1.PWM简介
1.1 开发板PWM资源
1.2 查找PWM节点
rv1126b的pwm资源表如下:
【PWM1 CH0】对应的是pwm1_4ch_0,寄存地址为20700000。
【PWM1 CH1】对应的是pwm1_4ch_1,寄存地址为20710000。
pwm驱动加载成功后,在文件系统/sys/class/pwm/下会产生pwm节点(pwmchip*),通过下方命令,可得知pwm节点与pwm资源的对应关系。
【PWM1 CH0】对应的节点为【pwmchip1】
【PWM1 CH1】对应的节点为【pwmchip2】
1.3 操作PWM节点
下方以操作【PWM1 CH0】为例:
首先通过命令进入到pwmchip1控制器(/sys/class/pwm/pwmchip1),能看到以下内容:
cd /sys/class/pwm/pwmchip1 ls
export:用于导出pwm定时器设备
unexport:用于释放pwm定时器设备
向export文件写入0,就会打开pwm定时器,会产生一个pwm0目录。
echo 0 > export
进入到pwm0定时器,就能设置它的各种属性,如周期、占空比等。
cd pwm0
echo 1000000 > period ##设置定时器1个周期内的脉冲个数 echo 500000 > duty_cycle ##设置定时器1个周期内低电平的脉冲个数 echo 1 > enable ##使能pwm定时器 echo 0 > enable ##禁能pwm定时器
相反往unexport文件写入0,就会关闭pwm定时器,同时pwm0目录会被删除。
cd .. echo 0 > unexport
2. 快速上手
2.1 开发环境准备
如果您初次阅读此文档,请阅读《入门指南/开发环境准备/Easy-Eai编译环境准备与更新》,并按照其相关的操作,进行编译环境的部署。
在PC端Ubuntu系统中执行run脚本,进入EASY-EAI编译环境,具体如下所示。
cd ~/develop_environment ./run.sh
2.2 源码下载以及例程编译
首先,在虚拟机后台终端,执行以下命令,创建外设单例源码管理目录:
首先,到【百度网盘】上下载相关的单例程序:
链接:https://pan.baidu.com/s/1Br608Hiff2Xs65PzWO_qWQ?pwd=1234
提取码:1234
比如把单例程序下载到:此电脑\D:\BaiduNetdisk (无规定,用户可自主选择),如下图所示。
再将下载好的单例复制进入虚拟机的文件系统,过程如下图所示。
最后,进入到对应的例程目录执行编译操作,具体命令如下所示:
cd EASY-EAI-Nano-TB/demo/10_PWM ./build.sh
注:
* 由于依赖库部署在板卡上,因此交叉编译过程中必须保持/mnt挂载。
编译成功后,会生成1个叫test-pwm可执行程序在Release目录下,并会自动部署到开发板的/userdata/目录中。
2.3 例程运行
通过串口调试或ssh调试,进入板卡后台,定位到例程部署的位置,如下所示:
cd /userdata
执行下方命令以运行PWM输出demo,如下所示。
sudo ./test-pwm
执行效果如下所示。
通过示波器抓取的波形,如下图所示:
3. C语言使用案例
PWM的C语言使用案例,代码地址为10_PWM/test-pwm/main.c,供用户编码参考。以下代码展示了pwm控制器的初始化,调整周期,占空比,资源释放的操作流程:
int main(int argc, const char** argv) { int ret; ret = pwm_init("pwmchip1", "0"); printf("export_ret:%d\n", ret); ret = pwm_set_attr("pwmchip1", "0", "period", "1000000"); printf("set_period_ret:%d\n", ret); ret = pwm_set_attr("pwmchip1", "0", "duty_cycle", "500000"); printf("set_duty_cycle_ret:%d\n", ret); ret = pwm_set_enable("pwmchip1", "0", "1"); printf("set_enable:%d\n", ret); ret = pwm_release("pwmchip1", "0"); printf("unexport_ret:%d\n", ret); //====================================================================== ret = pwm_init("pwmchip2", "0"); printf("export_ret:%d\n",ret); ret = pwm_set_attr("pwmchip2", "0", "period", "1000000"); printf("set_period_ret:%d\n",ret); ret = pwm_set_attr("pwmchip2", "0", "duty_cycle", "500000"); printf("set_duty_cycle_ret:%d\n",ret); ret = pwm_set_enable("pwmchip2", "0", "1"); printf("set_enable:%d\n",ret); ret = pwm_release("pwmchip2", "0"); printf("unexport_ret:%d\n",ret); //====================================================================== return 0; }
其中pwm_init(),pwm_set_attr(),pwm_set_enable(),pwm_release()是对系统调用的易用化封装。具体实现于10_PWM/test-pwm/main.c
Linux
88文章
11863浏览量
219874 -
瑞芯微
27文章
907浏览量
54742 -
EASY-EAI灵眸科技
4文章
140浏览量
3754 -
RV1126B
135浏览量
285
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 音频输入
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 音频输出
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】+初识篇
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】+1、开箱上电
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】介绍、系统安装
RV1126系列选型指南:从RV1126到RV1126B,一文看懂升级差异
【免费试用】EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发套件评测
替代升级实锤!实测RV1126B,CPU性能吊打RV1126
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 人体关键点识别
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B rknn-toolkit-lite2使用方法
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B yolov11训练部署教程
瑞芯微RV1126B 方案特性
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B ubuntu系统SDK源码获取
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B kernel
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B PWM使用
