基于LockAI视觉识别模块:C++二维码识别
福州市凌睿智捷电子有限公司 2025-05-26 09:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
二维码识别是视觉模块经常使用到的功能之一。我们将演示如何使用基于瑞芯微RV1106的LockAI视觉识别模块进行二维码识别。
源代码网址:https://gitee.com/LockzhinerAI/LockzhinerVisionModule/tree/master/Cpp_example/C06_test_qr_code_detector
1. 基本知识讲解
1.1 二维码简介
二维码(QR Code)是一种高效的二维条码,能快速存储和读取信息,即使部分损坏也能准确识别。它广泛应用于移动支付、广告、物流、票务等领域,用户只需用智能手机扫描即可获取信息或完成操作,极大提升了效率和便利性。
1.2 二维码识别步骤
二维码识别主要通过两个步骤完成:图像捕捉和解码。
图像捕捉:使用设备摄像头拍摄包含二维码的图像。
解码:软件处理图像,定位并读取二维码中的数据,转换为原始信息。
常用工具如ZXing和OpenCV支持快速集成到应用中,使用户能轻松扫描并获取二维码信息。
2. C++ API文档
2.1 QRCodeDetector类
2.1.1 头文件
#include
作用:用于声明QRCodeDetector类,使得QRCodeDetector类可以在当前源文件中使用。
2.1.2 构造类对象
lockzhiner_vision_module::QRCodeDetectormodel;
作用:用于实现二维码识别。
参数说明:
返回值:
2.1.3 Predict函数
autoresults=model.Predict(input_mat);
作用:QRCodeDetector类中的一个函数,用于实现二维码识别。
参数说明:
input_mat: 输入参数,类型为cv::Mat,表示要分析的输入图像。
返回值:
返回一个包含二维码检测结果的对象集合。每个Result对象包含二维码的位置信息和解码后的文本内容。
2.2 Visualize函数
2.2.1 头文件
#include
作用:用于声明Visualize函数,使得Visualize函数可以在当前源文件中使用。
2.2.2 结果可视化
lockzhiner_vision_module::Visualize(input_image,output_image,
results);
参数说明:
input_image: 输入参数,表示原始输入图像。
output_image: 输出参数,用于存储带有可视化结果的输出图像。
results: 输入参数,表示二维码检测的结果集。每个Result对象包含二维码的位置信息和解码后的文本内容。
返回值:
3. 综合代码介绍
3.1 流程图
3.2 核心代码解析
定义检测模型
调用摄像头捕获图像
cv::VideoCapturecap;
// 设置摄像头获取帧的宽高
cap.set(cv::CAP_PROP_FRAME_WIDTH,640);
cap.set(cv::CAP_PROP_FRAME_HEIGHT,480);
cap.open(0);
// wihile循环中的以下代码用于捕获图像帧
cap>>input_mat;
if(input_mat.empty())
continue;
检测二维码
3.3 完整代码实现
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
usingnamespacestd::chrono;
intmain()
// 初始化 edit 模块
lockzhiner_vision_module::Editedit;
if(!edit.StartAndAcceptConnection())
std::cerr<<"Error: Failed to start and accept connection."<<std::endl;
returnEXIT_FAILURE;
std::cout<<"Device connected successfully."<<std::endl;
// 设置摄像头获取帧的宽高
cap.open(0);
if(!cap.isOpened())
std::cerr<<"Error: Could not open camera."<<std::endl;
returnEXIT_FAILURE;
cv::Matinput_mat;
while(true)
intread_index=0;
inttime_ms=0;
for(inti=0;i<30;i++)
high_resolution_clock::time_pointstart_time=high_resolution_clock::now();
cap>>input_mat;
continue;
// 使用 model 对象的 Predict 方法对输入图像进行预测,获取二维码检测结果
high_resolution_clock::time_pointend_time=high_resolution_clock::now();
autotime_span=duration_cast<milliseconds>(end_time-start_time);
time_ms+=time_span.count();
read_index+=1;
cv::Matoutput_image;
// 调用 Visualize 函数对原始图像和检测结果进行可视化处理,并将结果存储在 output_image 中
lockzhiner_vision_module::Visualize(input_mat,output_image,results);
edit.Print(output_image);
std::cout<<"Frames per second: "<<1000.0/time_ms*read_index<<std::endl;
cap.release();
return0;
4. 编译调试
4.1 编译环境搭建
请确保你已经按照开发环境搭建指南正确配置了开发环境。
同时以正确连接开发板。
4.2 Cmake介绍
# CMake最低版本要求
cmake_minimum_required(VERSION3.10)
project(test_qr_code_detector)
set(CMAKE_CXX_STANDARD17)
set(CMAKE_CXX_STANDARD_REQUIRED ON)
# 定义项目根目录路径
set(PROJECT_ROOT_PATH"${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/../..")
