LTC2412:24位无延迟∆Σ ADC的卓越性能与应用指南
h1654155282.3538 2026-04-08 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高精度模拟 - 数字转换器ADC)的性能直接影响着系统的整体表现。LTC2412作为一款2 - 通道差分输入的24位无延迟∆Σ ADC,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了工程师们的理想选择。
文件下载:LTC2412.pdf
一、产品特性剖析
1. 通道与输入特性
LTC2412具备2 - 通道差分输入,并支持自动通道选择(Ping - Pong)功能,这使得它能够高效地处理多个输入信号。其差分输入和差分参考的共模范围为GND到(V_{CC}),为不同的应用场景提供了灵活的输入配置。
2. 低功耗优势
该ADC的供电电流极低,正常工作时为200µA,在自动睡眠模式下仅为4µA。这种低功耗特性使得LTC2412非常适合用于对功耗要求严格的应用,如电池供电设备。
3. 高精度性能
  • 线性度与误差控制:具有2ppm的积分非线性(INL),无丢码现象,2.5ppm的满量程误差和0.1ppm的失调误差,确保了高精度的转换结果。
  • 噪声性能:仅0.16ppm的噪声,有效位数达到22.5位,能够在复杂的环境中准确地采集信号。
4. 无延迟特性
LTC2412的数字滤波器在单周期内即可完成稳定,每个通道的转换结果都准确无误,不存在延迟问题。这一特性使得它在实时数据采集和处理系统中具有显著优势。
5. 滤波与时钟特性
  • 陷波滤波器:内置110dB的50Hz或60Hz陷波滤波器,能够有效抑制电源频率干扰,提高信号的质量。
  • 内部振荡器:无需外部组件,内部振荡器即可提供稳定的时钟信号,简化了电路设计
6. 封装与供电
采用窄型SSOP - 16封装,体积小巧,便于集成。支持2.7V至5.5V的单电源供电,适应多种电源环境。
二、应用领域广泛
LTC2412的高精度和低功耗特性使其在多个领域得到了广泛应用,包括但不限于:
  • 直接传感器数字化:能够将传感器输出的模拟信号准确地转换为数字信号,为后续的数据处理提供基础。
  • 称重秤:在称重系统中,高精度的ADC能够确保称重结果的准确性。
  • 直接温度测量:可以精确地测量温度传感器输出的信号,实现对温度的准确监测。
  • 气体分析仪:在气体分析领域,对信号的精度要求较高,LTC2412能够满足这一需求。
  • 应变计传感器:用于测量应变计输出的微小信号,为工业测量和控制提供支持。
  • 仪器仪表:在各种仪器仪表中,LTC2412的高精度和稳定性能够保证测量结果的可靠性。
  • 数据采集:适用于各种数据采集系统,能够快速、准确地采集模拟信号。
  • 工业过程控制:在工业生产过程中,对信号的实时性和准确性要求较高,LTC2412能够满足这一需求。
  • 6位数字电压表:为数字电压表提供高精度的模拟 - 数字转换,提高测量精度。
三、技术细节解读
1. 引脚配置与功能
  • (V_{CC})(引脚1):正电源电压,需使用10µF钽电容和0.1µF陶瓷电容并联旁路到GND,以确保电源的稳定性。
  • (REF+)(引脚2)和(REF-)(引脚3):差分参考输入,电压范围为GND到(V_{CC}),且(REF+)必须比(REF-)至少高0.1V。
  • (CH0+)(引脚4)和(CH0-)(引脚5):差分通道0的正、负输入。
  • (CH1+)(引脚6)和(CH1-)(引脚7):差分通道1的正、负输入。
  • GND(引脚8、9、10、15、16):接地引脚,多个接地引脚内部连接,确保良好的接地和电源去耦。
  • CS(引脚11):低电平有效数字输入,用于使能SDO数字输出和唤醒ADC。
  • SDO(引脚12):三态数字输出,用于输出转换结果和转换状态信息。
  • SCK(引脚13):双向数字时钟引脚,可作为内部或外部串行时钟。
  • (F_{0})(引脚14):频率控制引脚,用于控制ADC的陷波频率和转换时间。
2. 工作模式与转换周期
LTC2412的工作模式分为转换、睡眠和数据输出三个状态。上电后自动选择通道0,随后两个通道交替转换(Ping - Pong)。
  • 转换状态:对输入信号进行模拟 - 数字转换。
  • 睡眠状态:当CS为高电平时,ADC进入低功耗睡眠状态,功耗降低近两个数量级。
  • 数据输出状态:当CS拉低时,ADC退出睡眠状态,开始输出转换结果。数据通过32位的串行数据输出(SDO)在串行时钟(SCK)的控制下输出。
3. 输出数据格式
输出数据为32位,前3位为状态信息,包括转换状态、所选通道和符号;接下来的24位为转换结果,最高有效位(MSB)在前;剩余的5位为低于24位的次最低有效位(sub LSBs),可用于平均处理或忽略。
4. 频率拒绝选择
通过(F{0})引脚可以选择50Hz或60Hz的陷波频率。当(F{0})连接到(V{CC})时,陷波频率为50Hz;当(F{0})连接到GND时,陷波频率为60Hz。此外,还可以使用外部转换时钟,以实现不同的陷波频率。
5. 串行接口时序模式
LTC2412的3 - 线接口兼容SPI和MICROWIRE协议,提供了多种灵活的操作模式,包括:
  • 外部串行时钟,单周期操作:使用外部串行时钟输出转换结果,通过CS信号监控和控制转换周期。
  • 外部串行时钟,2 - 线I/O:使用2 - 线串行I/O接口,CS可永久接地,简化接口设计。
  • 内部串行时钟,单周期操作:使用内部串行时钟输出转换结果,通过CS信号监控和控制转换周期。
  • 内部串行时钟,2 - 线I/O,连续转换:使用2 - 线全输出接口,CS可永久接地,实现连续转换。
四、精度保持与应用注意事项
1. 数字信号电平
LTC2412的数字输入应驱动到全CMOS电平((V{IL}<0.4V)和(V{OH}>(V_{CC}-0.4V))),以减少功耗。同时,要注意避免快速数字信号的过冲和下冲对模拟 - 数字转换过程的干扰。
