MAX1178/MAX1188:高性能16位单电源ADC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-08 11:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的是Maxim公司的两款16位、135ksps单电源ADC——MAX1178和MAX1188,它们以其出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。
文件下载:MAX1188.pdf
一、器件概述
MAX1178和MAX1188是低功耗、逐次逼近型ADC,具备自动掉电功能、工厂校准的内部时钟以及字节宽并行接口。它们采用单+4.75V至+5.25V模拟电源供电,并配备独立的数字电源输入,可直接与+2.7V至+5.25V的数字逻辑接口相连。
特性亮点
  1. 宽输入电压范围:MAX1188支持±10V的双极性模拟输入电压范围,而MAX1178则支持±5V的范围,满足不同应用的需求。
  2. 低功耗设计:在使用外部参考时,采样率为135ksps时功耗不超过26.5mW;使用内部+4.096V参考时,功耗为31mW。AutoShutdown™功能可在10ksps时将电源电流降至0.4mA。
  3. 高精度性能:具有±2 LSB的积分非线性(INL)和±1 LSB的微分非线性(DNL),确保了出色的DC精度。
  4. 小封装设计:采用20引脚TSSOP封装,节省电路板空间。
二、电气特性
1. DC精度
  • 分辨率:16位,提供高精度的转换结果。
  • DNL和INL:不同型号的DNL和INL表现有所差异,但都能保证良好的线性度。
  • 过渡噪声:外部参考时RMS噪声为0.75 LSB,内部参考时为0.6 LSB。
  • 偏移误差和增益误差:偏移误差在-10mV至+10mV之间,增益误差为±0.2% FSR。
  • 偏移漂移和增益漂移:偏移漂移为16µV/°C,增益漂移为±1 ppm/°C。
2. AC精度
在fIN = 1kHz、VAIN为全范围、采样率为135ksps的条件下:
  • SINAD:86 - 90 dB
  • SNR:87 - 91 dB
  • THD:-100 - -92 dB
  • SFDR:92 - 103 dB
3. 模拟输入
  • 输入范围:MAX1188为±10V,MAX1178为±5V。
  • 输入电阻:正常工作时,MAX1178为3.0 - 9.2 kΩ,MAX1188为6.0 - 13.0 kΩ;关机模式下,MAX1178为5.3 - 6.9 kΩ,MAX1188为7.8 - 10 kΩ。
  • 输入电流:正常工作时,MAX1178和MAX1188的输入电流范围为-1.8mA至+1.2mA;关机模式下为-1.8mA至+1.8mA。
4. 内部参考
  • REF输出电压:4.056 - 4.136V
  • REF输出温度系数:±35 ppm/°C
  • REF短路电流:±10 mA
5. 外部参考
  • REF和REFADJ输入电压范围:3.8 - 4.2V
  • REFADJ缓冲禁用阈值:AVDD - 0.4V至AVDD - 0.1V
  • REF输入电流:正常模式下为60 - 100µA,关机模式下为±10µA
  • REFADJ输入电流:16µA
6. 数字输入/输出
  • 输出高电压:DVDD - 0.4V
  • 输出低电压:0.4V
  • 输入高电压:0.7x DVDD
  • 输入低电压:0.3x DVDD
  • 输入泄漏电流:-1 - +1µA
  • 输入滞后:0.2V
  • 输入电容:15 pF
  • 三态输出泄漏电流:±10µA
  • 三态输出电容:15 pF
7. 电源
  • 模拟电源电压:4.75 - 5.25V
  • 数字电源电压:2.70 - 5.25V
  • 模拟电源电流:使用外部参考时为4 - 5.3mA,使用内部参考时为5.2 - 6.2mA
  • 关机电源电流:关机模式下为0.5 - 5µA,待机模式下为3.7mA
  • 数字电源电流:0.75mA
  • 电源抑制比:3.5 LSB
8. 时序特性
  • 最大采样率:135 ksps
  • 采集时间:2µs
  • 转换时间:4.7µs
  • CS脉冲宽度高:40ns
  • CS脉冲宽度低:DVDD = 4.75V至5.25V时为40ns,DVDD = 2.7V至5.25V时为60ns
  • R/C到CS下降建立时间:0ns
  • R/C到CS下降保持时间:DVDD = 4.75V至5.25V时为40ns,DVDD = 2.7V至5.25V时为60ns
