ADS7047 12位、3MSPS、差分输入、小尺寸、低功耗SAR ADC技术手册
科技绿洲 2025-11-06 10:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADS7047器件属于引脚对引脚兼容、高速、低功耗、单通道逐次逼近寄存器(SAR)型模数转换器ADC)系列。该器件系列包括多种分辨率、吞吐量和模拟输入变体(器件列表见表 1)。
该ADS7047是一款12位、3MSPS SAR ADC,支持±AVDD范围内的全差分输入,适用于2.35 V至3.6 V范围内的AVDD。
*附件:ads7047.pdf
内部失调校准功能可在整个 AVDD 和温度工作范围内保持出色的失调规格。
该器件支持由CS和SCLK信号控制的SPI兼容串行接口。输入信号使用 CS 下降沿进行采样,SCLK 用于转换和串行数据输出。该器件支持宽数字电源范围(1.65 V 至 3.6 V),可直接连接到各种主机控制器。该ADS7047符合正常DVDD范围(1.65 V至1.95 V)的JESD8-7A标准。
该ADS7047采用8引脚小型X2QFN封装,额定工作范围为扩展工业温度范围(–40°C至+125°C)。该器件外形小巧,功耗极低,适用于空间受限且需要高速、高分辨率数据采集的电池供电应用。
特性
  • 3-MSPS 吞吐量
  • 小包装尺寸:
    • X2QFN-8 封装(1.5 mm × 1.5 mm)
  • 全差分输入范围:±AVDD
  • 工作范围广:
    • AVDD:2.35 V 至 3.6 V
    • DVDD:1.65 V 至 3.6 V(独立于 AVDD)
    • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 卓越的性能:
    • 12 位 NMC DNL,±0.2 LSB INL
    • 2 kHz 时为 72.8 dB SINAD
    • 1 MHz时为71.7 dB SINAD
  • 低功耗:
    • 3 MSPS 时为 4 mW,采用 3.3V AVDD
    • 100 kSPS 时为 130 μW,采用 3.3V AVDD
    • 100 kSPS 时为 74 μW,采用 2.5V AVDD
  • 集成偏移校准
  • SPI 兼容串行接口:60 MHz
  • 符合 JESD8-7A 标准的数字 I/O
参数
方框图
ADS7047 是一款 12 位、3 MSPS 高速低功耗 SAR ADC,支持全差分输入,采用超小封装,兼具高线性度与低功耗特性,适用于对速度、精度和尺寸有严格要求的工业与通信数据采集应用。
核心参数与特性
  • 性能规格 :12 位无失码分辨率,微分非线性(DNL)±0.15 LSB,积分非线性(INL)±0.2 LSB;信号噪声失真比(SINAD)典型值 72.8 dB(2kHz 时),无杂散动态范围(SFDR)95 dB,全功率带宽 200 MHz。
  • 供电与功耗 :模拟供电(AVDD)2.35V-3.6V,数字供电(DVDD)1.65V-3.6V(独立供电);3 MSPS 时功耗 4 mW(3.3V AVDD),100 kSPS 时低至 130 µW,静态电流仅 0.02 µA。
  • 输入与参考 :全差分输入范围 ±AVDD,共模电压 AVDD/2±0.1V;以 AVDD 为参考电压,采样电容 16 pF,输入阻抗典型值 50 Ω。
  • 接口与时序 :SPI 兼容串行接口,SCLK 最高 60 MHz;CS 下降沿触发采样,15 个 SCLK 完成转换,转换时间 15×tSCLK,采集时间 80 ns。
  • 封装与环境 :8 引脚 1.5mm×1.5mm X2QFN 超小封装,工作温度范围 -40°C 至 +125°C,ESD 防护等级 HBM ±2000V、CDM ±1000V。
关键功能说明
  • 工作模式 :支持采集(ACQ)、转换(CNV)、偏移校准(OFFCAL)三种状态;上电后自动进入采集状态,CS 下降沿触发转换,转换后返回采集状态。
  • 偏移校准 :内置偏移校准功能,上电时需提供 24 个 SCLK 启动校准,正常工作时需 64 个 SCLK,校准后可补偿温漂与电源漂移带来的误差。
  • 数据格式与传输 :输出数据为二进制补码格式,12 位数据随 SCLK 上升沿逐位输出,MSB 先行;CS 高电平时 SDO 引脚呈高阻态。
  • 输入特性 :模拟输入引脚具备 ESD 保护,采样阶段开关闭合充电采样电容,转换阶段断开输入以保证信号稳定,支持宽共模电压范围。
典型应用场景
适用于光学编码器、声纳接收器、鱼探仪、I-Q 解调器、光线路卡与模块、热成像相机、超声波流量计、手持无线电等高速数据采集场景,可实现双路同步采样、单端信号转差分采集等功能。
应用设计要点
  • 电源与去耦 :AVDD 引脚需外接 3.3µF 低 ESR 陶瓷去耦电容,DVDD 引脚配置 1µF 电容,均靠近引脚放置,减少电源噪声耦合
  • 布局建议 :采用独立接地平面,分离模拟与数字信号区域;模拟输入走线远离数字电路与噪声源,电荷回踢滤波器组件需贴近器件放置。
  • 输入驱动 :推荐搭配高带宽低失真运放(如 THS4551)作为输入驱动;差分输入端需配置 RC 滤波器(CFLT 建议≥320 pF),平衡稳定性与失真性能。
  • 校准与时序 :上电后必须完成偏移校准以保证精度;严格遵循时序要求,CS 下降沿至 SCLK 下降沿 setup 时间≥7 ns,SCLK 高低电平时间均不低于 0.45×tSCLK。
  • 寄存器
  • adc
    adc
  • 模数转换器
  • 引脚
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    123Msps SAR ADC解决了管道问题
    DN192-123Msps SAR ADC解决了管道问题
    发表于 08-06 14:18
    AD7352:输入、双采样、同时采样、3 MSPS12SAR ADC数据表
    发表于 05-15 08:43 3次下载
    AD7352:<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>输入</b>、双采样、同时采样、<b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>MSPS</b>、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    DN192-123Msps SAR ADC解决流水线问题
    发表于 05-15 20:04 0次下载
    DN192-<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>3Msps</b> <b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>解决流水线问题
    AD7265:/单端输入,双1 MSPS123通道SAR ADC数据表
    发表于 05-17 09:44 1次下载
    AD7265:<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b>/单端<b class='flag-5'>输入</b>,双1 <b class='flag-5'>MSPS</b>,<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>,<b class='flag-5'>3</b>通道<b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS7040超低功耗、超小尺寸、8、1MSPSSAR ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS7040超低功耗、超小尺寸、8、1MSPSSAR
