LTC2424/LTC2428:高性能20位ADC的深度解析与应用探索
在电子设计领域,模数转换器(ADC)的性能往往决定了整个系统的精度和稳定性。LTC2424/LTC2428作为Linear Technology Corporation推出的4/8通道20位微功耗无延迟∆Σ ADC,凭借其卓越的性能和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。
文件下载:LTC2424.pdf
一、产品概述
LTC2424/LTC2428是4/8通道、2.7V至5.5V微功耗20位A/D转换器,集成了振荡器,具有8ppm的积分非线性(INL)和1.2ppm的RMS噪声。它采用∆Σ技术,为多路复用应用提供单周期数字滤波器建立时间(无延迟),即使在通道切换后,第一次转换结果也始终有效。
二、关键特性剖析
2.1 高精度与低误差
- INL与全量程误差:具有8ppm的INL,20位无丢失码,全量程误差低至4ppm,偏移误差仅0.5ppm,确保了高精度的转换结果。
- 低噪声性能:输出噪声低至1.2ppm,在快速模式下,100sps时也能保持良好的噪声水平,为高精度测量提供了保障。
2.2 快速转换与无延迟
数字滤波器在单周期内即可稳定,每次转换都准确无误,即使在通道切换后也能立即输出有效结果,无需等待滤波器稳定,大大提高了系统的响应速度。
2.3 灵活的参考电压与输入范围
- 参考电压范围:可接受0.1V至VCC的任意外部参考电压,为不同应用场景提供了灵活的选择。
- 扩展输入范围:输入范围为 - 0.125·VREF至1.125·VREF,能够适应系统级的偏移和增益误差以及过量程情况。
2.4 低功耗与自动关机
工作电流仅200µA,并且支持自动关机功能,在不工作时可显著降低功耗,延长电池寿命,适用于对功耗要求较高的应用。
2.5 强大的滤波与抗干扰能力
内部振荡器无需外部频率设置组件,可提供至少110dB的50Hz/60Hz陷波滤波,有效抑制工频干扰。同时,还可通过外部振荡器实现1Hz至800Hz范围内的自定义抑制频率。
三、引脚功能详解
3.1 电源与地引脚
- GND(引脚1、6、16、18、22、27、28):接地引脚,应通过最短长度的走线直接连接到接地平面,或作为单点接地系统中的单点接地。
- VCC(引脚2、8):正电源电压,范围为2.7V至5.5V,需使用10µF钽电容和0.1µF陶瓷电容并联旁路到地,以减少电源噪声。
3.2 输入与参考引脚
- FSSET(引脚3):满量程设置输入,定义满量程输入值,当VIN = FSSET时,ADC输出满量程。
- ADCIN(引脚4):模拟输入,输入电压范围为 - 0.125·VREF至1.125·VREF,但对于VREF > 2.5V,输入电压范围可能受引脚绝对最大额定值限制。
- ZSSET(引脚5):零量程设置输入,定义零量程输入值,当VIN = ZSSET时,ADC输出零量程。为与LTC2404/LTC2408引脚兼容,此引脚必须接地。
3.3 多路复用器引脚
- MUXOUT(引脚7):多路复用器输出,正常工作时应连接到ADCIN。
- CH0 - CH7(引脚9 - 17):模拟多路复用器输入,LTC2424仅使用CH0 - CH3,CH4 - CH7在LTC2424上为无连接。
3.4 控制与时钟引脚
- CLK(引脚19):数据输入移位时钟,用于同步串行数据传输到多路复用器,正常工作时应与SCK并行驱动。
- CSMUX(引脚20):多路复用器片选输入,高电平允许多路复用器接收通道地址,低电平使能所选通道并连接到MUXOUT进行A/D转换,正常工作时应与CSADC并行驱动。
- DIN(引脚21):数字数据输入,在CSMUX变低之前的最后四个CLK上升沿将多路复用器地址移入此输入。