message("PROJECT_ROOT_PATH = "${PROJECT_ROOT_PATH})
include("${PROJECT_ROOT_PATH}/toolchains/arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf.toolchain.cmake")
# 定义 OpenCV SDK 路径
set(OpenCV_ROOT_PATH"${PROJECT_ROOT_PATH}/third_party/opencv-mobile-4.10.0-lockzhiner-vision-module")
set(OpenCV_DIR"${OpenCV_ROOT_PATH}/lib/cmake/opencv4")
find_package(OpenCV REQUIRED)
set(OPENCV_LIBRARIES"${OpenCV_LIBS}")
# 定义 LockzhinerVisionModule SDK 路径
set(LockzhinerVisionModule_ROOT_PATH"${PROJECT_ROOT_PATH}/third_party/lockzhiner_vision_module_sdk")
set(LockzhinerVisionModule_DIR"${LockzhinerVisionModule_ROOT_PATH}/lib/cmake/lockzhiner_vision_module")
find_package(LockzhinerVisionModule REQUIRED)
# 定义 ZXing SDK 路径
set(ZXing_ROOT_PATH"${PROJECT_ROOT_PATH}/third_party/zxing-cpp-v2.2.1-lockzhiner-vision-module")
set(ZXing_DIR"${ZXing_ROOT_PATH}/lib/cmake/ZXing")
set(ZXing_INCLUDE_DIRS"${ZXing_ROOT_PATH}/include")
find_package(ZXing REQUIRED)
set(ZXing_LIBRARIES"${ZXing_LIBS}")
# 基本图像处理示例
add_executable(Test-qr_code-detector test_qr_code_detector.cc)
target_include_directories(Test-qr_code-detector PRIVATE
${ZXing_INCLUDE_DIRS}
${LOCKZHINER_VISION_MODULE_INCLUDE_DIRS}
target_link_libraries(Test-qr_code-detector PRIVATE${OPENCV_LIBRARIES}${LOCKZHINER_VISION_MODULE_LIBRARIES}${ZXing_LIBRARIES})
install(
TARGETS Test-qr_code-detector
RUNTIME DESTINATION .
4.3 编译项目
使用 Docker Destop 打开 LockzhinerVisionModule 容器并执行以下命令来编译项目
# 进入Demo所在目录
cd/LockzhinerVisionModuleWorkSpace/LockzhinerVisionModule/Cpp_example/C06_test_qr_code_detector
# 创建编译目录
rm-rfbuild &&mkdirbuild &&cdbuild
# 配置交叉编译工具链
exportTOOLCHAIN_ROOT_PATH="/LockzhinerVisionModuleWorkSpace/arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf"
# 使用cmake配置项目
cmake ..
