LTC2442:24位高速4通道DS ADC的卓越之选
在电子设计领域,高精度、高速的数据采集是许多应用的关键需求。LTC2442作为一款24位高速4通道DS ADC,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:LTC2442.pdf
一、产品概述
LTC2442是一款超高精度、可变速度的24位ΔΣ ADC,集成了放大器。它具有1ppm的线性度,无丢失码,能够直接对传感器进行数字化处理。该芯片拥有2个差分或4个单端输入通道,输出速率最高可达8kHz(外部f₀),多路复用速率最高可达4kHz(外部f₀)。此外,它还提供了多种速度/分辨率组合,可根据不同的应用需求进行选择。
二、特性亮点
1. 高精度与稳定性
- 线性度卓越:1ppm的线性度确保了数据采集的高精度,即使在复杂的应用环境中也能提供可靠的测量结果。
- 无丢失码:保证了数据的完整性,避免了因丢失码而导致的测量误差。
- 稳定的调制器:具有保证的调制器稳定性和锁定抗扰能力,适用于任何输入和参考条件。
- 低偏移:在4.5V < VCC < 5.5V,-40°C至85°C的温度范围内,偏移小于5V。
2. 灵活的输入配置
- 多通道选择:支持2个差分或4个单端输入通道,可根据实际需求灵活配置。
- 宽共模范围:差分输入和差分参考的共模范围从GND到VCC,适应不同的输入信号。
3. 高速与低噪声
- 高速输出:最高可达8kHz的输出速率,满足高速数据采集的需求。
- 低噪声性能:在1.76kHz输出速率下,噪声仅为2.1μV RMS;在13.8Hz输出速率下,噪声为220nV RMS,同时具备50Hz/60Hz的同时抑制能力。
4. 便捷的使用体验
三、应用领域
1. 自动量程6位数字万用表
LTC2442的高精度和高速性能使其非常适合用于自动量程6位数字万用表,能够提供准确的测量结果。
2. 高速多路复用
其高速多路复用能力可实现多个模拟信号的快速切换和采集,适用于需要同时监测多个信号的应用场景。
3. 称重秤
高精度的测量能力使得LTC2442能够准确测量重量,为称重秤提供可靠的数据支持。
4. 直接温度测量
可直接对温度传感器进行数字化处理,实现精确的温度测量。
5. 高速数据采集
满足高速数据采集系统的需求,为工业自动化、仪器仪表等领域提供强大的支持。
四、技术细节
1. 引脚功能
LTC2442共有36个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,SCK引脚是双向数字时钟引脚,可用于内部或外部串行时钟操作;BUSY引脚用于指示转换状态;EXT引脚用于选择内部或外部SCK模式等。详细的引脚功能如下:
- SCK(Pin 1):双向数字时钟引脚,根据EXT引脚的状态选择内部或外部串行时钟。
- BUSY(Pin 2):转换进行指示器,转换进行时为HIGH,转换完成后为LOW。
- EXT(Pin 3):内部/外部SCK选择引脚,LOW为外部SCK模式,HIGH为内部SCK模式。
- GND(Pins 4, 5, 32):接地引脚,多个接地引脚内部连接,确保良好的接地电流流动和VCC去耦。
- CH0 - CH3(Pins 6 - 9):模拟输入引脚,可配置为单端或差分模式。
- ADCINB(Pin 10):ADC输入,必须连接到放大器输出OUTB。
- ADCINA(Pin 11):ADC输入,必须连接到放大器输出OUTA。
- OUTA(Pin 12):放大器A输出,需用0.1μF或更大的电容进行补偿。
- –INA(Pin 13):放大器A负输入,可通过短路到OUTA实现单位增益缓冲。
- NC(Pins 14, 15, 16, 20, 22, 23):无连接引脚,可浮空或接地。
- OUTB(Pin 17):放大器B输出,需用0.1μF或更大的电容进行补偿。
- –INB(Pin 18):放大器B负输入,可通过短路到OUTB实现单位增益缓冲。
- +INB(Pin 19):放大器B正输入,必须连接到多路复用器输出MUXOUTB。
- V⁺(Pin 21):放大器正电源电压输入,可连接到VCC或外部电源电压(最高15V)。
- V⁻(Pin 24):放大器负电源电压输入,可连接到GND或外部电源电压(最低 - 15V)。
- +INA(Pin 25):放大器A正输入,必须连接到多路复用器输出MUXOUTA。
- MUXOUTB(Pin 26):多路复用器输出,必须连接到+INB放大器输入。
- MUXOUTA(Pin 27):多路复用器输出,必须连接到+INA放大器输入。
- COM(Pin 28):所有单端多路复用器配置的公共负输入。
- VCC(Pin 29):正电源电压,需用10μF钽电容和0.1μF陶瓷电容进行去耦。
- REF⁺(Pin 30)、REF⁻(Pin 31):差分参考输入,REF⁺必须比REF⁻至少高0.1V。
- SDI(Pin 33):串行数据输入,用于选择速度、分辨率和输入通道。
- F₀(Pin 34):频率控制引脚,控制内部转换时钟。
- CS(Pin 35):有源低芯片选择,LOW时使能SDO数字输出并唤醒ADC。
- SDO(Pin 36):三态数字输出,用于输出转换结果。
2. 工作模式
LTC2442的操作由三个状态组成:转换、睡眠和数据输出/输入。其工作模式具有以下特点:
- 无延迟操作:在1X模式下,转换结果无延迟,数据输出与转换一一对应,便于多路复用模拟电压。
- 自动校准:每个转换周期都会进行偏移和满量程校准,确保测量结果的稳定性。
- 灵活的速度/分辨率调整:可在两个转换之间无缝调整速度和分辨率,无滤波稳定延迟。
3. 参考电压和输入电压范围
- 参考电压:接受真正的差分外部参考电压,REF⁺和REF⁻引脚的绝对/共模电压范围从GND到VCC,REF⁺必须比REF⁻至少高0.1V。参考电压范围为0.1V到VCC,降低参考电压可提高转换器的整体INL性能。
- 输入电压:模拟输入为真正的差分输入,CH0 - CH3和COM输入引脚的绝对/共模范围从GND - 0.3V到VCC + 0.3V。在该范围内,转换器可将双极差分输入信号从 - 0.5·VREF转换到 + 0.5·VREF。
4. 输出数据格式
| LTC2442的串行输出数据流为32位长,前三位表示状态信息,接下来的24位是转换结果(MSB优先),其余五位是24位以下的子LSB,可用于平均或丢弃而不损失分辨率。具体的状态位功能如下: | Input Range | Bit 31 EOC | Bit 30 DMY | Bit 29 SIG | Bit 28 MSB |
| V IN ≥ 0.5 • V REF | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0V ≤ V IN < 0.5 • V REF | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| –0.5 • V REF ≤ V IN < 0V | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| V IN < –0.5 • V REF | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. 串行接口
LTC2442通过同步的3线或4线接口传输转换结果和接收转换命令。接口具有以下特点:
- SCK(串行时钟):用于同步数据传输,数据在SCK的下降沿从SDO引脚移出。
- SDO(串行数据输出):在数据输出状态下提供转换结果,同时在转换和睡眠状态下作为转换状态指示器。
- CS(芯片选择):用于测试转换状态和启用数据输出传输,还可触发新的转换周期。
- SDI(串行数据输入):用于选择速度/分辨率和输入通道。
6. 速度乘数模式
LTC2442提供1X和2X速度模式:
- 1X模式:每个转换结果结合两次内部转换以消除ADC偏移,无延迟,新选择的速度/分辨率和输入通道后的第一次转换有效。
- 2X模式:对最后两次转换结果进行运行平均,自动消除偏移和漂移,输出速率提高2倍,分辨率(噪声)保持不变。新通道选择后,第一次转换后所有转换结果有效;新速度/分辨率选择后,第一次转换结果有效。
7. 正常模式抑制和抗混叠
LTC2442的速度/分辨率由片上数字滤波器的过采样比(OSR)决定,OSR范围从64到32,768。数字滤波器的第一个零点(fN)和其倍数处的抑制超过120dB,在fN ± 14%处的抑制优于80dB。通过调整OSR和时钟频率,可实现不同的噪声性能和抗混叠效果。
8. 输入带宽和频率抑制
内部SINC⁴数字滤波器和数字与模拟自动校准电路共同决定了LTC2442的输入带宽和抑制特性。通过设置OSR或提供外部转换时钟到FO引脚,可调整数字滤波器的响应。不同OSR和时钟频率组合下,LTC2442具有不同的性能,了解这些特性有助于根据应用需求进行优化。
9. 线性度优化
为实现百万分之一的线性度性能,需考虑输入范围和运算放大器电源电压。输入电平接近运算放大器上轨(V⁺)1.25V以内时,性能会下降。通过调整V⁺和参考电压,可提高线性度。差分输入可获得最佳线性度,单端输入时线性度会略有下降。
10. 低功耗操作
集成的缓冲器总电源电流为1mA,在低占空比操作时可大大降低总功耗。采用低带宽放大器和负载电容进行补偿,减少了ADC输入的干扰,放大器仅提供ADC所需的平均采样电流。
11. 输入电压缩放
LTC2442适用于低电平差分信号,对于高电压信号,可通过电平转换和电阻网络将输入信号缩放至ADC的范围。例如,使用仪表放大器或简单的运算放大器电平转换电路,将±10V的输入信号缩放至±2.5V。
12. 转换和自动调零过程
LTC2442通过对两个“半转换”的平均值进行自动偏移消除。在转换过程中,多路复用器会切换输入极性,数字滤波器会减去两个半转换的结果,从而消除放大器和转换器的偏移。放大器的建立时间在不同OSR值下对精度的影响不同,2X模式适用于OSR值在64到128之间的情况。
五、总结
LTC2442以其高精度、高速、灵活的配置和低功耗等优点,为电子工程师在数据采集领域提供了一个强大的解决方案。无论是在工业自动化、仪器仪表还是其他需要高精度数据采集的应用中,LTC2442都能发挥出色的性能。希望通过本文的介绍,能让大家对LTC2442有更深入的了解,在实际设计中更好地应用这款芯片。
你在使用LTC2442的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
数据采集
42文章
8300浏览量
121222