  • CS到输出数据有效时间:DVDD = 4.75V至5.25V时为40ns,DVDD = 2.7V至5.25V时为80ns
  • EOC下降到CS下降时间:0ns
  • CS上升到EOC上升时间:DVDD = 4.75V至5.25V时为40ns,DVDD = 2.7V至5.25V时为80ns
  • 总线释放时间:DVDD = 4.75V至5.25V时为40ns,DVDD = 2.7V至5.25V时为80ns
  • HBEN过渡到输出数据有效时间:DVDD = 4.75V至5.25V时为40ns,DVDD = 2.7V至5.25V时为80ns
三、典型工作特性
1. 电源电流与温度、采样率的关系
  • 电源电流(AVDD + DVDD)随温度和采样率的变化而变化。在不同的工作模式下,电源电流表现出不同的特性。
  • 关机电流(AVDD + DVDD)也与温度有关,关机模式下电流显著降低。
2. DNL和INL与代码的关系
DNL和INL的特性曲线展示了器件在不同代码下的线性度表现,有助于评估其转换精度。
3. 偏移误差和增益误差与温度的关系
偏移误差和增益误差随温度的变化情况,对于需要高精度测量的应用至关重要。
4. 内部参考与温度的关系
内部参考电压随温度的变化会影响ADC的转换精度,了解其特性有助于进行补偿和校准。
5. SFDR、SINAD和THD与频率的关系
这些参数反映了ADC在不同频率下的AC性能,对于处理高频信号的应用具有重要意义。
四、引脚描述
MAX1178/MAX1188的20个引脚各自承担着不同的功能,以下是部分关键引脚的介绍:
  • D0 - D15:三态数字数据输出引脚,用于输出转换结果。
  • R/C:读/转换输入引脚,控制器件的工作模式和电源状态。
  • EOC:转换结束标志引脚,转换完成时EOC驱动为低电平。
  • AVDD:模拟电源输入引脚,需通过0.1µF电容旁路到AGND。
  • AGND:模拟地引脚。
  • AIN:模拟输入引脚。
  • REFADJ:参考缓冲输出引脚,用于选择内部或外部参考模式。
  • REF:参考输入/输出引脚,内部参考模式下需通过10µF电容旁路到AGND。
  • HBEN:高字节使能输入引脚,用于多路复用16位转换结果。
  • CS:转换启动引脚,控制器件的电源和转换过程。
  • DVDD:数字电源电压引脚,需通过0.1µF电容旁路到DGND。
五、详细工作原理
1. 转换器操作
MAX1178/MAX1188采用逐次逼近(SAR)转换技术,内置跟踪保持(T/H)阶段,将模拟输入转换为16位数字输出。并行输出提供了与微处理器的高速接口。
2. 模拟输入缩放
输入缩放器允许在单+5V模拟电源下转换真正的双极性输入电压和大于电源电压的输入电压。它将模拟输入进行衰减和移位,以匹配内部数模转换器DAC)的输入范围。
3. 跟踪保持(T/H)
在跟踪模式下,内部保持电容获取模拟信号;在保持模式下,T/H开关打开,电容式DAC对模拟输入进行采样。转换结束后,将CS拉低可使有效数据输出到总线。
4. 电源掉电模式
通过R/C位在CS的第二个下降沿选择待机模式或关机模式。待机模式下,内部参考和参考缓冲器保持开启,无需等待参考电源启动即可进行下一次转换;关机模式下,转换完成后参考和参考缓冲器掉电,再次启动时需要至少12ms的时间来唤醒和稳定。
5. 内部时钟
MAX1178/MAX1188生成内部转换时钟,减轻了微处理器运行SAR转换时钟的负担。进入保持模式(CS的第二个下降沿)到转换结束(EOC下降)的总转换时间最大为4.7µs。
六、应用信息
1. 启动转换
通过CS和R/C控制MAX1178/MAX1188的采集和转换过程。CS的第一个下降沿在R/C为低电平时为器件上电并使其进入采集模式;如果R/C为高电平,则忽略转换启动信号。从关机状态上电时,内部参考需要至少12ms的时间来唤醒和稳定。
2. 选择待机或关机模式
R/C在CS的第二个下降沿的状态决定了器件进入待机模式还是关机模式。R/C为低电平时进入待机模式,参考和缓冲器保持开启;R/C为高电平时进入关机模式,转换完成后参考和缓冲器掉电。
3. 内部和外部参考
  • 内部参考:内部参考提供+4.096V的输出,通过10µF和0.1µF的电容分别旁路REF和REFADJ到AGND。可通过在REFADJ处吸收或提供电流来微调内部参考。
  • 外部参考:可将外部参考放置在内部缓冲放大器的输入(REFADJ)或输出(REF)端。使用缓冲的REFADJ输入可无需对外部参考进行缓冲。
4. 读取转换结果
