1. 二维码简介
二维码又称二维条码,常见的二维码为QR Code,QR全称Quick Response,是一个近几年来移动设备上超流行的一种编码方式,它比传统的Bar Code条形码能存更多的信息,也能表示更多的数据类型。
二维码一共有40个尺寸。官方叫版本Version。Version 1是21 x 21的矩阵,Version 2是 25 x 25的矩阵,Version 3是29的尺寸,每增加一个version,就会增加4的尺寸,公式是:(V-1)*4 + 21(V是版本号) 最高Version 40,(40-1)*4+21 = 177,所以最高是177 x 177 的正方形。
二维码有一定的纠错能力,纠错码主要是通过Reed-Solomon error correction(里德-所罗门纠错算法)来实现的。
二维码结构:
2. 快速上手
2.1 开发环境准备
如果您初次阅读此文档,请阅读《入门指南/开发环境准备/Easy-Eai编译环境准备与更新》,并按照其相关的操作,进行编译环境的部署。
在PC端Ubuntu系统中执行run脚本,进入EASY-EAI编译环境,具体如下所示。
cd ~/develop_environment ./run.sh 2204
2.2 源码下载以及例程编译
在EASY-EAI编译环境下创建存放源码仓库的管理目录:
cd /opt mkdir EASY-EAI-Toolkit cd EASY-EAI-Toolkit
通过git工具,在管理目录内克隆远程仓库
git clone https://github.com/EASY-EAI/EASY-EAI-Toolkit-1126B.git
注:
* 此处可能会因网络原因造成卡顿,请耐心等待。
* 如果实在要在gitHub网页上下载,也要把整个仓库下载下来,不能单独下载本实例对应的目录。
进入到对应的例程目录执行编译操作,具体命令如下所示:
cd EASY-EAI-Toolkit-1126B/Demos/common-qrcode/ ./build.sh
注:
* 由于依赖库部署在板卡上,因此交叉编译过程中必须保持/mnt挂载。
2.3 例程运行
通过串口调试或ssh调试,进入板卡后台,定位到例程部署的位置,如下所示:
cd /userdata/Demo/common-qrcode
运行例程命令如下所示:
./test-QRCode
2.4 运行效果
执行效果如下所示。
测试程序运行后会生成一张名为“QRCode.png”的图片,如下所示。
回到【编译窗口】,直接用eog命令把图片打开:
eog /mnt/userdata/Demo/common-qrcode/QRCode.png
若EASY-EAI编译环境提示找不到eog命令,可以采用下方操作安装一下eog命令:
sudo apt-get update sudo apt-get install eog
也可以尝试把图片,从板卡上拷到电脑上来:
cp /mnt/userdata/Demo/common-qrcode/QRCode.png ./Release
API的详细说明,以及API的调用(本例程源码),详细信息见下方说明。
3. 二维码生成API说明
EASY EAI api封装了二维码生成工具,只需传入信息即可生成二维码图片,方便用户生成自身应用的二维码图片。
3.1 引用方式
EASY EAI api库位于本仓库的easyeai-api目录中。为方便客户在本地工程中直接调用我们的EASY EAI api库,此处列出工程中需要链接的库以及头文件等,方便用户直接添加。
API源代码路径为EASY-EAI-Toolkit-1126B/easyeai-api/common/qrcode/。用户可通过源代码了解接口实现,甚至可对源码进行修改。
3.2 二维码生成操作
二维码生成函数原型如下所示。
long StrToQRCode(const char *file, const char *pStr);
具体介绍如下所示。
4. 使用案例
二维码操作API使用案例,示例代码路径为:
EASY-EAI-Toolkit-1126B/Demos/common-qrcode/test-QRCode.c。
StrToQRCode(QRCODE_PATH, "hello! my name is EasyEai-api !");
开发板
26文章
6405浏览量
120534 -
瑞芯微
27文章
841浏览量
54647 -
EASY-EAI灵眸科技
4文章
95浏览量
3720 -
RV1126B
83浏览量
239
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 音频输入
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B PWM使用
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 二维码识别
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 音频输出
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】+初识篇
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】介绍、系统安装
RV1126系列选型指南:从RV1126到RV1126B,一文看懂升级差异
【免费试用】EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发套件评测
替代升级实锤!实测RV1126B,CPU性能吊打RV1126
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 人体关键点识别
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 二维码生成
