探索 LTC2450-1:超小型 16 位 ΔΣ ADC 的卓越性能与应用
在当今电子设备不断追求小型化、高性能和低功耗的背景下,一款优秀的模数转换器(ADC)显得尤为重要。今天我们要深入探讨的是 Linear Technology 公司的 LTC2450-1,这是一款低功耗、超小型的 16 位 ΔΣ ADC,专为对空间要求严苛且需要 16 位高精度性能的应用而设计。
文件下载:LTC2450-1.pdf
一、产品特性亮点
1. 出色的性能指标
- 高精度转换:具备 16 位分辨率,无丢码现象,能提供精准的转换结果。积分非线性(INL)典型值仅为 2 LSB,偏移误差典型值 0.5 mV,增益误差为 0.01% FS,这些参数确保了在各种应用场景下的高精度测量。
- 高速转换能力:每秒可进行 60 次转换,能够快速响应输入信号的变化,满足实时性要求较高的系统。
- 低噪声特性:仅有 0.02 LSB RMS 噪声和 1.4 μV RMS 过渡噪声,有效降低了噪声对测量结果的影响,提高了测量的稳定性和可靠性。
2. 低功耗设计
- 工作与睡眠模式功耗低:转换时的电源电流典型值为 350 μA,睡眠模式下电流可低至 50 nA。在 1 Hz 输出速率、2.7 V 电源供电时,平均功耗小于 25 μW,非常适合电池供电的便携式设备。
- 自动关机功能:完成一次转换后可自动进入睡眠模式,进一步节省功耗。
3. 简易的使用设计
- 单电源供电:工作电源电压范围为 2.7 V 至 5.5 V,使用方便,减少了电源设计的复杂性。
- 无需外部元件:内部集成振荡器,无需额外的外部元件,简化了电路设计,降低了成本和 PCB 空间需求。
- SPI 接口:采用标准的 SPI 接口进行通信,方便与微控制器等其他设备连接,易于实现数据传输和控制。
4. 超小型封装
采用 2mm × 2mm 的 DFN 封装,体积小巧,适合对空间要求苛刻的应用,如可穿戴设备、小型传感器模块等。
二、广泛的应用领域
1. 系统与环境监测
可用于监测系统中的各种参数,如电压、电流、温度等,也适用于环境监测领域,对温湿度、光照强度等环境参数进行精确测量。
2. 直接温度测量
能够直接对温度进行测量,为温度控制系统提供准确的数据。
3. 仪器仪表与工业过程控制
在仪器仪表中提供高精度的模数转换功能,确保测量结果的准确性。在工业过程控制中,可对各种工业参数进行实时监测和控制。
4. 数据采集与嵌入式 ADC 升级
可用于数据采集系统,快速、准确地采集模拟信号。对于需要升级 ADC 性能的嵌入式系统,LTC2450-1 是一个不错的选择。
三、技术细节剖析
1. 引脚功能
- VCC(引脚 1):正电源电压和转换器参考电压,需通过靠近芯片的 10 μF 电容与 0.1 μF 低串联电感电容并联接地。
- VIN(引脚 2):模拟输入电压引脚。
- GND(引脚 3):接地引脚,需通过低阻抗连接到接地平面。
- CS(引脚 4):芯片选择(低电平有效)数字输入引脚,低电平时使能 SDO 数字输出,高电平时 SDO 输出引脚处于高阻态。
- SDO(引脚 5):三态串行数据输出引脚,用于在数据输出状态下输出串行数据,并可监测转换状态。
- SCK(引脚 6):串行时钟输入引脚,同步串行数据输出。
- Exposed Pad(引脚 7):接地,需与引脚 3 焊接到同一点。
2. 工作模式与状态转换
LTC2450-1 的工作周期包括三个连续状态:转换(CONVERT)、睡眠(SLEEP)和数据输出(DATA OUTPUT)。
- 转换状态:转换时间标称值为 16.6 毫秒,一旦开始,除非电源电压低于 2.1 V 产生内部上电复位信号,否则无法中止。
