探索LTC2410:24位无延迟ΔΣ ADC的卓越性能与应用
h1654155282.3538 2026-04-08 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高精度模拟到数字转换一直是工程师们追求的目标。LTC2410作为一款24位无延迟ΔΣ ADC,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出了强大的优势。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:LTC2410.pdf
一、LTC2410概述
LTC2410是一款工作电压范围为2.7V至5.5V的微功耗24位差分ΔΣ模数转换器,集成了振荡器,具有2ppm的积分非线性(INL)和0.16ppm的均方根(RMS)噪声。它采用了先进的ΔΣ技术,为多路复用应用提供单周期建立时间。通过单个引脚,LTC2410可以配置为在50Hz或60Hz ±2%的频率下实现优于110dB的输入差模抑制,也可以由外部振荡器驱动,以实现用户定义的抑制频率。
二、关键特性剖析
高精度与低噪声
  • INL与误差控制:LTC2410的积分非线性低至2ppm,无漏码现象,满量程误差为2.5ppm,偏移误差仅0.1ppm,噪声为0.16ppm。这些高精度指标确保了在各种测量应用中能够提供准确可靠的数据。
  • 噪声性能:芯片的低噪声特性使其在微弱信号测量中表现出色。例如,在噪声直方图测试中,不同输出速率下都能保持良好的高斯分布,为高精度测量提供了保障。
灵活的输入与参考配置
  • 差分输入与参考:支持差分输入和差分参考,共模范围从GND到VCC,能够适应各种复杂的信号环境。
  • 参考电压范围:可接受0.1V至VCC的外部差分参考电压,为灵活的比例测量和远程传感测量配置提供了可能。
低功耗与自动关机
  • 低功耗设计:工作时的供电电流仅200µA,并且支持自动关机功能,在睡眠模式下电流可低至20µA,非常适合对功耗要求较高的应用场景。
强大的滤波功能
  • 陷波滤波器:内置的陷波滤波器在50Hz或60Hz时提供至少110dB的抑制,有效减少了电源频率干扰。
易于使用的接口
三、电气特性详解
分辨率与精度
  • 分辨率:在0.1V ≤ VREF ≤ VCC,–0.5 • VREF ≤ VIN ≤ 0.5 • VREF的条件下,能够实现24位的分辨率,确保了高精度的数据转换。
  • 误差指标:包括积分非线性、偏移误差、满量程误差等,在不同的工作条件下都有严格的规范,为设计提供了可靠的依据。
输入与参考特性
  • 输入电压范围:模拟输入为真正的差分输入,绝对/共模范围从GND - 0.3V到VCC + 0.3V,输入差分电压范围为 -VREF/2到VREF/2。
  • 参考电压特性:参考输入的绝对/共模电压范围从0.1V到VCC,参考差分电压范围为0.1V到VCC。
数字输入与输出
  • 输入电压与电流:数字输入电压在不同的VCC范围内有明确的高低电平要求,输入电流范围为 -10µA至10µA。
  • 输出电压与电流:数字输出电压在不同的负载电流下有相应的高低电平规范,输出漏电流范围为 -10µA至10µA。
电源要求
  • 供电电压:供电电压范围为2.7V至5.5V,能够适应不同的电源环境。
  • 供电电流:在转换模式和睡眠模式下,供电电流有明显的差异,体现了芯片的低功耗特性。
时序特性
  • 振荡器频率与周期:外部振荡器频率范围为2.56kHz至500kHz,高周期和低周期都有相应的规范。
  • 转换时间与数据输出时间:不同的工作模式下,转换时间和数据输出时间有所不同,为设计提供了灵活性。
四、典型性能特性
误差与温度关系
  • 总未调整误差:与温度和输入电压有关,在不同的VCC和VREF条件下,误差曲线呈现出一定的规律。
  • 积分非线性:同样受温度和输入电压的影响,在不同的工作条件下,积分非线性误差有所变化。
噪声特性
  • 噪声直方图:在不同的输出速率和工作条件下,噪声呈现出高斯分布,噪声的均值和标准差能够反映芯片的噪声性能。
  • RMS噪声:与输入共模电压、温度、VCC和VREF等因素有关,在不同的条件下,RMS噪声会发生变化。
