深入解析 ECH8310 P 沟道单 MOSFET:特性、参数与应用考量
lhl545545 2026-03-31 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子电路设计中,MOSFET 作为关键的功率开关元件,其性能直接影响着整个电路的效率与稳定性。今天,我们将聚焦于安森美(onsemi)的 ECH8310 P 沟道单 MOSFET,深入探讨其特性、参数以及在实际应用中的注意事项。
文件下载:ECH8310-D.PDF
产品特性概览
ECH8310 具备诸多令人瞩目的特性,使其在众多应用场景中脱颖而出。它支持 4V 驱动,这意味着在较低的驱动电压下就能可靠工作,为低功耗设计提供了便利。同时,该器件符合无卤标准,并且是无铅、符合 RoHS 规范的环保产品,满足了现代电子设备对环保的要求。此外,器件内部集成了保护二极管,进一步增强了其可靠性。
绝对最大额定值
了解 MOSFET 的绝对最大额定值对于确保器件的安全运行至关重要。以下是 ECH8310 在 (T_{A}=25^{circ} C) 时的主要绝对最大额定值: 参数 条件 额定值 单位
(V_{DSS})(漏源电压) - -30 V V
(V_{GSS})(栅源电压) - ±20 V V
(I_{D})(直流漏极电流 - -9 A A
(I_{DP})(脉冲漏极电流) (PW ≤10 s),占空比 ≤1% -60 A A
(P_{D})(允许功耗) 安装在陶瓷基板(900 (mm^2) X 0.8 mm)上 1.5 W W
(T_{ch})(通道温度) - 150 °C °C
(T_{stg})(存储温度) - -55 至 +150 °C °C
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气连接与封装
ECH8310 采用 SOT - 28FL / ECH8 封装(CASE 318BF),其电气连接如下:
  • 引脚 1、2、3 为源极(Source)
  • 引脚 4 为栅极(Gate)
  • 引脚 5、6、7、8 为漏极(Drain)
这种引脚布局设计方便了电路的连接和布局,提高了设计的灵活性。
电气特性分析
击穿电压与漏电流
在 (T{A}=25^{circ} C) 时,(V{(BR)DSS})(漏源击穿电压)为 -30 V((I{D} = -1 mA),(V{GS} = 0 V)),这表明该器件能够承受一定的反向电压。(I{DSS})(零栅压漏极电流)在 (V{DS} = -30 V),(V_{GS} = 0 V) 时为 -1 A,反映了器件在零栅压下的漏电流情况。
导通电阻
导通电阻 (R_{DS(on)}) 是 MOSFET 的重要参数之一,它直接影响着器件的功率损耗。ECH8310 在不同的漏极电流和栅源电压下具有不同的导通电阻值:
  • (R{DS(on)1}):(I{D} = -4.5 A),(V_{GS} = -10 V) 时,典型值为 13 mΩ,最大值为 17 mΩ。
  • (R{DS(on)2}):(I{D} = -2 A),(V_{GS} = -4.5 V) 时,典型值为 20 mΩ,最大值为 28 mΩ。
  • (R{DS(on)3}):(I{D} = -2 A),(V_{GS} = -4.0 V) 时,典型值为 23 mΩ,最大值为 32.5 mΩ。
电容特性
输入电容 (C{iss}) 在 (V{DS} = -10 V),(f = 1 MHz) 时为 1400 pF,输出电容 (C{oss}) 为 350 pF,反向传输电容 (C{rss}) 为 250 pF。这些电容值会影响器件的开关速度和动态性能。
开关特性
开关时间是衡量 MOSFET 性能的重要指标。ECH8310 的开启延迟时间 (t{d(on)}) 为 10 ns,上升时间 (t{r}) 为 45 ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 为 134 ns,下降时间 (t{f}) 为 87 ns。这些参数决定了器件在开关过程中的响应速度。
栅极电荷
总栅极电荷 (Q{g}) 在 (V{DS} = -15 V),(V{GS} = -10 V),(I{D} = -9 A) 时为 28 nC,栅源电荷 (Q{gs}) 为 4 nC,栅漏“米勒”电荷 (Q{gd}) 为 6 nC。栅极电荷的大小影响着驱动电路的设计和功耗。
二极管正向电压
二极管正向电压 (V{SD}) 在 (I{S} = -9 A),(V_{GS} = 0 V) 时为 -0.8 至 -1.2 V,这对于保护电路和防止反向电流具有重要意义。
