LTC2421/LTC2422:20位微功耗无延迟∆Σ ADC的卓越之选
在电子设计领域,高精度、低功耗的模拟 - 数字转换器(ADC)一直是工程师们追求的目标。LTC2421/LTC2422作为Linear Technology Corporation推出的1/2通道20位微功耗无延迟∆Σ ADC,以其出色的性能和丰富的功能,为众多应用场景提供了理想的解决方案。
文件下载:LTC2421.pdf
一、器件概述
LTC2421/LTC2422工作在2.7V至5.5V的单电源下,采用MSOP - 10的超小封装,集成了振荡器,具有8ppm的积分非线性(INL)和1.2ppm的RMS噪声。其独特的数字滤波器架构能够在单个转换周期内完成稳定,消除了传统∆Σ转换器中的延迟问题,大大简化了多路复用应用。
1. 关键特性
- 高精度转换:20位的分辨率,无丢失码,确保了高精度的模拟信号转换。
- 低功耗设计:低至200µA的供电电流,且支持自动关机功能,有效降低了系统功耗。
- 灵活的配置:通过单个引脚可配置为在50Hz或60Hz ±2%时实现优于110dB的抑制,也可由外部振荡器驱动,实现1Hz至120Hz的用户自定义抑制频率。
- 宽输入范围:输入转换范围为 - 12.5% VREF至112.5% VREF(VREF = FSSET - ZSSET),能够有效解决传感器或信号调理电路的偏移和过范围问题。
- 兼容接口:通过2线或3线数字接口与SPI和MICROWIRE协议兼容,便于与其他设备进行通信。
二、引脚功能
1. 电源与参考引脚
- VCC(引脚1):正电源电压,需使用10µF钽电容与0.1µF陶瓷电容并联旁路到GND引脚,以确保电源的稳定。
- FSSET(引脚2):满量程设置输入,定义了满量程输入值,当VIN = FSSET时,ADC输出满量程(FFFFFH)。
- ZSSET(引脚5):零量程设置输入,定义了零量程输入值,当VIN = ZSSET时,ADC输出零量程(00000H)。
- GND(引脚6):接地引脚,为模拟地、数字地、参考地和信号地共享,应通过最短的走线直接连接到接地平面,或作为单点接地系统中的单点接地。
2. 模拟输入引脚
- CH0、CH1(引脚4、3):模拟输入通道,输入电压范围为 - 0.125 • VREF至1.125 • VREF。对于LTC2422,转换在CH0和CH1之间交替进行;而LTC2421的引脚4为NC(无连接)。
3. 数字控制引脚
- CS(引脚7):低电平有效数字输入,拉低该引脚可使能SDO数字输出并唤醒ADC。转换完成后,若CS为高电平,ADC自动进入睡眠状态。
- SDO(引脚8):三态数字输出,在数据输出期间用于串行数据输出;当CS为高电平时,SDO处于高阻抗状态。在转换和睡眠期间,可作为转换状态输出。
- SCK(引脚9):双向数字时钟引脚,在内部串行时钟操作模式下作为数字输出,在外部串行时钟操作模式下作为数字输入。
- FO(引脚10):频率控制引脚,控制ADC的陷波频率和转换时间。连接到VCC时,数字滤波器的第一个零点位于50Hz;连接到GND时,第一个零点位于60Hz;由外部时钟信号驱动时,数字滤波器的第一个零点位于fEOSC/2560。
三、工作模式与应用
1. 转换操作周期
LTC2421/LTC2422的操作周期包括转换、睡眠和数据输出三个状态。转换完成后,若CS为高电平,设备进入睡眠状态以降低功耗。当CS拉低且SCK上升沿到来时,设备开始输出转换结果,数据在SCK的下降沿更新,允许用户在SCK的上升沿可靠地锁存数据。
2. 频率抑制选择
通过FO引脚的连接,可选择50Hz或60Hz的抑制,也可使用外部转换时钟实现自定义的频率抑制。在睡眠或数据输出状态下改变选择不会干扰转换器的操作;若在转换状态下改变选择,当前转换结果可能超出规格,但后续转换不受影响。
3. 串行接口模式
- 外部串行时钟,单周期操作:使用外部串行时钟移出转换结果,通过CS信号监控和控制转换周期的状态。
- 外部串行时钟,2线I/O:利用2线串行I/O接口,CS可永久接地,简化用户接口。
- 内部串行时钟,单周期操作:使用内部串行时钟移出转换结果,通过CS信号监控和控制转换周期的状态。
- 内部串行时钟,2线I/O,连续转换:使用2线全输出接口,CS可永久接地,实现连续转换。
- 内部串行时钟,自动启动转换:在上述模式基础上,通过外部定时电容连接到CS,实现自动启动转换,适用于需要定期监测和超低功耗的应用。
4. 典型应用
- 称重秤:高精度的转换和低噪声特性,能够准确测量重量信号。
- 直接温度测量:可直接数字化温度传感器的输出,实现精确的温度测量。
- 气体分析仪:对气体传感器输出的微弱信号进行高精度转换,提高分析的准确性。
- 应变计传感器:消除寄生电阻带来的误差,准确测量应变计的输出信号。
- 仪器仪表和数据采集:为各种仪器仪表和数据采集系统提供高精度的模拟 - 数字转换。
- 工业过程控制:实时监测和控制工业过程中的各种参数。
四、设计要点
1. 接地与电源
为了保证LTC2421/LTC2422的精度,应尽量减小输入和参考信号串联的接地路径阻抗,降低通过该路径的电流。GND引脚应通过最短的走线连接到低电阻接地平面,推荐使用多个过孔以进一步降低连接电阻。同时,在转换状态下应尽量减少数字信号的转换次数,以降低电源电流。
2. 数字信号电平
数字输入信号应驱动到全CMOS电平(VIL < 0.4V和VOH > (VCC - 0.4V)),以避免CMOS输入接收器在0.5V至(VCC - 0.5V)范围内额外吸取电源电流。对于快速数字输入信号,应注意避免因阻抗不匹配导致的过冲和下冲问题,可通过在驱动器或转换器引脚附近放置27Ω至56Ω的串联电阻来解决。
3. 输入和参考驱动
LTC2421/LTC2422的模拟输入和参考信号应用于开关电容网络,会产生动态输入电流。为了实现1ppm的精度,VIN和VREF的等效时间常数应小于460ns。对于不同的输入电容和参考电容,应根据具体情况选择合适的外部源电阻,以减少偏移和满量程误差。
五、总结
LTC2421/LTC2422以其高精度、低功耗、无延迟和灵活的配置等优点,为电子工程师在各种应用场景中提供了可靠的解决方案。在实际设计中,需要充分考虑接地、电源、数字信号电平和输入参考驱动等因素,以确保器件的性能得到充分发挥。你在使用LTC2421/LTC2422的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
adc
100文章
7943浏览量
556859
