深入解析NVTFS014P04M8L P沟道MOSFET
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨Onsemi公司的NVTFS014P04M8L P沟道MOSFET,剖析其特点、参数及应用场景。
文件下载:NVTFS014P04M8L-D.PDF
一、产品特点
NVTFS014P04M8L具有一系列显著特点,使其在众多MOSFET产品中脱颖而出。
- 小尺寸设计:采用3.3 x 3.3 mm的小封装,非常适合紧凑型设计,能够满足现代电子产品对小型化的需求。
- 低导通电阻:低RDS(on)能够有效降低导通损耗,提高电路效率,减少能量损耗。
- 低电容特性:低电容可以减少驱动损耗,降低驱动电路的功率消耗,提高系统的整体性能。
- 符合汽车级标准:该产品通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。
- 环保设计:产品为无铅、无卤素/BFR - 无,符合RoHS标准,体现了环保理念。
二、最大额定值
电压与电流额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | - 40 | V |
| 栅源电压 | VGS | ±20 | V |
| 连续漏极电流(TC = 25°C) | ID | - 49 | A |
| 连续漏极电流(TC = 100°C) | ID | - 35 | A |
功率与温度额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 功率耗散(TC = 25°C) | PD | 61 | W |
| 功率耗散(TC = 100°C) | PD | 30 | W |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ, Tstg | - 55 to +175 | °C |
脉冲电流与雪崩能量
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 脉冲漏极电流(TA = 25°C, tp = 10 s) | IDM | 224 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量(IL(pk) = - 6.1 A) | EAS | 143 | mJ |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
三、热阻特性
| 热阻是衡量器件散热性能的重要指标。NVTFS014P04M8L的热阻特性如下: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到外壳热阻(稳态) | RJC | 2.5 | °C/W | |
| 结到环境热阻(稳态) | RJA | 47 | °C/W |
这里需要强调的是,热阻受整个应用环境的影响,并非恒定值,仅在特定条件下有效。
四、电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压:V(BR)DSS在VGS = 0 V,ID = - 250 μA时为 - 40 V,其温度系数为21 mV/°C。
- 零栅压漏极电流:IDSS在VDS = - 40 V,VGS = 0 V,TJ = 125°C时为 - 1000 μA。
- 栅源泄漏电流:IGSS在VDS = 0 V,VGS = 20 V时为100 nA。
导通特性
- 栅阈值电压:VGS(TH)在VGS = VDS,ID = - 420 μA时为 - 1.0至 - 2.4 V,温度系数为5.1 mV/°C。
- 漏源导通电阻:RDS(on)在VGS = - 10 V,ID = - 15 A时为10至13.8 mΩ;在VGS = - 4.5 V,ID = - 7.5 A时为14.6至18.7 mΩ。
- 正向跨导:gFS在VDS = - 1.5 V,ID = - 15 A时为42 S。
电荷与电容特性
- 输入电容:Ciss在VGS = 0 V,f = 1.0 MHz,VDS = - 20 V时为1734 pF。
- 输出电容:Coss为682 pF。
- 反向传输电容:Crss为32 pF。
- 总栅电荷:QG(TOT)在VDS = - 20 V,ID = - 20 A,VGS = - 4.5 V时为12.5 nC;在VGS = - 10 V时为26.5 nC。
- 阈值栅电荷:QG(TH)为2.6 nC。
- 栅源电荷:QGS在VGS = - 10 V,VDS = - 20 V,ID = - 30 A时为5.6 nC。
- 栅漏电荷:QGD为3.8 nC。
- 平台电压:VGP为3.2 V。
开关特性
在VGS = - 4.5 V,VDS = - 20 V,ID = - 30 A,RG = 2.5 Ω的条件下:
- 开通延迟时间td(on)为11.5 ns。
- 上升时间tr为97.4 ns。
- 关断延迟时间td(off)为44.5 ns。
- 下降时间tf为38.2 ns。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压:VSD在VGS = 0 V,IS = - 15 A,TJ = 25°C时为 - 0.86至 - 1.25 V;在TJ = 125°C时为 - 0.74 V。
- 反向恢复时间:tRR为34.9 ns。
- 充电时间:ta为15.8 ns。
- 放电时间:tb为19.1 ns。
- 反向恢复电荷:QRR为16.3至52 nC。
五、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,直观地展示了器件在不同条件下的性能表现。