- CSADC(引脚23):ADC片选输入,低电平使能SDO数字输出,每次转换后,ADC自动进入睡眠模式,高电平禁用SDO输出。
- SDO(引脚24):三态数字输出,在数据输出期间用于串行数据输出,CSADC为高电平时处于高阻态,转换和睡眠期间可作为转换状态输出。
- SCK(引脚25):数据输出移位时钟,同步ADC数据输出的串行数据传输,数据在SCK下降沿移出SDO,正常工作时应与CLK并行驱动。
- F0(引脚26):数字输入,控制ADC的陷波频率和转换时间,连接到VCC时,数字滤波器第一个零点位于50Hz;连接到GND时,位于60Hz;由外部时钟信号驱动时,数字滤波器第一个零点位于fEOSC/2560。
四、工作原理与操作模式
4.1 转换周期
LTC2424/LTC2428的操作包括转换、睡眠和数据输出三个状态。转换完成后进入睡眠状态,此时若CSADC为高电平,功耗降低一个数量级。通道选择可在睡眠状态或数据输出结束时进行,通过向DIN引脚输入4位串行字选择特定通道。数据输出时,转换结果在SCK控制下从SDO引脚移出,24位数据输出完成后,自动启动新的转换周期。
4.2 转换时钟
内部集成高精度振荡器,无需外部频率设置组件,可有效抑制50Hz或60Hz ±2%的线频率及其谐波,抑制能力至少为110dB。也可使用外部转换时钟,以实现自定义的抑制频率。
4.3 操作模式
- 内部SCK模式:SCK引脚为输出,ADC通过将内部转换时钟除以8生成自己的串行时钟。
- 外部SCK模式:SCK引脚作为输入,由外部时钟信号驱动。两种模式在电源上电或CSADC下降沿时根据SCK引脚状态选择。
五、应用案例分析
5.1 称重秤
高精度的转换性能和低噪声特性使其能够准确测量微小的重量变化,为称重系统提供可靠的数据支持。
5.2 直接温度测量
可直接连接温度传感器,实现对温度的精确测量,广泛应用于工业过程控制和环境监测等领域。
5.3 气体分析仪
在气体分析中,能够对气体浓度进行高精度测量,为气体检测和分析提供准确的数据。
5.4 应变计传感器
对于应变计传感器的微弱信号,LTC2424/LTC2428能够进行有效的放大和转换,确保测量的准确性。
5.5 仪器仪表数据采集
可用于各种仪器仪表的数据采集,为系统提供高精度的模拟信号转换,提高系统的性能和可靠性。
六、设计注意事项
6.1 数字信号电平
数字输入应采用标准TTL/CMOS逻辑电平,避免在0.5V至(VCC - 0.5V)范围内,以减少电源电流和潜在误差。同时,要注意数字信号的过渡时间,避免因阻抗不匹配导致的过冲和下冲问题,可通过适当的终端匹配和串联电阻来解决。
6.2 输入和参考驱动
模拟输入和参考信号的动态电流会影响转换结果,应根据输入电容大小选择合适的源电阻,以确保信号的稳定和准确。对于大电容输入,要注意避免因多路复用器开关的非线性导致的线性误差。
6.3 抗混叠
由于LTC2424/LTC2428具有片上数字滤波功能,可大大简化抗混叠滤波器的设计。但在使用被动RC组件时,要考虑输入动态电流的影响,必要时可使用外部缓冲放大器。
七、总结
LTC2424/LTC2428以其高精度、低功耗、无延迟等优势,在众多应用领域展现出卓越的性能。工程师在设计过程中,应充分了解其特性和操作模式,合理选择引脚配置和工作参数,注意数字信号处理和输入参考驱动等方面的问题,以充分发挥其性能优势,实现高质量的电子系统设计。
你在使用LTC2424/LTC2428过程中遇到过哪些问题?或者对于ADC的选择和应用,你有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
高精度
1文章
882浏览量
27199 -
adc
100文章
7983浏览量
557586