其他性能特性
  • 偏移误差与满量程误差:与输入共模电压、温度、VCC和VREF等因素有关,在设计时需要考虑这些因素对误差的影响。
  • 电源抑制比:在不同的频率下,对电源噪声有一定的抑制能力,确保了芯片在复杂电源环境下的稳定性。
五、引脚功能与应用信息
引脚功能
  • GND:多个接地引脚,内部连接以优化接地电流流动和VCC去耦。
  • VCC:正电源电压,需要通过电容进行旁路。
  • REF+和REF–:差分参考输入,电压范围从GND到VCC。
  • IN+和IN–:差分模拟输入,电压范围从GND - 0.3V到VCC + 0.3V。
  • CS:片选信号,低电平有效,用于控制数据输出和唤醒ADC。
  • SDO:三态数字输出,用于输出转换结果和指示转换状态。
  • SCK:双向数字时钟引脚,可作为内部或外部串行时钟。
  • F0:频率控制引脚,用于控制ADC的陷波频率和转换时间。
转换器操作
  • 操作周期:包括转换、睡眠和数据输出三个状态,通过CS和SCK引脚的控制,可以实现多种灵活的操作模式。
  • 转换时钟:内置高精度振荡器,无需外部频率设置组件,能够在50Hz或60Hz ±2%的频率下实现至少110dB的抑制。
  • 易用性:数据输出无延迟,每次转换都会进行偏移和满量程校准,确保了输出数据的准确性和稳定性。
电源启动序列
当电源电压VCC低于约2.2V时,芯片自动进入内部复位状态;当VCC高于该阈值时,产生内部上电复位(POR)信号,清除内部寄存器,开始正常的转换周期。
参考电压与输入电压范围
  • 参考电压:可接受0.1V至VCC的差分外部参考电压,降低参考电压可以提高INL性能和在高输出数据速率下的性能。
  • 输入电压:模拟输入为差分输入,绝对/共模范围从GND - 0.3V到VCC + 0.3V,输入差分电压范围为 -0.5 • VREF到0.5 • VREF。
输出数据格式
  • 32位数据输出:前3位为状态信息,接下来24位为转换结果,最后5位为亚LSB,可以用于平均或丢弃而不损失分辨率。
  • 状态位功能:包括转换结束指示、符号指示、过范围和欠范围指示等,方便用户判断转换结果的有效性。
频率抑制选择
  • 内部振荡器:在50Hz或60Hz ±2%的频率下提供优于110dB的正常模式抑制。
  • 外部振荡器:可以连接外部时钟信号,实现用户定义的抑制频率。
串行接口
  • 3线接口:与SPI和MICROWIRE协议兼容,包括SCK、SDO和CS引脚,用于传输转换结果和控制转换周期。
  • 多种操作模式:包括外部串行时钟、2线I/O、单周期转换和自动启动等模式,为不同的应用场景提供了灵活性。
六、应用案例与注意事项
应用案例
  • 传感器数字化:可直接将传感器信号转换为数字信号,用于各种传感器测量应用。
  • 称重秤:高精度的转换性能使其能够满足称重秤对精度的要求。
  • 温度测量和气体分析仪:在温度测量和气体分析等应用中,能够提供准确的数据。
  • 应变计传感器:适用于应变计传感器的测量,能够有效减少噪声和干扰。
  • 仪器仪表和数据采集:为仪器仪表和数据采集系统提供高精度的模拟到数字转换。
  • 工业过程控制:在工业过程控制中,能够确保对各种参数的准确测量和控制。
注意事项
  • 数字信号电平:数字输入信号应驱动到全CMOS电平,避免在0.5V至(VCC - 0.5V)范围内,以减少电源电流的增加。
  • 驱动输入和参考:输入和参考引脚连接到采样电容网络,需要考虑源阻抗对转换结果的影响。
  • 输入电流和参考电流:输入和参考电流会影响转换结果,需要根据不同的电容值和源阻抗进行分析和处理。
  • 输出数据速率:增加外部振荡器频率可以提高输出数据速率,但会带来一些潜在影响,需要谨慎考虑。
  • 输入带宽:输入带宽受内部数字滤波器和自动校准电路的影响,在设计外部放大电路时需要考虑带宽要求。
  • 正常模式抑制和抗混叠:内置的数字滤波器提供了良好的正常模式抑制,减少了抗混叠滤波器的需求。
七、总结
LTC2410作为一款高性能的24位无延迟ΔΣ ADC,在高精度测量和数据采集领域具有广泛的应用前景。其丰富的功能和出色的性能为工程师们提供了一个强大的工具,能够满足各种复杂的设计需求。在使用过程中,需要注意一些关键的设计要点,以确保芯片能够发挥出最佳性能。希望通过本文的介绍,能够帮助工程师们更好地了解和应用LTC2410芯片。