    发表于 07-23 09:38 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>7040超<b class='flag-5'>低功耗</b>、超小<b class='flag-5'>尺寸</b>、8<b class='flag-5'>位</b>、1<b class='flag-5'>MSPS</b>、<b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS7041超低功耗、超小尺寸、10、1MSPSSAR ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS7041超低功耗、超小尺寸、10、1MSPSSAR
    <b class='flag-5'>ADS</b>7041超<b class='flag-5'>低功耗</b>、超小<b class='flag-5'>尺寸</b>、10<b class='flag-5'>位</b>、1<b class='flag-5'>MSPS</b>、<b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS7044超低功耗、超小尺寸12、1MSPSSAR ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS7044超低功耗、超小尺寸12、1MSPS
    发表于 07-23 09:23 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>7044超<b class='flag-5'>低功耗</b>、超小<b class='flag-5'>尺寸</b>、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>、1<b class='flag-5'>MSPS</b>、<b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS7043超低功耗、超小尺寸12、1MSPSSAR ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS7043超低功耗、超小尺寸12、1MSPS
    发表于 07-23 09:24 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>7043超<b class='flag-5'>低功耗</b>、超小<b class='flag-5'>尺寸</b>、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>、1<b class='flag-5'>MSPS</b>、<b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS7042超低功耗、超小尺寸12、1MSPSSAR ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS7042超低功耗、超小尺寸12、1MSPS
    发表于 07-23 09:27 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>7042超<b class='flag-5'>低功耗</b>、超小<b class='flag-5'>尺寸</b>、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>、1<b class='flag-5'>MSPS</b>、<b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS7057 14,2.5MSPS输入,小型低功耗SAR ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS7057 14,2.5MSPS输入,小型
    发表于 07-30 09:59 1次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>7057 14<b class='flag-5'>位</b>,2.5<b class='flag-5'>MSPS</b>,<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>输入</b>,小型<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS7054 14,1MSPS输入,小型低功耗SAR ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS7054 14,1MSPS输入,小型
    发表于 07-30 10:00 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>7054 14<b class='flag-5'>位</b>,1<b class='flag-5'>MSPS</b>,<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>输入</b>,小型<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS7046 123MSPS,单端输入,小型低功耗SAR ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS7046 123MSPS,单端输入,小型低功耗
    发表于 07-30 10:02 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>7046 <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>,<b class='flag-5'>3MSPS</b>,单端<b class='flag-5'>输入</b>,小型<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS7047小型低功耗SAR ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS7047小型低功耗SAR ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-30 09:48 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS7047</b>小型<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS7042超低功耗、超小尺寸12、1-MSPSSAR ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS7042超低功耗、超小尺寸12、1-MSPS
    发表于 09-13 09:35 1次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>7042超<b class='flag-5'>低功耗</b>、超小<b class='flag-5'>尺寸</b>、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>、1-<b class='flag-5'>MSPS</b>、<b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS7057 14、2.5MSPS输入、小尺寸低功耗SAR ADC技术手册
    7057是一款14、2.5MSPS SAR ADC,支持±AVDD范围内的全
    的头像 发表于 11-06 11:08 1012次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>7057 14<b class='flag-5'>位</b>、2.5<b class='flag-5'>MSPS</b>、<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>输入</b>、小<b class='flag-5'>尺寸</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