- 导通区域特性:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
- 传输特性:体现了漏极电流与栅源电压在不同结温下的变化。
- 导通电阻与栅源电压的关系:清晰地呈现了导通电阻随栅源电压的变化趋势。
- 导通电阻与漏极电流和栅电压的关系:帮助工程师了解在不同电流和电压条件下的导通电阻特性。
- 导通电阻随温度的变化:反映了导通电阻在不同结温下的变化情况。
- 漏源泄漏电流与电压的关系:展示了漏源泄漏电流随漏源电压的变化。
- 电容变化特性:体现了不同电容随漏源电压的变化。
- 栅源与总电荷的关系:有助于理解栅极电荷的分配情况。
- 电阻性开关时间与栅电阻的关系:为开关电路的设计提供参考。
- 二极管正向电压与电流的关系:展示了二极管在不同电流下的正向电压特性。
- 最大额定正向偏置安全工作区:明确了器件在正向偏置时的安全工作范围。
- 最大漏极电流与雪崩时间的关系:帮助工程师评估器件在雪崩情况下的性能。
- 热响应特性:展示了不同占空比下单脉冲的热阻随时间的变化。
六、器件订购信息
| 器件型号 | 标记 | 封装 | 包装形式 |
| NVTFS014P04M8LTAG | 014M | WDFN8 (Pb - Free) | 1500 / Tape & Reel |
| NVTFWS014P04M8LTAG | 014W | WDFNW8 (Pb - Free, Wettable Flank) | 1500 / Tape & Reel |
七、机械封装尺寸
文档提供了WDFN8和WDFNW8两种封装的详细机械尺寸信息,包括各尺寸的最小值、标称值和最大值,为PCB设计提供了精确的参考。
在实际应用中,电子工程师需要根据具体的电路需求,综合考虑NVTFS014P04M8L的各项特性和参数,合理设计电路,以确保系统的性能和可靠性。同时,也要注意产品的使用条件和限制,避免因超过额定值而导致器件损坏。你在使用类似MOSFET器件时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
举报投诉
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
热点推荐
探索NVTFS9D6P04M8L P沟道MOSFET:特性、参数与应用考量
探索NVTFS9D6P04M8L P沟道MOSFET:特性、参数与应用考量 在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影
深入解析 onsemi NVTFS052P04M8L P 沟道 MOSFET
深入解析 onsemi NVTFS052P04M8L P 沟道 MOSFET 在电子设计领域,
解析NVTFS015P03P8Z:一款高性能P沟道MOSFET
解析NVTFS015P03P8Z:一款高性能P沟道MOSFET 在电子设计领域,MOSFET作为
onsemi NVTFS014P04M8L P沟道MOSFET评估指南
onsemi NVTFS014P04M8L P沟道MOSFET评估指南 在当今紧凑且高效的电子系统中,功率MOSFET的性能起着至关重要的作
深入解析 onsemi NVTFS004N04C N 沟道 MOSFET
深入解析 onsemi NVTFS004N04C N 沟道 MOSFET 在电子设计领域,MOSFET
深入解析 onsemi NVMFS9D6P04M8L P 沟道 MOSFET
深入解析 onsemi NVMFS9D6P04M8L P 沟道 MOSFET 在电子设计领域,
安森美P沟道MOSFET:NVTFS012P03P8Z与NVTFWS012P03P8Z解析
安森美P沟道MOSFET:NVTFS012P03P8Z与NVTFWS012P03P8Z解析 在电
onsemi NVMFS025P04M8L P沟道MOSFET:设计实用指南
P沟道MOSFET,深入了解它的特性、参数及在实际设计中的应用要点。 文件下载: NVMFS025P04M8L-D.PDF 器件概述 NV
深入解析 onsemi NVMFS014P04M8L P 沟道 MOSFET
深入解析 onsemi NVMFS014P04M8L P 沟道 MOSFET 在电子设计领域,
深入解析NVTFS9D6P04M8L:P沟道MOSFET的卓越性能与应用潜力
深入解析NVTFS9D6P04M8L:P沟道MOSFET的卓越性能与应用潜力 在电子设备设计领域
Onsemi NVTFS052P04M8L P-Channel MOSFET:紧凑设计与高性能的完美结合
Onsemi NVTFS052P04M8L P-Channel MOSFET:紧凑设计与高性能的完美结合 在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是一种常见且关键的元件。今天,我们
深入解析NVTFS015P03P8Z P沟道MOSFET:特性、应用与设计考量
深入解析NVTFS015P03P8Z P沟道MOSFET:特性、应用与设计考量 在电子工程师的日
Onsemi NVMFS9D6P04M8L P沟道MOSFET:高效与紧凑的完美结合
,我们来深入了解Onsemi推出的一款P沟道MOSFET——NVMFS9D6P04M8L,看看它有哪些出色的特性和优势。 文件下载: NVM
安森美单P沟道功率MOSFET NVMFS3D0P04M8L:性能剖析与应用指南
安森美单P沟道功率MOSFET NVMFS3D0P04M8L:性能剖析与应用指南 在功率MOSFET领域,安森美(onsemi)的NVMFS
深入解析 onsemi NVMFS2D3P04M8L P 沟道功率 MOSFET
深入解析 onsemi NVMFS2D3P04M8L P 沟道功率 MOSFET 在电子设计领域