典型特性曲线
文档中给出了 ECH8310 的一系列典型特性曲线,这些曲线直观地展示了器件在不同工作条件下的性能表现。例如,(I{D}-V{DS}) 曲线展示了漏极电流与漏源电压之间的关系,(R{DS(on)}-V{GS}) 曲线则反映了导通电阻与栅源电压的变化规律。通过分析这些曲线,工程师可以更好地了解器件的性能,优化电路设计
应用注意事项
由于 ECH8310 是 MOSFET 产品,在使用时应避免将其放置在高电荷物体附近,以免受到静电干扰而损坏器件。此外,产品的参数性能是在特定的测试条件下给出的,如果在不同的条件下工作,实际性能可能会有所不同,因此在设计电路时需要进行充分的验证。
总结
ECH8310 P 沟道单 MOSFET 以其丰富的特性和良好的性能,为电子工程师提供了一个可靠的功率开关解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求,合理选择器件的工作参数,并注意应用过程中的各种注意事项,以确保电路的稳定运行。希望本文对大家了解和使用 ECH8310 有所帮助,你在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    onsemi ECH8308 P沟道MOSFET特性与应用分析
    onsemi ECH8308 P沟道MOSFET特性与应用分析 在电子电路设计中,
    的头像 发表于 03-31 15:45 139次阅读
    深入解析 ECH8657 N 沟道功率 MOSFET特性参数与应用考量
    的头像 发表于 03-31 16:15 134次阅读
    ECH8310 P沟道MOSFET特性参数与应用解析
    的头像 发表于 04-02 09:55 112次阅读
    探索 onsemi ECH8308 P 沟道 MOSFET:性能与应用解析
    探索 onsemi ECH8308 P 沟道 MOSFET:性能与应用解析 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-02 09:55 109次阅读
    onsemi ECH8315 P沟道功率MOSFET:设计与应用解析
    onsemi ECH8315 P沟道功率MOSFET:设计与应用解析 在电子设计领域,功率MOSFET
    的头像 发表于 04-02 09:55 137次阅读
    Onsemi ECH8654 P沟道MOSFET深度解析
    Onsemi ECH8654 P沟道MOSFET深度解析 在电子设计领域,MOSFET作为关键
    的头像 发表于 04-02 10:20 183次阅读
    深入解析NVTFS5116PL P-Channel MOSFET特性参数与应用考量
    的头像 发表于 04-02 13:45 192次阅读
    深入剖析NVTFS5116PL P沟道MOSFET特性参数与应用考量
    的头像 发表于 04-08 14:20 116次阅读
    深入解析NVTFS015P03P8Z P沟道MOSFET特性、应用与设计考量
    的头像 发表于 04-08 15:10 180次阅读
    Onsemi ECH8310 P沟道MOSFET深度解析
    推出的ECH8310 P沟道MOSFET深入探讨其性能、特点和应用注意事项。 文件下载:
    的头像 发表于 04-19 09:55 162次阅读
    深入解析 onsemi ECH8315 P 沟道功率 MOSFET
    深入解析 onsemi ECH8315 P 沟道功率 MOSFET 在电子工程师的日常设计中,功
    的头像 发表于 04-19 09:55 173次阅读
    安森美ECH8420 N沟道功率MOSFET特性参数及应用解析
    安森美ECH8420 N沟道功率MOSFET特性参数及应用解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-19 09:55 172次阅读
    探索 onsemi ECH8654 P 沟道MOSFET特性参数与应用考量
    的头像 发表于 04-19 10:05 170次阅读
    深入解析NVR5124PL P沟道MOSFET特性参数与应用考量
    的头像 发表于 04-19 10:30 163次阅读
    深入解析FDS9431A P沟道MOSFET特性、应用与设计考量
    的头像 发表于 04-20 15:35 75次阅读
