
    的头像 发表于 04-08 16:35 212次阅读
    LTC2444/LTC2445/LTC2448/LTC2449:高性能24ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 10:40 543次阅读
    LTC2498:高性能24ΔΣ ADC卓越
    的头像 发表于 04-07 09:55 175次阅读
    LTC2493:24高精度ADC卓越
    LTC2493:24高精度ADC卓越 在电子
    的头像 发表于 04-07 09:25 230次阅读
    深入剖析 LTC2308:高性能 12 ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 16:55 763次阅读
    深入剖析LTC2220/LTC2221:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 15:25 286次阅读
    深入剖析LTC2381-16:高性能16SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 15:45 244次阅读
    深入解析LTC2380 - 2424高性能SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 09:15 241次阅读
    深入剖析LTC2364 - 18:高性能18SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 17:10 550次阅读