2. 输入和参考驱动
输入和参考引脚直接连接到采样电容网络,驱动源阻抗应根据采样周期进行选择,以确保采样误差小于1ppm。当使用大电容时,要注意匹配输入引脚的源阻抗,以减少增益和失调误差。
3. 输出数据速率
使用内部振荡器时,LTC2412的输出数据速率最高可达7.5读数/秒(60Hz陷波)或6.25读数/秒(50Hz陷波)。使用外部转换时钟时,输出数据速率可以根据需要增加,但要注意频率变化对性能的影响。
4. 输入带宽
内部振荡器的3dB输入带宽为3.63Hz(60Hz陷波)或3.02Hz(50Hz陷波)。使用外部转换时钟时,3dB输入带宽为(0.236 cdot 10^{-6} cdot f_{EOSC})。在设计外部放大电路时,要注意带宽和噪声的平衡。
5. 正常模式拒绝和抗混叠
LTC2412的(Sinc ^{4})数字滤波器提供了大于120dB的正常模式拒绝,减少了抗混叠滤波器的需求。同时,其专有的三阶调制器架构保证了在大输入信号水平下的稳定性。
五、典型应用案例
测量气压和温度
如图所示,LTC2412可以用于测量Intersema MS5401 - BM绝对压力传感器的温度和压力。通过合理的电路设计和参数选择,可以实现对温度和压力的准确测量,并进行温度补偿。
六、相关产品推荐
除了LTC2412,Linear Technology还提供了一系列相关的高精度ADC产品,如LTC2400、LTC2401、LTC2404等,这些产品在不同的应用场景中都具有出色的性能。
在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求选择合适的ADC产品,并注意电路设计和参数设置,以充分发挥LTC2412的性能优势。你在使用LTC2412的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 高精度
  • adc
    adc
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC2430/LTC2431:20延迟∆Σ ADC卓越性能与应用解析
    的头像 发表于 04-09 09:40 89次阅读
    探索LTC2414/LTC2418:24延迟ΔΣ ADC卓越性能
    的头像 发表于 04-08 17:05 352次阅读
    解析LTC2420:20微功耗延迟ΔΣ ADC卓越性能与应用
    解析LTC2420:20微功耗延迟ΔΣ ADC卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,高
    的头像 发表于 04-08 16:55 125次阅读
    探索LTC2415/LTC2415 - 1:24延迟∆Σ ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-08 16:55 100次阅读
    深入解析 LTC2411/LTC2411 - 1 24 延迟 ∆Σ ADC
    2411 - 1 作为 Linear Technology 公司推出的 24 延迟 ∆Σ ADC,凭借其
    的头像 发表于 04-08 16:45 82次阅读
    LTC2413:高性能24延迟ΔΣ ADC卓越之选
    的头像 发表于 04-08 16:45 102次阅读
    探索LTC2410:24延迟ΔΣ ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-08 16:45 91次阅读
    探索LTC2401/LTC2402:24μPower延迟ΔΣ ADC卓越性能
    的头像 发表于 04-08 16:35 95次阅读
    LTC2433-1:16延迟∆Σ ADC卓越性能与应用解析
    LTC2433-1:16延迟∆Σ ADC卓越性能与应用解析 在电子设计领域,模拟 - 数字
    的头像 发表于 04-08 10:40 182次阅读
    深入剖析LTC2489:162/4通道ΔΣ ADC卓越性能与应用
    深入剖析LTC2489:162/4通道ΔΣ ADC卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,模拟 - 数字转换器(ADC)是不可或缺
    的头像 发表于 04-07 09:25 144次阅读
    深入剖析LTC2485:24∆Σ ADC卓越性能与应用
    深入剖析LTC2485:24∆Σ ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC
    的头像 发表于 04-03 17:35 618次阅读
    LTC2484:24∆Σ ADC卓越性能与应用解析
    LTC2484:24∆Σ ADC卓越性能与应用解析 在电子工程师的世界里,高精度模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 04-03 17:35 587次阅读
    探索LTC2483:16∆Σ ADC卓越性能与应用潜力
    探索LTC2483:16∆Σ ADC卓越性能与应用潜力 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)的
    的头像 发表于 04-03 17:25 614次阅读
    探索LTC2368 - 2424SAR ADC卓越性能与应用
    探索LTC2368 - 2424SAR ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,高精度、低功
    的头像 发表于 03-30 17:20 427次阅读
    深入解析LTC2512 - 2424过采样ADC卓越性能与应用
    深入解析LTC2512 - 2424过采样ADC卓越性能与应用 引言 在电子设计领域,高精
    的头像 发表于 03-30 09:45 312次阅读