EOC用于标志转换完成,EOC的下降沿表示数据有效并准备输出到总线。D0 - D15为并行输出,在采集和转换期间输出为高阻抗。CS的第三个下降沿且R/C为高电平时,数据加载到输出总线;CS为高电平时,输出总线回到高阻抗状态。
5. 输入缓冲
大多数应用需要输入缓冲放大器来实现16位精度并防止源负载。当输入信号多路复用时,应在采集后立即切换通道,以给输入缓冲放大器足够的时间响应输入信号的大变化。
七、布局、接地和旁路
为了获得最佳性能,在设计电路板时应注意以下几点:
  • 使用印刷电路板,避免模拟和数字线路相互平行,不要将数字信号路径布置在ADC封装下方。
  • 使用独立的模拟和数字接地平面,并在尽可能靠近器件的位置将两个接地系统连接在一起。
  • 将数字信号远离敏感的模拟和参考输入。如果数字线路必须与模拟线路交叉,应采用直角交叉以减少数字噪声耦合到模拟线路上。
  • 如果模拟和数字部分共享同一电源,可通过连接一个低阻值(10Ω)的电阻或铁氧体磁珠来隔离数字和模拟电源。
  • 对AVDD进行旁路,使用0.1µF电容与1µF至10µF的低ESR电容并联,且最小的电容应最靠近器件。保持电容引脚短,以减少杂散电感。
八、总结
MAX1178/MAX1188以其高精度、低功耗、宽输入电压范围和丰富的功能特性,成为高性能、电池供电、数据采集应用的理想选择。无论是工业过程控制、仪器仪表还是医疗应用,它们都能提供可靠的解决方案。在实际应用中,合理选择工作模式、参考源和输入缓冲,以及注意电路板的布局和接地,将有助于充分发挥器件的性能优势。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • adc
    adc
  • 高性能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX1286 - MAX1289:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 16:30 176次阅读
    MAX1169:高性能16串行ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 15:05 84次阅读
    深入解析MAX1090/MAX1092:高性能10ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 14:20 129次阅读
    MAX1084/MAX1085:高性能电源10ADC卓越
    MAX114/MAX118:高性能8ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 09:50 93次阅读
    探索MAX1274/MAX1275:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 11:45 230次阅读
    MAX1261/MAX1263:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 11:30 148次阅读
    深入解析MAX1262/MAX1264:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 11:30 158次阅读
    深度解析MAX1177:高性能16电源ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 11:10 173次阅读
    深入剖析MAX1167/MAX1168:高性能多通道16ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 11:00 165次阅读
    MAX1076/MAX1078:高性能10ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 10:50 162次阅读
    MAX1072/MAX1075:高性能10ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 10:50 160次阅读
    探索 MAX1061/MAX1063:高性能 10 ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 10:45 155次阅读
    MAX1286 - MAX1289:高性能低功耗 ADC卓越
    的头像 发表于 04-02 12:40 238次阅读
    MAX1156/MAX1158/MAX1174:高性能电源ADC卓越
    的头像 发表于 04-02 11:50 228次阅读