- 睡眠状态:转换完成后进入睡眠状态,当芯片选择和时钟输入均为低电平时,进入数据输出状态。在睡眠状态下,拉高 CS 输入可使电源电流降至小于 500 nA。
- 数据输出状态:进入该状态后,SDO 输出转换结果的最高有效位(D15),在 SCK 输入引脚的控制下,通过 SDO 输出引脚串行移位输出转换结果。数据输出状态可在 16 位数据全部移出且时钟变低,或 CS 输入从低到高跳变时结束,随后进入转换状态开始新的转换周期。
3. 串行接口操作
- 操作模式多样:支持 SCK 空闲高(CPOL = 1)或空闲低(CPOL = 0)模式,用户可根据具体需求选择。完成 16 位数据读取后,可通过拉高 CS 或 SCK 高低跳变开始新的转换。在数据输出状态,拉高 CS 可中止输出并开始新的转换。在 SCK 为高电平时,可通过拉低 CS 并观察 SDO 来监测转换状态(仅在空闲高模式下可用)。
- 不同时钟状态示例丰富:文档中给出了多种串行时钟空闲高和空闲低模式下的操作示例,包括如何触发新的转换周期、如何监测转换状态等,为工程师的实际应用提供了详细的参考。
四、使用注意事项
1. 数字信号处理
- 提供快速边缘:为降低功耗,应给 SCK 和 CS 两个数字输入引脚提供相对快速的信号边缘,并将数字输入逻辑电平保持在 VCC 或 GND。
- 避免信号干扰:在转换状态下,连接到 LTC2450-1 引脚的快速数字信号的下冲和过冲可能影响转换结果,可通过在靠近驱动器处放置 27Ω 至 56Ω 的串联电阻或降低控制信号的边缘速率来解决。对于持续向 SCK 引脚施加时钟信号的情况,建议使用约 10 ns 的边缘速率,并限制下冲和过冲范围。
2. 电源与接地处理
- 保持线路安静:VCC 和 GND 引脚直接连接到正负参考电压,应保持这两条线路安静,并通过低阻抗走线连接电源。
- 合理进行电源去耦:在 VCC 和 GND 引脚之间连接 0.1 μF 高品质陶瓷电容与 10 μF 陶瓷电容并联,尽量靠近封装放置,避免在从转换器 VCC 引脚经过两个去耦电容到 GND 引脚的电路路径中出现过孔,同时最小化该电路路径的面积和长度。建议使用低阻抗接地和电源平面,并在 VCC 和 GND 引脚采用星形连接。
3. 输入信号驱动
- 选择合适元件:增加输入电阻 RS 和电容 CIN 可带来一些好处,如衰减输入电流的高频分量、减少输入信号带宽、降低 ADC 产生的噪声等,但需注意避免 RS 过大导致电压降增加和信号衰减。对于大多数应用,建议使用 0.1 μF 高品质陶瓷电容作为 CIN,RS ≤ 1 kΩ,并将电容尽量靠近 VIN 引脚放置。
- 考虑信号带宽:输入 R - C 电路的时间常数应与实际转换周期相匹配,同时要考虑输入信号带宽,3dB 带宽约为 1 / (2π · RS · CIN)。
五、典型应用示例
1. 热敏电阻测量
通过将热敏电阻与 LTC2450-1 连接,可实现对温度的精确测量。电路中使用 5V 电源,通过合适的电阻和电容配置,确保热敏电阻的电压信号能够准确输入到 ADC 中进行转换。
2. 轻松实现主动与被动输入
对于具有电压输出的预调节传感器,可通过简单的电路连接实现与 LTC2450-1 的接口。对于电阻小于 10 kΩ 的被动输入,也能方便地进行连接和测量。
总之,LTC2450-1 凭借其卓越的性能、低功耗、小型化和易用性等优点,在众多领域都有着广泛的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可充分利用其特性,打造出高性能、高可靠性的产品。大家在实际应用中是否遇到过类似 ADC 的使用问题呢?欢迎在评论区交流分享。
低功耗
12文章
4164浏览量
106995