你在使用LTC2410的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对它的应用有什么独特的见解,欢迎在评论区分享交流。
  • 高精度测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC2430/LTC2431:20延迟∆Σ ADC卓越性能与应用解析
    的头像 发表于 04-09 09:40 90次阅读
    探索LTC2414/LTC2418:24延迟ΔΣ ADC卓越性能
    的头像 发表于 04-08 17:05 353次阅读
    解析LTC2420:20微功耗延迟ΔΣ ADC卓越性能与应用
    解析LTC2420:20微功耗延迟ΔΣ ADC卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,高
    的头像 发表于 04-08 16:55 126次阅读
    探索LTC2415/LTC2415 - 1:24延迟∆Σ ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-08 16:55 100次阅读
    探索LTC1274/LTC1277:低功耗12ADC卓越性能与应用
    探索LTC1274/LTC1277:低功耗12ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,模拟 -
    的头像 发表于 04-08 16:55 117次阅读
    LTC2413:高性能24延迟ΔΣ ADC卓越之选
    的头像 发表于 04-08 16:45 102次阅读
    LTC2412:24延迟∆Σ ADC卓越性能与应用指南
    探索LTC2401/LTC2402:24μPower延迟ΔΣ ADC卓越性能
    的头像 发表于 04-08 16:35 96次阅读
    LTC2433-1:16延迟∆Σ ADC卓越性能与应用解析
    LTC2433-1:16延迟∆Σ ADC卓越性能与应用解析 在电子设计领域,模拟 - 数字
    的头像 发表于 04-08 10:40 185次阅读
    深入剖析LTC2485:24∆Σ ADC卓越性能与应用
    深入剖析LTC2485:24∆Σ ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC
    的头像 发表于 04-03 17:35 619次阅读
    探索LTC2483:16∆Σ ADC卓越性能与应用潜力
    探索LTC2483:16∆Σ ADC卓越性能与应用潜力 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC
    的头像 发表于 04-03 17:25 616次阅读
    探索LTC2450:超小型16ΔΣ ADC卓越性能与应用
    探索LTC2450:超小型16ΔΣ ADC卓越性能与应用 在电子工程领域,模拟到数字的转换是一个至关重要的环节。今天,我们将深入探讨Li
    的头像 发表于 04-03 17:10 588次阅读
    探索 LTC2450-1:超小型 16 ΔΣ ADC卓越性能与应用
    探索 LTC2450-1:超小型 16 ΔΣ ADC卓越性能与应用 在当今电子设备不断追求小型化、高
    的头像 发表于 04-03 17:10 625次阅读
    探索LTC2368 - 2424SAR ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-30 17:20 427次阅读
    深入解析LTC2512 - 2424过采样ADC卓越性能与应用
    深入解析LTC2512 - 2424过采样ADC卓越性能与应用 引言 在电子设计领域,高精
    的头像 发表于 03-30 09:45 312次阅读