# 执行编译项目
make-j8&&makeinstall
在执行完上述命令后,会在build目录下生成可执行文件。
5. 例程运行示例
5.1 运行前准备
请确保你已经参考凌智视觉模块摄像头部署指南正确下载了凌智视觉模块图片传输助手。
5.2 运行过程
在凌智视觉模块输入以下命令:
chmod777Test-qr_code-detector
./Test-qr_code-detector
5.3 运行效果
6. 总结
通过上述内容,我们成功的实现了一个二维码识别系统,包括:
获取并加载包含二维码的图像。
进行二维码的检测和解码,返回检测和解码后的结果。
可视化包含二维码图像的识别结果。
  • 二维码
  • AI
    AI
  • 视觉识别
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于LockAI视觉识别模块C++二维码识别
    二维码识别视觉模块经常使用到的功能之一。我们将演示如何使用基于瑞芯微RV1106的LockAI视觉
    发表于 05-26 09:57
    基于STM32的二维码识别源码+二维码解码库lib
    基于STM32的二维码识别源码+二维码解码库lib,推荐下载!
    发表于 05-28 22:04
    二维码识别
    `利用笔记本电脑的摄像头采集二维码图像并识别,显示二维码的信息!下载了labview视觉与运动模块的可以下来看看!里面有2张
    发表于 08-27 16:52
    labview二维码识别
    用labview识别二维码时,vision的一个控件没有,就是中间那个控件,下载了好多视觉与运动的模块里面都没有。
    发表于 05-21 13:43
    二维码识别
    二维码识别
    发表于 08-28 14:09
    QR二维码识别
    QR二维码识别
    发表于 11-11 14:31
    识别二维码成功率不高的问题
    请教一下论坛里的大神们一个图像处理的问题,用镜头识别二维码,我用的是视觉与运动里vision express 但是实际使用的时候发现如果镜头稍微有一点角度,扫面出来的二维码
    发表于 05-05 12:34
    labview识别二维码问题
    `用NI Vision Assistant 识别二维码时,矩阵尺寸选择自动时识别不出来,必须选择对矩阵尺寸才可以识别,为什么呢?自动选择为什么识别
    发表于 11-13 20:20
    OpenHarmony应用实现二维码识别
    本文转载自《OpenHarmony应用实现二维码识别》,作者zhushangyuan_ 概念介绍 二维码的应用场景非常广泛,在购物应用中,消费者可以直接扫描商品
    发表于 08-23 17:00
    ATK QR二维码和条码识别库的模块资料和使用C语言代码合集免费下载
    ATK QR二维码和条码识别库的模块资料和基于STM32使用的C语言代码合集免费下载包括了:ATK_QR 二维码&条形码
    发表于 09-17 08:00 21次下载
    ATK QR<b class='flag-5'>二维码</b>和条码<b class='flag-5'>识别</b>库的<b class='flag-5'>模块</b>资料和使用<b class='flag-5'>C</b>语言代码合集免费下载
    ATKQR二维码识别
    ATKQR二维码识别库分享
    发表于 09-28 11:23 4次下载
    二维码识别模块都运用在哪些领域,它有什么作用?
    二维码识别模块都运用在哪些领域,它有什么作用?二维码识别模块的应用领域很广,比如常见的移动取票扫
    的头像 发表于 03-01 16:01 2258次阅读
    <b class='flag-5'>二维码</b><b class='flag-5'>识别</b><b class='flag-5'>模块</b>都运用在哪些领域,它有什么作用?
    工业视觉在条码/二维码识别领域的应用
    工业视觉技术在条码和二维码识别领域的应用日益广泛,它通过高精度的图像处理和识别算法,实现了对条码和二维码的快速、准确
    的头像 发表于 11-18 16:28 1425次阅读
    工业<b class='flag-5'>视觉</b>在条码/<b class='flag-5'>二维码</b><b class='flag-5'>识别</b>领域的应用
    GM861条二维码识别模块用户手册
    GM861条二维码识别模块用户手册
    发表于 07-09 14:56 1次下载
    二维码模块是什么?它和普通条码识别设备有什么不同
    在物联网技术飞速发展的今天,条码与二维码已成为信息传递的重要载体,从超市结账到工业生产溯源,从移动支付到医疗耗材管理,相关识别设备无处不在。其中,二维码
    的头像 发表于 11-06 15:54 679次阅读
    <b class='flag-5'>二维码</b>扫<b class='flag-5'>码</b><b class='flag-5'>模块</b>是什么?它和普通条码<b class='flag-5'>识别</b>设备有什么不同
